2709 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Configuration d'IP wifi caméra pour un nul
n°900167
$chtroumpf
Posté le 15-10-2016 à 21:52:12  profilanswer
Hello, désolé si le sujet existe ou si je n'ai pas assez cherché .
Je viens de m'apercevoir en fouillant sur la toile, qu'il y a des spécialistes ici qui pourront  venir à mon secours.
Mes questions :
J'ai acheté 2 camera chinoises, pour pas faire de chinoiseries.
J'en ai reçu qu'une pour l'instant.
je l'ai branché , paramétré en wifi, jusque là pas de problème, cela fonctionne impeccablement.Le logiciel pour regarder, configurer, enregistrer est : Eye4.
1er point : pour l'instant, j'enregistre sur un dd externe, branché sur mon pc.
Mais j’envisage d'acheter un second dd de 2tera, que je désire brancher sur ma box (sfr v6) et non plus sur mon pc.
Mais un truc que je comprend pas : pour démarrer l'enregistrement de la caméra, je passe par le pc via le logiciel Eye4, j'enregistrerai en stipulant l'endroit de mon dd branché sur la box, mais après, si j'éteins le pc, est ce que cela va continuer à enregistrer, vu que le logiciel Eye 4 sera fermé, car pc éteint ?
2ème point :
je suis allé sur le site Eye4.so, pour peaufiner les réglages, mais n'ai pas trouvé de mode d'emploi pour les dernières configurations, par exemple comment enregistrer un balayage spécifique, enregistrer une position fixe, le son, les alarmes en détection de mouvement, je plane pour ces trucs que je voudrais bien maitriser.
3ème point, pour le smartphone, je planche pour la config, mais faut dire aussi que je n'arrive pas à faire reconnaître mon smartphone par mon pc, malgré mes nombreuses recherches sur le net : c'est un wiko sunset 2 et je n'arrive pas non plus à flasher le code pour dll le logiciel Eye4
Voili, voilà, voilou, à votre bon cœur mesdames , Messieurs, pour aider, conseiller une pauvre schtroumpf perclus de rhumatismes en détresse :)
n°917890
db77
Posté le 12-03-2017 à 11:53:51  profilanswer
Perso, ça ne marche qu'en local, soit avec IPCamViewer soit avec EYE4.
C'est une C7837WIP, j'ai modifié le port par défaut (81) et l'adresse IP par défaut (185 chez moi) pour mettre ce que je voulais mais rien à faire depuis l'extérieur après redirection des deux ports trouvés dans la config réseau.
Si tu as des pistes je suis preneur.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°917893
Graham Gre​ene
Posté le 12-03-2017 à 15:05:01  profilanswer
Je suis pas assez fort pour t'aider
Par contre le prix très bas de certaines cam ip wifi chinoises (euphémisme car presque tout est chinois) demande d'être hyper calé et de passer bcp de tps pour bien configurer
En mettant le prix on aura souvent une installation facile avec applis et fonctionnalités qui suivent
Voir amazon, les cams les mieux notés et les commentaires clients
Message édité par Graham Greene le 12-03-2017 à 15:08:03
n°917895
$chtroumpf
Posté le 12-03-2017 à 15:25:15  profilanswer
pour info amazon et ali exprèss sont 2 plates formes de ventes, pas des vendeurs.
La vstarcam que j'ai achetée chez Ali exprèss était  de 120€ environ.
Exactement la même , les mêmes références chez Amazon était à 250€.
La seule différence est qu' avec ali exprèss, j'ai du attendre 45 jours pour l'avoir.
Et pour conclure, le vendeur était le même : origine pays de l'Est.
Pour répondre àdb77, après avoir cherché, cela a fonctionné en wifi  3 mois, via une carte sd que j'ai mise dans la caméra, mais là j'ai un problème de wifi avec ces caméras.
Pour avoir accès depuis l’extérieur, soit je passais avec Eye4 sous internet explorer avec l'adresse ip, depuis un pc, soit par le smartphone dans lequel , j'avais mis ma clef wifi.
Les paramètres se font via l'interface de la camera (192.168.1.81:58) par exemple...
Message édité par $chtroumpf le 12-03-2017 à 15:33:39
n°917896
Bourroune
Posté le 12-03-2017 à 15:25:53  profilanswer
Pour le premier point : comment brancher un DD sur une box et par quel miracle est-il pris en charge ?
Si tu veux te passer de ton PC, il faut un NAS.
Car si tu éteins ton PC ou tout simplement l'application de la caméra, alors plus d'enregistrement, plus de détection de mouvement, ...
Quant aux marques chinoises, moi je viens d'acheter une Hikvision et c'est du beau matériel.
n°917898
$chtroumpf
Posté le 12-03-2017 à 15:40:06  profilanswer
Bourroune a écrit :
Pour le branchement , pas de problème, dd ou clef usb sur la box, et enregistrement via ftp (filezilla serveur et client).
