Auteur | Sujet : Hikvision - Good ? |
Publicité | Posté le 06-10-2016 à 09:55:24 |
DFens | il dit que 380TVL = 2.8mm lors de l'achat donc à priori c'est 2.8
dj_froustyle | Re J'ai commandé la hikvision dont on parlait et merci aux intervenants d'ailleurs. N'ayant pas le choix dans l'urgence je suis obligé de passer par des CPL. Donc la question c'est quel est le débit video d'une 3MP h265 tel que la DS-2CD2135F-IS ? Ils parlent d'un max de 12 ou 16 mbps. Je vise les CPL : Qui assurent normalement 70 à 90 mbps et 50-70 respectivement en conditions réelles. Ça devrait le faire tranquille ? --------------- >Feed< |
DFens | Perso je suis parti sur la config:
chriscat | Pour info comme je viens d'installer mes 2 cams
dj_froustyle | Oula UPNP rien avoir --------------- >Feed< |
chriscat |
dj_froustyle | Ça m’étonnerait --------------- >Feed< |
chriscat |
Publicité | Posté le 13-10-2016 à 17:46:03 |
Samnites | Je confirme que sur ma freebox en sélectionnant upnp il n'est plus nécessaire de faire une redirection de port.
Message cité 1 fois Message édité par Samnites le 13-10-2016 à 20:20:36 |
dj_froustyle | Effectivement si les cam sont compatibles upnp en fait elles configurent toutes seules la redirection sur le routeur.
Message cité 1 fois Message édité par dj_froustyle le 13-10-2016 à 21:25:00 --------------- >Feed< |
chriscat |
chriscat |
dj_froustyle | Une petite recherche "upnp+sécurité" dans google aïe Message cité 1 fois Message édité par dj_froustyle le 14-10-2016 à 10:36:00 --------------- >Feed< |
chriscat |
dj_froustyle |
Déjà il faut essayer depuis l'extérieur c'est sûr Le plus simple -> 4G du téléphone UPNP ou pas si c'est redirigé je vois pas le problème Message cité 1 fois Message édité par dj_froustyle le 14-10-2016 à 12:33:56 --------------- >Feed< |
chriscat |
Dans les paramètres de la cam l'UPNP est à activer dans l'onglet NAT et c'est ce qui correspond à la redirection des ports dans la box alors ... ? Mais en local déjà en utillisant l'ip publique et le port externe etc... si l'upnp est pas activé cela ne fonctionne pas... Message édité par chriscat le 14-10-2016 à 12:49:14 |
dj_froustyle | Oula je sens beaucoup de confusion Message édité par dj_froustyle le 14-10-2016 à 14:21:48 --------------- >Feed< |
DFens | salut chriscat,
Message cité 2 fois Message édité par DFens le 17-10-2016 à 09:30:45 |
-Concorde- tout |
Message édité par -Concorde- le 19-10-2016 à 11:19:13 |
dj_froustyle |
Mathias80 | Ok ok en mini dôme pour une meilleur discrétion peu-être donc.
chriscat |
J'ai retravaillé un poil la saturation, le contraste etc... mais je suis en partie étalonneur de métier donc... Non très bien de base, commandé chez amazo... Pour la nuit, celle côté entrée couvre parfaitement avec l'éclairage IR mais comme en plus j'ai une lumière avec détecteur de mouvement Côté jardin la distance est limitée à environ 10 m ce qui est déjà pas mal. Message édité par chriscat le 21-10-2016 à 16:16:25 |
chriscat |
DFens | Je n'utilise pas vraiment via pc. J'ai configuré des alertes via email avec photos uniquement. Ensuite je vérifies via ivms sur le smartphone.
fredo3 | Bonjour Je pense prendre une Hikvision en version LAN + alarme. Or les connecteurs sont trop larges, respectivement je ne vois pas comment les passer sans nuire à l'étanchéité du boîtier. Autant pour le connecteur LAN ce n'est pas un soucis, il est étanche par défaut, autant pour le connecteur phoenix vert, ca va être problématique. Bref du coup je pensais faire passer le câble par l'autre bout (celui connecté sur le PCB), sauf que je ne trouve pas de photo. Vous en auriez une? Message cité 1 fois Message édité par fredo3 le 21-10-2016 à 21:09:02 |
geekmanitoo | fredo3 ça m'intéresserai de savoir quel type de matériel tu comptes connecter sur les fiches phoenix? J'ai encore rien trouvé comme micro, siréne, flash... |
geekmanitoo |
il-mafioso |
rexet | Hello les gars, --------------- Feedback Achat/Vente |
fredo3 |
Et bien en ce qui me concerne seules les IO d'alarme m'intéressent. Alors je ne vais pas en avoir besoin toute de suite, c'est juste une histoire de prévoir les choses en avance et de mettre les cables qu'il faut. Ces IO je vais les gérer par une platine électronique avec microcontrôleur que je réaliserai moi-même, soit en utilisant des platines IO toutes faites et les piloter en I2C via un RasberryPi par exemple, histoire que je n'ai rien à souder presque. Pour des input isolés (piloter via I2C): Pour des outputs isolés (faut éventuellement rajouter une platine IO-I2C) Le but? Domotique, piloter les lampes d'extérieurs pour ne pas devoir rajouter de capteurs de présence supplémentaires, entre autres...
Vais voir si je trouve ça Message édité par fredo3 le 26-10-2016 à 16:09:23 |
Vince-100 |
rexet |
Message cité 1 fois Message édité par rexet le 26-10-2016 à 15:16:04 --------------- Feedback Achat/Vente |
fredo3 | Dites, il y a Hikvision qui vient de sortir des versions noires de leur cam d'extérieur.
geekmanitoo |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice? | Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you |
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ? |
