1568 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  (gros) probleme avec lilo sous debian
n°268707
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 18:08:08  profilanswer
salut,
bon je vous explique en detail mon pb :
j ai une carte mere abit kt7-raid, ou tous mes durs sont sur les ports ide raid (mais y a pas d aire raid ;))
donc j ai 2 maxtor sur le 1er port (un en master et un en slave, normal :D)
sur celui en master j ai une mandrake fraichement installee (trop top en passant :whistle: ) et win xp
sur le 2eme port raid, j ai un ibm, avec une debian
mon pb est le suivant : faire booter tout le monde depuis UN unique boot manager :D
pour l instant, seule la mandrake boot :whistle:
win c est po un pb (je recupere le cd et je regle son cas :D)
par contre la ou le pb devient bien plus chiant, c est au nivo de la deb !
car comme elle a ete installe avant la mandrake, lilo n est plus a jour (j ai kan meme mis son fstab a jour)
bon si je boot en rescue sur la deb, lilo ne veut pas faire l update car pour lui, les 2 durs (les 2 master en fait) utilise la meme adresse bios 0x80 :ouch:
bon je sais c long mais ct necessaire :D
donc ma question est : ke faire pour ma deb ?? :hello:
:: Light is Right ::
n°268711
911GT3
en roue libre
Posté le 27-05-2003 à 18:14:44  profilanswer
mounter la partition sous Mandrake et ajouter une entrée dans lilo.conf pour la Deb ?
n°268716
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 18:35:56  profilanswer
c deja fait, mais comme lilo est foireux sur la deb, ca boot pas
enfin si, mais en single user :D
Message édité par Tomate le 27-05-2003 à 18:37:21
n°268717
imalip
Posté le 27-05-2003 à 18:38:41  profilanswer
GRUB est ton ami !
Tu peux meme booter *BSD, The Hurd, ou a peu pres n'importe quoi avec (Windows par exemple)
Et pas besoin de le relancer quand tu changes de noyau ! Tu as meme un mode ligne de commande dedans. J'y suis passe depuis 2 jours, et je n'ai pas envie de revoir lilo...
donc,
apt-get install grub
RTFM (desole, il faut, a cause de quelques subtilites)
n°268718
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 18:40:49  profilanswer
imalip a écrit :
GRUB est ton ami !
donc,
oue j avais grub sur la mandrake, mais ca bootais po :D
j ai remis lilo (car grub en ligne de commande au boot, c cho, car un rattage et c est plante :whistle: )
donc si j installe grub ca roule tu dis ??
et bah je vais tester alors
sinon, po d avis avec lilo ??
n°268719
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2003 à 18:41:55  profilanswer
la procédure pour virer lilo et installer grub?
n°268721
imalip
Posté le 27-05-2003 à 18:43:57  profilanswer
Justement, avec grub et la ligne de commande, on peut toujours rattraper le coup (le tout est de savoir comment faire).
De toute facon, un truc qui boote hurd, si ca sait pas tout faire...
n°268722
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 18:44:52  profilanswer
tiens sur lea-linux, ils disent ke si grub n a pas ete installe avec la distrib, il fo booter avec un diskette :/
mais j ai po de lecteur diskette :whistle:
n°268723
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 18:45:19  profilanswer
pour virer lilo il fo taper lilo -u je crois ;)
n°268724
imalip
Posté le 27-05-2003 à 18:46:59  profilanswer
virer lilo :
sous debian, apt-get remove lilo
installer grub :
faire son menu.lst dans /boot/grub
$grub
>setup (hd0)
voila
Le plus complique c'est de faire le fichier de config.
Au pire, on peut meme passer par un etape intermediaire en l'installant sur une autre partition, et en bootant avec lilo dessus pour se faire la main
n°268727
imalip
Posté le 27-05-2003 à 18:49:10  profilanswer
Lien ? Pas de lecteur de disquette sur mon portable. Ca s'installe a peine plus difficilement que lilo.
n°268728
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 18:49:16  profilanswer
imalip a écrit :
virer lilo :
installer grub :
$grub
>setup (hd0)
voila
peut po moi :D
bon ok vais voir tout ca, la je recompile la kernaille de ma mandrake :)
pffffiou, y a toutes les options d actives chez eux :D
n°268729
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 18:49:53  profilanswer
d apres ce k ils disent : http://lea-linux.org/admin/grub.php3
c est au debut ;)
j ai peut etre mal compris :D
n°268730
imalip
Posté le 27-05-2003 à 18:57:30  profilanswer
c est au debut ;)
"L'imbecile ne savait pas que c'etait impossible, alors il l'a fait" [proverbe]
Je tiens donc a remercier le mainteneur Debian de Grub, qui me met tous les fichiers ou il faut comme il faut pour avoir un grub operationnel d'entree. :)
n°268733
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 19:04:01  profilanswer
ok donc c est une specificite de debian k on ai juste a installer pour ke ca roule :)
Message édité par Tomate le 27-05-2003 à 19:04:16
n°268742
imalip
Posté le 27-05-2003 à 19:12:06  profilanswer
Faut croire. Sinon, tu as bien modifie ton root dans le lilo.conf de ta Debian ? Si ce n'est pas le cas, a tester...
