883 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Camera wifi qui pose problème la nuit...
n°898831
mariobros6​8
Posté le 05-10-2016 à 12:59:17  profilanswer
J'ai une petite camera ip que j'ai placé en bordure de fenêtre pour surveiller l'entrée de ma maison, le jour, elle fonctionne très bien (en couleur), mais le problème vient la nuit, car là, l'image décroche sans arrêt et passe de la couleur au noir et blanc avec un effet de brouillard et ce toutes les quelques secondes (en gros, 2 à 3 secondes de couleur puis noir et blanc entre 5 et 10 secondes etc. etc...)
J'ai commencé par changer l'alim qui est du style prise 220v sortie usb, j'en avais une autre d'un téléphone donc je l'est remplacé mais ça reste pareils...
Aujourd’hui je vient de scotcher au chaterton noir le pourtour de la camera pour fermer la vue au led infrarouge que je ne peux pas déconnecter, mais je vient de constaté que en plein jour la vision est en noir et blanc !!!!
Si un spécialiste aurais une idée à me soumettre je serais ravi.
Pour info j'ai cette camera ip
http://www.ebay.fr/itm/IP-720p-Cam [...] SwZ8ZW5lz1
Merci à vous.
n°898832
mariobros6​8
Posté le 05-10-2016 à 13:02:54  profilanswer
Excuser moi pour le site de la camera qui à changé:
n°898835
mariobros6​8
Posté le 05-10-2016 à 13:56:32  profilanswer
Encore une précision:
après un temps d'essai, je constate qu'elle bascule quand même entre  couleur et noir et blanc, donc de jour, mais à des fréquences plus longue que la nuit...
L'alimentation fait 220V/ 5V - 1 ampère, je vais acheter une alim 2 ampères pour voir si cela change quelque chose...
n°899046
mariobros6​8
Posté le 07-10-2016 à 09:07:01  profilanswer
PAS DE REPONSE !!!
 :pt1cable: Je vais donner la réponse moi-même, en fait, depuis que j'ai scotché le pourtour de la caméra pour couvrir les leds IR, elle fonctionne impeccable,
c'est à dire en couleur de jour, et en noir et blanc quand la clarté du jour ne suffit plus (lorsque qu'il fait presque nuit), mais sans décrochage comme avant.
Qualité de nuit très bonne pour ce genre de caméra.... je précise que mon entrée est légèrement éclairé de nuit par un lampadaire qui se situe à une vingtaine de mètre.
Si cela peut aider quelqu'un, tant mieux...
Bonne journée...
n°899073
il-mafioso
Posté le 07-10-2016 à 11:13:14  profilanswer
Concernant ta caméra, tu as normalement la possibilité de régler la sensibilité pour le basculement en mode jour/nuit.
Ensuite comme ta caméra est à l'intérieur, lorsque les lampes IR s'allument, il devait peut-être y avoir un soucis de réflexion sur ta vitre, d'où les décrochements simultanés.
J'ai souvenir quand je m'amusais avec la télécommande infrarouge de ma TV pour changer les chaines en tournant le dos à la TV .... :=)
n°899297
mariobros6​8
Posté le 08-10-2016 à 22:12:50  profilanswer
Bonsoir il-mafioso et merci pour ta réponse mais ma caméra ce trouve maintenant sur un rebord de fenêtre à l'extérieur et non à l'intérieur et les 2 applications que j'ai essayé et que j'utilise pour visionner la caméra (163Eye et YYP2P) non pas de réglage de sensibilité dans leur paramètre...
C'est pourquoi j'ai scotché au ruban noir les led IR
n°899412
il-mafioso
Posté le 10-10-2016 à 05:45:29  profilanswer
As-tu essayé via un navigateur de taper l'adresse ip de ta caméra pour voir si tu as une interface web qui te permettrait de faire tous tes réglages ?
n°899437
mariobros6​8
Posté le 10-10-2016 à 12:34:50  profilanswer
oui, au début j'ai essayé avec une adresse ip saisie dans le navigateur mais ça ne fonctionnait pas...
Donc j'ai compris qu'il fallait passer par ces logiciels que j'utilise mais qui sont limité en réglage.
n°899516
il-mafioso
Posté le 10-10-2016 à 20:27:53  profilanswer
Normalement, tu devrais pouvoir accéder aux réglages. J'ai regardé la page de ton lien mais ils ne disent pas quelle application ils utilisent...
As-tu essayé de contacter le vendeur pour lui demander quelle application te permettrait d'accéder aux réglages de la caméra ?
n°899555
mariobros6​8
Posté le 11-10-2016 à 08:12:12  profilanswer
Je l'avais précisé 3 messages plus haut, j'utilise pour visionner la caméra sur smartphone '163Eye' ou 'YYP2P' et 'CmsClient' sur pc.
Ni l'un ni l'autre ne propose ce genre de réglage.
