1339 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] [Grub] Pb au boot [Résolu]
n°318671
sharlaan
Posté le 02-09-2003 à 21:50:33  profilanswer
voila j'ai compilé un gentoo (stage1).
 / -> hda3 (ReiserFS)
 swap -> hda2
 /boot -> hda1 (Ext2)
Voila mon grub.conf
timeout 30
default 0
title  GNU/Linux
root (hd0,2)
kernel (hd0,0) /vmlinuz root=/dev/hda3
title Change the colors
color light-green/brown blink-red/blue
Et voila le message que j'ai après avoir selectionné "GNU/Linux"
http://sharlaan.nerim.net/grub.png
Et j'y arrive pas et je commence à en avoir mare de lilo, car j'ai jamais réussit à configurer grub correctement.
Avez-vous une idée ?
Message édité par sharlaan le 04-09-2003 à 14:26:06
n°318674
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-09-2003 à 21:54:18  profilanswer
sharlaan a écrit :
 swap -> hda2
Voila mon grub.conf
timeout 30
default 0
title  GNU/Linux
root (hd0,2)
kernel (hd0,0) /boot/vmlinuz root=/dev/hda3
Et comme ça ?
Et puis je me rapelle plus si faudrait pas plutot mettre : root(hd0,0)
Message édité par mirtouf le 02-09-2003 à 21:55:43
n°318676
sharlaan
Posté le 02-09-2003 à 21:58:24  profilanswer
j'essaie tout de suite, et je te donne la reponse
n°318677
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-09-2003 à 22:00:03  profilanswer
Faut également remplacer root(hd0,2) par root(hd0,0)
Message édité par mirtouf le 02-09-2003 à 22:00:16
n°318687
sharlaan
Posté le 02-09-2003 à 22:31:34  profilanswer
rien ne marche :fou:
j'envoie l'image
Edit :
http://sharlaan.nerim.net/grub2.png
J'ai essayé vos deux suggestions
Message édité par sharlaan le 02-09-2003 à 22:34:08
n°318688
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-09-2003 à 22:35:21  profilanswer
T'as remplacé root(hd0,2) par root(hd0,0) ?
http://www.gentoo.org/doc/fr/gento [...] doc_chap23
Sinon man grub.conf :D
http://www.gnu.org/manual/grub-0.9 [...] ub.html.gz
Message édité par mirtouf le 02-09-2003 à 22:38:17
n°318690
sharlaan
Posté le 02-09-2003 à 22:38:58  profilanswer
oui je l'ai fait.
Merci pour le guide (gentoo) mais je l'ai imprimé entierement deja.
Je vais finir par installé lilo comme d'hab
Message édité par sharlaan le 02-09-2003 à 22:39:31
n°318694
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 02-09-2003 à 22:52:32  profilanswer
pk tu as un espace entre (hd0,0) et /vmlinuz ?
devrait pas y avoir d espace. enleves le.
n°318695
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-09-2003 à 22:55:49  profilanswer
J'avais pas fais gaffe à ça.
Faut l'enlever !
n°318700
sharlaan
Posté le 02-09-2003 à 23:06:55  profilanswer
Moi aussi j'y ai fait gaff en lisant la doc grub, et j'ai modifier. Et oh miracle ca marche !!!
Mais j'arrive pas à configurer ma carte reseau en DHCP, car j'ai un routeur qui fait serveur DHCP. Mais j'y arrive po.
Vous avez une idée ?
n°318706
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-09-2003 à 23:20:51  profilanswer
dhcpd ethx ?
Sinon c'est dans /etc/conf.d/net
y'a les options à modifier
puis rc-update add net.ethx default
Message édité par mirtouf le 02-09-2003 à 23:24:06
n°319120
sharlaan
Posté le 03-09-2003 à 19:16:44  profilanswer
j'ai fait la methode simple
et voila ce que j'ai au boot :
* Bringing eth0 up
* ERROR: Problem starting needed services
*        "netmount" was not started
J'ai essayé de le rajouté avec
rc-update add netmount default
Et il me dit qu'il y est deja !!
J'y comprend rien
n°319202
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-09-2003 à 21:55:19  profilanswer
Fais péter /etc/conf.d net
Skan même bizarre...
n°319514
sharlaan
Posté le 04-09-2003 à 14:09:38  profilanswer
j'ai pourtant verifier, j'ai bien mis dans mon noyau DHCP !!
EDIT : je fais un nouveau topic
Message édité par sharlaan le 04-09-2003 à 14:25:44
  Installation
[DEBIAN][emu10k1] Probleme de chargement de module [resolu][SSH] c'est simple ,mais pourtant !!! [résolu]
[lilo] menu "à la gentoo", comment faire?Installer Windows derrière Linux (pour double-boot)
[MDK 9.1] plantée au premier boot -> resoluLinux et windows xp pro boot
Boot Slackware sur /dev/hdc ???[Résolu] [ADSL] Sagem Fast 800 : problème avec pppd
GRUB & FreeBSD
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] [Grub] Pb au boot [Résolu]
