1347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  219  220  221  222  223  224
[Topic Unique] Openmediavault 6, le topic des utilisateurs
n°1378186
SuperSic
Posté le 20-06-2015 à 11:55:03  profilanswer
t'as plus précis que "transmission ne fonctionne pas" comme description ?
il a déjà fonctionné ?
n°1378190
matteu
Posté le 20-06-2015 à 12:50:12  profilanswer
Il a toujours fonctionne
Quand j essaye d accéder a l interface web je n ai plus de page
Comme si le lien vers le site avait sauté j ai la page est introuvable etc
Mon Feedback---Mes ventes
n°1378194
SuperSic
Posté le 20-06-2015 à 16:44:02  profilanswer
J'ai eu déjà un conflit nginx / apache, je crois que c'était lorsque j'avais installé le plugin teamspeak. C'est un problème connu d'après les qq topics que j'ai lus.
Regarde si tu as une instance nginx et/ou apache qui est lancé (avec ps -ef  | grep nginx) et aussi dans /var/log/ avec la commande grep -Ri nginx /var/log/
Remplace nginx par apache pour essayer les 2 possibités.
Confirme que c'est bien ce problème avant de tester "la suite".
"la suite"
J'ai regardé mon historique de CLI et j'avais déjà dégagé apache :
294  dpkg -l | grep apache
295  service apache2 stop
296  update-rc.d apache2 remove
n°1378199
matteu
Posté le 20-06-2015 à 17:36:28  profilanswer
alors le ps -ef | apache aucun resultat alors que nginx j'ai 4 lignes
normal il y a owncloud + omv + la bdd en théorie mais la 4eme c'est sensé etre justement transmission...
quand je lance la 2nde commande pour nginx ca me dit strarting nginx (13/06) alors que pour apache ca me dit que ca installe la nouvelle configuration d'apache (via owncloud)
et j'ai plusieur ligne non installé puis installé puis status a moitié installé c'est bizarre l'histoire la ....
MAJ : si je fais service apache2 status j'ai no apache MPM package installed.
J'ai l'impression qu'owncloud tourne bien avec nginx la...
Je comprends juste pas pourquoi il y a que transmission qui n'est plus joignable et ma seule explication c'est que c'est le seul a pas etre sur le port 80 (et owncloud qui est en 443)
Message édité par matteu le 20-06-2015 à 17:43:37
n°1378214
SuperSic
Posté le 21-06-2015 à 10:25:26  profilanswer
J'ai aussi plusieurs processus avec nginx, pour info :
OpenMediaVault:~# ps -ef | grep nginx
root      2536     1  0 juin07 ?       00:00:00 nginx: master process /usr/sbin        nginx
www-data  2537  2536  0 juin07 ?       00:00:35 nginx: worker process
www-data  2538  2536  0 juin07 ?       00:00:00 nginx: worker process
www-data  2539  2536  0 juin07 ?       00:00:35 nginx: worker process
www-data  2540  2536  0 juin07 ?       00:00:35 nginx: worker process
T'occupes pas trop des logs d'installation, tu peux exclure de la recherche du grep en ajoutant --exclude=*dpkg*
Tu obtiens un résultat si tu fais "dpkg -l | grep apache" ?
n°1378295
matteu
Posté le 23-06-2015 à 20:55:13  profilanswer
rc  apache2.2-common                    2.2.22-13+deb7u4              amd64        Apache HTTP Server common files
rc  libapache2-mod-php5                 5.4.36-0+deb7u3               amd64        server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
rc  owncloud-config-apache              8.0.4-0                       all          The ownCloud configuration for the apache web server
root@omv:~# service apache2 stop
No apache MPM package installed
j'attends ta réponse pour arriver au bou du probleme ;)
Message édité par matteu le 23-06-2015 à 20:56:45
n°1378331
burn2
ça rox du poney
Posté le 25-06-2015 à 09:05:49  profilanswer
Bonjour à tous et toutes. :)
Je vois qu'il  y a pas mal d'utilisateur d'open media vault, du coup je viens vous poser des questions.
Voici mon questionnement.
A l'heure actuelle j'ai un serveur home qui me sert pour les backups des pc + de session à distance (via freenx) + d'hyperviseur via KVM.
