2976 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Open GL]installation de la 3D
n°705479
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-07-2005 à 13:21:18  profilanswer
quelle version de XFree as tu ?
si tu as une Radeon 9550, tu dois installer et conf correctement XFree. tu dois aussi chargé le module pour le support de ton chipset AGP.
un bon moyen est de regarder les logs/journaux de XFree : /var/log/XFree86.0.log
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°705513
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 12-07-2005 à 14:05:54  profilanswer
J'ai XFree 4.?
Es ce que si le module n'est pas chargé, la carte graphique peut elle fonctionner en mode graphique mais sans la 3D ?
Es ce que cela se charge dans XF86Config-4 ?
J'irai voir ca se soir
n°705787
coolben
Posté le 12-07-2005 à 22:21:46  profilanswer
Bon je viens de retester deux trois truc et je pense que j'avance.
pour la version de XFree c'est 4.3.0
le module agpgart et bien chargé.
j'ai regardé le log de XFree86.0.log est il n'y a plus d'erreur (je les ai corrigé en refesant un fglrx-config) mise a part :
(EE) Failed to initialize GLX extension (NVIDIA X driver not found)
maintenant j'ai un icone ati dans les menu de gnome.
il y a les caractéristique de ma carte garphique.
en ce qui concerne openGL y a rien que des "string unavailable"
je ne vois plus trop quoi faire
n°706670
coolben
Posté le 14-07-2005 à 19:42:17  profilanswer
Helpppppppppppppppp
n°706692
jlighty
Posté le 14-07-2005 à 20:20:08  profilanswer
tu as installé les pilotes ATI pour une carte NVIDIA ?
n°706698
miminou
Posté le 14-07-2005 à 20:43:00  profilanswer
heu...
fglrx-config , ati non ?
(NVIDIA X driver not found : NVIDIA non ?
j'ai plus rien a dire , mais bon..
Message édité par miminou le 14-07-2005 à 20:43:26
n°706711
coolben
Posté le 14-07-2005 à 22:02:25  profilanswer
J'avais une geforce 2 GTS avant donc j'avais installé les pilotes Nvidia.
Mais comme maintenant j'ai une radeon 9550 j'ai installé les pilotes ATI.
Mais j'ai pas l'accélération 3D est je me demande bien quoi faire
n°706713
jlighty
Posté le 14-07-2005 à 22:05:40  profilanswer
alors modifie ton XF86Config-4 en conséquence car le serveur X cherche toujours à utiliser la Geforce.
n°706733
coolben
Posté le 14-07-2005 à 23:16:20  profilanswer
mais j'ai deja changé le fichier XF86Config-4 en consequence
Ma carte est bien reconnue.
mon problème c'est l'openGL. Je ne sais pas comment faire pour qu'elle fonctionne.
Dois je 'installer certains paquet ?
dois je faire autre chose ?
n°706735
jlighty
Posté le 14-07-2005 à 23:20:09  profilanswer
Déjà désinstalle tous les fichiers en rapport avec nvidia
car ce n'est pas normal :
n°706737
coolben
Posté le 14-07-2005 à 23:24:18  profilanswer
et comment faire ?
j'ai deja fait un
sh Nvidia-driver.run --uninstall pour désinstaller les anciens drivers
mais j'ai l'impression que le module GLX correrspond a nvidia et non a ma nouvelle carte.
Je ne sais pas comment faire.
n°706738
coolben
Posté le 14-07-2005 à 23:27:36  profilanswer
Si ca peut vous aider voici mon fichier XF86Config-4
n°706743
jlighty
Posté le 14-07-2005 à 23:40:45  profilanswer
si tu renommes le fichier libglx.a  et que tu recommences l'installation des drivers ATI peut être que le message ci-dessus n'apparaîtra pas.
n°706747
coolben
Posté le 14-07-2005 à 23:45:53  profilanswer
ok je veux bien essayer mais je le trouve ou ce fichier ?
n°706748
jlighty
Posté le 14-07-2005 à 23:47:27  profilanswer
J'ai installé Xorg donc pour XFree :
Code :
  1. find /usr -name "*libglx*"
n°706757
coolben
Posté le 15-07-2005 à 00:02:35  profilanswer
J'ai trouvé celui la :
/usr/X11R6/lib/nvidia/libglx.a.xlibmesa
je trouve bizare aussi que dans le repertoire /usr/X11R6/lib/ il y ai un sous repertoire nvidia et pas ati
es ce normal ?
n°706759
jlighty
Posté le 15-07-2005 à 00:04:44  profilanswer
heu c'est peut être un fichier "backup" de libglx avant l'installation des pilotes nvidia.
