2354 connectés
canon mg5250
n°771748
faouet
Posté le 21-06-2014 à 14:06:02  profilanswer
bonjour le forum
voila mon imprimante une mg canon 5250 n imprime plus
suite a un probleme de tete d impression je l ai changée, mis de nouvelles cartouches canon origine
j ai fais tous les tests, nettoyage buses alignements etc
mais malgré tout ca , elle me sort des feuilles blanches, pourtant tout marche , le charriot , les feuilles , tout sauf qu elle me sort des feuilles blanches
svp trouvez moi une solution car je ne vois plus quoi faire
cordialement faouet
n°771971
palatino
Posté le 24-06-2014 à 09:39:00  profilanswer
Salut faouet,
Quels étaient les symptômes avant le changement de tête ?
As-tu essayer de remettre l'ancienne tête ?
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°771999
faouet
Posté le 24-06-2014 à 14:49:15  profilanswer
Merci pour ta réponse
donc en fait il n'y a eu aucuns symptômes l'imprimante est tombée en panne et m'a indiqué comme erreur B200 donc après avoir appelé canon sur la hotLine ils m'ont confirmé que c'était la tête d'impression donc j'ai changé la tête d'impression est refais les tests malgré ça mon imprimante ne marche toujours pas autrement j'ai essayé de remettre l'ancienne tête d'impression et là ça marche pas du tout et ça me remet le même message d'erreur B200 voilà
n°772061
palatino
Posté le 25-06-2014 à 10:17:23  profilanswer
OK,
Si je résume,  en clair  ;)  :
Avec l'ancienne tête : erreur B200, donc imprimante bloquée.
Avec la nouvelle tête : pas d'erreur mais aucune impression sur le papier.
Est-ce une tête neuve ou d'occas, d’où provient elle ?
Quel age a ta MG5250 ?
Enfin, utilisais-tu des cartouches d'origine ou compatibles (quelle marque) ?
Merci pour ces précisions.
n°772093
faouet
Posté le 25-06-2014 à 16:56:37  profilanswer
Merci de ton aide
Alors tête neuve canon sous étuis achetée sur amazon
Elle a à peine 4 ans
Déjà utilisé des cartouches générique avec l ancienne tête marque cora
J espère que cela pourra t aider
n°781347
cit6
Posté le 29-08-2014 à 16:56:42  profilanswer
Bonjour.
J'ai exactement le même problème après le remplacement de la tête d'impression. Mon imprimante a à peine plus de 2 ans! Avez-vous réussi à résoudre le problème? Merci.
n°781445
palatino
Posté le 30-08-2014 à 12:43:04  profilanswer
Salut cit6,
Je viens de lire ton autre message.
Ou as tu acheté cette tête ?
n°781545
cit6
Posté le 30-08-2014 à 19:17:32  profilanswer
Bonsoir. Je l'ai acheté à eparts. C'est une tête canon neuve (fabriquée au japon) dans la boîte et l'emballage d'origine.
n°781686
palatino
Posté le 31-08-2014 à 15:10:06  profilanswer
Ça fait peur tout ça, ce sont exactement les mêmes symptômes . . .
Ça donne l'impression qu'il y a autre chose d'endommagé . . .  :??:
n°781777
cit6
Posté le 31-08-2014 à 20:39:37  profilanswer
Bonsoir Palatino.
Comme tu as l'air de t'y connaître un peu en imprimante canon, je me demande si ça vaut le coup d'essayer de mettre ma nouvelle tête d'impression sur l'imprimante de mon père, une MG 5350, qui utilise donc apparemment les mêmes têtes, et donc pour m'assurer que ça ne vient pas de la tête d'impression.
Mais comme son imprimante marche correctement actuellement, je ne voudrais pas prendre de risque.
D'autre part, je vais sans doute conserver cette imprimante pour le scanner, car les nouvelles imprimantes canon de milieu de gamme sorties cette année ont une résolution plus faible  :ouch: . Et je n'ai pas envie d'investir dans une imprimante plus chère (genre la mg 7150) vue la durée de vie des imprimante canon  :fou: . Donc je pourrai faire d'autres tests avec cette imprimante.
Cit6.
n°781894
palatino
Posté le 01-09-2014 à 13:11:19  profilanswer
Je pense à un truc !