Je n'ai pour l'instant pas de RAID, mais pas mal de sauvegardes un peu partout sur dd externe + une sauvegarde vers un dédié.
Mon problème est le suivant:
A l'heure actuelle, je n'ai trouvé aucune solution pour faire un backup SSH chiffrée qui soit convenable.
Mon soucis c'est qu'il faut que le serveur@home se synchronise vers mon dédié afin d'avoir une sauvegarde externe.
ça veut dire que la sauvegarde doit être chiffrée, passer par le SSH, et tourner toute seule, le tout avec une limitation de bande passante. (oui adsl inside...)
1)OpenMediaVault permet-il cela, une sauvegarde externe de ce type?
2)Autre question, vu que j'ai besoin de bureau à distance et de vm, j'ai vu qu'il y avait un pluggin pour virtualiser,
mais j'ai l'impression qu'il se base sur virtualbox.
Il n'existe pas de pluggin kvm + lib-virt?
Parce virt-manager est vraiment top, et ça me permet de gérer les vm depuis mon poste fixe sans me connecter au serveur dédié.
Voilà au passage je compte rajouter un disque dur pour faire un RAID 1.
Mais si je n'ai pas assez de place la bascule RAID 1 vers RAID 5 sur 3 disques est compliqué?
Merci d'avance.
n°1378338
SuperSic
Posté le 25-06-2015 à 10:26:25  profilanswer
Là je n'ai pas plus trop d'idée, ca n'est visiblement pas le meme problème que moi (apache était installé pour moi).
Regarde de nouveau dans /var/log/ en essayant d'autre mots clefs (nginx, transmission ou le nom du daemon de transmission, ....) ou par rapport à une heure précise.
Renseigne toi aussi pour savoir si transmission stocke ses logs dans /var/log et non ailleurs.
Tu peux soit googler pour avoir l'info, soit chercher par exemple avec la commande lsof pour savoir quel processus écrit dans quel fichier.
n°1378341
frih-deh-b​i-de-uh
gütten früden
Posté le 25-06-2015 à 12:00:24  profilanswer
D'après ça, les 4 lignes c'est pour les "workers" si tu as comme SuperSic. Ce ne sont pas des instances mais simplement des processus fils permettant de traiter plusieurs requêtes en parallèle pour un même serveur.
Si par contre tu as lancé plusieurs nginx, si lancés sur le même port ils doivent rentrer en concurrence. Si c'est le cas il faudra définir un port pour chaque.
Tu peux nous mettre le résultat de "ps -ef | grep nginx" ?
Message édité par frih-deh-bi-de-uh le 25-06-2015 à 12:01:17
n°1378343
burn2
ça rox du poney
Posté le 25-06-2015 à 12:14:18  profilanswer
Bon, j'ai avancé sur mon histoire de sauvegarde, si je fais la sauvegarde via deja-dup, je peux la chiffrer, il reste donc la synchro après depuis le serveur, et ça je crois que c'est configurable via rsync over ssh, on doit pouvoir limiter le débit.
il reste l'histoire de la virtualisation, savoirs 'il est possible d'utiliser libvirt/kvm facilement (pluggin?)
n°1378345
SuperSic
Posté le 25-06-2015 à 13:04:40  profilanswer
D'après le man, il y a le paramètre : --bwlimit
Pour le plugin, tu tapes openmedivault + plugin + libvirt sur Google, ça ira plus vite que d'attendre qu'on te réponde ici. ;)
n°1378350
burn2
ça rox du poney
Posté le 25-06-2015 à 13:45:38  profilanswer
C'est ce que j'avais déjà commencé à faire, mais je ne trouve rien de bien probant.
