2727 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  71  72  73
Page Précédente
Hikvision - Good ?
n°775423
Mesfet
Posté le 26-07-2014 à 22:23:51  profilanswer
J'étudie le remplacement de ma foscam FI8918W en résolution VGA. Parmi le flot de caméras IP made-in-Asia, je suis tombé sur de très bonnes critiques sur cette marque.
Je renonce donc aux PTZ pour revenir à une caméra fixe. Le modèle suivant semble très intéressant :
Hikvision DS-2CD2432F-IW 3MP
http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=9441
En autres fonctionnalités :
- résolution en 1080p
- PIR
- interface très complète
- détection de mouvement
- prise en charge du son par Synology Surveillance Station
- ONVIF
- microSD
- I/O
- POE
http://www.youtube.com/watch?v=dUfnSrNDvvA
http://www.youtube.com/watch?v=vZlSZ30ogQk
http://www.youtube.com/watch?v=ZGCLh6a772w
Dispo pour une centaine de dollars sur Aliexpress (elle est vendue entre 150 et 200€ en France :-)), j'aurais aimé avoir un retour d'expérience des utilisateurs du forum.
Merci !
n°775924
doh-ko
Posté le 29-07-2014 à 20:27:32  profilanswer
Je connais bien hikvision. Je travail dans le domaine et l'un des produits validés dans ma société (et donc que j'installe  ;) ) sont du Hikvision. Pour être honnête cette marque fait partie de nos "bas - milieu de gamme" mais pour un professionnel. Le rendu et la qualité de résolution ne vaut pas une Axis, Bosch et autre. Pour être honnète également, Samsung ce situe dans la même gamme de prix et je trouve globalement le rendu bien meilleurs. En plus il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problèmes de compatibilité matériel avec leurs matos notamment avec le protocole de télémétrie. En effet, même avec un dôme et DVR Hikvision j'utilise pas forcément le protocole Hikvision mais plutôt Pelco, moins de soucis. Chercher l'erreur ! :sarcastic:
Bon après je ne crache pas non plus sur cette marque qui n'a pas forcément que des soucis. Pour un particulier c'est plutôt de haut gamme et large suffisant  ;).
Message édité par doh-ko le 29-07-2014 à 20:29:24
n°775950
Mesfet
Posté le 29-07-2014 à 21:55:51  profilanswer
Merci pour ton point de vue. Dans mon cas, c'est pour de l'utilisation personnelle donc ça confirme ce que j'ai lu ici ou là. L'avantage pour un particulier c'est le prix versus une axis par exemple.
n°775951
doh-ko
Posté le 29-07-2014 à 21:57:44  profilanswer
Regarde également du côté de Samsung ;)
n°779167
Mesfet
Posté le 17-08-2014 à 23:36:29  profilanswer
J'ai finalement opté pour ce modèle Hikvision et je ne suis pas déçu. Pour le prix (97€), la qualité est au rendez-vous. L'interface fait très pro et les fonctionnalités sont multiples. La qualité d'image est juste excellente, le son est parfait (pas de bruit de fond).
Un test de ce modèle est dispo ici :
http://www.networkcameracritic.com/?p=2236
Fonctionne parfaitement sous Synology Surveillance Station.
Je crois que je vais changer mes foscams pour cette marque.
n°779623
NeslouK
Posté le 20-08-2014 à 12:34:05  profilanswer
salut , j'ai aussi acheté une Hikvision , moins cher que d'autres cameras que j'ai déjà acheté et j'aime beaucoup sa qualité d'image et sa fluidité.
je ne regrette pas , moins de 100€ pour une camera IP extérieur dôme 2M.
je crois que les prochaines que j’achèterais seront de la même marque.
est-ce que tu utilise l'appli pour mobile ?
n°779929
karottide
Posté le 21-08-2014 à 22:38:54  profilanswer
Je viens de m'acheter celle ci :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6204292018.html
HIKVISION DS-2CD2732F-IS lentille à focale variable 2.8-12mm appareil photo 3MP
A priori la qualité  est là, reste à voir quand tout sera installé.
