2084 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  configuration WIFI camera IP Trendet TV-IP422WN
n°724565
patlemfr
Posté le 12-02-2013 à 22:26:27  profilanswer
J'ai acheté cette caméra récemment, mais j'ai un soucis pour la confirguration Wifi :
Depuis mon pc, J'ai configuré la camera d'abord en mode filaire comme suggéré par la notice, avec le logiciel fourni Securiview,
en suivant les consignes de l'assistant d 'installation.
Cela fonctionne bien en filaire
J'ai ensuite activé le mode wireless dans le setup / network / wireless settings.
Ma livebox est bien reconnue ( SSID )
et j'ai ensuite retiré le cable RJ45 puis débranché la camera pour ensuite la rebrancher,
mais la connexion wifi ne se fait pas... Que faire ?
Faut-il actionner un cryptage à l'aide d'une clé WEP ?  Etant un  peu novice, je ne sais pas à quoi correspond cette clé ( 5 caractères )
Rien à voir avec celle indiquée au dos de ma box ( 26 caractères )
Je précise que je n'ai aucun problème de liaison wifi avec mon pc ou ma tablette.
Merci d'avance pour votre aide !
Patlemfr
Patlemfr
n°726041
Jean-Charl​es71
La sécurité ne s'improvise pas
Posté le 23-02-2013 à 00:40:49  profilanswer
Bonsoir
sur la caméra il y a un bouton WPS pour une connexion rapide en WiFi.
Il faut appuyer dessus puis appuyer sur le bouton d'asociation de la Livebox. Pas besoin de clé WEP ou de rentrer un code de cryptage.
Cordialement
Jean-Charles
n°726490
patlemfr
Posté le 26-02-2013 à 22:36:11  profilanswer
Merci Jean Charles, ça marche !
  Webcam / Caméra IP
Problème écran Asus VG27HE configuration pour la 3D vision 2 besoins dPLus de Wifi sur Camera IP Intérieure - Wifi - V 5.5 - Noir
Canon Pixma IP 5000 ne fonctionne pluscamera ip wanscam AJ-C2WA-198 planté
TV hdmi sur pc non reconnuproblème caméra IP AJ.C2WA.C198
absence d'adresse IP pour ma camera FI8904 sous XP Pro
Plus de sujets relatifs à : configuration WIFI camera IP Trendet TV-IP422WN
