987 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation de Gentoo qui ne boot pas [Résolu]
n°1248113
Mac Gyver ​974
Posté le 04-11-2010 à 12:08:45  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer une nouvelle Gentoo mais celle-ci ne boot pas :??:
J'ai ce message lors du début de boot raté du noyau:
UDF-fs: no partition found (1)
List of all partitions:
(bon là j'ai du mal à relire la photo de l'écran, en gros on peut voir hda1, hda2 et hda3)
No filesystem could mount root, tried: ext2 ext3 ext4 etc etc...
Kernel panic not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknow-block(3,0)
machin truc mapper not tainted 2.6.36
Voila, je donne ma langue au chat donc merci d'avance pour toutes pistes :??: (la carte mère est la KM4M-V et le noyau le 2.6.36)
Le disque dur est branché directement sur le controleur IDE de marque VIA de la carte mère.
Message édité par Mac Gyver 974 le 07-11-2010 à 11:12:06
n°1248260
Mac Gyver ​974
Posté le 04-11-2010 à 19:59:58  profilanswer
Up car je ne comprend rien, je me doute que ma configuration noyau doit être mal faite mais c'est tout :(
J'ai pourtant repris la configuration d'un autre PC (bon en s-ata...) et reconfigurer pour l'adapter :??:
Concrètement, l'ancien .config est celui d'une K8NF4G-SATA2 alors que le "nouveau" PC est constitué d'une KM4M-V, il suffit de changer la partie ata normalement pourtant :??:
je suis perdu, j'ai essayé plein de modif noyau qui n'ont pas fonctionné :(
n°1248398
Mac Gyver ​974
Posté le 05-11-2010 à 14:46:21  profilanswer
Up :(
n°1248400
Modération
Posté le 05-11-2010 à 14:53:47  answer
Ce n'est pas la première fois que l'on te signale de ne pas remonter ton topic tant qu'il est en première page de la catégorie OSA.
Au prochain « up » non justifié (comprendre sans ajout d'information, d'évolution ou d'avancée), ce topic sera clos pour une durée de 1 jour.
n°1248493
roondar
Posté le 06-11-2010 à 12:14:18  profilanswer
Salut Mac Gyver 974,
post ici ton fstab, un fdisk -l et aussi ton .config sur pastbin.
n°1248494
Mac Gyver ​974
Posté le 06-11-2010 à 12:34:12  profilanswer
Salut roondar,
fstab:
/dev/hda1 /boot ext2 noauto,noatime 1 2
/dev/hda2 none swap sw 0 0
/dev/hda3 / ext4 noatime 0 1
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
/dev/hdc /mnt/cdrom auto noauto,user 0 0
/dev/hdd /mnt/cdrom1 auto noauto,user 0 0
/dev/uba /mnt/usb auto noauto,rw,user 0 0
/dev/ubb /mnt/usb2 auto noauto,rw,user 0 0
/dev/sda /mnt/lecteurs auto noauto,rw,user 0 0
fdisk- l:
(chroot) livecd / # fdisk -l
Disque /dev/hda: 40.1 Go, 40060403712 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 4870 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0xa45fdee7
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/hda1   *           1           3       24066   83  Linux
/dev/hda2               4        1028     8233312+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda3            1029        4870    30860865   83  Linux
Disque /dev/sdc: 2028 Mo, 2028994560 octets
55 têtes, 54 secteurs/piste, 1334 cylindres
Unités = cylindres de 2970 * 512 = 1520640 octets
Identifiant de disque : 0x0b3db507
/dev/sdc1   *           1        1335     1981314+   6  FAT16
Et le .config sur pastebin
Edit: mais en démontant la partition hda3 récemment, j'ai eu un message d'erreur laissant penser que le hdd (de recup) était defectueux...  :(
Message édité par Mac Gyver 974 le 06-11-2010 à 12:35:52
n°1248495
roondar
Posté le 06-11-2010 à 12:45:55  profilanswer
CONFIG_EXT2_FS is not set
tu as bien penser à activer l'ext2 dans ton kernel ( dans la partie filesystem)
Code :
  1. Edit: mais en démontant la partition hda3 récemment, j'ai eu un message d'erreur laissant penser que le hdd (de recup) était defectueux...
que te dis un dmesg ?
Message édité par roondar le 06-11-2010 à 12:48:08
n°1248496
Mac Gyver ​974
Posté le 06-11-2010 à 12:54:25  profilanswer
Code :
Non j'ai choisi de ne pas activer ext2 car ext4 gère ext2 y a une option pour ça dans le noyau, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai configuré le noyau sur 2 autres PC avec le même plan de partitions sans soucis :D
Quand à dmesg, si je tape cette commande dans le chroot, ça ne m'affiche que ce qui s'est passé au boot de la Flash.
Message édité par Mac Gyver 974 le 06-11-2010 à 12:57:45
n°1248497
roondar
Posté le 06-11-2010 à 12:57:40  profilanswer
post ton grub.conf
n°1248498
Mac Gyver ​974
Posté le 06-11-2010 à 12:58:46  profilanswer
roondar a écrit :
post ton grub.conf
J'utilise lilo:
boot=/dev/hda
prompt
timeout=50
default=2.6.36
vga=0x318
image=/boot/2.6.36
  label=2.6.36
  read-only
  root=/dev/hda
n°1248499
roondar
Posté le 06-11-2010 à 13:06:34  profilanswer
Pour moi çà vient de ta conf de lilo mais je ne peux pas t'aider là dessus, je ne l'ai jamais utilisé.
n°1248539
Mac Gyver ​974
Posté le 06-11-2010 à 22:02:04  profilanswer
Heu...y a vraiment des fois ou j'ai envi de me tirer une balle, en tout cas merci d'avoir attiré mon attention sur le bootloader ! je n'ai pas indiqué la partition root mais le hdd à la place, faut vraiment le faire  :pfff:
Merci, vraiment je ne pensais absolument pas au bootloader en plus, ça ne me serait pas venu à l'esprit d'y penser visiblement d'ailleurs...
Edit: problème résolu, c'était bien cette petite erreur alacon qui m'a fait faire un low level format pour rien  :pt1cable:
Message édité par Mac Gyver 974 le 06-11-2010 à 22:16:22
  Installation
N'arrive pas à installer le Wifi avec une Broadcom 4311 sous Gentoo :oDual Boot sur DD Externe
Linux qui plante au boot à cause de periph' USBProblème installation Ubuntu 10.04
Besoin d'aide pour installation Linux UbuntuVaio S, problème de boot
[Résolu] Message "No such device" suite à l'installation de Ubuntuinstallation Canon pixma mx310
Freedos ne se lance pas (invite "boot:")
Plus de sujets relatifs à : Installation de Gentoo qui ne boot pas [Résolu]