n°268744
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 19:15:50  profilanswer
tu veux dire le non des disques durs et partoches ??
si c est ca : oui ;)
n°268748
imalip
Posté le 27-05-2003 à 19:18:21  profilanswer
possible d'avoir une liste de partitions et des 2 lilo.conf ?
n°268750
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 19:19:48  profilanswer
koi ca ?? [:icon10]
edit : ah ok j ave mal compris :D
liste des partoches :
dd1 : 1er dur en master sur 1ere nappe ide port raid
Code :
  1. hde1        Amorce      Primaire  Win95 FAT32                       4194,90
  2.     hde5                    Logique   Linux ext3                        1801,34
  3.     hde6                    Logique   Linux swap                         296,12
  4.     hde7                    Logique   Win95 FAT32                      17832,41
  5.     hde8                    Logique   Win95 FAT32                      15899,47
dd2 : 2eme dur en slave sur 1ere nappe ide port raid
Code :
  1. hdf5                    Logique   Win95 FAT32                      21056,72
  2.     hdf6                    Logique   Win95 FAT32                      18959,28
dd3 : 3eme dur en master sur 2eme nappe ide port raid
Code :
  1. hdg1        Amorce      Primaire  Linux ext3                        8000,01*
  2.     hdg2                    Primaire  Linux swap                         255,99*
  3.     hdg3                    Primaire  Win95 FAT32 (LBA)                 4205,32*
  4.     hdg5                    Logique   NTFS             [^D]             34603,76
  5.     hdg6                    Logique   NTFS             [^D]             35278,23
pour mandrake (lilo.conf):
Code :
  1. boot=/dev/hde
  2. map=/boot/map
  3. vga=794
  4. default="linux"
  5. keytable=/boot/fr-latin1.klt
  6. prompt
  7. nowarn
  8. timeout=100
  9. message=/boot/message
  10. menu-scheme=wb:bw:wb:bw
  11. disk=/dev/hde bios=0x80
  12. image=/boot/vmlinuz
  13. label="linux"
  14. root=/dev/hde5
  15. initrd=/boot/initrd.img
  16. append="quiet devfs=mount acpi=off"
  17. vga=788
  18. read-only
  19. image=/boot/vmlinuz
  20. label="linux-nonfb"
  21. root=/dev/hde5
  22. initrd=/boot/initrd.img
  23. append="devfs=mount acpi=off"
  24. read-only
  25. other=/dev/hdg3
  26. label="windows2"
  27. table=/dev/hdg
  28. map-drive=0x80
  29.    to=0x82
  30. map-drive=0x82
  31.    to=0x80
  32. image=/boot/vmlinuz-2.4.21-0.13mdk
  33. label="debian"
  34. root=/dev/hdg1
  35. initrd=/boot/initrd-2.4.21-0.13mdk.img
  36. append="devfs=mount acpi=off"
  37. vga=0x0122
  38. read-only
  39. image=/boot/vmlinuz-2.4.21-0.13mdk
  40. label="old_linux"
  41. root=/dev/hde5
  42. initrd=/boot/initrd-2.4.21-0.13mdk.img
  43. append="quiet devfs=mount acpi=off"
  44. vga=788
  45. read-only
  46. image=/boot/vmlinuz
  47. label="failsafe"
  48. root=/dev/hde5
  49. initrd=/boot/initrd.img
  50. append="failsafe devfs=nomount acpi=off"
  51. read-only
  52. image=/boot/vmlinuz-2.4.21-0.13mdkcustom
  53. label=2421-13custom
  54. root=/dev/hde5
  55. read-only
  56. optional
  57. vga=788
  58. append=" quiet devfs=mount acpi=off"
Message édité par Tomate le 27-05-2003 à 19:24:33
n°268752
imalip
Posté le 27-05-2003 à 19:21:38  profilanswer
tomate77 a écrit :
koi ca ?? [:icon10]
envoie ta liste de patitions (hda1=Wiwi, hda2=....)
et le contenu de tes 2 lilo.conf, celui de la Mdk et celui de la Debian
n°268753
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 19:25:24  profilanswer
aye gt en train d etider ;)
j ai po le lilo.conf de debian pour l instant car j ai un pb de compile de kernel mandrake, et j ose po rebooter la :D
n°268756
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 19:31:18  profilanswer
d ailleurs si tu veux m aider aussi pour le kernel :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 344&cat=11
 :whistle:
n°268757
imalip
Posté le 27-05-2003 à 19:33:04  profilanswer
tomate77 a écrit :
koi ca ?? [:icon10]
Code :
Si avec ta config actuelle tu peux booter sur la Debian (j'espere), je te recommande d'installer grub sur ton hdg avec.