EDIT: bon sans pluggin ça doit être réalisable de cette manière, comme une install normale quoi:
http://phpbb.openmediavault.org/vi [...] =13&t=2417
Message édité par burn2 le 25-06-2015 à 13:49:30
n°1378351
SuperSic
Posté le 25-06-2015 à 13:49:29  profilanswer
Bah les plugins sont listés sur la page d'OMV donc si le plugin n'est pas dedans, c'est vite vu : installation à la mano. OMV reste une debian.
n°1378354
matteu
Posté le 25-06-2015 à 18:06:01  profilanswer
root@omv:~# ps -ef | grep nginx
root      3824     1  0 juin13 ?       00:00:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx
www-data  3825  3824  0 juin13 ?       01:08:33 nginx: worker process
www-data  3826  3824  0 juin13 ?       00:48:53 nginx: worker process
www-data  3827  3824  0 juin13 ?       00:40:01 nginx: worker process
www-data  3828  3824  0 juin13 ?       00:39:32 nginx: worker process
root     12918 12871  0 18:10 pts/0    00:00:00 grep nginx
n°1378413
matteu
Posté le 26-06-2015 à 22:19:53  profilanswer
il y aurait pas un pro linux qui pourrait me filer un cou de main svp ^^
je sais pas du tout avancer tout seul la je suis bloqué pour ca depuis plusieurs jours.
n°1378475
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 29-06-2015 à 22:53:17  profilanswer
n°1378483
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 30-06-2015 à 13:34:48  profilanswer
Perso aucun soucis (passage en 2.1) à partir de la 1.0 à jour (0.19 ?). Juste comme indiqué dans la FAQ, un petit omv-upgrade en ligne de commande.
Après je n'ai pas noté de différences notables, du moins dans mon utilisation et avec les plugin que j'utilise.
Message édité par VisualC++ le 30-06-2015 à 13:35:19
n°1378494
SuperSic
Posté le 30-06-2015 à 21:05:08  profilanswer
Déjà une 2.0 alors que la 1.0 est récente ?!
Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau ?
n°1378504
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 30-06-2015 à 22:56:12  profilanswer
Mis à part deux ou trois réglages de plus, et une présentation différente de la page widgets, pas trop noté de différence.
Message édité par VisualC++ le 30-06-2015 à 22:56:25
n°1378511
SuperSic
Posté le 01-07-2015 à 07:23:29  profilanswer
Dans ce cas, c'est tjs la meme version de debian ? Ou ils sont passés à Jessie ?
n°1378523
hashka
Posté le 01-07-2015 à 11:35:09  profilanswer
Nouvel utilisateur d'OMV, je voulais savoir s'il existait un tuto pas à pas une fois le Pool fait pour toute les etapes ( et surtout comment )
SMART , mis en place du paratge pour que je le vois sous MAC. etc...
n°1378524
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 01-07-2015 à 13:06:25  profilanswer
@SuperSic: toujours sous wheezy
n°1378599
matteu
Posté le 02-07-2015 à 19:23:32  profilanswer
Je souhaite rendre omv accessible depuis l extérieur
Quelle est la meilleure possibilité tout en étant sécurisé
Je vois le FTP mais pas sftp
Comment sécuriser également les connexion entrante comme un fail to ban c es pas prévu par des plugin tout ça ?
Merci pazr avance
J Ai trouve ça qui a l air pas mal https://mespotesgeek.fr/configurati [...] -partie-3/
Message édité par matteu le 02-07-2015 à 19:45:28
n°1378609
chinois02
Posté le 02-07-2015 à 22:04:31  profilanswer
Lorsque j'avais monté mon NAS du fauché (avec un atom 230 :cry: ) j'avais pu installer le plugin fail2ban...
n°1379025
nono87410
Posté le 20-07-2015 à 11:38:49  profilanswer
Bonjour a tous ,
voila j'ai une petit question ,
j'ai un ancien backup de open media vault  sur lequel j'avais des taches planifiees ,mais je ne me souviens plus des commandes rentrees de l'epoque et je voudrai les remettre sur ma version actuelle .
