534 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  RESOLU - Problème utilisation douchette code barre -
n°500689
mgstar
Posté le 28-07-2008 à 21:56:51  profilanswer
je souhaitai faire une petite application à l’aide de code barre...pour faire vite : je scanne le code barre et j’enregistre le code EAN dans une base de données.
Je me mis donc à la recherche d’une douchette pour scanner mes codes barres, et finalement je termine sur ebay pour un modèle bon marché (trop ?), dont voici les infos sur la plaque signalétique :
CCD Barcode Reader
Type : FG-8100 S/N : 08007362
Design IN TAIWAN
Assembly IN CHINA
CE
un autocollant spécifiant la marque : ACAN
 ainsi que  quelques photos :
http://img1.uplood.fr/free/h6s6_ps2_bar_code_scanner_red_ray_2.jpg
Une fois reçu je déballe et l’insère entre mon clavier et le port ps/2 de mon ordi…
J’imaginai (ou plutôt j’avais cru comprendre d’après quelques forums) qu’il suffisait de scanner le code barre pour voir apparaître les chiffres du code dans le bloc note par exemple
ça claire, ça bip mais rien de plus !
Alors je regarde au fond de la boite et tombe sur le manuel, ou plutôt le « User’s manual »
http://img1.uplood.fr/free/j34m_code_barre.jpg
http://img1.uplood.fr/free/ksal_code_barre-001.jpg
Je « bricole «  un peu mais toujours rien alors je viens chercher un peu d’aide sur ce forum !
Si vous avez une piste, ou quelles pages dans le manuel sur laquelle m’attarder un peu plus…
Merci de votre lecture
Message édité par mgstar le 31-07-2008 à 22:51:07
n°500802
dll_75
Posté le 29-07-2008 à 12:18:16  profilanswer
Slt mgstar,
Bon ta douchette a l'air un peu chip, mais bon, elle doit normalement bien fonctionner (j'en ai vu des dizaines comme celle-ci made in china).
Dejà tu as un manuel avec , ce qui n'est pas le cas de toute.
Sur le cable en Y ps2, il faut imperativement bracher un clavier PS2 (circuit fermé), si tu n'en a pas, il existe des Bouchons spéciaux a cet usage. Dispo chez les rvd de matos POS.
Ensuite, il faut que tu parametres ta douchette (les config usines par defaut son en internationnal).
Dans ton manuel tu as sans doute des codebarre de config.
Donc il faut que tu parametres une sequence du genre :
1 - ENTER SETUP (CONFIG)
2 - Set Keyboard
     + CODE Clavier FR (AZERTY!)
3 - Set Interface PS2
4 - Set CR+LF en Suffix CODE
     (elle va renvoyer ce code à la fin du code barre, config defaut)
     (Tu peux aussi définir un prefix et suffixe particulier, si tu veux
       isoler ton codebarre automatiquement en scrutant les données
       clavier dans un application)
5 - Verifies si tu utilises de l'EAN 13 (je pense?) que le renvoi
     du caractere 13 (Checkdigit) est bien activé.
6 - UPDATE / END CONFIG
     (la ta douchette doit faire des bips pour te dire que c ok)
Voilà, tiens nous au courant.
C2D 6850@3.5Ghz + Vendetta 2+Scythe Kaze+BP, DS3r, Gskill 4Go 6400, GTX 260+, XFI XTrem Gamer, SSD X25-M 80Go, iiyama E2403WS 24p, Coolermaster 590, Corsair HX520, WD Caviar Black 1To, WD500 AAKS, Rhéo Scythe Kaze Master, Logitech G11 + Roccat Kone + G25
n°500839
mgstar
Posté le 29-07-2008 à 15:23:40  profilanswer
Merci pour ces explications...
alors je procède :
Je remet tout à zero via la page "2" avec "begin setting";"Return to the manufacture setting";"End setting"
http://img1.uplood.fr/free/wrdn_code_barre_004_p0203.jpg
puis "begin setting"
Pour le clavier  commence la galère :
Toujours sur la même page "Keyboard wedge"
- Je pense qu'il faut sauvegarder alors "save setting parameter" de la page2 -
Peut être celui ci a besoin d'être compléter par un de cette page (6/7)
http://img1.uplood.fr/free/6ucu_code_barre_005_p0607.jpg
j'ai pas vu le type de clavier, par contre j'ai la langue (40/41)
Je scanne donc "French"
http://img1.uplood.fr/free/90ut_code_barre_002_p4041.jpg
Pour le "CR+LF" je vais à la page 8 et scanne le "*CR+LF"
http://img1.uplood.fr/free/zn8z_code_barre_003_p0809.jpg
Pour l'EAN13 il y en a pas mal et choisis celui de la page 11
http://img1.uplood.fr/free/se8b_code_barre_006_p1011.jpg
et enfin "End setting" de la page 2
Bon je scanner un code avec le bloc note ouvert : rien :(
Merci de votre aide ... et désolé pour la taille des images
Message édité par mgstar le 29-07-2008 à 15:26:18
n°500982
dll_75
Posté le 30-07-2008 à 09:32:37  profilanswer
Oui, il faut faire un Save settings puis un END après.
