1429 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  question sur configuration de machine linux
n°1260385
donny3
Posté le 13-01-2011 à 07:41:20  profilanswer
Je voudrais savoir combien de processeur possède une machine linux,
je fais un
Code :
  1. cat /proc/cpuinfo | grep processor
et cela me retourne
processor       : 0
processor       : 1
processor       : 2
processor       : 3
processor       : 4
processor       : 5
mais concretement qu'est ce ça signifie ?
que j'ai 6 processeurs physique ?
que c'est une machine hyperthreadé ?
comment savoir si c'est des processeurs physique ou s'il s agit de virtuel ?
je suis perdu.
merci de votre aide
n°1260462
regexp42
Eplucheur de RFC.
Posté le 13-01-2011 à 10:58:36  profilanswer
n°1260463
donny3
Posté le 13-01-2011 à 11:01:53  profilanswer
je l'ai deja lu cette doc en faite
et franchement j'ai un doute sur le 'physical id'
de ce que je comprend si j'ai 0 et 1 , c est que j'ai deux cpu physique
mais j'ai un doute parceque je sais que j'ai plus de deux cpu sur la machine.
n°1260465
ccp6128
Syntax error
Posté le 13-01-2011 à 11:02:15  profilanswer
Dans ton cpuinfo, tu as deux informations complémentaires qui peuvent t'aider :
physical id :
siblings :
Le physical id t'indiquera l'id physique du processeur. Siblings t'indique le nombre de cores physiques.
Donc si tu as 4 lignes qvec le même physical id, mais que la valeur siblings est de 2, c'est que tu as un bicore avec HT (2 cores physiques, 4 cores logiques).
n°1260467
regexp42
Eplucheur de RFC.
Posté le 13-01-2011 à 11:04:13  profilanswer
Y'a un id unique pour chaque processeur physique, y'a pas de doute à avoir.
Faut juste compter le nombre de "physical id" différents du coup.
n°1260492
donny3
Posté le 13-01-2011 à 12:52:03  profilanswer
ok donc dans mon cas , j'ai 6 processor et seulement 2 id physique different (physical id  prends soit la valeur 0 ou 1).
je capte pas trop , pourquoi j'ai deux cpu physique et 6 processeurs
n°1260497
ccp6128
Syntax error
Posté le 13-01-2011 à 13:59:10  profilanswer
3 cores. Ce serait pas de l'AMD ?
n°1260527
donny3
Posté le 13-01-2011 à 14:59:17  profilanswer
T_19,
d'après tes infos tu as 4 processeurs
pour un cpu physique ?
Dual/triple/quadri-Screen avec deux PC sous linuxL'ordinateur (en piece) le moins cher possible et debut sous Linux
Installation D'un server de Fichier sous Linux (DLNa, FTP, Partage)Install neuve XP + linux
freebsd question simplelinux: installer des logiciels dans une session sans se rooter?
Installer des softs (Adobe) 32 bits sur un linux 64 bits[Linux] Problème lecture de film dual screen
[Linux - Bash] organiser un groupe de lettres par ordre ALPHA
Plus de sujets relatifs à : question sur configuration de machine linux
