5457 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  grub-install pour ubuntu depuis mandriva
n°967958
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 23-10-2007 à 05:58:22  profilanswer
Bonjour, suite a un essai d'install de mandriva 2008 sur un hdd externe et une erreur de ma part (j'ai accepté le choix par défaut d'écrire le boot sur mon disque interne, resultat erreur de grub, je boot rien).
J'ai mandriva one (livecd donc) mais pas ubuntu 7.10 (ma distrib sur mon hdd interne) que j'utilise, c'est possible d'utiliser grub-install depuis mandriva pour ubuntu ?
Je sais pas si ca fonctionne... Merci de me donner une petite aide ! :love:
Un blog qu'il est bien
n°967959
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 23-10-2007 à 06:06:22  profilanswer
chroot puis grub-install
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°968243
guepe
Posté le 23-10-2007 à 15:37:07  profilanswer
Je me suis chrooté mais maintenant pour grub-install je trouve comment le chemin du hdd ?
Dans /dev (du chroot) j'ai pas le hdd principal (en fait aucun disque) !
Merci de m'aider  :cry:
n°968361
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 23-10-2007 à 17:44:25  profilanswer
Bon, on va dire que la partition root de ta mandrake est sur /mnt
mount -o bind /dev /mnt/dev
chroot /mnt /bin/bash
Et tu fais ta tambouille.
Une fois que tu sors de ton chroot, n'oublie de de umounter /mnt/dev par contre !
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°968390
guepe
Posté le 23-10-2007 à 18:07:25  profilanswer
Heu... ma mandrake est une live, donc je suis sur mandriva et le root est sur /
J'ai quand meme fait gravé ubuntu 7.10 par un pote, je suis dessus (live toujours)
Code :
  1. sudo grub-install /dev/sda2
  2. Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
et :
Code :
  1. sudo chroot /media/systeme/
  2. root@ubuntu:/# grub-install /dev/sda2
  3. /dev/sda2: Not found or not a block device.
Super...
[edit] sudo grub-install --root-directory=/media/systeme /dev/sda2
en ayant monté ma partition systeme sur /media/systeme
Message édité par guepe le 23-10-2007 à 18:16:27
n°968395
-Opera-
Posté le 23-10-2007 à 18:17:55  profilanswer
Ah merde c'est vrai que c'est mandriva. [:god]
edit : ok, arrivé trop tard.
Message édité par -Opera- le 23-10-2007 à 18:19:09
n°968428
guepe
Posté le 23-10-2007 à 19:06:06  profilanswer
punaise.... ca marche que dalle, j'ai teste apres reboot et rien a faire erreur 21.
Si qq a une idee, je prend sinon je reinstall... grrrr  :fou:
n°968431
-Opera-
Posté le 23-10-2007 à 19:07:30  profilanswer
Si tu veux installer sur le mbr ne met pas de numéro de partition.
n°968437
guepe
Posté le 23-10-2007 à 19:12:31  profilanswer
j'ai mis ca je reboot pour voir
Code :
  1. sudo grub-install --root-directory=/media/systeme /dev/sda
  2. Due to a bug in xfs_freeze, the following command might produce a segmentation
  3. fault when /media/systeme/boot/grub is not in an XFS filesystem. This error is harmless and
  4. can be ignored.
  5. xfs_freeze: specified file ["/media/systeme/boot/grub"] is not on an XFS filesystem
  6. Installation finished. No error reported.
  7. This is the contents of the device map /media/systeme/boot/grub/device.map.
  8. Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
  9. fix it and re-run the script `grub-install'.
  10. (hd0)   /dev/sda
  11. (hd1)   /dev/sdb
n°968444
black_lord
Posté le 23-10-2007 à 19:18:23  profilanswer
grub-install media/systeme --recheck /dev/sda
n°968447
guepe
Posté le 23-10-2007 à 19:21:15  profilanswer
Bon mon précédent message est le bon.. je suis sur mon disque systeme  :love:
Merci donc la ligne qui fonctionne :
en ayant mon disque systeme installé sur /media/systeme et avec le bon livecd (ubuntu 7.10 pour livecd et systeme)
  Installation
[mdv 2008] commande make et make installMandriva LiveCD ne veut pas se lancer correctement ...
Plaquette Ubuntu 7.10 - demande de commentairesreinstaller xp et installer ubuntu
Gestion microphone sur Ubuntu[Résolu] Serveur X ne démarre plus après mise à jour ubuntu
[Résolu] Ubuntu et DSL-504T?Passer de Ubuntu à Ubuntu Studio?
[resolu] Probleme avec apt-get Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon[Debat] Ubuntu 7.10 - Linux est-il pret pour le Dektop grand public ?
Plus de sujets relatifs à : grub-install pour ubuntu depuis mandriva
