2990 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation RAID sous debian
n°700372
lofofora71
Posté le 30-06-2005 à 15:19:09  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Y aurai t il une âme charitable pour m'expliquer comment installer 2 disques sur SATA 80go en RAID 0 sous debian...
en detail je possede 3 disque dur 80 go, 1 ATA et 2 SATA, je desire installer Debian sur le disque ATA, jusqu'ici pas trop de probleme, mais je veux en meme temps configurer les 2 disques SATA en RAIDE 0, seulement ca ne marche pas : je crée 1 partition linux RAID sur les 2 disques et ensuite je configure le RAID logiciel, seulement une fois que valide tous les changement je tombe sur une barre d'avancement qui dure ...qui dure et ne bouge jamais, ca ne plante jamais au meme pourcentage.
n°700418
jinkazama
Posté le 30-06-2005 à 16:41:55  profilanswer
Si tu veut booter a partir de ton RAID0 il te faut 2 partition :
-le /boot en RAID1 qui doit faire au moins 64Mo pour le noyau + initrd
-le / en RAID0
donc cfdisk /dev/sda et cfdisk /dev/sdb
tu crees tes 2 partitions type FD
puis mdadm -C /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm -C /dev/md1 --level=0 --raid-disks=2 /dev/sda2 /dev/sdb2
Apres tu bosses directement avec md0 et md1 en tant que partitions...
n°700420
jinkazama
Posté le 30-06-2005 à 16:45:03  profilanswer
Chui fatigue, si tu veut juste utiliser sans booter tu crees qu'une seule partition bien sur :/
n°700446
kib
Posté le 30-06-2005 à 17:39:05  profilanswer
pour résumer :
tu crées deux partitions identiques sur tes deux sata
après tu fais comme l'a dit jinkazama : mdadm -C /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sd[ac]0
et normalement si tout se passe bien, lorsque tu fais cat /proc/mdstat, tu devrais voir apparaitre ton raid (désigné par /dev/md0)
Mais bon, j'ai l'impression que ton problème ne se situe pas là.
Perso, je n'ai jamais utilisé de raid 0, mais en raid 1, y'a une construction du raid qui prend plus ou moins longtemps après la commande mdadm.
Kib
n°700510
jinkazama
Posté le 30-06-2005 à 20:22:07  profilanswer
Un truc dans le genre?   :D
Code :
  1. md0 : active raid1 sdh1[7] sdb1[1] sdf1[5] sda1[0] sdg1[6] sde1[4] sdd1[3] sdc1[2]
  2.       64128 blocks [8/8] [UUUUUUUU]
  3.
  4. md1 : active raid5 sdh2[8] sda2[0] sdg2[6] sdf2[5] sde2[4] sdd2[3] sdc2[2] sdb2[1]
  5.       1125392576 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [8/7] [UUUUUUU_]
  6.       [====>................]  recovery = 22.9% (36828032/160770368) finish=156.2min speed=13218K/sec
  7. unused devices: <none>
Je vous laisse calculer la capacite de md1  :o
n°700541
lofofora71
Posté le 30-06-2005 à 21:30:00  profilanswer
ok en gros j'arrive a ca :
IDE1 maitre (hda) - 82gb maxtor
     n°1 primaire 79.2gb ext3
     n°5 logique 2.8gb   swap
IDE5 maitre (hde) - 82gb maxtor
     n°1 primaire 82gb raid
IDE6 maitre (hdg) - 82gb maxtor
péripherique RAID0 n°0 - 163.9gb peripherique RAID logiciel
     n°1 163.9 gb ext3
Jusque la etes vous d'accord ?
n°700548
lofofora71
Posté le 30-06-2005 à 21:38:04  profilanswer
Apres ca, je valide sur "terminer et appliquer les changements", il m'annonce qu'il va formater la partition RAID 0, je valide et la ca "merde", il me met "creation du systeme de fichiers ext3 sur la partition n°1 de paripherique RAID0 n°0" veuillez patienter, je patiente .... et ca ne bouge pas, j'ai laissé tourné toute l'apres midi. Une seule fois il a reussi à aller au bout, pour finalement me dire qu'il n'arrive pas à creer le system de fichiers.
n°700602
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 01-07-2005 à 01:11:20  profilanswer
Tu bootes bien en noyau 2.6 ? C'est indispensable pour le support du SATA.
n°700622
jinkazama
Posté le 01-07-2005 à 06:33:17  profilanswer
Dis moi, tu es sous quel noyau? Il te faut le 2.6.12 minimum pour un support sata de libata non bugge...
Quel type de controleur sata utilises-tu?
n°700730
kib
Posté le 01-07-2005 à 10:34:38  profilanswer
Code :
  3.
crévindiouoouuu ! t'as combien de disques ?!!! (scsi ou sata ?)
n°700732
kib
Posté le 01-07-2005 à 10:36:12  profilanswer
en fait, je sais compter : 8 !
n°700777
jinkazama
Posté le 01-07-2005 à 11:48:42  profilanswer
8 Disques sata de 160Go pour 1.04To (des vrai To) en RAID5.
Tout ca sur une debian x86_64 sur CM A8N-SLI Deluxe avec 8 ports sata onboard, 2 ports gigabit onboard + A64 3000+ + 2Go DDR et sans rien d'autre... (pas de carte graphique!, pas de carte d'extension... :))
C'est quand meme bien le matos grand public de nos jours :o
Message édité par jinkazama le 01-07-2005 à 11:49:54
n°701079
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 01-07-2005 à 20:48:04  profilanswer
Code :
  3.
