2459 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Caméra ip sur smartphone
n°797205
kaderbaske​t
Posté le 27-11-2014 à 18:52:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Me voilà confronté à un problème je viens d'installer 2 caméras ip chez ma mere qui est chez numéricable.
jusqu'ici tous va bien les redirections sont faites mais lorsque je veux me connecter de mon smartphone et bien je ne vois qu 1 seule caméra la 2eme ne fonctionne pas sur le smartphone.
par contre pour le pc cela fonctionne mais je suis obligé de noté les 2 adresse ip.
***.***.*.100:8000
***.***.*.100:8100 celle ci fonctionne sur la smartphone
peut être devrais je noté juste 1 adresse ip et voir les 2 cameras ??
Merci d'avance pour votre aide si précieuse .
n°797217
db77
Posté le 27-11-2014 à 20:45:12  profilanswer
Tu ne peux pas avoir la même adresse IP locale...
Caméra 1 : 192.168.1.100:8000
Caméra 2 : 192.168.1.101:8100
Par exemple.
Puis tu rediriges le port 8000 sur 192.168.1.100 et le port 8100 sur 192.168.1.101. De l'extérieur, tu dois configurer avec ton adresse IP externe, par exemple 88.89.90.91:8000 pour aller sur caméra 1 et 88.89.90.91:8100 pour aller sur caméra 2.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°797220
kaderbaske​t
Posté le 27-11-2014 à 20:50:59  profilanswer
oui je parle de 88.89.90.91:8000 et  88.89.90.91:8100
mais par contre avec l'application pour smartphone impossible de me connecter sur 88.89.90.91:8000.
juste sur les smartphones.
Sur le pc j'y arrive.
n°797612
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 30-11-2014 à 18:51:55  profilanswer
Salut.
Si tu as une LaBox/modem de chez Numéricable, la passerelle est 192.168.0.1. Ta plage DHCP est 192.168.0.10 à 192.168.0.50.
Tu paramètre tes caméras IP dans cette plage.
Tu sais aller dans le panneau de configuration de la partie modem à partir d'un PC ?
Exemple :
- Caméra 1 : 192.168.0.20
- Caméra 2 : 192.168.0.21
Quant aux ports à utiliser, je te conseille par exemple : 8081 pour la caméra 1 et 8082 pour la caméra 2.
De plus, tu dois impérativement fixer tes 2 adresses IP dans "Infos de location/réservation DHCP" (Onglet Général)
en y indiquant les adresses IP et les adresses Mac de tes 2 caméras. Histoire que ces dernières ne changent pas d'adresse
IP interne à tout bout de champ.
Et n'oublie pas d'activer l'UPnP !
Au fait... Quelle est la marque de tes caméras ?
Message édité par HC-SPIRIT le 30-11-2014 à 18:58:41
n°797691
kaderbaske​t
Posté le 01-12-2014 à 08:42:39  profilanswer
Bonjour ,
Merci ça marche .
merci beaucoup pour votre aide.
Comment passer en résolu ??
Message édité par kaderbasket le 01-12-2014 à 08:43:54
n°798238
HC-SPIRIT
Posté le 03-12-2014 à 20:46:51  profilanswer
Bonsoir,
Il faut modifier le titre du post en ajoutant juste à côté [RESOLU]
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
  Webcam / Caméra IP
Demande d'aide configuration caméra ip TV-IP572WI (TRENDnet)Caméra IP Zavio D4210
Caméra de Surveillance a Distance (Electricité coupée...)Camera IP pas d'adresse IP
Caméra IP - Déconnexion en localPerte d'adresse IP de mes cameras même en locale
Projecteur + Caméra intégrée IPCaméra dôme infrarouge TS3V-80-IR et enregisteur 4canaux
visualisation camera ip sur smartphone : reservé bon wifi ??Camera IP accessible depuis un smartphone : laquelle ?
Plus de sujets relatifs à : Caméra ip sur smartphone
