3108 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  lecteur code barre + raspberry pi
n°1352809
addourachi​d
Posté le 18-02-2014 à 11:30:43  profilanswer
Bonjour !
je suis Débutant sur Raspberry et j'ai essayé de connecter mon raspberry pi (j'utilise le systeme raspbian) avec mon lecteur code barre (metrologic ms7120)
sur windows7 il fonctionne correctement, mais sur raspbian lorsque je scan un codebarre ,je trouve des caracteres et des chifres qui se ne trouve pas sur le codebarre
n°1352812
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 18-02-2014 à 12:14:48  profilanswer
surement un problème de configuration "clavier" (le lecteur agit comme un clavier).
peux-tu donner un exemple de ce qu'il donne et de ce qu'il devrait donner ?
pour voir si c'est un truc du style AZERTY/QWERTY
Message édité par Pizz le 18-02-2014 à 12:15:22
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°1352825
addourachi​d
Posté le 18-02-2014 à 16:03:26  profilanswer
merci pour votre réponse Pizz
lorsque je scane un code barre comme 4050306105332 je trouve cette resultat  3~B3~DA3~;3~3~DA3~3~DA3~D3~D3~3~DA3~;3~3~3~3~3~
n°1352832
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 18-02-2014 à 16:42:01  profilanswer
donc il lit en binaire/hexadecimal pour la représentation et les caractères ou suites de caractères comme 3~ ; etc... sont des séparateurs il faut juste savoir quels séparer l'info utile des séparateurs...
imaginons une chaine toto entre séparateur XXX et YYY
XXXtotoYYY
suffirait par exemple d'intercepter
par exempe
# echo XXXtotoYYY | sed 's/[XY]\{3\}//g'
toto
dans ton cas
je vois bien (plus ou moins au pif) ça comme
 3~B3~DA3~; marqueur de départ
3~3~DA3~3~DA3~D3~D3~3~DA3~ comme les barres "utiles"  3~=espace D3=trait simple DA3=trait double
et ;3~3~3~3~3~ comme marqueur de fin...
pourquoi pas
 ou si c'est DA et D sont des valeurs en hexa du coup ça donnerai
vide|vide|228|vide|228|vide|13|vide|13|vide|vide|228|vide
par exemple...
bref sans connaitre TON materiel et SA façon de marcher à LUI bref sans avoir le manuel constructeur de ton lecteur... faut deviner.
Message édité par goblin_rieur le 18-02-2014 à 16:56:06
Collectionner les vieux serveurs c'est chouette mais c'est lourd et ça prend de la place ;)
n°1352874
addourachi​d
Posté le 19-02-2014 à 11:40:11  profilanswer
Merci goblin_rieur
mais quoi dois je faire pour que mon lecteur code barre fonctionne correctement
n°1352875
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 19-02-2014 à 11:42:15  profilanswer
tu as testé avec une distribution Debian normale (pas la version Raspberry Pi) ?
  Installation
Installing a barcode on the Raspberry PiInstalling Honeywell barcode on the Raspberry Pi
script raspberryscript raspberry
Acces ssh sur raspberryMonter un lecteur reseau "repertoire perso " sous Linux?
[firefox] comportement barre de recherche, barre d'urlXBMC sur Raspberry, vous prenez quoi ?
Code touche clavierLa NSA a un code "légitime" s’exécutant dans le noyau Linux et Android
Plus de sujets relatifs à : lecteur code barre + raspberry pi
