raph 182 a écrit :
Ça fait quelques semaines que j'ai installé cette Sricam SP007 pour filmer le fond du jardin.
Tout fonctionne. Pour mon utilisation et le prix j'en suis assez satisfait. Le boitier fait sérieux et participe à la dissuasion.
Par -5°C dehors, ça n'a pas bronché.
Montage:
Je l'ai fixée à 3m, c'est donc assez hors d'atteinte.
Son câble passe à travers le mur de la maison depuis la rotule du support. Il n'est pas visible, c'est bien conçu à ce niveau là. Au bout de son câble il y a une prise RJ45 qui obligerai à percer le mur en Ø16 minimum pour la passer. Dans mon cas j'ai préféré couper la prise, percer en Ø6 et ressouder la prise de l'autre côté du mur.
En effet, même les connecteurs côté caméra sont assez gros et fragiles, c'est la meilleur solution d'après moi. Certes un peu fastidieux mais je préfère le mur de ma maison à cette caméra à 37€!
Toutes les caméra que j'ai vu partagent cette conception... A l'intérieur de la maison j'ai installé une boite de dérivation encastrée avec un couvercle démontable.
J'y ai tiré le courant d'une prise à proximité. A l'intérieur de la boite j'ai câblé une fiche femelle pour le transfo. J'y range également la prise RJ45 de la caméra avec son bouton Reset.
Configuration:
Se fait exclusivement via un smartphone et l'application Sricam! Il n'est pas possible de faire échanger un PC avec la caméra. Point négatif peut être: Il faut espérer que dans quelques années, l'application Sricam reste compatible avec nos futurs systèmes Android et Ios
L'application française est plutôt mal traduite mais on s'en sort bien si on a un peu l'habitude de la technologie en générale. Une notice papier en anglais (et c'est préférable!) est fournie, on la suit. Il faut la connecter une première fois via la câble RJ45 avant d'être autorisé à l'utiliser en Wifi.
Le réglage IP est sur automatique. Je n'ai fait aucun réglage particulier dans mon routeur et j'y ai bien accès hors du réseau local.
Enregistrements:
Elle enregistre en permanence sur la carte microSD qu'on peut lui ajouter par un petit capot fermé par 2 vis.
On peut aussi régler un enregistrement sur détection ou bien des plages horaire. Quand la carte est pleine, la caméra écrase les fichiers les plus anciens. On peut visualiser les vidéos de la carte via son smartphone même hors de la maison mais impossible de les partager ou les enregistrer dans la mémoire du téléphone! Il faudra par exemple capturer l'écran du smartphone pour conserver des preuves d'un fait.
Ou, astuce: Aller démonter la carte SD et lire sur PC les vidéos au format ".av" (non non, ce n'est pas une erreur, c'est bien .av et pas .avi!) avec un logiciel. Le logiciel gratuit CMSclient le permet. En plus il peut les convertir en mp4.
Un fichier vidéo est généré toutes les 30 minutes. Je m'explique: Impossible de visualiser avant 14h30 des faits survenus à 14h14 par exemple.
J'ai configuré une alerte email sur détection. Elle m’envoie bien une photo Ici, pas de réglage de la quantité de photo et du délai de prise de vue On peut régler la tolérance de la détection: 0/6 est le plus sensible; 6/6 est le moins sensible.
Je suis réglé à 5/6 car à 4/6 il y trop de fausses détections par temps de brouillard en vision nocturne. On voit chaque micro-goutte d'eau tournoyer devant l'objectif! Problème connu sur la plupart des caméra apparemment.
C'est mon adresse gmail qui envoi les emails. Il faut activer "l'accès pour les applications moins sécurisées" dans son compte Google.
Les autres fonctionnalités présentes dans l'application:
- Lecture en direct du flux video même hors de la maison. Pour le coup, là il y a bien possibilité d'enregistrer sur le smartphone la vidéo actuellement en visionnage.
- Notification sur le téléphone en cas de détection de mouvement.
- Formatage de la carte SD, réglage de l'heure, réglage PAL/NTSC, accès via un mot de passe visiteur... Et c'est tout! Il y a bien quelques autres fonctionnalités dans l'application mais elle ne sont pas compatibles avec mon modèle de caméra.
C'est basique et c'est peut être ce qui pourrait décevoir certains.
Qualité des images
1280x720 effectivement. Mais je ne sais pas trop quoi en dire, je n'ai pas de référentiel en matière de vidéosurveillance. C'est assez pour voir ce qu'il se passe et reconnaitre des gens. Un peu plus de résolution ca ferai toujours plus joli c'est sûr!
Les qualités sont différentes suivant si on regarde le flux direct (meilleur), l'enregistrement carteSD (la compression doit passer par là) ou une photo d'alerte (en 640x480 qui ne respecte d'ailleurs pas trop le ratio longueur-largeur)
L'infrarouge éclaire très bien droit devant la caméra, au delà de 15m. Je suis par contre un peu léger sur les côté avec mon terrain de 10m de large.
En conclusion:
La SP007 est un gadget qui fonctionne bien. S'il y a de gros enjeux, ce n'est pas la caméra adaptée.
De mon point de vue, une caméra plus perfectionnée ne m’apporterait de toute façon rien de plus en terme de protection.
Je ne regrette pas mon achat. J'espère maintenant qu'elle durera dans le temps.
