2259 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Kit Caméras IP désactivables quand je suis chez moi (FOSCAM+VERA LITE)
n°722730
sribou
Posté le 31-01-2013 à 10:03:44  profilanswer
Je souhaite investir dans un système 2 cams IP intérieures et 1 cam IP extérieure mais je veux pouvoir désactiver le système quand je suis chez moi : on est pas chez Secret Story.
Je pense partir sur ce Kit :
2 caméras FOSCAM FI8910W ==> 150 €
1 caméra FOSCAM FI8905W ==> 90 €
1 contrôleur VERALITE (ZWAVE) ==> 160 €
http://maison-et-domotique.com/blo [...] li-couple/
http://docs5.mios.com/doc.php?page [...] Lite&go=GO
1 télécommande 4 boutons ZWAVE ==> 50 €
http://www.solution-domotique.com/ [...] utons.html
Soit un total de moins de 450 €
Je pourrai ainsi eteindre et allumer les caméras à la demande via les commandes API en programmant la télécommande :
http://www.foscam.es/descarga/ipcam_cgi_sdk.pdf
Voici un site qui explique clairement la commande pour eteindre et allumer les cams FOSCAM :
http://foscam.us/forum/how-to-turn [...] =forbidden
Vous en pensez quoi ? Ai-je raison, est-ce possible ? Ou suis-je complètement à côté ? Y a t il d'autres solutions plus simples (sans dépasser mon budget) ?
Message édité par sribou le 31-01-2013 à 19:20:18
n°723148
Jean-Charl​es71
La sécurité ne s'improvise pas
Posté le 02-02-2013 à 16:48:10  profilanswer
Tu peux plus simplement prendre une télécommande Chacon et 3 prises secteur télécommandables. Entre 70 et 100 € l'ensemble. Et tu peux aussi mettre un interrupteur mural simple ou double pour allumer ou éteindre les 3 caméras.
n°723165
sribou
Posté le 02-02-2013 à 17:45:34  profilanswer
Merci pour ce retour.
Ca va pas réinitialiser les caméras si elles restent éteintes trop longtemps ?
Info du jour : j'ai commandé la FI8906W caméra extérieure sur IPCamShop pour 110 €
Message édité par sribou le 02-02-2013 à 20:49:00
n°723184
Mesfet
Posté le 02-02-2013 à 20:27:01  profilanswer
C'est comme cela que je procede avec une box veralite. Ca fonctionne tres bien mais ca fait cher pour ce seul usage. Tu puex faire moins cher avec des appli android par ex de type tasker ou laama.
n°723185
sribou
Posté le 02-02-2013 à 20:47:28  profilanswer
Merci Mesfet.
J'ai une question sur la veralite. A tout hazard, on peux brancher un disque dur sur le port USB ? Si oui, est il visible sur le reseau ?
Apres, avec la vera, j'envisage de piloter aussi mon alarme, mon portail electrique, mes volets,...mais chaque chose en son temps.
Message édité par sribou le 02-02-2013 à 23:07:28
n°723218
Mesfet
Posté le 03-02-2013 à 08:18:05  profilanswer
Pour le disque dur, je ne sais pas, il faudrait regarder sur des forums specialises.
n°723327
Ketchoupi1
Posté le 03-02-2013 à 20:36:44  profilanswer
bonjour
viendez donc ici :
http://www.touteladomotique.com/fo [...] m.php?f=48  dont la partie tuto
tu devrais trouver ton bonheur, par contre pas pour le disque dur en usb........ (enfin je crois)
par contre avec rfxcom usb et des prises chacon ou autres ca le fait, par contre effectivement ca fait cher pour seulement cela ....
cordialement
Message édité par Ketchoupi1 le 03-02-2013 à 20:37:07
n°723331
sribou
Posté le 03-02-2013 à 20:45:58  profilanswer
Merci pour ces retours.
J'ai finalement commandé comme prévu : VERALITE & FOSCAM.
Je vous ferai un retour d'ici 2 semaines car j'ai du cable à passer (pas confiance dans le wifi) et peu de dispo.
