1246 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme avec lilo
probleme avec lilo
n°417819
olwins
Posté le 25-02-2004 à 20:29:12  profilanswer
voilà allant à une "mini-lan" demain
je décide de réinstaller mon ordi proprement .
j'installe une petite partition pour xp (10 go, juste pour la lan après je la vire :) ) et sur le reste j'installer mandrake 10 rc1 que j'upgrade en cooker.
le problème c'est que pour linux tout marche niquel, mais quand dans lilo je sélectionne windows, cela marque loading windows et plus rien ....
et je comprend pas pourquoi
dans lilo.conf j'ai bien :
other=/dev/hda1
        label="windows"
        table=/dev/hda
et fdisk -l me donne :
isque /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: 60.0 Go, 60000000000 octets
16 têtes, 63 secteurs/piste, 116257 cylindres
Unités = cylindres de 1008 * 512 = 516096 octets
                          Périphérique Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1   *           1       20321    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2           20322      116257    48351744    5  Extended
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part5           20322       21360      523624+  82  Linux swap
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part6           21361       21400       20128+  83  Linux
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part7           21401       25477     2054776+  83  Linux
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part8           25478       53047    13895248+  83  Linux
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part9           53048       79309    13236016+  83  Linux
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part10          79310      116257    18621760+  83  Linux
auriez vous une idée de pourquoi il démarre pas ?
si j'avais pas une lan, je m'en ficherais un peu , mais là çà tombe mal :(
n°417836
kenshln
Posté le 25-02-2004 à 20:54:24  profilanswer
le window est bien fonctionnel ? (jveux dire il se lancait avant d'avoir mis lilo)
n°417840
olwins
Posté le 25-02-2004 à 20:57:21  profilanswer
oui a la fin de l'installation il c'est bien lancé
et tout de suite après j'ai installer la rc1
n°417864
olwins
Posté le 25-02-2004 à 21:18:35  profilanswer
ben apparemment c'est bien windows qui est pas fonctionnel (pourtant il a marché une fois)
j'ai lancé le cd d'XP : rescue --> commande fixboot fixMBR
là je reboot et il ne trouve pas de système d'exploitation donc c'était bien windows qui déconnais
donc je remet lilo avec mandrake (mode rescue).
maintenant la question qui se pose est :
peux t'on réinstallé xp après avoir installé linux ? (windows va pas me virer linux j'espère ? )
n°417865
Niala
Posté le 25-02-2004 à 21:21:40  profilanswer
Si tu l'installe sur ta bonne partition non.
Par contre il te faudra pouvoir réécrire lilo sur le mbr aprés l'install de Windows  en bootant sur le CD d'install de la mandrake par exemple :)
n°417866
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 25-02-2004 à 21:22:00  profilanswer
il va juste te virer le bootloader normalement
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°418078
olwins
Posté le 26-02-2004 à 10:33:39  profilanswer
merci à tous
 après une réinstallation de xp tout c'est bien passé
  Installation
  probleme avec lilo
Probleme avec lilo!probleme lilo : parfois, impossible à choisir et à appuyer sur enter
[Résolu] Probleme LILO + Compact Flash IDEProbleme config lilo ... [help]
problème lilo : volid read errorProblème de boot avec LILO
[résolu] problème: Lilo ne veux plus s'installer!(gros) probleme avec lilo sous debian
Problème de LILO sur a7a-,impossible de booter IPCOP1.3 [résolu]Problème avec installation LILO :/
Plus de sujets relatifs à : probleme avec lilo