Donc ma question est la suivante en allant fouiller le backup est ce que quelqu'un sait ou sont enregistre  ces commandes sur debian? :)  :)
merci d'avance
Bruno
n°1379036
SuperSic
Posté le 20-07-2015 à 15:53:35  profilanswer
Essaye de voir si tu n'as pas un fichier relatif à crontab dans ta sauvegarde si tu cherches des tâches planifiées.
n°1379041
ionik
Posté le 20-07-2015 à 19:00:33  profilanswer
Les taches cron qui sont rajouter par l'interface de OMV sont dans un XML (je sais pas si c'est pas le xml de la config de omv justement)
Mais me rappelle plus lequel exactement mais dans le repertoire de OMV toujours
Recette cookeo Recette de cuisine
n°1379061
nono87410
Posté le 21-07-2015 à 12:02:26  profilanswer
Ok merci tous le monde , jai trouve c'est dans  /etc/openmediavault/config.xml  ;)  ;)
une autre petite question je suis sur Stone Burner et j'ai installe le plugins Remote Desktop quel qu un aurait t il une idée du fonctionnement ?
il est marque cela "Connecting user must have existing home directory"
et je n arrive pas a créer un home directory.
 si quelqu'un a réussis a faire marcher ce plugins et a ce connecter a xfc4 je suis preneur de quelques explications
n°1379206
pct
Posté le 24-07-2015 à 19:36:27  profilanswer
Bjr à tous
J'ai un problème d'accès à des share SMB.
J'ai un user toto sur le NAS avec des accès rw sur les shares. Sur mon PC, avec un user toto et le même pw que sur le NAS, je peux browser les shares et y accèder directement en rw, et je peux aussi mapper des lettres sur les share : tout va bien.
Si maintenant depuis le même PC je me connecte d'un autre compte, par ex admin sur mon PC: si je veux connecter un disque, je choisis 'se connecter en utilisant des identifications différentes", je rentre toto et son password, mais j'ai immanquablement la réponse qui dit que le dossier est actuellement mappé avec un nom d'utilisateur et un mot de pass différents et que si je veux utiliser des identifiants différents, il faut d'abord que je me déconnecte...!!!
Donc je comprends pas puisque je ne suis pas connecté ! Ou bien alors le simple fait de browser dans l'explorer me connecte en guest ?
Comme je ne connais pas la commande sous windows pour visualiser la liste des shares auxquels je suis connecté AVEC les users utilisés, je ne vois pas comment comprendre ce qui se passe. Merci de vos éclairages.
n°1379218
nono87410
Posté le 24-07-2015 à 22:28:02  profilanswer
pct a écrit :
Bjr à tous
À mon humble avis tu as un compte en guest et un en admin sur tes sessions windows.
Tu dois créer tes 2 utilisateurs et donner les droits de tes partages sur omv
n°1379221
pct
Posté le 25-07-2015 à 09:29:14  profilanswer
nono87410 a écrit :
Tu veux dire que la fonctionalité indows permettant de se connecter à un share sous un autre compte ne marche pas ?
Et donc il faut qu'il y ai toujours concordance entre le compte Windows et le compte OMV ?
n°1379225
matteu
Posté le 25-07-2015 à 12:45:04  profilanswer
Si si ca fonctionne tres bien.
Tu as juste mal positionner les droits probablement.
sans monter un lecteur reseau depuis la session essaye avec le chemin UNC deja et met comme identifiant "nomdunas"\"nomutilisateur" et le mot de passe de l'utilisateur.
Ca marche avec l'autre compte parce que par défaut windows quand il se connecte a un share essaye avec le compte et le pass du compte courant
n°1379242
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 26-07-2015 à 00:44:27  profilanswer
Hello :hello:
Je suis passé de Debian 6.0 à OMV il y a de ça quelques mois comme OS pour mon NAS. Sauf que depuis quelques temps, j'ai une erreur qui s'affiche lorsque j'essaye d'afficher les "Disques Physiques" dans la rubrique "Stockage":
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1437863694.png
C'est arrivé sur un arrêt planifié pour enlever un disque dur.
Je fais donc sans la GUI depuis, mais à la base spas vraiment pour revenir à la CLI que j'avais choisi OMV :D
Mon ami [insérez ici le nom de votre moteur de recherche favori] est plutôt avare de réponses, je la pose ici des fois que quelqu'un ai déjà rencontré le problème et l'ai résolu.
Ma configuration:
- OMV virtuel sur Proxmox (KVM).
- Disques physiques présentés en direct (passthrough) à OMV.
- Deux RAID 1: 4To et 3To, un disque seul: 1To.
