2781 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème multi-boot
Problème multi-boot
n°937334
ultra_ge
Posté le 25-07-2007 à 19:38:57  profilanswer
J'ai un PC avec deux disques durs. Sur le premier j'ai installer Windows Server 2003 et Debian. J'avais le multi-boot au démarrage, jusque là, pas de problème.
Ensuite, sur le deuxième disque  dur j'ai installé Fedora 7.
Mon problème maintenant, quand j'allume le PC, je tombe  sur l'interface grub. J'ai le choix entre Fedora et "other". Quand je lance "other" il démarre directement sur WIndows Server 2003 mais debian à complétement disparu du multiboot.
Est-ce que quelqu'un peu m'aider ??? D'avance, je vous remercie.
Salutations
n°937404
dnlilas
Posté le 26-07-2007 à 08:53:48  profilanswer
Je pense qu'il te faut éditer le menu de GRUB (menu.lst ?) et ajouter une entrée sur la partition de boot de Debian.
n°937439
_p1c0_
Posté le 26-07-2007 à 10:10:46  profilanswer
+1  :)
-_- http://www.scienceshopping.com -_-
n°937681
ultra_ge
Posté le 26-07-2007 à 21:04:05  profilanswer
Merci pour la réponse, cependant, j'ai toujours un petit problème.
J'ai rajouter cette entrée dans le fichier menu.lst :
title Deban
        root (hd0,2)
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-3-386 root/dev/sda3 ro
        initrd /boot/initrd.img-2.6.8-3-386
Lorsque je reboot et choisit Debian dans le menu de Kernel, il lance le démarrage mais s'arrête au bout d'un moment. Voici les dernières lignes de la séquence de démarrage :
pivot_root: no such file or directory
/sbin/init: 432: cannot open dev/console: no such file
Kernel panic: Attempted to kill init!
J'ai aussi fait un fsck à tout hasard mais il n'a décelé aucune erreur sur mon disque.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'erreur que j'aurai put commettre ?
n°937746
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 26-07-2007 à 23:42:59  profilanswer
Il s'agit de root=/dev/sda3.
n°937771
ultra_ge
Posté le 27-07-2007 à 07:43:53  profilanswer
Merci, j'ai fait la correction.
Malheureusement, le même problème persiste toujours et affiche le même message d'erreur.
n°937775
ultra_ge
Posté le 27-07-2007 à 08:06:19  profilanswer
Yes, je viens de trouver, en plus du signe = qui manquait, j'ai changé la lettre s par h et maintenant cela fonctionne !!!
root=/dev/hda3
MERCI pour votre aide.
  Installation
  Problème multi-boot
probleme d'uname et pas de montage autoProblème d'installation sur MAC Flash Photoshop CS3
[Resolu] [LATEX] Probleme de numerotation et de positionnementprobleme lilo avec windows et backtrack
[Debian Etch] Probleme lors du lancement de Debian[FREEBSD] Probleme de reseau :(
Problème avec NeufTV sous debianprobleme de boot
Probleme de cronprobleme de multi boot
Plus de sujets relatifs à : Problème multi-boot