En espérant échapper au frais de douane.
Je reviens vers vous quand elle sera là pour faire un debrief
n°780201
domnanou
Posté le 23-08-2014 à 15:51:16  profilanswer
Bonjour à tous
J'aimerais avoir une précision sur l'alimentation de ces cameras (n'est visiblement pas fournie avec sur le site aliexpress)
- Dans le cas d'une alim par POE, quelle est la configuration matérielle nécessaire ?. En regardant sur le site aliexpress, il y a plusieurs modèles d'injecteur et j'avoue que je suis un peu perdu. En plus de l'injecteur y - a t-il un câblage supplémentaire (en dehors du rj 45 de la cam)
Auriez-vous un lien sur ce site à me conseiller ?
D'avance merci pour vos réponses
Cordialement
Dominique
n°780744
doh-ko
Posté le 26-08-2014 à 14:35:30  profilanswer
D'après la doc du lien fournis plus haut cette caméra fonctionnerait en 12VDC et consommerait 5.5W.
Quand tu parles de PoE cela respect un standard en informatique qui est le 802.3af, c'est une norme. Si plus voir Wikipédia
Si tu passes par un switch PoE : Le plus important est de voir quelle puissance maximal il délivre PAR port et SUR combien de ports. Souvent dans les documentations il te donne la puissance maximal (pour des effets marketing) que peut délivrer le switch.
Si tu passes par un injecteur : Il suffit de vérifier qu'il pourra délivrer la puissance suffisante pour ta caméra, ce qui sera très souvent le cas car 5,5W c'est pas grand chose ;) (d'ailleurs étonnant pour une caméra avec LED IR :sarcastic:). Pour le câblage et bien tu as 3 câbles :
- un RJ45 vers la caméra (ou coax si c'est une analogique mais pas ton cas ici),
- un RJ45 vers ton switch,
- Un câble d'alimentation secteur.
Perso si tu n'as pas encore ton switch j'investirai dans un switch PoE surtout si n'as qu'une ou deux caméras.
n°780771
domnanou
Posté le 26-08-2014 à 17:20:10  profilanswer
Bonjour
Merci pour ta réponse, je vais donc m'orienter vers un switch (je n'aurais qu'une camera)
Bonne journée
Dominique
n°780792
karottide
Posté le 26-08-2014 à 18:45:59  profilanswer
Pour info, j'ai acheté ce modèle là comme switch POE ;-)
http://www.amazon.fr/D-Link-1008P- [...] dlink+1008
vu les bonnes critiques je ne me fais pas de soucis.
Je suis en attente de reception de ma cam HIKVISION DS-2CD2732F-IS.
Dès reception je vous fais un petit rapport bien détaillé
n°781019
NeslouK
Posté le 27-08-2014 à 21:59:54  profilanswer
salut , moi ce que j'ai fait pour mes cameras c'est que dans le cable ethernet on a besoin que de 4 fils , j'en utilise 2 ou je raccorde une alimentation normal  et je crée une connectique pour la brancher de l'autre coté.
c'est beaucoup plus rentable
n°781023
Samnites
Posté le 27-08-2014 à 22:08:18  profilanswer
Dès réception je vous fais un petit rapport bien détaillé
Oui merci de nous donner ton avis sur cette cam.
Tu l'as commandé chez Aliexpress ?
Si oui tu nous diras pour les frais de douane.
Ca fait longtemps ta commande ?