D'avance merci :jap:
Encore une victoire de canard !
n°1379310
dzeekee
Posté le 27-07-2015 à 16:41:13  profilanswer
Je suis un utilisateur de OMV depuis un certain temps, installé sur un N54L.
Je m'en serve essentiellement comme une serveur média (audio et vidéo).
Depuis un certain temps je me demande comment pourrais-je faire pour pouvoir lire les BD et DVD (physiques, càd insérés dans le  lecteur BD/DVD de N54L) avec de XBMC (Openelec) installé sur une autre machine (comme je le fait aujourd’hui avec les fichiers se trouvant sur les disques de N54L (OMV).
J'imagine que je doit faire monter le BD/DVD se trouvant dans le lecteur et que le fichiers montés doiivent être partagés.
Pour l'instant, je ne fait qu'un essai, en branchant un lecteur de DVD (USB) mais je n'ai pas réussi à le faire monter.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
n°1379581
helesgars
Posté le 05-08-2015 à 16:35:58  profilanswer
Saluuutt!! :hello:
Egalement futur utilisateur d'OMV, je me posais une question, peut -être conne...?
Si j'installe OMV sur une clé USB. puis que je crée un raid a partir de cet OMV. Si ma cle USB meure, comment je récupère mon RAID?
J'ai lu des trucs sur clonezilla... Ou le fait de pouvoir sauvegarder la configuration? Qu'est ce que vous me conseilleriez pour utiliser OMV le plus sécurisé de ce point de vu ?
J'imagine qu'il doit y avoir la réponse dans le tas des 49 pages que je n'ai pas encore lu... Mais je me dit que si quelqu'un peux répondre à ma question avant, ca me ferais gagner du temps. :whistle:
Merci d'avance.
Message édité par helesgars le 05-08-2015 à 16:36:08
n°1379582
burn2
ça rox du poney
Posté le 05-08-2015 à 16:56:39  profilanswer
:hello: au pire tu fais un clone de cette clef?  :??:
n°1379584
helesgars
Posté le 05-08-2015 à 17:22:00  profilanswer
Bien vu... :sweat:
Bon le truc c'est que j'ai OMV dans une machine virtuelle... J'ai donnée la clé USB comme exemple... Parce que c'était plus simple...
Donc je repose ma question, si j'ai OMV dans une machine virtuelle et que le disque physique sur lequel j'ai la VMDK meure? ^^
La méthode, cloner le disque est pas mal mais si je modifie la config ou que j'ajoute des fonctionnalité, il faut que je recommence...
Impossible que je pense à faire un clone à chaque fois ( et surtout ça doit être trop chiant... ;) )
Une solution raid1 pour le system OMV aurais été l'idéal, mais je crois que ce n'est pas possible? :??:
n°1379586
SuperSic
Posté le 05-08-2015 à 20:25:09  profilanswer
OMV est basée sur une debian, c'est stable. Pas de raison que ça claque du jour au lendemain.
OMV s'installe sur une partition séparée donc tu auras forcement 2 vmdk : OS et data (ton RAID). Je pense qu'avec une clef Linux bootable, tu dois pouvoir remonter la partition avec les datas sans trop le pb, c'est l'avantage du RAID logiciel.
n°1379598
helesgars
Posté le 06-08-2015 à 09:39:31  profilanswer
Je ne parlais pas d'un problème logiciel, mais bien un problème physique au niveau du disque dur... Donc je partirais du principe que je n'ai plus accès a l'OS de OMV...
n°1379626
gilou54
Posté le 06-08-2015 à 22:15:53  profilanswer
2 choses.
1. Omv et ton raid virtuel sont sur le même hdd. Celui ci est mort. Tout ce qui est dessus est perdu.
2. Le raid virtuel est sur un autre hdd. Tu réinstalle omv ailleurs, tu lui dis de récupérer ton raid, dans l'interface, et c'est bon.
www.horusinformatique.fr
n°1379741
helesgars
Posté le 11-08-2015 à 10:16:48  profilanswer
AHHHH donc on peux récupérer le raid avec une autre installe OMV?
Ça réglerais donc tous mes problèmes. Je vais tester ça !
Merci pour les infos et vos conseils :)
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 6, le topic des utilisateurs
