2608 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème Carte PCTV Rave
n°659681
nidefix
Posté le 07-04-2005 à 02:08:05  profilanswer
Bah voilà, j'ai une Pinnacle PCTV Rave et je veux la faire fonctionner sous FC3 (Fedora Core 3)
J'ai installé TVtime, il indique "no signal"!
Voilou le chtit pb que j'ai detecté dans /var/log/mesages:
      localhost kernel: tuner: i2c i/o error: rc == -121 (should be 4)
Quelqu'un a une chtite idée de ce qui va pas (je débute totalemnt sous linux!! )
Merci d'avance!
n°659696
Jerem22
Posté le 07-04-2005 à 08:33:47  profilanswer
Quel noyau utilises tu ? Lorsque j'avais voulu faire fonctionner la mienne, j'avais du passer à la série 2.6 car la 2.4 ne supporte pas "nativement" les PCTV Rave récente qui sont à base de composant MT2050...
n°659711
nidefix
Posté le 07-04-2005 à 09:40:34  profilanswer
J'utilise le kernel 2.6.10-... donc à priori pas de souci de ce coté là.
Tu as fait comment pour nstaller la tienne ?
Ma PCTV Rave date de deux ans (elle fonctionne bien sous XP).
Merci d'avance pour les réponse
n°659840
Jerem22
Posté le 07-04-2005 à 14:39:29  profilanswer
Tu devrais regarder si ta carte est à base de MT2050. Si elle a deux ans je pense que c'est le cas mais c'est à vérifier. Ensuite tu peux voir ces topics :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5709-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5996-1.htm
Je pense que tu dois supprimer le fameux fichier tvaudio.ko...
Message édité par Jerem22 le 07-04-2005 à 14:39:54
n°659843
nidefix
Posté le 07-04-2005 à 14:40:48  profilanswer
Je vais essayer, merci
n°659956
0liv
Posté le 07-04-2005 à 15:22:57  profilanswer
faux... suffit juste de patcher le noyau et on peut avoir la télé avec un tuner MT2050 et un noyau 2.4... et s'il a effictivement un 2.6.10 et un tuner MT2050... bon courage, il y a un bug dans le noayu 2.6.10 qui empêche le bon fonctionnement de ce tuner. Solution: utiliser le noyau 2.6.9 (ou peut être aussi le 2.6.11... je pense qu'ils ont dû corriger le bug)
n°659962
Jerem22
Posté le 07-04-2005 à 15:24:24  profilanswer
Je sais qu'il existait un patch, mais à l'époque, et lors de mes recherchers, on m'avait conseillé cette méthode. C'est pour cela que je dis ça ;)
n°659965
0liv
Posté le 07-04-2005 à 15:28:39  profilanswer
c'est vrai que c'est plus simple de passer à une version supérieure que de se faire ch... à le patcher puis le recompiler... Mais bon je reste fidéle à mon bon vieux 2.4 ;)
n°659968
Jerem22
Posté le 07-04-2005 à 15:35:15  profilanswer
Tu pourrais quand même me précier un peu la méthode à suivre ? Car je voulais justement passer à un 2.6 sur mon serveur juste pour le support de la carte TV...
n°659973
0liv
Posté le 07-04-2005 à 15:46:36  profilanswer
donc le patch se trouve à l'adresse suivante: http://dl.bytesex.org/patches/2.4.26-1/
prends le fichier .gz qui contient en fait tout les patchs.
après:
gzip -d patch-2.4.26-kraxel.gz
cd /usr/src/linux
patch -Np1 -i /chemin/vers/le/patch/patch-2.4.26-kraxel
make clean
make dep
make bzImage
make modules
make modules_install
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz
cp System.map /boot/System.map
cp .config /boot/config
A noter que perso j'utilise ce patch avec un noyau 2.4.29 (bientot 2.4.30 vu qu'il vient de sortir) et qu'il ne passe pas sans problèmes. En fait il y a le fichier drivers/media/video/bttv-driver.c et drivers/media/video/bttv-if.c qui posent un petit problème. pour le premier c'est une ligne de commentaire à supprimer à la main et rajouter 2 lignes à la place (voir fichier .rej si tu sais comment est fait un patch sinon demande je te donnerais plus de précisions) et pour le second fichier, c'est juste quelques dizaines de lignes à effacer (en fait la fin du fichier car les fonctions ont été déplacées dans un fichier à part).
Mais bon après tout dépend du noyau que tu utilises. En fait pour faire simple, après avoir appliqué le patch fait:
find . -name \*.rej
si t'as pas de réponses c'est bon signe, sinon c'est les fichiers indiqués ont eu un problème lors de l'application du patch.
n°660140
Jerem22
Posté le 07-04-2005 à 20:31:37  profilanswer
J'ai finalement opté pour un 2.6 ;) En fait l'initialisation de bttv semble bien ce passé (d'après les logs), mais par contre, lorsque je fais un scantv, j'obtiens :
tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
vbi: open failed [/dev/vbi]
open /dev/vbi/: No such file or directory
n°660148
Jerem22
Posté le 07-04-2005 à 20:35:32  profilanswer
Réponse automatique ! Je viens juste de trouver, il suffisait de crer les fichier à la main :
mknod /dev/vbi0 c 81 224
chmod 666  /dev/vbi0
ln -s /dev/vbi0 /dev/vbi
n°660351
nidefix
Posté le 08-04-2005 à 01:07:41  profilanswer
C bon, pn resolu, je sais pas pourquoi!
Je me suis mis sou FC3 2.9 j'ai fait un scantv et j'ai relancé tvtime.
Maintenant ça marche aussi (ou presque!) sous 2.10.
Bug dans l'enregistrement des chaines SECAM dans tvtme. Dés qu je configure une nouvelle chaine en SECAM, elle prend la place de toutes les autre SECAM, alors que les chaines en PAL reste correctement configurer, je sais pas d'où sa vient.
Enfin bon, ça marche, c déjà ça.
Merci à tous.
n°660362
nidefix
Posté le 08-04-2005 à 01:46:13  profilanswer
Bon, je sais pas pourquoi mais pour pas avoir de pb, je dois zapper sur une chaines en pal à chaque fois que je veux changer de chaine en secam, c bizare!!
Sinon, chtite question, on peut décoder canal+ sous linux ?
je sais que ktv!xp le permet sous windows, mais qu'en est-il pour tvtime ou un nautre soft sous linux ?
n°660549
0liv
Posté le 08-04-2005 à 14:16:50  profilanswer
c'est le fameux bug du noyau 2.6.10 si je me souviens bien
c'est possible mais c'est illégal sauf si tu as acheté le matériel pour... c'est à dire une carte qui permet de lire la clé qui t'es fournit par canal lorsque tu t'abonnes.
n°660787
nidefix
Posté le 09-04-2005 à 01:26:22  profilanswer
En fais j'ai pas de télé (à terme je pense acheter un projecteur qui est en dessous des prix des écrans plats).
Alors une fois que tu as la carte avec la clef, tu fais comment? Généralement il y a un appareil livrer avec canal, tu peux directement le brancher sur ton entrèe TV ? Ou il y a d'autes solution? C quoi le plus pratique et le moins couteux?
Problème de formatage partitionProbleme avec le user nagios et une clé ssh
Carte TV: Perte d'image[SuSE 9.2] Choisir une Carte Wifi
problème d'affichageinstallation clé usb wi-fi, problème carte graphique avec suse
[Gentoo] Mmmmhhh... problème de graveur[PHP5][Apache2][MDK10.1] Problème d'interprétation du php ?
Probleme: "Error: Can't open display" (resolu)
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte PCTV Rave