Message édité par Samnites le 27-08-2014 à 22:09:03
n°781033
NeslouK
Posté le 27-08-2014 à 22:30:42  profilanswer
moi pour les frais de douane j'ai demandé au vendeur qu'il indique un prix inférieur.
aux états unis ils ont jamais voulu me le faire mais sur aliexpress en général ils ne refusent pas.
n°781168
karottide
Posté le 28-08-2014 à 20:07:06  profilanswer
Petit retour suite à la réception ce jour de la cam modèle DS-2CD2732F-IS
Envoi super rapide via DHL : 2 jours en venant de Hong Kong
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_217892cam3.jpg
Petite surprise : je ne suis pas passé à travers les filets de la douane, dommage, mon colis a été ouvert par la douane pour vérification et il m'ont rajouté 31 euros de frais de douane + tva.  Ça reste raisonnable
Pour la cam en elle même, super qualité métal et non plastoc des cam low cost. Elle est certifiée anti-vandalisme en même temps donc il faut bien ça.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_222474201408281607321.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_583897201408281608001.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_639878201408281609261.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_397370201408281611171.jpg
J'ai acheté un switch D-Link DGS 1008P  PoE sur amazon EUR 75,80 pour pouvoir l'alimenter en ethernet uniquement (ma cam sera dehors, j'ai acheté un cable ethernet cat6 de 20m pour le faire passer par les combles sans avoir à tirer un cable électrique en plus)
http://waroengkom.com/product/DLink-DGS-1008P.jpg
Pour arriver à me connecter j'ai un peu galéré tout à l'heure car manuel en chinois et firmware de la cam en chinois.
J'ai trouvé les manuels pdf en français ici : http://www.hikvisioneurope.com/por [...] k%20Guide/
Pour me connecté : j'ai installé iVMS 4200 client (log hikvision dispo sur le site officiel)
et j'ai suivi la notice, par défaut la cam est détecté avec une ip : 192.0.0.64 => il faut la modifier dans l'appli : IP 192.168.72.13 chez moi avec gateway 192.168.72.254 (ma freebox)  port j'ai laissé 8000.
je reviens vers vous après manger, ma femme gueule  :lol:
je mettrais plus de screen pour les appli et celle sur android pour aider Neslouk et les autres
n°781210
karottide
Posté le 29-08-2014 à 00:40:25  profilanswer
Pour les applis j'ai utilisé l'appli officielle Hikvision (iHik)  et j'ai testé aussi IP CAM viewer lite qui fonctionne de la même façon.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_483598Screenshot201408281926141.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_897637Screenshot201408281925031.png
par défaut le login est admin et le mot de passe 12345
dans ce cas là j'ai utilisé l'adresse IP locale en 192.168.xx.xx en wifi > fonctionne parfaitement
j'ai également testé avec l'adresse IP internet 71.85.xx.xx en wifi et/ou 3g/4g > fonctionne parfaitement en local avec le wifi pointant vers une IP internet, pareil en 3g/4g (ps attention à la consommation de data qui peut s'envoler)
Il y a un décallage d'environ 1 secondes en wifi et quelques lag en 3g.
En 3g, je n'ai pas encore testé le substream qui permet de visualiser le flux en basse qualité, du coup flux HD (mainstream) en streaming 3g avec 1mega en up sur ma connexion adsl de la maison... c'est assez violent pour les lag lol
Quelques exemples de l'appli en infrarouge (camera posée donc image inversée)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_779637Screenshot201408282237591.pnghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_875262Screenshot201408282237281.pnghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_512327Screenshot201408282235431.pnghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_266310Screenshot201408281924541.png
Sur mon PC j'accès à la cam via chrome en tapant http://192.168.72.13
log admin et mdp 12345 par défaut (à modifier bien evidemment pour eviter le hack de votre cam depuis l'extérieur)
Petit probleme au départ :> firmware de la cam mise à jour OK mais uniquement en chinois alors que les anciennes était traduite aussi en anglais (choix possible avant mais plus sur les nouveau firmware, sauf bidouillage possible du firmware  :non: )
Heureusement que google trad en plugin chrome est mon ami et permet de me traduire les pages d'administration en francais (plus ou moins bien traduit mais compréhensible dans l'ensemble).