Contacter le vendeur me parait difficile car je l'est commandé directement en Chine...
n°899569
pierreAMC
Posté le 11-10-2016 à 10:37:16  profilanswer
C'est le problème lorsque l'on commande en Chine. C'est dommage surtout en sachant qu'il existe des revendeurs Français qui garantissent au minimum un SAV.
En revanche je ne comprends pas comment vous pouvez voir la nuit si les leds se trouvent sous du scotch.
Pourriez vous prendre une photo de votre installation ? s'il vous plait.
Cordialement,
Pierre
Active Media Concept
Message édité par pierreAMC le 11-10-2016 à 10:37:59
n°899668
mariobros6​8
Posté le 12-10-2016 à 08:34:35  profilanswer
En fait, ce n'est plus un problème puisque actuellement la caméra fonctionne très bien ainsi, "avec le scotch sur les leds",  j'avais précisé dans un précédent message que l'endroit visionné était légèrement éclairé par un lampadaire et cela suffit amplement, juste que la nuit, l'image est restitué en noir et blanc, mais cela ne me dérange pas.
Au vu du prix payé pour la caméra commandé en Chine, j'aurais trouvé le même article chez nous, mais juste 3 x plus chère...
Pour ce qui est du SAV en France, j'ai déjà eu pas mal de problème dans nos magasins ou l'on ne trouve plus la compétence requise. Leur seul but, étant de faire du chiffre...
A refaire je recommande en Chine.
Juste, étant un peu maniaque, le jour ou je déniche l'application qui me permet de régler la sensibilité, je pourrais retirer le scotch.
Cordialement et bonne journée :hello:
n°899676
il-mafioso
Posté le 12-10-2016 à 09:59:58  profilanswer
Même si tu as commandé en Chine (J'ai aussi acheté mes caméras sur Aliexpress), tu peux contacter le vendeur via le formulaire sur Ebay il me semble. Faut juste écrire en Anglais et généralement ils répondent.
n°899735
mariobros6​8
Posté le 12-10-2016 à 16:35:29  profilanswer
Oui ce serait une possibilité, mais comme tu la dis, il faut leur écrire en Anglais et là ça coince...
Mais merci du tuyau.
n°899757
il-mafioso
Posté le 12-10-2016 à 21:42:53  profilanswer
Si tu veux je peux te l'écrire :
"Hello, i've bought this camera and i would like to know which software i have to use to access to all settings for this camera ? And if you can suggest me a free mobile app too for it. Thanks in advance for your quick reply. Best regards"
n°899796
mariobros6​8
Posté le 13-10-2016 à 09:12:59  profilanswer
Grand merci pour ton aide,
je vient d'envoyer ton message via Ebay au vendeur, en fait, je me suis pris 5 minutes et un traducteur sur le net pour faire un rajout:
For trimming the light sensitivity
My problem
I use 163Eye or YYP2P
but it is very limited. the night I every 1 or 2 seconds switches between color and black and white
Thank you
Je vais attendre la réponse...
Bien sûr si j'ai du nouveau je t'en ferait part.
Bonne journée
n°900456
mariobros6​8
Posté le 18-10-2016 à 12:00:23  profilanswer
Depuis le 13 pas de réponse du vendeur, je pense qu'on peux l'oublier.
Tant pis, au moins on auras essayé.
Bonne journée.
n°900511
db77
Posté le 18-10-2016 à 20:46:04  profilanswer
Bonne journée.
J'ai reçu une réponse hier à un message envoyé le 22 septembre à mon réseau de bus. Donc, sait-on jamais...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°900526
il-mafioso
Posté le 19-10-2016 à 10:14:25  profilanswer
Oui faut être patient. AS-tu à tout hasard la référence exacte de ta caméra et la marque ?
n°900736
mariobros6​8
Posté le 20-10-2016 à 06:33:20  profilanswer
Je vais patienter, je ne perd rien.
Non, je n'est pas de marque sur la caméra
Il appelle cela - Sans marque/Générique -
n°900842
db77
Posté le 20-10-2016 à 16:36:16  profilanswer
Et une photo ? Car ça pourrait aider, vu que ce sont souvent des clones
n°901183
mariobros6​8
Posté le 23-10-2016 à 00:49:28  profilanswer
C'est très exactement celle-ci:
  Webcam / Caméra IP
Problème connection manette Xbox OneCaméra de surveillance IP extérieure MAGINON IPC-25HDC
Débit caméra ip avec plusieurs utilisateursprobleme volant driving force gt , help !
Problème manette Xbox360 certains jeuxcamera ip
probléme de point rougeProblème clé bluetooth
Probleme de plein ecran sur les jeux avec une R9 280XProblème écran asus ve247h (scintillement rouge)
Plus de sujets relatifs à : Camera wifi qui pose problème la nuit...
