2731 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  scanner et aspirine ( résolu )
n°994477
sagamore
Posté le 23-12-2007 à 20:17:00  profilanswer
Bonjour.
Je suis passé sous debian 4.0.
Tout va bien, le reseau wifi tourne, partage d'imprimante avec serveur wifi.
Que du bonheur.
Sauf pour le scanner ( Epson perfection 170 ou Plustek 3610 un fossille )!
Alors, marre des bidouilles d'enfer, des lignes de commandes qui ne donnet rien ou des scripts aléatoires( je suis débutant ).
Ma question : quels scanners s'installent ils trés facilement ( mais alors trés trés facilement ) sous Debian 4.0 ( quitte à l'acheter d'occase chez ebay ).
Merci de votre aide.
Message édité par sagamore le 14-04-2008 à 23:08:07
n°994478
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 23-12-2007 à 20:19:03  profilanswer
SANE installé ?
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°994495
franck1135
Posté le 23-12-2007 à 21:04:31  profilanswer
Avec Xsane la plupart des scanner epson marche perso j'ai un perfection 1200 usb qui marche impécable.
n°994498
sagamore
Posté le 23-12-2007 à 21:12:31  profilanswer
Oui, sane est installé.
Il y aurait plusieurs raisons valables.
n°994500
franck1135
Posté le 23-12-2007 à 21:22:07  profilanswer
a tu essayé de faire
sane-find-scanner
comme décrit ici > http://www.sane-project.org/man/sa [...] ner.1.html
n°994501
sagamore
Posté le 23-12-2007 à 21:29:58  profilanswer
J'ai tapé la ligne suivante dans une console :
 wget http://www.commercialventvac.com/~jeffs/ESFW30.BIN
Puis ensuite :
daniel@debian:~$ sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
  # If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x04b8, product=0x011f) at libusb:005:002
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
  # You may want to run this program as root to find all devices. Once you
  # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
  # necessary.
n°994502
franck1135
Posté le 23-12-2007 à 21:35:10  profilanswer
Donc dans /dev/ tu doit avoir ton scanner qui apparait.
Quand tu lance xsane cela donne quoi ?
Lance le en console comme ca tu vera une eventuel erreur.
n°994504
sagamore
Posté le 23-12-2007 à 21:41:47  profilanswer
J'ai tapé ensuite :
sane-find-scanner -v
This is sane-find-scanner from sane-backends 1.0.18
searching for SCSI scanners:
checking /dev/scanner... failed to open (Invalid argument)
à la fin :
n°994505
franck1135
Posté le 23-12-2007 à 21:47:39  profilanswer
Ton scanner ne doit être reconnu par sane parce que la apparement il cherche dans /dev et ne trouve rien et doit apparaitre par ex /dev/scanner0.
A tu cherché des pilotes pour ton scanner ?
Le modèle du scanner c'est bien perfection 170 ?
Message édité par franck1135 le 23-12-2007 à 21:50:39
n°994506
sagamore
Posté le 23-12-2007 à 21:49:25  profilanswer
Pas de scanner dans /dev/
Pas mieux en lançant xsane.
n°994510
sagamore
Posté le 23-12-2007 à 22:23:49  profilanswer
Quand je fais locate :
debian:/home/daniel# locate esfw30.bin
le fichier est là.
debian:/home/daniel# ls -al
J'ai :
-rw-r--r--  1 daniel daniel   64000 2007-03-15 19:20 ESFW30.BIN
Je fais :
debian:/home/daniel# cp esfw30.bin /usr/local/bin
Ca donne :
cp: ne peut évaluer `esfw30.bin': Aucun fichier ou répertoire de ce type
J'y comprends rien !
Merci.
n°994517
cactus
Posté le 23-12-2007 à 23:18:15  profilanswer
et en majuscules ?
# cp ESFW30.BIN  /usr/local/bin
Message édité par cactus le 23-12-2007 à 23:18:51
n°994519
franck1135
Posté le 23-12-2007 à 23:30:35  profilanswer
Fait cp et la touche TAB au moins tu vera le nom du fichier
n°1033390
sagamore
Posté le 14-04-2008 à 23:07:37  profilanswer
Bonjour.
Ca y est, ça marche.
Je suis allé sur la page Ubuntu.fr
http://doc.ubuntu-fr.org:81//scanner_epson?redirect=1
Ils y disent :
Un script shell qui automatise l'installation du scanner epson Perfection 1670 est telechargable ici. Il reste à lancer "installation.sh"(double clic puis lancer ) et à confirmer l'installation
J'ai téléchargé le fichier epson_1670_photo.tar.gz
Une fois extrait, j'ai lancé le script.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci.
  Installation
pas de cron sur une mandriva 2007spring[resolu]ubuntu gusty et virtualbox-ose [résolu]
[RESOLU] CUPS : exporter la configuration ?Transfert fichiers automatique serveur FTP [RESOLU]
[resolu] squirrelmail outlook et mozilla[Résolu] [LDAPS-PHP-Certificats] Connexion sécurisée ldaps en php
[Samba] Permissions qui ne fonctionnent pas [Résolu]Impossible de configurer ma connexion...[RESOLU]
ZendOptimizer FreeBSD vps v2 pro via verio[Résolu] WoL Debian fonctionne dans certains cas
Plus de sujets relatifs à : scanner et aspirine ( résolu )