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_718741cam4.jpghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_408101cam5.jpg
Camera en mode infrarouge
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_614884201408282238311.jpg
Message édité par karottide le 29-08-2014 à 00:47:01
n°781477
infidjef
Posté le 30-08-2014 à 14:17:36  profilanswer
Bonjour, je suis intéressé par cette caméra 2732 hikvision
Comment se passe la livraison en passant par aliexpress,il dépose directement dans la boite aux lettres ou remis contre signature, et si il y a des frais de douanes comment ça se passe,
un peu novice en ce qui concerne les achats sur le net merci d’éclairer ma lanterne.
Merci pour vos retours
n°781555
karottide
Posté le 30-08-2014 à 20:24:52  profilanswer
En passant par aliexpress j'avais le choix entre livraison par bateau environ 20/30 jours ou par EMS environ 7/15 jours ou DHL 2/3 jours
Pour EMS et DJL => avion > plus de risques de frais de douane.
Honnement je ne sais pas comment il font pour calculer le montant mais en ayant mis 35 euros sur la factures (payé rééllement 142 euros en DHL) j'ai quand meme eu 31 euros de frais de douane et tva donc bizarre...
J'ai été averti le jour meme de la réception par sms que j'avais eu le controle douane et que je devais m'acquitter de l'argent directement lors de la livraison avec le mec de DHL
Ma femme a été surprise qui lui réclame l'argent mais pas le choix.
Remise contre signature avec DHL
n°781628
Mesfet
Posté le 31-08-2014 à 00:34:51  profilanswer
Bonjour
Pour ma part, j'ai commandé sur Aliexpress en choisissant Chinapost. Dans ce cas, peu de chance d'avoir des frais de douane. Ça a mis moins de 20jours et arrivée en recommandé par la poste en France. Depuis j'ai passé 5 commandes sur Aliexpress, jamais de frais de douane de cette façon. En lisant les commentaires sur les forums liés à Aliexpress, il est fortement recommandé d'éviter DHL.
n°781907
infidjef
Posté le 01-09-2014 à 13:34:38  profilanswer
Merci de m'avoir fait part de vos expériences,
Autres questions concernant la 2732,
Peut on la fixer au mur directement ou est-il préférable d'utiliser un support mural adapté?
Le firmware de la cam est uniquement en chinois?
n°782006
karottide
Posté le 01-09-2014 à 19:29:33  profilanswer
La mienne est accroché à l'abri de la pluie même si elle est certifiée étanche, elle est plus discrète ainsi.
Pour information, deux possibilités pour l'accrocher, soit avec son socle rond qui vient se positionner sous la camera soit la caméra directement à même votre support (mur, cache moineau...).
Attention par contre, le metal du socle est tellement résistant que les vis fournis se cassent... on a cassé 3 vis hier soir que ce soit tournevis ou visseuse électrique. C'est vraiment du costaud.
Pour mon install, le socle est fixé au cache moineau avec une petite poutre en bois côté comble pour avoir une très bonne fixation car le cache moineau est un simple plastique alvéolé. J'ai rampé dans mes combles comme un rat... j'en ai chié quoi.
nous avons ensuite fait un trou au milieu du socle en perçant cache moineau plus poutre pour y passer les câbles de la cam.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_724436201409011856471.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_578111201409011856201.jpg
n°782013
karottide
Posté le 01-09-2014 à 19:44:26  profilanswer
pensez à modifier le port par défaut pour vous connecter depuis l'exterieur sur la page d'admin de la cam
http://monipinternet
>> pour ma box free : http://monipinternet:81
>> pour ma page admin de la cam http://monipinternet:80
sinon elle rentre en conflit et c'est la page de la box internet qui prend le dessus
Message édité par karottide le 01-09-2014 à 19:46:33
n°782129
karottide
Posté le 02-09-2014 à 00:07:25  profilanswer
Bon j'ai reussi à regler comme il faut après maintes et maintes reprises et même un hard reboot de la cam à cause d'une conneries de port mal configuré qui m'a fait perdre l'accès admin.