Code :
  1. cat /proc/mdstat
  2. Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5] [multipath] [raid6]
  3. md1 : active raid5 sdf2[5] sde2[4] sdd2[3] sdc2[2] sdb2[1] sda2[0]
  4.       1950772480 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]
  5. md2 : active raid5 sdf3[5] sde3[4] sdd3[3] sdc3[2] sdb3[1] sda3[0]
  6.       2409280 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]
  7. md0 : active raid1 sdf1[5] sde1[4] sdd1[3] sdc1[2] sdb1[1] sda1[0]
  8.       72192 blocks [6/6] [UUUUUU]
n°701094
jinkazama
Posté le 01-07-2005 à 21:45:15  profilanswer
Voui mais ca coute la peau du cul :o
Totalement HS mais est ce que tu peut me donner des details sur ta config? (j'ai reussit a faire fonctionner ca correctement qu'a partir du 2.6.12 si j'utilise libata...
Sinon, depuis j'ai ameliore (simplifie) l'install :
/boot sur compact flash
1 seul md (md0)
et LVM sur md0, c'est plus simple a gerer et je pourrai facilement remplacer les HDD de 160Go par du + gros sans trop me faire chier...
Il ne reste plus que le support du hot swap et ca fait un beau petit serveur :)
n°706820
redridingh​ood
Posté le 15-07-2005 à 12:27:22  profilanswer
y a quelqu'un qui sait comment on fait avec mdadm pour declarer un failed-disk (avec raidtools c'etait facile), pour migrer vers un raid tranquillement ?
n°706828
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 15-07-2005 à 12:41:02  profilanswer
mdadm /dev/mdX -f /dev/sdaX
mdadm /dev/mdX -r /dev/sdaX
c'est dans le man de mdadm ....
n°706947
jinkazama
Posté le 15-07-2005 à 18:32:23  profilanswer
Si tu veut creer un raid avec un "Missing Disk" (si tu veut migrer vers du RAID c'est utile :) c'est "missing"
exemple :
mdadm -C /dev/md1 --level=6 --raid-disks=4 /dev/sda1 /dev/sdb1 missing /dev/sdd1
n°707072
redridingh​ood
Posté le 15-07-2005 à 21:52:14  profilanswer
thx, autre question, j'ai migre ss probleme tt en degrade (missing) puis modifie mon lilo, reboote, nickel,
je synchronise mes disques, pas de problemes, sauf pour la partition /, qd je veux ajouter mon ancienne partition a mon raid, en faisant un petit mdadm -a /dev/md5 /dev/hda3 ,j'obtiens :
md: could not bd_claim hda3
md : error, md_import_device() returned -16
mdadm: hot add failed for /dev/hda3: invalid argument
je precise que hda3 n'est monte nul part... je bloque la dessus, je trouve rien, quelqu'un a une idee ??
n°707076
redridingh​ood
Posté le 15-07-2005 à 22:11:22  profilanswer
bon en fait, qd je fais un umount /dev/hda3, il me met qu'il est pas monte, par contre, qd je fais un mkfs.ext3 /dev/hda3(je voulais essayer voir)  il me sort qu'il est monte !!
je fais un mount | grep hda3, quedalle :!!!!! je comprends plus !
n°707172
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 16-07-2005 à 11:23:00  profilanswer
cat /etc/fstab
cat /etc/mtab
cat /proc/mdstat
cat /proc/mounts
n°717468
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 14-08-2005 à 23:34:28  profilanswer
ton raid5 il est logiciel ou c le controleur onboard qui le gère ??
je voudrais me faire un serveur de fichier en raid 5 ...je penche pour du SATA parce que le SCSI est hors de prix et que je voudrais au moins 400Go utiles...
sinon c possible d'avoir le boot à l'install ? cad pas faire install PATA puis migration vers raid SATA ?
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°991737
lordofdes
Posté le 16-12-2007 à 01:54:14  profilanswer
desoler de ramener le sujet mais j'est le meme probleme j'est configurer un raid 0 sur mon board  mais linux debian ne voit que les disque dur bien normal
j'est debiane n version netinstall amd64
n°991900
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 16-12-2007 à 20:14:10  profilanswer
Bon je suis bien placé pour savoir que tout le monde n'est pas surdoué en orthographe, mais là quand même [:pingouino]
j'ai ramené/configuré/
j'ai une debian
le verbe avoir, et le passé composé...
Merci de faire un minimun d'effort.
Pour ton problème => décris exactement ce que tu as fais, le type de raid que tu veux, ton matériel... bref, on est pas devin...
Message édité par o'gure le 16-12-2007 à 20:14:35
Relax. Take a deep breath !
  Installation
Comment créé une installation???gnome 2.10 sur debian unstable ?
[MDK 10.1] Problème d'installation d'un pilote...Debian sarge, probleme vhcs et probleme tout dailleurs
[Debian] Fichier de configuration DNSDebian ? ca fait assez peur ...
[DEBIAN]Ecran bleu avec mplayer, gmplayer, totem, vlc[Mdk LE2005 || Debian] Installer sur un DD IDE en USB ??
Heeeeelp!! Installation Debian : blocage[Help !!!] Installation d'1 debian Woody sur une KT7-RAID
Plus de sujets relatifs à : installation RAID sous debian
