3281 connectés
conseil Home confort
n°861993
sand66
Posté le 12-01-2016 à 08:13:27  profilanswer
bonjour a tous
mon installation 2 camera Foscam FI9821W V2 qui marche impeccable j'utilise Tinycam monitor pro
j'ai acheté 2 camera home confort eurotas-cam-i49mb qui marche trés bien mais leur soft et obsolète
 voici a quoi elle ressemble
http://www.home-confort.net/sites/www.home-confort.net/files/cam-i49mb-eurotas-blanche.jpg
le gros problème de home confort et que le MDP change en permanence je ne peu donc me connecter avec mon soft TMP depuis l'exterieur
en fouillant sur le forum j'ai trouvé ce topic intéressant => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4109_1.htm
je voudrai pouvoir me servir de tinycam pro pour mes 4 cam si c'est possible
si je flashe mes 2 camera avec un Firm Foscam sa change quoi ?
avec quelle foscam je pourrai les flashé je pense la fi8910w ?
les adresses de mes cam vont elle changé ?
je ne suis pas une pro de l'installation j'ai suivi les tuto pour installé mes cameras donc ip fixe adresse etc .... sont par défaut
merci a tous pour vos conseils sand :hello:
Message édité par sand66 le 12-01-2016 à 09:31:48
n°862010
db77
Posté le 12-01-2016 à 09:56:34  profilanswer
J'ai expliqué comment j'ai flashé deux caméras Home-Confort d'un collègue. Cherche un peu sur le forum...
J'avais pris les firmwares qui se rapprochaient le plus de ses modèles, dont celle que tu as.
Message édité par db77 le 12-01-2016 à 10:00:02
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°862447
sand66
Posté le 14-01-2016 à 06:23:49  profilanswer
bonjour Db77 et merci d'avoir répondu a mon message mais je demande pas comment flashé !
n°862451
sand66
Posté le 14-01-2016 à 07:46:12  profilanswer
comme j'ai pas de réponse a mes question j'ai donc décidé quand meme de flashé mes cam !!
mais je suis perdu  :pfff:
les cam sont OK en local mais quel paramètre pour les voir de l’extérieur ?
web ui version 2.4.10.13
Firm version 11.37.2.65
Message édité par sand66 le 14-01-2016 à 09:35:11
n°862468
db77
Posté le 14-01-2016 à 09:41:33  profilanswer
Super !
Désolé de ne pas avoir répondu à ta première question, mais il s'agit de se "libérer" de Hiome Confort et des frais liés à des fonctions que tu n'as pas avec eux si tu ne payes pas. Tu vas avoir tout comme si tu avais acheté une Foscam par exemple.
Pour le deuxième point...
Est-ce que lorsque tu tapes l'adresse IP de ta caméra suivie de deux points et de son port, tu y accèdes bien ?
Si oui, pour y accéder de l'extérieur, il faut :
1 - dire à ton routeur de rediriger les demandes concernant le port de ta cam vers son adresse IP
2 - dans ton navigateur, saisir ton adresse IP extérieure suivie de deux point et du port
Exemple :
Si ta caméra est sur l'adresse IP 192.168.1.10 et le port 100, alors, dans ton routeur, tu rediriges le port 100 vers l'adresse IP 192.168.1.10 pour les protocoles TCP et UDP. Puis, si ton adresse IP extérieure (celle fournie par ton FAI) est par exemple 88.89.90.91, tu saisie 88.89.90.91:100 dans ton navigateur. Comme il va voir arriver une demande pour le port 100, il va la rediriger vers ta cam.
Le mieux, pour ne pas avoir à passer par des serveurs de DNS comme no-ip, DynDNS, est d'avoir une IP fixe (chez Free c'est gratuit)
n°862601
sand66
Posté le 14-01-2016 à 19:36:40  profilanswer
merci Db77
nikel j'ai réussi a flashé, a mettre les ip fixe et les port tous marche impec !!
par contre j'ai pas suivi la méthode mais avec index1.htm sa marche super bien pour flashé en foscam pour info si sa peu servir ==> ip:port/index1.htm ==> mise ajour du firm attendre le reboot mise jour de web UI et hop sa marche :pt1cable:
merci a tous
Conseil connectique écranConseil écran .
Conseil pour écran gamerConseil achat écran 4K
Conseil achat écouteurConseil pour achat d'une multifonction
Besoin de conseil choix carte graphique pour triple écranconseil écran pc jeux et photos
J'ai trouvé.Conseil clavier extra plat qwerty cyrillique
Plus de sujets relatifs à : conseil Home confort
