877 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème de kernel
problème de kernel
n°1054862
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-06-2008 à 22:18:22  profilanswer
lu,
je viens d'essayer d'installer ubuntu server sur une via epia m10000g à partir d'un clé usb, c'est une cm avec une processeur via c3 1GHz.
j'avais déjà réussi à installer une ubuntu desktop, une mandriva 2007,2007 spring et 2008 à partir d'un cd et je n'avais pas au de problème mais là je n'ai pas réussi à démarrer :
Starting up ...
this kernel requires the following features not present on the CPU :
0:6 0:8
Unable to boot - please use a kernel apropriate for you CPU.
pourtant le noyau est le même pour toute les distrib??
est ce que ça pourrait venir de la clé?? pourtant ça à l'air d'être une méthode fonctionnel
n°1054868
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 24-06-2008 à 22:39:23  profilanswer
barbarius88 a écrit :
lu,
Starting up ...
0:6 0:8
le noyau est pas forcément compilé pour exactement la même architecture ; je sais que mandriva fait très attention à ce que ses noyaux tournent sur tout un tas de processeurs pas forcément récents en évitant certaines options de compilation « modernes »
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1054952
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-06-2008 à 09:19:42  profilanswer
étrange !! du coup faut que j'essaye de trouver une distrib serveur qui marcherait bien avec mon cpu. une debian devait pouvoir passer non??
n°1055002
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 25-06-2008 à 10:32:38  profilanswer
http://readlist.com/lists/vger.ker [...] 43108.html
apparement, un réglage du bios pourrait régler le soucis :
C7 CMPXCHG8 - enable/disable (Disable to install windows NT 4.0) and
C7 No Execute (NX) - enable/disable
il faut mettre les 2 a "enable".
Quid de la stabilité ?
A toi de voir ;)
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
n°1055021
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-06-2008 à 11:03:35  profilanswer
c'est pas un c7 que j'ai c'est un c3.
il est vrai que le bios doit encore être d'origine.
si je met une version 7.10, j'ai cru comprendre que je n'aurais pas les dernières mise à jour pour les logiciels. c'est bien ça??
si je monte une debian, il faudra que je compile plein de truc mais est ce que j'aurai les derniers versions ou celle qui sont sorti quand la debian est sorti??
n°1055037
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 25-06-2008 à 11:27:15  profilanswer
et dieu inventa la mise à jour :)
n°1055047
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-06-2008 à 11:54:26  profilanswer
oui mais j'ai cru entendre que les mises à jour stop quand une nouvelle version sort. bien que ça me semble louche, je connais pas le principe de mise à jour de linux.
n°1055049
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 25-06-2008 à 11:56:05  profilanswer
Ca dépend des distributions.
=> consulte la doc de ta distribution.
Relax. Take a deep breath !
n°1055055
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-06-2008 à 12:10:17  profilanswer
je vais plus simple pour moi : je vais faire tourner 2 distrib dans des mv et voire la différence de version entre les logiciels.
n°1055212
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 25-06-2008 à 18:05:08  profilanswer
N'importe quelle distribution peut faire serveur. dont mandriva (puisqu'elle fonctionne)
n°1055215
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-06-2008 à 18:32:39  profilanswer
j'ai essayer une debian cette aprèm sur une mv. ça change pas énormement de ubuntu, je pense que je vais la prendre si elle peut marcher.
j'ai juste un problème : je n'arrive pas à faire de apt-get autoremove.
à chaque fois j'ai autoremove n'existe pas (ou un truc dans le genre). ça vient peut être de la version du cd que j'avais qui était trop vieille puisque apparement il y est dans les nouvelles (enfin à ce que j'ai vu sur les forums).
n°1055777
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 27-06-2008 à 10:34:56  profilanswer
personne peut me dire?? j'ai la version 0.6.46.4-0.1
n°1055785
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 27-06-2008 à 10:53:05  profilanswer
apt-get autoremove ?
http://pwet.fr/man/linux/administr [...] me/apt_get
les commandes possibles :
update
upgrade
dselect-upgrade
install paquet...
remove paquet...
source paquet...
build-dep paquet...
check
clean
autoclean
je vois pas d'autoremove.
Faut peut-être penser à regarder le man d'une commande pour vérifier si l'option existe...
n°1055807
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 27-06-2008 à 11:15:43  profilanswer
non justement dans le miens elle existe pas mais pourtant sur certain forum, il en parle. maintenant peux être que eux utilise une version supérieur à celle que j'ai : celle qui est sur une ubuntu-server est la 0.7.9.
y a pu qu'à attendre que debian mette à jour la version d'apt.
en attendant j'utilise sudo apt-get remove `sudo deborphan --guess-all`.
n°1055823
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 27-06-2008 à 11:36:20  profilanswer
pour moi la commande :
#apt-get -f install
fait exactement la même chose :p
n°1055847
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 27-06-2008 à 11:50:55  profilanswer
elle fait quoi exactement?? elle cherche les paquets inutiles et les supprime??
n°1056192
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 28-06-2008 à 13:23:25  profilanswer
T'as pas eu de chance avec tes topics autoremove décidément. Entre le close de topic et le vulgaire renvoi au man t'es pas aidé.
L'option autoremove permet de désinstaller les paquets indiqués avec leurs dépendances logicielles. Ceci laisse toutefois en place les fichiers de configuration de ces paquets.
Autoremove est une commande supplémentaire disponible depuis Ubuntu 6.10 Edgy Eft.
Je m'en sers tout le temps, c'est très pratique.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1056195
Nirzil
Posté le 28-06-2008 à 13:29:10  profilanswer
+1 quoi dire de plus :D
n°1056605
proutix
Posté le 30-06-2008 à 16:48:15  profilanswer
Moi j'ai le même souci mais sur VirtualBox en installant la gutsy Ribbon:
http://www.dump-it.fr/upload/images/miniatures/0c8b016d645adde099f287807ab03cbc.png
Et le plus étrange c'est que sur le même PC, sans virtualbox, ça fonctionne nickel...
edit
ouupss, solution ici :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=210300
Message édité par proutix le 30-06-2008 à 16:49:28
n°1056612
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 30-06-2008 à 16:58:33  profilanswer
oui celle j'ai trouver aussi. je crois que je vais revenir à une desktop qui fonctionne dessus. et c'est gutsy gibbon pas ribbon
  Installation
  problème de kernel
[resolu] mdv2007 nvidia 7184 kernel custom =problemeProblème d'installation du kernel Mandriva
iptables probleme filter kernel[Fedora] Problème de Kernel et de pilote NVIDIA...
[résolu]probleme compilation kernel (au nivau de initrd)[RESOLU][DEBIAN SID]probleme compilation kernel
[RESOLU] [DEBIAN] probleme compilation kernel et gcc 4Probleme de kernel en SCSI
Probleme d'installation Ubuntu : "booting the kernel"Problème d'update Fedora (version de kernel, nvidia inside)
Plus de sujets relatifs à : problème de kernel
