1065 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme Gparted
probleme Gparted
n°1058797
jman38
Posté le 08-07-2008 à 12:05:52  profilanswer
Bonjour!!
voila je suis nouveau sous linux et j'ai un gros problème:
je voulais créer une partition pour ubuntu et une pour windows en ntfs, avec Gparted, jusque la normal.
mais maintenant ma partition ne fonctionne plus:
- j'ai essayer de réinstaller windows sans succès
- quand je clik sur la partie ntfs sous ubuntu avec le live cd ce message apparait:
unable to mounth the volume.. etc il me dit que c'est peut etre un problème de "device"
le disklabel peut avoir quel que chose la dedans? il faut choisir le quel?
si vous pouvez m'aider, sachant que je ne connais rien a linux encore!
Merci...
n°1058801
Nirzil
Posté le 08-07-2008 à 12:11:01  profilanswer
comme dit ailleurs :D remets ton HDD à 0 (tu casses tout quoi), et recommence, à moins d'un soucis matériel, aucune raison que ça marche pas ;)
Edit : et détaille ta config stp
Message édité par Nirzil le 08-07-2008 à 12:11:55
n°1058813
jman38
Posté le 08-07-2008 à 12:58:29  profilanswer
Intel Core 2 Duo E8400 (3.00Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz - version Boite
Point of view - Carte Graphique - nVidia - 8800 GT - 512 GDDR3 - PCI-Express 16X
GIgabyte - Carte Mère - EP35-DS3 - Intel P35 - ATX - Core 2 Duo / Quad / Extreme
Antec - Boitier - Sonata 3 - Alim 500W - port eSATA - ATX
Graveur DVD - Asus - 1814BL - IDE - 18X - Noir - LightScribe - DVD-RAM *F*
Mémoire - Corsair 2Go
Samsung - Disque dur - 500 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours
oui mais quand je veux tout reformater il me demande le disklabel que je veux. je met msdos ?
edit: pour le moment je vois avec Gparted mon disque dur en gris et en une partie avec marquer dessus unallocated
Message édité par jman38 le 08-07-2008 à 13:01:00
n°1058819
Nirzil
Posté le 08-07-2008 à 13:09:56  profilanswer
ok "unallocated" c'est qu'il y a pas de partition défine dessus, rien de grave donc ;)
comme dit plus haut, casse toutes tes partitions et refait les au propre, puis installe ;)
Message édité par Nirzil le 08-07-2008 à 13:10:17
n°1058827
jman38
Posté le 08-07-2008 à 13:31:52  profilanswer
bon j'ai formater en une seule partition, voila les info que me donne Gparted dessus:
path: /dev/sda
filesystem: ntfs
Seize: 265Go
Disklabeltype: msdos
Flags: y a rien c'est normal? faut il mettre quelque chose?
n°1058830
Nirzil
Posté le 08-07-2008 à 13:33:55  profilanswer
path: /dev/sda
filesystem: ntfs
Seize: 265Go
:non:
il t'en faut au moins 4 : 3 pour Linux (swap, /, et /home) et 1 pour Windoze
n°1058837
jman38
Posté le 08-07-2008 à 13:42:58  profilanswer
oui mais je veux mettre windows d'abord vu qu'il ne marche plus, pis linux on verra ensuite.
car le problème c'est que quand je vais pour installer windows, au moment de choisir la partition il me propose celle la:
le disque 0 de 130Go ayant l'id 0 du bus 0 sur atapi [MBR]
=> il me propose une partition de 130Go alors que j'en ai pas fait de cette taille avec Gparted! je comprend pas...
et si j'installe windows dessus il ne marche pas!
dis moi exactement comment formater pour que ça marche si il te plait, car le je suis perdu  :pt1cable:
Message édité par jman38 le 08-07-2008 à 13:46:30
n°1058842
Nirzil
Posté le 08-07-2008 à 13:48:07  profilanswer
je peux pas t'en dire plus, si ce n'est qu'il existe une limite à 137Go avec Windoze, fait quelques recherches sur google, tu trouveras la bonne solution ;)
n°1058845
jman38
Posté le 08-07-2008 à 13:51:34  profilanswer
ça vient juste d'une limite imposer a mon HDD ???
mais je ne l'avais pas avant de vouloir mettre ubuntu...
n°1058846
Nirzil
Posté le 08-07-2008 à 13:55:20  profilanswer
repeat
n°1058857
jman38
Posté le 08-07-2008 à 14:07:15  profilanswer
lol mais j'ai rien trouver a ce propos. enfin bon un grand merci a toi quand meme!
tout le monde ne prend pas le temps de s'occuper des autre comme ça!
  Installation
  probleme Gparted
Proposition solution pour problème...[résolu] [mandriva] problême GLX visual??
Problème sur le passage de paramètre en PERL[Résolu][MANDRIVA] probleme ports USB
[LDAP] probleme ldap.confProbleme pour parametrer CUPS sous DEBIAN
problème de kernelProblème avec HeartBeat 2.
installation sur clé usb réussi mais problème de config de grub[Gparted] Probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme Gparted