(Ca ensuite ca varie en fonction de chaque douchette).
Il faut que tu SCAN le codebarre WEDGE aussi (qui veut dire interface Clavier). Le codebarre PS2 c'est pour indiquer le type de connexion clavier.
Par contre, tu as bien un codebarre language FR ??
Tu as bien connecté un clavier PS2 en + de la douchette ?
Enfin, donne la marque ainsi que le modele de ta douchette plz.
good luck
PS:Te decourage pas, il m'est arrivé de mettre x jours pour configurer c'est trucs. C'est pour ca, que des fois vaut mieux prendre un modele chez Symbol ou chez Metrologic (y'a des assistants de config en ligne, support technique, etc...) et des fois c pas bcp plus cher
n°501083
mgstar
Posté le 30-07-2008 à 16:08:19  profilanswer
Tout d'abord merci pour ton aide, je reprend ton message pour ne rien oublier :
Donc ça à priori je l'ai fait...
J'ai également bien scanner le code "Keyboard wedge" dans la section Inerfaces setup de la page2
dll_75 a écrit :
(Le codebarre PS2 c'est pour indiquer le type de connexion clavier.
A la page 6 j'en ai bien "deux de code barre avec la mention PS/2
Je vais essayer avec chacun :
le premier "*IBM PC/AT, PS/2"
le second "IBM PS/2 25,30"
Les deux dans la section "Keyboard wedge parameters setup"
Dans la section "Integrative parameter definition", j'ai alors "Language parameter definition" avec un code "French" (p41)
Oui il y a bien un clavier en ps2, celui avec lequel je vous répond actuellement.
 je l'ai reprécisé dans le premier post (j'aurai du le faire depuis le début...)
CCD Barcode Reader
Design IN TAIWAN
Assembly IN CHINA
CE
dll_75 a écrit :
good luck
Merci pour tes encouragements !
Pour les modèles de chez Symbol ou Metrologic, j'aurai certainement mieux fait de demander vos avis avant de l'acheter...
Enfin si cela ne fonctionne pas, je saurais vers qui me tourner...
Allez on recommence les tests :
"begin setting"
"End setting"
"begin setting"
"Keyboard wedge"
---> "save setting parameter"
"IBM PC/AT, PS/2"
"French" (language choice)
"*CR+LF" (page8)
"*EAN-13/JAN-13 Enable" (P11 / Explanation : Output by CODE39 / Barcode parameters definition / choose identified barcode)
"End setting"
Résultat : rien
On recommence en changeant le clavier :
"begin setting"
"End setting"
"begin setting"
"Keyboard wedge"
"IBM PC/AT, PS/2"
"*CR+LF" (page8)
"End setting"
Résultat : Pas le resultat escompté mais une réaction , alors que je scanne un code avec mon curseur dans cette fenetre ou je tape actuellement mon message, la page internet "remonte".
Dans le bloc note : rien
Comme il y a un léger changement en changeant le type clavier, je vais faire un dernier test avec le IBM 102 Key :
"begin setting"
"End setting"
"begin setting"
"Keyboard wedge"
"IBM 102 Key"
"*CR+LF" (page8)
"End setting"
Résultat dans le bloc note comme dans la fenetre texte de ce message :  rien
Message édité par mgstar le 30-07-2008 à 16:21:58
n°501113
dll_75
Posté le 30-07-2008 à 17:10:51  profilanswer
Ok, questions:
1 -Tes essais tu le fais pas sur un portable avec un port PS2 Hybride (clavier+souris) ?
2 -As-tu la possibilité de tester sur un autre PC ?
n°501177
mgstar
Posté le 30-07-2008 à 22:08:20  profilanswer
dll_75 a écrit :
Ok, questions:
Non une tour assembleur
Oui, je tente demain sur 2 ou 3 configs au boulot !
Merci de ton aide
n°501213
mgstar
Posté le 31-07-2008 à 09:43:16  profilanswer
BOnjour !
alors en debranchant la douchette ce matin de mon PC "domicile", je me suis rendu compte qu'elle n'était pas entre le clavier et l'UC mais entre la souris et l'UC  :ange:
Pas eu le temps de tester alors j'ai tout embarqué pour le "travail" (je suis en vacances !)