PS : pour acceder au lilo Debian, un simple mount /dev/hdg1 /ou/tu/veux devrait marcher...
n°268759
Tomate
Posté le 27-05-2003 à 19:36:24  profilanswer
je peux booter debian comme c est maintenant ;)
sinon, si je mount ma partoche debian, k est ce tu veux ke je fasse avec ???
n°268916
Tomate
Posté le 28-05-2003 à 00:16:51  profilanswer
bon j ai installe grub pour la debian mais ca boot po
ca marke EOF ou unexpected EOF :(
mon fichier de conf de grub :
Code :
  1. default=0        #démarre la première entrée par défaut
  2. timeout=10     #démarrage automatique après 10 secondes
  3. title Debian
  4. kernel (hd2,0)/vmlinuz root=/dev/hdg1
en fait c est lilo ki boot d abord (lilo de mandrake en fait), et j ai donc dit de booter sur /dev/hdg1 mais ca marche po
on peut utiliser lilo pour "booter" sur grub ??
car comme les os sont sur 2 durs differents, je vois pas comment faire :/
help plz :(
n°269018
Tomate
Posté le 28-05-2003 à 10:37:46  profilanswer
yop [:icon10]
n°269025
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 28-05-2003 à 10:50:49  profilanswer
y'a pas de ligne root= dans ton grub.conf  :heink:  :??:
Et le grub, faut le mettre à la place du lilo, pas essayer de booter dessus après lilo...
n°269048
Tomate
Posté le 28-05-2003 à 11:09:22  profilanswer
bah j ai regarde les exemples de conf sur lea-linux et ds la doc de grub, et bah il y a cette ligne :/
mais dis ce k il fo mettre sinon ;)
pour l histoire lilo et grub, comme il sont sur 2 dd differents (mandrake et debian) et ke c est lilo de mandrake qui boot en 1er, il fo bien un autre gestionnaire de boot pour debian ??
tiens c est marrant en ecrivant ca je m appercoit ke c est pas tres coherent tout ca :D
donc si je vire lilo et grub du dd de debian, ke je rends la partoches bootable, ca devrait booter avec lilo de mandrake non ??
n°269059
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 28-05-2003 à 11:18:23  profilanswer
Le truc qu'il faut que tu fasses c'est mettre grub sur le MRB du disque qui va booter. Et configurer ton grub pour booter directement ta debn mdk ou xp sans avoir à passer par un autre lilo ou je sais pas quoi.
n°269062
Tomate
Posté le 28-05-2003 à 11:21:56  profilanswer
oue c est ce ke je vais faire ;)
bon sinon, avec lilo (ki est sur mandrake), j ai une entree pour la debian
mais a mon avis le pb vient du fait ke la debian a aussi un lilo d installe (puisque pas sur le meme dur)
ma kestion est : ai je besoin de lilo ou grub sur le dd de debian ??
ou est ce ke le mettre en bootable suffit a lilo de mandrake pour demarrer debian ??
je sais c est pas tres clair :D
n°269065
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 28-05-2003 à 11:24:15  profilanswer
Un bootloader t'en as besoin d'un seul (sur le MBR du diqsque qui va booteren premier). Et donc grub de préférence.
Edit : Et non, le pb ne vient pas du fait qu'il y a un lilo sur le dd de la deb.
Message édité par Sixtiz le 28-05-2003 à 11:25:50
n°269076
Tomate
Posté le 28-05-2003 à 11:31:03  profilanswer
ok je commence a mieux comprendre :D
donc j ai besoin d un seul boot loader sur le dd de mandrake (primary slave en fait ;))
lilo pour l instant, grub kan tout bootera :D
edit : j ai installe grub aussi entre tps sur le dd de la debian, ca vient peut etre de la mon pb (ki est ke ca me marque "Unexpected EOF" !!)
mais alors je ne comprends po car j ai bien une entree ds lilo de mandrake pour booter debian :(
mais ca marche po :fou:
Message édité par Tomate le 28-05-2003 à 11:32:11
n°269082
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 28-05-2003 à 11:34:56  profilanswer
Dans ce cas c'est soit parce que lilo est mal configuré, soit parce que lilo est pas foutu de booter un noyal qui est sur un controleur raid.
Tu peux essayer en copiant le noyau de ta deb dans le /boot de la mkd, et en bootant sur ce noyau avec lilo, en lui précisant bien le bon root= correspondant au / de ta deb.
n°269135
Tomate
Posté le 28-05-2003 à 12:28:42  profilanswer
bah avant ke j installe la mandrake, ca bootait tres bien ;)
mais bon fo dire ke j ai change l ordre des dd kan j ai installe la mandrake :D
n°269515
Tomate
Posté le 28-05-2003 à 19:02:13  profilanswer
bon j ai essaye en virant lilo (lilo -u) et grub (apt-get remove grub :D) mais ca boot tjs po, et j ai tjs le meme msg :fou:  :fou:
  Installation
Probleme de frame bufferProbleme de droits utilisateur !
[PHP] probleme à la compilation / MAJ zlibinstallation du minimum pour compiler sous linux debian
Phoenix pour debian Probleme reseaux local + sans fil
problème pour formater Linuxdebian comment obtenir gnome 2.2?
Probleme de droit (rwx)...Problème avec .htaccess sous windows pour mettre un password
Plus de sujets relatifs à : (gros) probleme avec lilo sous debian