Suite au changement de tête, ne faut il pas lancer un alignement ?
n°781996
cit6
Posté le 01-09-2014 à 19:05:49  profilanswer
Oui, j'avais fait un alignement bien sûr, mais à la fin de la procédure d'alignement, j'avais un message d'erreur disant que l'alignement n'avait pas réussi (et je n'avais évidemment rien d'imprimé sur la feuille spéciale qui sert à l'alignement).
Cit6.
n°792686
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 29-10-2014 à 15:02:37  profilanswer
Au passage, est-ce que quelqu'un sait si c'est possible de désactiver le nettoyage auto de la tête d'impression? qui consomme pas mal d'encre et sali fortement les tampons...
J'ai cette imprimante MG5250, mais à chaque fois qu'elle est débranchée du courant, ou encore au bout d'une semaine à peine plus: elle fait un nettoyage en profondeur qui dure plusieurs minutes et me vide mes cartouches d'un niveau :o (avant nettoyage le niveau était faible, après le nettoyage: cartouche vide)
Non seulement le nettoyage fréquent est complètement inutile car je me sert de mon imprimante, il n'y a pas de risque que l'encre sèche dans la tête d'impression (il existe déjà le nettoyage manuel dans les options au cas où) mais en plus de gaspiller de l’encre, l'imprimante finira par se bloquer tôt ou tard pour afficher un code d'erreur "le compartiment est plein" (obsolescence programmée)
Je sais que pour faire cette manipulation, il faut accéder à la mémoire interne de l'imprimante, mais comment peut-on y accéder?
Je pense que je ne suis pas le seul à vouloir désactiver ce nettoyage intempestif et repousser cette obsolescence programmée
Merci d 'avance.
Message édité par Locke-TDi le 29-10-2014 à 15:04:45
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi    |   WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
n°792710
palatino
Posté le 29-10-2014 à 17:42:27  profilanswer
Salut Locke-TDi,
Inutile de multiplier les messages . . . je t'ai déjà répondu le 14 janvier ici : Comment désactiver l'auto-nettoyage Canon MG5250
n°935162
nico13nc
Posté le 21-09-2017 à 18:52:32  profilanswer
Bonsoir,
Même mésaventure!
D'abord le défaut U052 (Pb tête d'impression)
Je change la tête (74€ )
Les cartouches sont quasi neuves (tjrs utilisé des cartouches Canon)
Maintenant les impressions sont vierges (même le test des buses!)
J'ai appelé le SAV Canon et là on me répond qu'il n'y a pas d'autre alternative que de l'envoyer en réparation :( Je pense que cela me coûtera plus cher qu'une autre imprimante de cette catégorie.
je venais d'acheter un kit que cartouches, puis la tête,.... pour rien.
Si quelqu'un a eu la chance de trouver une solution de dépannage...je suis preneur.
n°935170
palatino
Posté le 21-09-2017 à 19:17:08  profilanswer
Salut nico13nc,
Une tête défectueuse peut endommager la carte électronique de l'imprimante.
Ce qui semble être ton cas, vu les symptômes (pages non imprimées).
Remplacer la tête d'impression est une roulette russe . . .
C'est la "belle mort" chez Canon . . .
Désolé.
n°935216
patrick220​00
Posté le 22-09-2017 à 10:36:11  profilanswer
Tu as de la chance si ton scanner continue à fonctionner .
Les Imprimantes jet d'encre ne sont pas vraiment conçues pour durer, j'ai été tenté par une maxify avec des cartouches grande capacité, plus intéressante au coût à la page mais j'ai fini par acheter une MG4250 à 35€ en promo. Si mes besoins en volume d'impression augmentent je rachèterai une laser c'est quand même plus fiable.
Message édité par patrick22000 le 23-09-2017 à 09:26:37
n°935261
palatino
Posté le 22-09-2017 à 19:58:29  profilanswer
 mais j'ai fini par acheter une MG5250 à 35€ en promo
 :non:
n°935289
patrick220​00
Posté le 23-09-2017 à 09:27:43  profilanswer
au temps pour moi c'est une MG 4250
Comment désactiver l'auto-nettoyage Canon MG5250Canon MG5250 refuse de scanner car plus d'encre...
Imprimante canon MG5250Canon MG5250 Photocopie en panne
Canon MG5250 : rien ne se passeCanon mg5250 - traits noir à l'impression
Epson SX525WD ou Canon Pixma MG5250Choix imprimante multifonction : HP Eaio 2011 ou CANON PIXMA MG5250
pas de mise en veille sur canon mg5250HP Officejet Pro 8000 ou Canon MG5250
Plus de sujets relatifs à : canon mg5250
