863 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  gentoo php et probleme "undefined function imagecreate()"
n°316140
senado
Posté le 29-08-2003 à 13:58:14  profilanswer
J'ai donc un serveur Apache+php+mysql qui tourne sous gentoo.
Hélas impossible de faire tourner des scripts PHP qui contiennent les fonctions de création d'image : imagecreate, imagecreatetruecolor...
Je crois que c'est du à un problème d'install de la lib gd, mais je coince...
Voici un lien vers ma config :
http://www.vanillefraise.homelinux.net/essai.php
Merci de votre aide...
n°316255
slaanesh
Rebellz ken tu nous tiens....
Posté le 29-08-2003 à 16:08:10  profilanswer
ba c'est pas compliqué : t'as pas installé le support de GD pour PHP ;)
Pour info, cele se fait au moment de la compil dans les paramètres passés au script configure
Message édité par slaanesh le 29-08-2003 à 16:08:32
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ! :sol:
n°316258
senado
Posté le 29-08-2003 à 16:12:40  profilanswer
ça je l'avais compris ! ;)
Mais comment je passe les paramètres ? J'ai fait un emerge de apache avec modphp et mysql en même temps... Fait que je recommence tout ? A quel endroit je configure php ?
J'ai trouvé des articles sur le net mais je trouve pas le source de php dans ma distrib gentoo pour le recompiler...
A l'aide !  :(
n°316261
slaanesh
Posté le 29-08-2003 à 16:16:20  profilanswer
je connais pas trop gentoo, mais l'option du configure doit être --with-gd si mes souvenirs sont bon
donc pitet que le simple ajout de "gd" dans ta variable USE fera l'affaire ?
n°316269
senado
Posté le 29-08-2003 à 16:21:55  profilanswer
Est ce qu'un gentil gentoo user pourrait me confirmer cela et me donner un coup de main à réparer tout ça ??
n°316309
daique
Posté le 29-08-2003 à 16:59:06  profilanswer
He ben, ça sert pas a grand chose une gentoo si on sait pas utiliser le seul petit avantage
n°316314
senado
Posté le 29-08-2003 à 17:04:13  profilanswer
C'est gentil cette petite remarque, mais ça m'avance pas énormement !  :D
n°316462
senado
Posté le 29-08-2003 à 21:28:46  profilanswer
:bounce:
n°316469
daique
Posté le 29-08-2003 à 21:51:17  profilanswer
le module gd.so existe et est utilisé ds le php.ini?
n°316471
senado
Posté le 29-08-2003 à 21:55:00  profilanswer
non, j'ai juste un gdtruc.dll ...
n°316479
daique
Posté le 29-08-2003 à 22:15:04  profilanswer
hein? t'es sous windows ou gentoo?
n°316511
senado
Posté le 29-08-2003 à 23:37:44  profilanswer
sous gentoo, mais dans le php.ini il y avait ce genre d'options...j'ai juste décommenté une ligne qui comportait ce fichier, mais cela n'a rien changé...  :D
n°316619
senado
Posté le 30-08-2003 à 13:10:10  profilanswer
:bounce:
n°316630
kasi
la salopette c'est chouette !
Posté le 30-08-2003 à 14:14:19  profilanswer
t'a pas un truc du genre modgd dans les paquets gentoo
http://olivier.glagla.net/
n°316749
senado
Posté le 30-08-2003 à 18:32:58  profilanswer
j'ai pas vu grand chose qui ressemblait à ça...
n°316869
senado
Posté le 30-08-2003 à 21:54:33  profilanswer
bon j'ai ajouté gd dans ma variable USE et je refait un emerge de apache mysql php... en une passe : emerge mysql mod_php apache... On verra bien... :sweat:
n°316891
daique
Posté le 30-08-2003 à 22:27:38  profilanswer
Normalement, si le modules existe il devrait y avoir un gd.so ds /usr/lib/php/extensions
n°317467
senado
Posté le 31-08-2003 à 20:21:46  profilanswer
Cela marche mieux, j'ai accès à la fonction imagecreate() mais pas encore imagecreatetruecolor()... :sol:
n°322441
senado
Posté le 10-09-2003 à 16:30:34  profilanswer
Des users de gentto ici ?   :bounce:
  Installation
[samba] problème avec character setprobleme d acces partition ntfs
Probleme bizarre de sonProbléme MDK 9.1
probleme install driver ati : red hat 9[Gentoo] Erreur à l'Installation de Gnome
[ Probleme ? ] Cinq process a 99.99 % CPUProbleme sous LinuX
knoppix faite maison: problème de pty[resolu] gros probleme samba
Plus de sujets relatifs à : gentoo php et probleme "undefined function imagecreate()"