Autant vous dire que lorsque le hard reboot est necessaire, priez pour que votre cam soit facile d'accès avec une personne qui vous aide pour faire la manip :pt1cable:
Bilan du soir :
Cam de nuit ok
Accès à la cam en wifi et en 3g/4g avec flux hd ou flux sd ok
Detection de mouvement ok
Envoi des photos par mail suite à détection de mouvement ok
(pas de nas ni de carte SD pour le moment, juste l'envoi de photo direct par mail)
Très très satisfait
FLUX SD
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_460703Screenshot201409020006501.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_192107Screenshot201409020006551.png
FLUX FULL HD
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_152397Screenshot201409020007031.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_909562Screenshot201408312055251.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_342203Screenshot201408312055391.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_490026Screenshot201408312107111.png
Tellement content de la qualité de cam que je risque certainement d'en rajouter d'autres à l'avenir... certainement 3 de plus en extérieur  et au 2 ou 3 à l'intérieur.
142 euros livrée pour la 2732 hikvision  avec DHL (+frais de douane) imbattable à ce jour et pour les prochains achats je passerai via China Post pour éviter les frais de douanes et réduire le prix de livraison
Message édité par karottide le 02-09-2014 à 00:23:43
n°782239
infidjef
Posté le 02-09-2014 à 14:44:33  profilanswer
Cam commandé hier via china post (on verra bien pour les frais de douane)
Merci pour les photos karottide, la config de ta maison correspond a peu près à la mienne (pas de grille ,voitures devant porte de garage)
avec quel réglage du lens obtient tu ces clichés? sachant que le cache moineau doit être à environ 2M50 du sol.
Merci.
n°782291
karottide
Posté le 02-09-2014 à 18:15:58  profilanswer
J'ai réglé la lentille au maximum je dois être en 2.8mm normalement. On obtient une image grande angle comme sur les fish-eye.
Faut juste que je refasse un peu plus la mise au point car en zoomant sur les photos je ne suis pas super précis mais l'optique n'est qu'un 3mpx donc faut pas non plus s'attendre à des miracles de précision.
Les molettes de réglages sont assez dur à bouger donc difficile de les déplacer au mm près.
J'ai beau avoir diminué la sensibilité à 20 bonjour toutes les alertes mails cette nuit... entre mon chat qui s'est bien amusé et les moucherons qui sont venus froler la camera et qui génère un tache blanche en infrarouge, difficile de reduire encore plus. En même temps je préfère trop d'alerte que pas assez.
Heureusement que je n'enregistre pas pour le moment sinon le nas se serait rempli rapidement :D
n°782472
Samnites
Posté le 03-09-2014 à 13:45:56  profilanswer
Karottide.
Je suis avec attention l'installation de ta cam.
Je suis dans la réflexion pour en installer une chez moi et ça me permet de voir les problèmes que l'on peut rencontrer dans une installation.
As-tu une idée de la durée d'enregistrement que l'on peut stocker sur la carte sd de la cam.
J'ai vu que l'on pouvait aller jusqu'à 64 Gb.
En sd ou hd ça peut faire combien d'heures d'enregistrement ?
Je ne suis pas chaud pour un NAS allumé en permanence (à moins qu'il existe un petit NAS statique équipé de cartes mémoire sd ?).
Car j'imagine qu'après une alerte on peut facilement récupérer si besoin la vidéo enregistrée sur la sd.
Bon courage pour la suite, il ne te reste plus qu'à peaufiner tes réglages.
Mais c'est vrai que des alertes mail en permanence ça doit être un peu lourd !!
n°782568
karottide
Posté le 03-09-2014 à 19:37:40  profilanswer
Pour les alertes mail j'ai reglé la sensibilité au minimum, j'ai diminué ma zone de detection qui allait trop loin de mon domicile et trop proche des sorties des voisins...  cela m'a permis de réduire grandement les alertes.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_314230cam1.jpg
Pour ce qui est de la taille des video tu peux limiter à 256mo, 512mo ou 1go.