Message édité par sribou le 03-02-2013 à 20:46:38
n°723350
Ketchoupi1
Posté le 03-02-2013 à 22:39:58  profilanswer
pour le rfxcom usb si tu es interressé, attends un peu car tous les 4-6 mois y a une commande groupée avec des fois des bonnes reductions :
http://www.touteladomotique.com/fo [...] m.php?f=16
par contre il faut s'inscrire sur le forum pour voir les liens
par curiosité, ou as tu fait tes commandes ?
moi chez domadoo et planete domotique
foscam : la 1e en chine, les autres chez casabill vu
Message édité par Ketchoupi1 le 03-02-2013 à 22:41:49
n°723352
sribou
Posté le 03-02-2013 à 22:48:13  profilanswer
2 Foscam FI8910W : 2x75 € chez Amazon.fr
VeraLite : 159 €+ 6 € port chez Amazon.fr
Foscam FI8906W : 110 € + 10 € port chez IPcam-shop.nl
Télécommande 4 boutons : 49 € + 8 € port chez Solution-Domotique
n°745173
fraga
Posté le 13-09-2013 à 12:03:45  profilanswer
Salut Sribou,
C'est possible d'avoir un retour suite à ton installation ?
Tu utilises la vera lite pour d'autres choses aussi ?
Je pense aussi me prendre la vera lite pour la base d'une installation domotique et sécurité (voir même l'utiliser pour piloter une vraie alarme).
L'idée d'intégrer une foscam avec me branche bien...
n°745178
sribou
Posté le 13-09-2013 à 13:29:58  profilanswer
fraga a écrit :
Salut Sribou,
j'ai pris tout ce que j'avais cité et je dois dire que mis à part le prix, tout est nickel. Cela fait un peu chère pour gérer 3 cam mais ma femme est contente. Quand elle rentre elle appuie sur sa télécommande et les caméras se mettent à regarder le mur et l'image est désactivé. La petite option bonus est l'option Vera qui gère le levé et le couché du soleil ; ce qui permet d'activer ou non l'infrarouge des cam en automatique.
n°745181
fraga
Posté le 13-09-2013 à 14:44:03  profilanswer
Merci pour ton retour.
Tu pourrais partager ton code LUA pour tout ça ?
Ça reste correct comme qualité ces foscam ?  J'ai vu que les modèles plus récents (avec capteur hd)  ne sont pas forcément bien  supportés par la Vera...
Message édité par fraga le 13-09-2013 à 14:45:20
Life is short, Take it easy :)
n°745391
fraga
Posté le 16-09-2013 à 13:09:01  profilanswer
Des news sribou ?
n°747110
mmaximm
Posté le 06-10-2013 à 18:29:48  profilanswer
Un retour serait en effet bien sympa; c'est aussi un petit soucis que j'ai avec mes caméras... Pas trop grave pour l'instant, faut juste vider les boites mails dédiées de temps en temps mais pas encore eu le temps de rechercher une solution plus pratique...
Message édité par mmaximm le 06-10-2013 à 18:30:04
n°748315
sribou
Posté le 20-10-2013 à 09:37:16  profilanswer
Désolé pour le délai mais j'ai fait quelques modif. J'ai investi dans un NAS syno qui gère mieux la détection et l'enregistrement vidéo.
Pour le code, le voici :
--Position
luup.inet.wget("http://IP:PORT/decoder_control.cgi?command=31&user=admin&pwd=" )
--Alarme
luup.inet.wget("http://IP:PORT/set_alarm.cgi?motion_armed=1&user=admin&pwd=" )
--On
luup.inet.wget("http://IP:PORT/set_forbidden.cgi?user=admin&pwd=&schedule_enable=0&schedule_sun_0=0&schedule_sun_1=0&schedule_sun_2=0&schedule_mon_0=0&schedule_mon_1=0&schedule_mon_2=0&schedule_tue_0=0&schedule_tue_1=0&schedule_tue_2=0&schedule_wed_0=0&schedule_wed_1=0&schedule_wed_2=0&schedule_thu_0=0&schedule_thu_1=0&schedule_thu_2=0&schedule_fri_0=0&schedule_fri_1=0&schedule_fri_2=0&schedule_sat_0=0&schedule_sat_1=0&schedule_sat_2=0" )
Quant à la qualité, c'est vrai, c'est loin d'être de la HD mais ca me suffit.
  Webcam / Caméra IP
Que vaut cette caméra IP 5 Mp ?Probleme Caméra IP
Conseil caméra IP[Camera IP extérieur HD > 200 €] Dahua IPC-HFW2100
Camera IP, Pas de flux sur SecurView ProCamera IP et livebox 2 ....... je galere un peu
Aide pour configurer livebox avec cameras dlink.merciCam IP Axis vs Dlink sur Syno
Recherche compromis Camera IP Extérieure IR 40-50m
Plus de sujets relatifs à : Kit Caméras IP désactivables quand je suis chez moi (FOSCAM+VERA LITE)