Je m'installe face à une belle config toute propre ACER, installe au bon endroit la douchette (plus facile avec des peripheriques de moins de 10 ans et des couleurs sur ceux ci !) (<- excuse de sac) !
et reprend les tests :
"begin setting"
"End setting"
"begin setting"
"Keyboard wedge"
"IBM PC/AT, PS/2"
"*CR+LF" (page8)
"End setting"
Résultat : 4901780793761 -> Yes
4974365612191 -> Yes !!!
 :bounce:
Bon j'ai simplement à gauche la fenetre contenant les flux RSS qui s'ouvre
Dans le bloc note :
cela fonctionne, et dois faire "entrée" deux fois car j'ai une ligne entre chaque scann...
Enfin c'est déjà une très belle avancée et remercie encore dll_75 pour ces progrès !
Je vous redonne des newz cette après midi sur ma config "domicile"
n°501270
dll_75
Posté le 31-07-2008 à 14:35:03  profilanswer
Alors la franchement mgstar...........
J'osé même pas te demander les vérifications de base !
(bon branchement... etc)
Mais comme quoi, c'est souvent la cause n°1 des problemes
Bon ben content que ca marche tout de meme :))
Amuse toi bien.
PS: Ca va te servir a quoi au final ? Ton application tu la developpe?
PS2 (sans je de mot) : Modifie le titre du topic avec " RESOLU "
Message édité par dll_75 le 31-07-2008 à 14:36:36
n°501362
mgstar
Posté le 31-07-2008 à 22:50:17  profilanswer
Amuse toi bien.
Tu m'aurai demandé de verifier si c'etait bien le clavier de branché, je n'aurai même pas regardé et t'aurai dit oui !
Moi aussi très content !
J'avais contacté mon vendeur ebay pour lui dire que son objet ne fonctionnait pas...
... ni une ni deux, mon vendeur avec un francais approximatif m'a proposé de m'en renvoyer une si je lui mettai une eval positive...
Je suis pas sur qu'il le fasse (je vous tiendrai au courant), mais j'ai quand même laissé une eval positive (qu'il merite car l'objet fonctionne au final !)
L'application que je devellope en delphi permettra de verifier le passage de mes eleves à la cantine..
les horaires de passages seront enregistrés ainsi que le nombre pour mieux gerer le flux, etc...
Je vais donc generer ensuite des codes barres à imprimer pour chaque eleve...
Bon ça risque d'être juste pour la rentrée, d'autant plus que je doistiliser une base de donnée existante ...
PS2  :whistle:
Encore un super merci !
PS3 : j'ai pas trop de $$$ mais veux bien te filer 2 tickets resto pour te payer une pizza en guise de remerciements...
Si tu veux me laisser ton adresse postale en mp, ils sont à toi !
n°501437
dll_75
Posté le 01-08-2008 à 11:38:17  profilanswer
ok, ben super merci bien pour la pizza, mais pourquoi pas une bouffe a la cantoche ;) Après tout dépend où tu te trouves.
Pour les tickets resto c'est tres gentil mais c'est pas necessaire..
Je t'enverrai mes coors par MP
Y'a pas de soucis si tu veux d'autres infos (du moment ou c'est pas trop compliqué pour moi et que ca ne me prenne pas de temps).
Je vois très bien le prog que tu veux faire, j'ai un peu d'experience dans ce domaine...
J'ai bossé quasiement 10ans (DEV, CDP et DI) dans les softs de type point de vente (franchises, chaines, etc..), multi-activités et aussi pour des variantes pour les resto d'entreprises, les musées, cantines, piscines, etc...
a++
n°519757
bd 29
Posté le 31-10-2008 à 11:24:51  profilanswer
je possède la même douchette, mais pour une utilisation sur un portable Futjitsu Siemens Amilio.
Donc obligation d'utiliser le port mixte sourie/clavier; est possible ou dois-je acheter une douchette en port USB?
Merci de vos conseils;
Bertrand;
PS: application: saisie de stock pour inventaire vêtements
n°555099
andonambo
Posté le 19-05-2009 à 15:18:14  profilanswer
Bonjour. J'espère que cela est compréhensible car il s'agit d'une traduction en français de Google à partir de l'anglais.
Je suis tombé sur ce site la recherche d'un manuel de l'Acan FG-8100 Barcode Scanner. Et merci pour l'ajout de pages du manuel que vous avez, il est le seul de près de 20 que j'ai essayé ce travail. Je voudrais ajouter un # en préfixe à ce que je scan pour que le logiciel que j'utilise fonctionnent correctement. J'espérais que vous pouvez numériser des pages de plus pour moi, en particulier de la section de préfixe ou de tête ou de préambule, comme je l'ai vu et il a appelé le code ascii graphique. S'il vous plaît écrivez-moi à bruce_a@dodo.com.au si vous pouvez faire cela pour moi. Regards Bruce Andersen
Hello.  I hope this is understandable as it is a Google translation into French from English.