Malheureusement comme ca je serai incapable de te dire la place que ca prend sur une SD mais j'ai cru voir quelqu'un qui parlait de 16h en full hd. Cela me parait beaucoup mais à voir car au final ce n'est que du 3mpx l'objo donc pas une grosse densité de pixel ce qui réduit la taille du fichier.
Si tu ne veux pas un vrai nas, tu peux choisir la SD ou alors ton PC comme nas.
Je viens de regler la cam en detection de mouvement avec envoi de photos et video par mail... on va voir ce que ca donne des vidéos par mail (le tout sans aucun stockage carte sd ou nas)
Message édité par karottide le 03-09-2014 à 19:39:08
n°782570
karottide
Posté le 03-09-2014 à 19:41:53  profilanswer
En tout cas je dois dire que c'est assez fun, j'ai pu voir mon postier me livrer un colis pendant mon absence (ça peut servir de preuve en cas de soucis, genre le mec dit qu'il est venu sonné alors que ce n'est pas le cas)
Vous pouvez suivre votre femme et enfants à la trace et détecter d'éventuels amants :D  ou alors voir les chieurs des voisins venir abimer votre voiture ou domicile....
Big Brother :lol:
n°782616
doryphore2
Posté le 03-09-2014 à 22:19:11  profilanswer
Bonsoir
Que vaut-elle la nuit en mode infrarouge ?
je vois que les leds sont dans le dôme, n'y a t-il pas des reflets ??
Doryphore
n°782618
karottide
Posté le 03-09-2014 à 22:26:31  profilanswer
J'ai eu des reflets la premiere fois, j'avais un halo blanc, j'ai démonté le capot du dome et nettoyé la vitre avec un chiffon pour lunettes et j'ai bien appliqué le dome contre la mousse de l'objectif, plus de reflet maintenant.
J'ai toujours la netteté à régler un peu.
avant
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_78120219216872140120140831233347441.jpg
après
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_426756cam6.jpg
PS : pour les deux photos c'est dans le noir total, je n'ai pas encore d'éclairage car lotissement en cours de construction
Ce lien est pas mal pour se faire une idée des reglages et du rendu des photos, il a aussi des vidéo sur youtube pour exemple
http://www.networkcameracritic.com/?p=1968
Message édité par karottide le 03-09-2014 à 22:53:37
n°782959
doryphore2
Posté le 05-09-2014 à 08:39:47  profilanswer
Un grand merci à toi, je vais alors peut-être remplacer ma foscam 18921 que j'ai installée a l'exterieur.
Je l'avais mise dans un dôme, mais j'avais du enlever le verre a cause des reflets. Cependant elle a déjà passé 2 hivers comme ça sans problème...et j'ai ajouté un phare à leds qui booste vraiment la vision de nuit
Doryphore
n°784766
Samnites
Posté le 16-09-2014 à 00:00:56  profilanswer
Voilà
Je viens de commander la Hikvision DS-2CD2432F-IW sur Aliexpress
Livraison par la poste dans 3 semaines/un mois.
Ou plus ou moins !! On verra bien, il n'y a pas urgence.
J'ai l'impression que la diode IR éclaire pas mal.
Pas très discret pour de la surveillance la nuit.
Il faut que la cam soit hors de porté d'un éventuel visiteur pour éviter sa neutralisation ??
n°784905
doh-ko
Posté le 17-09-2014 à 10:44:16  profilanswer
Samnites a écrit :
Voilà
Si possible oui  ;)
n°784995
karottide
Posté le 17-09-2014 à 19:26:40  profilanswer
Si c'est une camera dome aucun soucis à se faire sauf si le mec vient avec un bazooka... pas très discret s'il souhaite te cambrioler :pt1cable:
Par contre si c'est un modèle "Gun" c'est facilement détériorable,
Normalement tu colles ta cam à 2.5m  voir plus si possible sous une avancée de toi donc peu de chance qu'il arrive à y accéder
n°785011
Samnites
Posté le 17-09-2014 à 20:36:56  profilanswer
Il me semble que les cam sont plus ou moins discrètes en mode IR
J'imagine que ça vient du type de led IR utilisé.