Le nas n'est pas indispensable.
Et en fait la solution la plus pratique que j'ai adoptée en dernier lieu, est la carte microsd que j'ai mise dans la caméra.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/12/170312035846604515.jpg
Message édité par $chtroumpf le 12-03-2017 à 15:57:29
n°917902
Bourroune
Posté le 12-03-2017 à 16:03:43  profilanswer
D'accord mais en vidéo surveillance il faut un DD adapté à cet usage (très forte sollicitation du disque). Je ne sais pas s'il en existe en externe.
Mais dans tous les cas tu a besoin du logiciel et du client filezilla sur PC, non ?
n°917905
$chtroumpf
Posté le 12-03-2017 à 16:22:18  profilanswer
J'avoue ne pas comprendre  ce que tu veux dire par dd externe.
Un dd externe est un dd interne que tu mets dans un boitier externe.
En fait une simple clef usb suffit, car les fichiers s'écrasent d'eux même.
Tu n'as pas besoin de conserver  plus d'une journée ou deux tes fichiers d'enregistrement.
Tu n'as pas besoin non plus d’enregistrer en très haute définition.
La nuit, c'est en noir et blanc .
J'ai édité pour te dire qu'en finalité, j'ai préféré mettre une carte micro sd dans la camera, c'est plus simple.
Le risque est de se faire piquer la camera, mais bon entre temps, j'ai des alertes avec photos envoyées sur une boite mail.
Oui tu as besoin du logiciel filezilla sur pc, mais ensuite, tu n'as pas besoin de laisser ton pc allumé .
n°917906
Bourroune
Posté le 12-03-2017 à 16:40:00  profilanswer
Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu vas avoir des alertes et des photos si ton logiciel caméra n'est pas lancé.
Moi sans le logiciel je n'ai pas de détection possible donc encore moins d'alerte.
n°917921
Graham Gre​ene
Posté le 12-03-2017 à 18:07:20  profilanswer
Ca contredit en rien du tout ce que j'ai dit  quand a la compare 2 x plus cher sur amazon je suis perplexe je demande juste des liens precis avec les produits précis pour être convaincu
n°917994
db77
Posté le 13-03-2017 à 11:23:25  profilanswer
La caméra étant sous tension et paramétrée pour envoyer des alertes, aucun logiciel n'est nécessaire.
Il suffit donc d'accéder aux paramètres de la caméra, en http avec FireFox par exemple, et de régler tout ça.
n°917997
Bourroune
Posté le 13-03-2017 à 11:50:06  profilanswer
Merci db77 pour cette information mais je ne trouve pas la solution.
Pour recevoir des alertes, comme je suis configuré actuellement, il faut que l'interface web soit lancée et en plus que la vue en directe soit en cours. Mais comment s'affranchir de ça ?
Désolé $chtroumpf de pourrir ton post !
Message édité par Bourroune le 13-03-2017 à 11:53:35
n°918012
db77
Posté le 13-03-2017 à 12:52:03  profilanswer
@Bourroune : en principe, sur ton interface web tu as tout ce qu'il faut pour paramétrer d'une part le compte mail et d'autre part les alarmes.
Une fois tout ça enregistré, plus besoin de l'interface web.
Mais quelle caméra as-tu ? Marque, modèle...
Message édité par db77 le 13-03-2017 à 12:55:15
n°918013
db77
Posté le 13-03-2017 à 12:53:45  profilanswer
Merci quand même.
J'ai fini par trouver, il fallait rediriger le protocole UDP uniquement et non tous les protocoles.
Message édité par db77 le 13-03-2017 à 12:54:04
n°918033
Bourroune
Posté le 13-03-2017 à 16:06:10  profilanswer
@d77, effectivement ça marche maintenant même l'interface fermée.
Bon c'est ma première caméra et mon paramétrage n'était pas au top.
J'ai pris une HIKVISION DS-2CD2342WD-I, l'image est très bonne de jour comme de nuit.
Le matériel respire la santé, pour du matériel chinois je ne m'attendais pas à ça, malgré que les avis étaient partout très bons.
Je ne l'ai pas pris chez Amazon car on n'a pas la certitude d'avoir un modèle européen et j'avais besoin d'un peu de soutien pour démarrer.
n°918035
db77
Posté le 13-03-2017 à 16:10:17  profilanswer
Bonne nouvelle alors :)
  Webcam / Caméra IP
Problème de configuration 3D surroundCaméra Ip connectée sur wifi d'un smartphone.
Alimentation PoE caméra IPCamera wifi qui pose problème la nuit...
Caméra de surveillance IP extérieure MAGINON IPC-25HDCconfiguration WIFI camera IP Trendet TV-IP422WN
Plus de sujets relatifs à : Configuration d'IP wifi caméra pour un nul