I came across this site searching for a manual for the Acan FG-8100 Barcode Scanner.  And thank you for adding the pages of the manual you have as it is the only one of about 20 that I have tried that work.  I would like to add a # as a prefix to whatever I scan so that the software I am using will work properly.  I was hoping you might scan some more pages for me, particularly the relevant section for prefix or header or preamble as I have seen it called and the ascii code chart.  Please email me at bruce_a@dodo.com.au if you can do this for me.  Regards  Bruce Andersen
n°560632
todd_terry
Posté le 09-07-2009 à 23:22:15  profilanswer
Bonjour à tous!
Si ça intéresse quelqu'un, il y a un document PDF disponible sur ce site:
http://odb.shibby.fr//index.php?di [...] %20Reader&
n°612489
frederic33
Posté le 27-07-2010 à 14:53:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu cette douchette ce matin
Je n'arrive pas à trouver comment ajouter une action correspondant à la frappe sur ENTREE d'un clavier en fin de code ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci bcp
Frédéric
n°658396
pet26
Posté le 11-08-2011 à 14:17:15  profilanswer
Tu as trouvé le problème, pour l'ouverture des flux RSS sur IE même problème avec Chrome (lance les téléchargements), si tu à la solution ? car j'ai le même problème que toi par avance merci de ton aide. et un GRAND merci pour ton TUTO ci-desous  :pt1cable:
Sylvain
mgstar a écrit :
BOnjour !
"begin setting"
"End setting"
"begin setting"
"Keyboard wedge"
"IBM PC/AT, PS/2"
"*CR+LF" (page8)
"End setting"
 :bounce:
Dans le bloc note :
n°680196
Kestouf
Posté le 23-01-2012 à 17:13:46  profilanswer
Bonjour
Je rencontre un problème avec ma douchette.
Ce n'est pas tout a fait le même que celui de Pet26
Ma douchette scanne bien les codes barre, mais au lieu de me donner les chiffre elle me donne des suites de caractère.
Par exemple le code barre est : 5412810073276 et quand je le scanne elle me donne: ('&é_&ààè"éè-
Je pense que c'est une mauvais configuration, mais j'avoie ne pus savoir quoi faire là.
n°681640
oudou
Posté le 02-02-2012 à 09:57:52  profilanswer
salut,
le type de clavier émulé ne doit pas être le bon...
dans le manuel, faut scanner un code "entrée configuration" puis le code clavier en francais, puis un code de fin de config pour sauvegarder. Le type de code est peut etre aussi mauvais, mais je pense plutot au type de clavier, c'est lui qui définit les caratères à utiliser.
n°689774
gaellekot
Posté le 16-04-2012 à 17:06:57  profilanswer
alors j'ai lu tout les échanges de ce forums,
j ai une boutique et je viens d'acheter la même douchette que mgstar, mais je ne comprends rien du tout.
Par quoi dois je commencer,
je ne comprends pas la notion de clavier PS2, comment sait on quel clavier on a?
Est ce que quelques chose doit apparaître à l'écran ou doit on enchaîner les manip?
mon clavier et ma douchette ont un port usb.
merci pour votre aide.
n°692957
Textbooks
Posté le 15-05-2012 à 11:31:37  profilanswer
Kestouf a écrit :
Bonjour
Je me bats aussi avec la douchette depuis quelques jours, il s'agit du même modèle au début de ce post mais sans marque.
J'avais le même problème des caractères, essayez déjà de verrouiller le clavier en Maj.
Vous pouvez, forcer avec config  ALT MODE ON.
Par contre j'ai un souci, en fin de saisie, j'ai toujours ma fenêtre téléchargement que s'ouvre sur Mozilla.
et quand je force "ALT MODE ON" j'obtiens deux caractères après mon code EAN 13.
Quelqu'un saurait me dire quelle fonction il faut bloquer pour les faire disparaitre?
Merci d'avance
n°692998
Textbooks
Posté le 15-05-2012 à 16:30:21  profilanswer
RESOLU...
Il s'agit de configurer page 8, la définition des caractères qui vont être ajoutés en fin de saisie.
Il est possible de rajouter "Entrée" CR ou bien "Entré"+ Aller sur le web CR+LF ou bien None
ce qui m'a permis aussi de forcer ALT pour ne pas avoir a mettre a chaque fois le clavier en Maj.
A bientôt
  Divers
utilisation bouton milieu de sourisProblème Maxtor OneTouch4 Mini
[RESOLU] Aide pour réparer un écran Belinea 101920Problème de reconnaissance cartouches epson
Problème de config Ecran w2207h + XBOX 360Problème avec souris filaire usb
probleme installation peripherique usbHP psc1315 Problème d'impression
Problème Clavier HP Pavilion DV1000Problème Logitech G5
Plus de sujets relatifs à : RESOLU - Problème utilisation douchette code barre -
Hit-Parade