Vous avez remarqué s'il y en a qui sont plus lumineuses que d'autres ?
Est-ce que plus la cam est chère et plus elle est discrète ?
Ou c'est en fonction des marques ou des modèles ?
Et est-ce que ça joue sur la qualité de l'image dans l'obscurité ?
n°785014
karottide
Posté le 17-09-2014 à 20:46:28  profilanswer
Mes LED IR sont toutes du même niveau, rouge, voyante si on regarde directement la cam, mais la cam est tellement discrète en taille que tu ne la vois que si tu sais où elle se trouve ou si tu la cherches.
Autant les LED rouges ne font pas trop chier, autant la LED verte d'activité de la cam, pourtant cachée à l’intérieur qui n’arrête pas de clignoter, celle ci est vraiment pénible... Une LED verte se voyant beaucoup plus qu'une vingtaine de LED rouges.
Je pense lui coller un petit scotch dessus pour la camoufler comme certains ont pu faire sur les forums UK ou IT.
Ce n'est pas non plus un sapin de noel mais c'est chiant quand même et le but de la cam c'est la discrétion.
Le Prix d'une cam ne fait pas d'elle une cam plus discrète. De l'IR reste de l'IR donc forcement visible.
Après une cam haut de gamme aura peut être un meilleur cache plastique (meilleure finition) interne pour cacher les circuits imprimés et les leds d'activité à l'intérieur de la cam.
Après je ne connais pas les qualités des haut de gamme donc difficile de juger mais tu es en droit d'obtenir une meilleur définition, une meilleure qualité de l'optique, un meilleur rendu de nuit avec un infrarouge plus perfectionné
Message édité par karottide le 17-09-2014 à 20:46:40
n°785023
db77
Posté le 17-09-2014 à 21:05:36  profilanswer
@karottide : tu ne peux la désactiver la led verte ? Car sur mes Tenvis, je peux.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°785039
karottide
Posté le 17-09-2014 à 22:41:00  profilanswer
C'est peut etre possible mais je ne sais pas comment faire.
Je n'ai rien trouvé dans la page de configuration qui le permettait et je n'ai pas trop envie d'aller bidouiller dans le firmware.
n°785044
db77
Posté le 17-09-2014 à 23:00:30  profilanswer
Tu devrais essayer de faire un vidage de ta configuration avec http:// Adresse_IP_de_ta_cam:port_de_ta_cam/get_params.cgi?user=admin&pwd=MOT_DE_PASSE
Dans la liste il y a peut-être (mais pas sûr) un paramètre qui sert à  ça...
Message édité par db77 le 17-09-2014 à 23:00:59
n°785169
doh-ko
Posté le 18-09-2014 à 16:11:07  profilanswer
Euhh mettre une bulle fumée non :whistle: ! Et en plus on ne verra même pas l'orientation de l'objectif !!
Pour infos également un mini-dôme (même anti vandale) avec de bon coups de masse viendra à bout de ton dôme. Certes il mettra plus temps qu'une version non anti-vandale mais une chose est sur c'est les cambrioleurs ne manque pas d'imagination :sol:. Pour l’anecdote j'ai eu l'occas dans mon boulot de voir une vidéo de cambriolage (vidéo de client), où 3 jeunes se sont défoulé avec des masses sur un mini-dôme dans un parking en sous-sol (donc accessible à hauteur d'homme). Le dôme a été dégagé en quelques temps :sweat:. La marque s'était du Samsung mais c'est valable pour beaucoup d'autre.
Donc si vous pouvez la mettre hors de portée, faite-le.
Autre chose : Concernant les led IR, je sais que sur certaines caméras on peut régler la sensibilité des led IR, mais delà à désactiver autant prendre une caméras sans led
Message édité par doh-ko le 18-09-2014 à 16:37:56
Page Précédente
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
