3492 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Problème de jonction au domaine Samba
n°938427
chameau59
Posté le 29-07-2007 à 21:36:46  profilanswer
Voila ma config :
1 Serveur Debian fraichement installer
1 PC en XP Pro
J'ai configuré le serveur pour etre PDC serveur DHCP et DNS mais je n'arrive pas à joindre au domaine la machine en XP PRO. il me fait un accés refusé.
Les clé dans le redistre ont été modifié
l'utilisateur PC à bien été crée avec un $ à la fin sousl et sans $ pour le smbpasswd
Les droits des réoertoires revues
voici mon fichier smb.conf
Code :
  1. [global]
  2.         workgroup = ISC
  3.         server string = %h
  4.         map to guest = Bad User
  5.         passwd program = /usr/bin/passwd %u
  6.         unix password sync = Yes
  7.         log level = (0-10)
  8.         log file = /var/log/samba/%m.log
  9.         max log size = 1000
  10.         time server = Yes
  11.         socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
  12.         add user script = /usr/sbin/useradd -d /srv/samba/home/%u -G dom_users -s /bin/false -m %u
  13.         add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -G dom_pc -s /bin/false -M %m$
  14.         logon script = logon.bat
  15.         domain logons = Yes
  16.         os level = 33
  17.         preferred master = Yes
  18.         local master = yes
  19.         domain master = Yes
  20.         dns proxy = No
  21.         wins support = Yes
  22.         ldap ssl = no
  23.         hosts allow = 192.168.0.
  24.         domain admin group = root
  25. [homes]
  26.         comment = Home Directories
  27.         read only = No
  28.         browseable = No
  29. [netlogon]
  30.         path = /srv/samba/netlogon
  31.         write list = @dom_admin
  32. [global]
  33.         workgroup = ISC
  34.         server string = %h
  35.         map to guest = Bad User
  36.         passwd program = /usr/bin/passwd %u
  37.         unix password sync = Yes
  38.         log level = (0-10)
  39.         log file = /var/log/samba/%m.log
  40.         max log size = 1000
  41.         time server = Yes
  42.         socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
  43.         add user script = /usr/sbin/useradd -d /srv/samba/home/%u -G dom_users -s /bin/false -m %u
  44.         add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -G dom_pc -s /bin/false -M %m$
  45.         logon script = logon.bat
  46.         domain logons = Yes
  47.         os level = 33
  48.         preferred master = Yes
  49.         local master = yes
  50.         domain master = Yes
  51.         dns proxy = No
  52.         wins support = Yes
  53.         ldap ssl = no
  54.         hosts allow = 192.168.0.
  55.         domain admin group = root
  56. [homes]
  57.         comment = Home Directories
  58.         read only = No
  59.         browseable = No
  60. [netlogon]
  61.         path = /srv/samba/netlogon
  62.         write list = @dom_admin
Voici la log Samba :
Code :
  1. [2007/07/29 20:47:25, 0] lib/util_sock.c:write_data(562)
  2.   write_data: write failure in writing to client 192.168.0.12. Error Connection reset by peer
  3. [2007/07/29 20:47:25, 0] lib/util_sock.c:send_smb(769)
  4.   Error writing 4 bytes to client. -1. (Connection reset by peer)
Aprés moulte lecture de post Ancien concernant ce problème je suis toujours coincé.
Merci de votre aide !
n°938511
fighting_f​alcon
Posté le 30-07-2007 à 08:43:01  profilanswer
Il faut un user unix (adduser et passwd) et un user samba (smbpasswd ou pdbedit), les DEUX avec un $ à la fin pour le compte machine ...
n°938827
chameau59
Posté le 30-07-2007 à 21:48:31  profilanswer
j'ai bien fait la correction en ajoutant un  user avec le $ à la fin sur unix et samba mais j'ai toujours le meme problème :
[2006/07/30 21:44:43, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr(1229)
  getpeername failed. Error was Noeud final de transport n'est pas connecté
[2006/07/30 21:44:43, 0] lib/access.c:check_access(327)
  Denied connection from  (0.0.0.0)
[2006/07/30 21:44:43, 1] smbd/process.c:process_smb(1103)
  Connection denied from 0.0.0.0
[2006/07/30 21:44:43, 0] lib/util_sock.c:write_data(562)
  write_data: write failure in writing to client 192.168.0.11. Error Connexion ré-initialisée par le correspondant
[2006/07/30 21:44:43, 0] lib/util_sock.c:send_smb(769)
  Error writing 5 bytes to client. -1. (Connexion ré-initialisée par le correspondant)
autre chose je ping bien le serveur et je le vois dans le voisinage réseau mais impossible de faire un telnet dessus
n°938890
fighting_f​alcon
Posté le 31-07-2007 à 08:52:15  profilanswer
est ce que la commande "testparm" sur le serveur te renvoie des erreurs ?
n°939208
chameau59
Posté le 31-07-2007 à 21:12:22  profilanswer
voici le résultats de la comande :
Load smb config files from smb.conf
Processing section "[homes]"
Processing section "[netlogon]"
Processing section "[public]"
Processing section "[private]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_DOMAIN_PDC
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
        workgroup = ISC
        server string = %h
        log level = (0-10)
        max log size = 1000
        time server = Yes
        domain logons = Yes
        os level = 95
        domain master = Yes
        dns proxy = No
        wins support = Yes
        ldap ssl = no
[homes]
        read only = No
        browseable = No
[netlogon]
[public]
        comment = Repertoire public sur serveur
        path = /srv/samba/public
        read only = No
        guest ok = Yes
[private]
        comment = Repertoire private du serveur
        path = /srv/samba/private
        valid users = @dom_users
        read only = No
n°939267
fighting_f​alcon
Posté le 01-08-2007 à 07:56:16  profilanswer
je pense qu'il manque des trucs dans ta section globale :
security = user
passdb backend = tdbsam
encrypt passwords = yes
n°939571
chameau59
Posté le 01-08-2007 à 22:14:42  profilanswer
Ca Marche....merci de ton aide précieuse !
  réseaux et sécurité
[Résolu] Problème avec la sortie d'Awstats[mandriva 2006] Problème d'affichage des accents dans le shell
Problème de .htaccess + PleskProblème multi-boot
probleme d'uname et pas de montage autoProblème d'installation sur MAC Flash Photoshop CS3
[Resolu] [LATEX] Probleme de numerotation et de positionnementprobleme lilo avec windows et backtrack
[Debian Etch] Probleme lors du lancement de Debian[FREEBSD] Probleme de reseau :(
Plus de sujets relatifs à : Problème de jonction au domaine Samba
