2721 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [fc5] impossible de réinstaller grub sur une partition...
n°829925
benj63fr
Posté le 25-07-2006 à 15:16:30  profilanswer
J'utilisais un disque dur sous Fedora Core 5 qui marchait bien jusqu'à présent, et j'ai voulu faire une duplication de ce disque sur 3 autres disques. En voulant recopier et réinstaller le chargeur de démarrage Grub sur les 3 autres disques, j'ai certainement fait une mauvaise manipulation car mon 1er disque ne démarre plus (même en le laissant seul...) : j'ai un beau freeze sur "GRUB" au démarrage du PC.
J'ai donc tenté des linux rescue et diverses commandes trouvées sur le web pour retrouver le grub de ce disque, mais rien n'y fait...  :(
Voici les différents tests effectués :
linux rescue
# mkdir /tmp/linux
# mount -t ext3 -o rw /dev/sda1 /tmp/linux
no such device or address
linux rescue
# chroot /mnt/sysimage
# grub-install /dev/sda1  (ou grub-install /dev/mapper/nvidia_abagcfcb)
/dev/sda1 does not have any corresponding BIOS drive.
linux rescue
# grub-install --recheck
grub-install does not support reprobing of device.map when using a device-mapper based boot device.
linux rescue
# grub --config-file=/boot/grub/menu.lst
grub> root (hd0,0)
filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> setup (hd0)
  Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
  Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
  Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
  Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"...  15 sectors are embedded.
 succeeded
  Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+15 p (hd0,9)/boot/grub/stage2
 /boot/grub/menu.lst"... failed
 Error 22: No such partition
Pourtant, un fdisk -l me retourne bien chacune de mes partitions :
Disk /dev/sda: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2              14         523     4096575   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3             524       10011    76212360   83  Linux
Auriez-vous d'autres solutions ou d'autres tests à effectuer ? En vous remerciant par avance !
  Installation
[RESOLU] [GRUB] impossible de lancer grubSauvegarde de données d'un portable GRUB
debian impossible d'installer de nouveaux paquetsagrandir la partition linux avec un autre disque dur
[RESOLU] Utilisateur et partition ext3[pgp]impossible d'envoye une cle ou une revocation au serveur de cle
[resolu]choisir une partition pour installer open suseInstallation & Grub Error 22
mandriva, impossible de se connecter à internet
Plus de sujets relatifs à : [fc5] impossible de réinstaller grub sur une partition...
