578 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  installer linux (debian) sur une machine avec 64Mega de disque dur
n°1291098
trictrac
Posté le 22-09-2011 à 09:58:50  profilanswer
J'ai la chance de pouvoir récupérer un ou deux vieux thin client HP (hp t5520) avec un windws CE embarqué.
Je voulais mettre une petite debian pour m'en faire un petit serveur réseau pour quelques tests au combien passionnants.
Ils ne sont vraiment pas puissant, mais ca ne me gêne pas.
Ce qui me gêne plus, c'est qu'il n'y a que 64M de disque dur, et que c'est compliqué d'installer quoi que ce soit dessus.
Quelq'un aurait une idée ?
autre que PXE / NFS -> je veux que la bête soit autonome.
J'avais pensé à mettre une clé usb (le truc supporte le boot sur USB), mais comment procéder pour faire un boot USB avec un environnement persistant, et qu'on puisse mettre assez facilement à jour, sans avoir à recompiler du initrd pour mettre à jour un soft.
Je me perd un peu là ...
n°1291146
agentsteel
Posté le 22-09-2011 à 15:52:32  profilanswer
http://linux.voyage.hk/
par contre c'est 128Mo d'espace disque qui sont préconisés...
malheureusement avec 64Mo ça va être très dur de caser qque chose.
ou alors regarde du côté des systèmes embarqués (buildroot, etc)
http://agentoss.wordpress.com/
n°1291186
trictrac
Posté le 23-09-2011 à 07:45:25  profilanswer
et le système sur clé usb ? personne n'a essayé ça ?
n°1291189
bardiel
Nouvel intégriste (pas barbu)
Posté le 23-09-2011 à 07:51:51  profilanswer
Sur Debian j'avais vaguement vu, mais jamais mis en pratique.
Sur Ubuntu, j'ai mis en pratique sur une clé de dépannage, et il suffit de cocher la bonne option de "l'USB creator".
Achat Mac G5 et G4 Tournesol et carte mère socket 604
n°1291276
trictrac
Posté le 24-09-2011 à 00:14:27  profilanswer
J'ai trouvé une piste intéressante :
voyage linux, basé sur debian, et qui s'est facilement installé sur la clé USB.
Je continue à creuser, mais ca me parait une bonne piste.
A suivre ...
n°1291293
agentsteel
Posté le 24-09-2011 à 12:26:16  profilanswer
pas debian, mais voir aussi du côté de SliTaz (la version "base" devrait rentrer dans 64Mo de disque, à voir)
http://mirror.slitaz.org/iso/3.0/flavors/
n°1291294
bardiel
Posté le 24-09-2011 à 12:34:09  profilanswer
Son soucis c'est que :
Donc sûrement que du logiciel en .deb compilé :/
Par contre trictrac si tu disposes des sources, pourquoi ne pas monter directement une distrib en partant des sources ? ("from scratch" )
n°1291296
High Plain​s Drifter
Posté le 24-09-2011 à 13:05:38  profilanswer
On utilise le même "format" sur clé USB que pour un Live CD pour économiser l'usure de la clé et parce-que les CM bootent les clés USB comme des CD-rom, mais techniquement je ne voit pas ce qui empêche de mettre le "/" directement sur une clé USB partitionnée et formatée en ext4 !
Bon l'installeur de Debian ne propose certainement pas ce genre de setup mais avec deboostrap + bidouillage ça devrait passer.
Pour le boot suffit de contourner les limitations de la CM en mettant grub et la partition /boot sur les 64mo internes.
Message édité par High Plains Drifter le 24-09-2011 à 13:05:57
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°1291304
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 24-09-2011 à 16:44:52  profilanswer
une BSD minifiée ça doit passer à l'aise
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - ch'baraque !!
n°1291307
agentsteel
Posté le 24-09-2011 à 17:21:09  profilanswer
Pour avoir un ordre d'idée, un système Linux embarqué (cible x86) fabriqué avec Buildroot, comprenant Kernel (avec un minimum de modules) + ulibc + busybox + xorg + wm léger (fluxbox) + xterm et qques bricoles, tient dans ~16-20Mo COMPRESSE.
si on rajoute gtk2 on passe à ~40Mo  :sweat:
Message édité par agentsteel le 24-09-2011 à 17:23:17
n°1291358
trictrac
Posté le 26-09-2011 à 08:05:38  profilanswer
aujourd'hui, la solution adoptée irait vers l'utilisation d'une clé USB comme stockage.
Debian : trop compliqué, trop de tuning
LFS : pas envie de m'amuser à tout compiler, et surtout à maintenanir la chose sur le long terme.
voyage linux : le meilleur compromis selon moi pour l'instant.
Problem : le vieux thin client que je souhaite utiliser est pas capable de booter sur une clé USB en mode 'HDD', mais uniquement mode disquette, alors il va encore falloir s'amuser, et l'idée de grub + /boot sur le HDD de 64meg refait son chemin ...
n°1291362
BlockDevic​e
Posté le 26-09-2011 à 08:34:46  profilanswer
Perso, c'est la piste que je suivrai, et je verrai si c'est possible d'utiliser par exemple btrfs avec la compression.
L'autre piste, c'est de se faire un système manuellement en copiant uniquement les fichiers nécessaires en partant d'une installation existante
n°1291367
trictrac
Posté le 26-09-2011 à 09:17:34  profilanswer
en fait, je souhaite me servir du hardware du thin client comme base pour un server basse conso (genre Alix board), donc pas de X / gtk ou autre.
Je creuse encore, mais je suis surpris que pas plus de monde n'ait fait ce genre de bricoles ici même ...
n°1291386
Posté le 26-09-2011 à 12:21:06  profilanswer
Pourquoi pas OpenWrt dans ce cas ?
- Y'a pleins de paquets, pour faire beaucoup plus de choses que du routage
- Une install vraiment minimale arrive à tenir, compressée, sur un routeur avec 2mo de flash.
- On peut générer une image de disque pour x86 avec le / en ext2
n°1293430
trictrac
Posté le 15-10-2011 à 00:34:35  profilanswer
Pour info, j'ai réussi à faire ce que je souhatais:
J'ai installé (très facilement d'ailleurs) voyage linux sur une clé USB, et je boot directement dessus.
A présent, il ne me reste plus qu'à voir ce que ce support donne sur le long terme en terme de fiabilité.
J'ai bien ré-éssayé LFS, mais trop compliqué à maintenir sur le long terme.
n°1293451
agentsteel
Posté le 15-10-2011 à 11:16:27  profilanswer
avec un système en read-only, ça doit pouvoir tenir un bon moment en théorie 8)
n°1293471
trictrac
Posté le 15-10-2011 à 17:26:03  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi, mais j'ai déjà eu des corruptions sur la partition :/
  OS Alternatifs
  Installation
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous LinuxPermission partition linux
[XenServer] Augmenter taille partition DebianPc Linux
Debian + xen 4 : paravirtualiser windows 7Linux et VAIO PCG-SRX51P/A
[Linux/Ubuntu] Dégradation soudaine des perfs en lecture (post reboot)porter un liveCD isolinux sur disque dur grub
perdu dans le monde de linux46go occupés sur un disque fraichement formatté ?
Plus de sujets relatifs à : installer linux (debian) sur une machine avec 64Mega de disque dur
Hit-Parade
