952 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probl de chargement pr une gentoo [ resolut ]
n°322520
niav
Posté le 10-09-2003 à 18:19:02  profilanswer
Voila en fait c le premier linux que j'install... donc forcement g un peu de mal...
et la j'en suis a lancé le bootstrap, et il arrive pas a la fin, en fait il arrive pas a charger des fichier sur le net.
j'ai essayer des faire des ping pr verifier la connexion mais il ne connait plus la commande!!!
ça me l'a deja fait tout a l'heure apres avoir lancé chroot...
tout ce que j'ai trouver comme solution a été de recommancer l'install, et c passé, mais la vu que c passé pr emerge et que ça marche plus maintenant ça me dit rien de tout recommencer pr rien.
Donc si l'un de vous a une solution...
Merci.
Message édité par niav le 10-09-2003 à 23:55:19
n°322524
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-09-2003 à 18:22:42  profilanswer
1- J'ai rien pigé
2- Ta quoi comme comme connexion ?
3- T'as bien lu la doc ?
n°322527
niav
Posté le 10-09-2003 à 18:28:39  profilanswer
en fait g une connexion adsl sur un autre pc
donc g configurer le reseau et j'en profite pr preciser qu'il marche encore puisque a partir d'un autre pc j'arrive a pinguer dessus.
pr la doc j'utilise ce stie
http://www.gentoo.org/doc/fr/gentoo-x86-install.xml
le probleme c que il arrive pas a charger des fichier et que "ping" y connait plus :"command not found"
n°322528
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 18:30:10  profilanswer
Pq tu n'essaies ps une Mandrake (9.1) pour commencer, car avec Gentoo, tu vas devoir faire tes fichiers de configuration à la main, et faire fctionner tes périphériques ne va pas être facile (les assistants sont absents contrairement à Mandrake qui te détecte et t'installe un maximum d'éléments).
Sinon, la documentation est fondamentale pour tt système linux ...
édit : sur Gentoo, tu dois aussi compiler ton noyau (bien qu'il existe maintenant genkernel, mais ce n'est pas encore bien au point).
édit (bis) : il est conseillé de commencer par un stage 3, pour une première installation Gentoo, ce qui ne porte pas à préjudice pour la suite.
Message édité par j_c_p le 10-09-2003 à 18:36:34
n°322529
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-09-2003 à 18:30:37  profilanswer
T'utilises quel CD ?
T'as vérifié la clef MD5 avant de graver ?
n°322532
niav
Posté le 10-09-2003 à 18:35:38  profilanswer
ben je voudrai justement apprendre a installer un vrai linux...
j'utilise le cd de 80mo
gentoo-basic-1.4-20030806.iso
la clé MD5, non je vois pas ce que c'est...
n°322537
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 18:37:44  profilanswer
Mandrake est un vrai linux et fctionne très bien, avec plein de paquets tjrs très à jour (sources Textar & Plf).
édit : le MDChecksum, c'est pour voir si tes fichiers isos ne st pas corrompus.
Message édité par j_c_p le 10-09-2003 à 18:38:35
n°322538
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-09-2003 à 18:38:12  profilanswer
Tu te souviens de ce que tu as fais exactement ?
T'aurais pas grillé une étape des fois ?
n°322539
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-09-2003 à 18:38:54  profilanswer
ça permet de vérifier que l'iso n'est pas foireuse.
n°322542
niav
Posté le 10-09-2003 à 18:43:08  profilanswer
nan je pense pas avoir griller des etape...
le seul endroit ou je suis pas bien sur de ce que g fais c dans make.conf mais je vois pas ce qui pourrais empecher la connexion de se faire a cause de ce fichier...
comment on l'utilise la clé MD5?
n°322543
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-09-2003 à 18:44:28  profilanswer
md5sum ton_iso sous Linux
Y'a un soft pour win
avec ifconfig eth0 t'as rien vu d'anormal ?
n°322547
niav
Posté le 10-09-2003 à 18:48:28  profilanswer
ifconfig y connait plus non plus
comme ping, modprobe et d'autre utilitaire relatif au reseau...
n°322549
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-09-2003 à 18:51:39  profilanswer
Donc t'as pas configuré ta carte réseau ?
n°322553
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 18:54:49  profilanswer
Il faudrait que tu saches précisément ton modéle de carte réseau, ainsi que le nom du module pour ensuite voir avec les modules présents ds le noyau.
n°322554
niav
Posté le 10-09-2003 à 18:55:59  profilanswer
si je l'ai configurer et ça a marché puisque j'ai utiliser emerge sync avec succés!
et net-setup marche pas non plus...
n°322555
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 18:57:16  profilanswer
Tu as bien émergé ts les paquets utiles pour le réseau ?
édit : prends la doc en anglais, elle est plus à jour.
Message édité par j_c_p le 10-09-2003 à 18:58:47
n°322559
niav
Posté le 10-09-2003 à 18:59:19  profilanswer
ben g juste fait emerge sync comme indiqué ds le mode d'emploi...
n°322562
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 19:01:09  profilanswer
ok, tu as mis à jour tes paquets installables, mais ceux-ci ne st pas installés sur ton système.
n°322569
niav
Posté le 10-09-2003 à 19:04:29  profilanswer
et ça peut donner ce genre de probleme?
comment je fais pour installer ceux qui dirige le reseau alors?
n°322575
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 19:10:39  profilanswer
Je ne connais pas ton cd pour l'installation (j'ai pris la version 2 CDs iso 1.4 pour AthlonXP), mais tu dois emerger ts les outils nécessaires : rp-pppoe, peut-être plus ...
n°322585
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-09-2003 à 19:17:46  profilanswer
Prends un live-CD t'as déjà les outils pour tout installer.
n°322742
Threep
I'm a mighty pirate!
Posté le 10-09-2003 à 20:28:30  profilanswer
C'est normal, t'as chrooté sur un système minimal, donc dessus y a pas ping, ifconfig, etc.
La connexion, tu l'installes avant de chrooter et fo pas oublier de copier le fichier /etc/resolv.conf sur l'endroit où tu vas chrooter.
Ensuite, tu devrais tjrs avoir accès au net, et tu peux lancer le bootstrap.
Mais ceci dit, si tu as du mal, commence avec un stage3, dans lequel il y a ifconfig, ping, etc. De toute façon, qd tu emergeras le système, il mettra à jour la plupart des paquets, donc tu te retrouveras au final avec le même système que si tu avais commencé par un stage 1
n°322831
niav
Posté le 10-09-2003 à 23:54:34  profilanswer
Merci a toi Threep.  :jap:
En fait Vanoven m'avais deja debloqué mais c'étais effectivement ça, il a suffit de refaire un emerge sync et relance de bootstrap, et voila!
Enfin... la ça fait trois heure que ça tourne deja...
(install sur un athlon 1GHz avec que des composant d'anciene machine instable... je vous tiendrai au courant!)
  Installation
[GENTOO] Pb molette de souris/Gnome (xine-dvdnav = ce pb est resolu)[Gentoo] Client IRC dans la console ? Ca existe ?
[Gentoo] Pb avec internet par eth0 + DHCP [Résolu][Gentoo] Pas de son ds les jeux ! (+corruption fs) (corrigé)
[Gentoo] [Grub] Pb au boot [Résolu][DEBIAN][emu10k1] Probleme de chargement de module [resolu]
[lilo] menu "à la gentoo", comment faire?gentoo php et probleme "undefined function imagecreate()"
[Gentoo] Erreur à l'Installation de Gnomefsck au démarrage (Gentoo).
Plus de sujets relatifs à : probl de chargement pr une gentoo [ resolut ]