Il n'y a rien en /usr/X11R6/lib/modules/extensions/
n°706760
coolben
Posté le 15-07-2005 à 00:07:52  profilanswer
y a ca :
sempron:/usr/X11R6/lib/modules/extensions# ls -l
total 292
-rw-r--r--  1 root root  16580 2005-06-01 08:03 libdbe.a
-rw-r--r--  1 root root  31644 2005-06-01 08:03 libdri.a
-rw-r--r--  1 root root 170250 2005-06-01 08:03 libextmod.a
-rw-r--r--  1 root root  25916 2005-06-01 08:03 librecord.a
-rw-r--r--  1 root root  39578 2005-06-01 08:03 libxtrap.a
n°706762
coolben
Posté le 15-07-2005 à 00:14:18  profilanswer
Bon je vais me coucher en esperant que la nuit porte conseil
c'est marrant jlighty tu es de nancy comme moi
t'es peut etre mon voisin
a plus
n°709312
coolben
Posté le 20-07-2005 à 22:21:30  profilanswer
J'ai enfin trouvé la raison du problème de :
j'ai supprimé tous les paquets concernant nvidia dont nvidia-glx.
Maintenant j'ai un accerlaration 3D mais software .
voici les warnings qu'il me reste a traiter :
coolben@sempron:~$ glxgears
370 frames in 5.0 seconds = 74.000 FPS
339 frames in 6.0 seconds = 56.500 FPS
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
coolben@sempron:~$ more /var/log/XFree86.0.log | grep "(WW)"
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(WW) fglrx(0): Only single display is connected, DesktopOption will be ignored
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
coolben@sempron:~$
coolben@sempron:~$
je ne comprend pas les  premier warning ?
le reste m'indique que dri ne marche pas.
Je vais me renseigner sur cette partie
merci pour votre aide
n°724238
coolben
Posté le 02-09-2005 à 09:33:17  profilanswer
Me revoila!
J'essaye maintnenant d'installer la d hardware.
Lorsque je regarde le fichier de log (XFree86.0.log) voici ce qui m'etonne :
(II) fglrx(0): UMM area:     0xc0701000 (size=0x078ff000)
(II) fglrx(0): driver needs XFree86 4.3.x
(II) fglrx(0): detected XFree86 4.3.0
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing DRIScreenInit
drmOpenDevice: minor is 0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (Unknown error 999)
drmOpenDevice: Open failed
[drm] failed to load kernel module "fglrx"
(II) fglrx(0): [drm] drmOpen failed
(EE) fglrx(0): DRIScreenInit failed!
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xc0000000 FBMappedSize: 0x08000000
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191)
De plus j'ai verifié le repertoire /dev/dri/ et il est vide.
est-ce normal ?
Que pourrai-je faire pour résoudre mon problème ?
n°724288
coolben
Posté le 02-09-2005 à 11:35:11  profilanswer
Je pense y voir un peu plus claire maintenant.
Apparament, le module fglrx n'existe pas.
sempron:/usr/src# modprobe fglrx
FATAL: Module fglrx not found.
Je vais donc essayer de compiler le module mais j'ai maintenant le probleme que la version de mes sources et celle de mon kernel sont differentes :
sempron:/lib/modules/fglrx/build_mod# sh make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
kernel includes at /usr/src/linux/include do not match current kernel.
they are versioned as "2.6.8-2-386"
instead of "2.6.8-1-386".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
Comment puis je faire pour reparer ce probleme ?
n°724364
coolben
Posté le 02-09-2005 à 13:51:24  profilanswer
Bon je continue mon monologue  :)
J'ai reussi à installer le module fglrx apres avoir insaller une image d'un kernel et d'avoir installer les entete (headers).
Maintenant, j'ai module qui fonctionne mais je ne sais pas comment configurer pour que l'acceleration soit materielle et non pas logicielle
n°724617
coolben
Posté le 02-09-2005 à 23:32:38  profilanswer
Apres avoir encore chercher sur le probleme, je me suis apercu que la version du modul n'etait pas la meme que celle du driver.
en effet le driver date de quelques mois alors que le module est le dernier sorti.
Je viens d'installer le driver et j'ai lancer la configuration ato (: fglrxconfig)
et voila que ca marche.
J'ai bin l'accerleration D materiel.
maintenant j'ai plus de 1800 FPS alors que j'en avais au mieux 600 avant
C'est cool je suis content
 Page :   1  2
Page Suivante
installation RAID sous debianComment créé une installation???
[MDK 10.1] Problème d'installation d'un pilote...Heeeeelp!! Installation Debian : blocage
installation mandrake - pb 2eme DD - mbr ?[Debian Installation] Ecran noir
Avenir de Qt et KDE par rapport a l'open sourceprobleme installation mandrake
problème d'installation de FEDORA 4probleme installation mandrake 10.1
Plus de sujets relatifs à : [Open GL]installation de la 3D
