2442 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [TUTO] Changer les LEDs d'un G11 ou d'un G15
 Page :   1  2
Page Précédente
n°466611
Xezbeth
Posté le 18-02-2008 à 00:05:55  profilanswer
Bonjour bonjour!  :hello:
Le G15 est un clavier réputé, dont je ne referais pas les éloges ici. :o
Seul petit bémol pour moi: son rétro éclairage est BLEU!!!! :o
N'ayant pas les moyens ni l'utilité d'acheter le G15-Refresh ni même le G15 tout court, j'ai donc acheté le G11 et j'ai décidé de changer les LEDs moi même, et vous allez voir, c'est franchement hyper simple, les plus difficile étant de trouver des LEDs haute luminescences rectangulaires rouges.
/!\ Concernant le G15, un ami à tenté de le démonter mais il semble que l'écran gène le démontage. Si quelqu'un se sent de me prêter le G15 je pourrais peut-être même essayer de changer le rétro éclairage de l'écran, qui sait?
Voici donc un petit tuto, ressemblant plus à un documentaire photo sur le démontage home made d'un G11 m'enfin...
/!\Je décline toutes responsabilités en cas de dysfonctionnement,et ni moi ni le forum ne pourra être tenu responsable de vos actes!/!\
(c'est chiant d'avoir à dire ça mais bon y'a des boulets partout...)
Tout d'abord les LEDs: Il faut des LEDs rouges, hautes (voire très haute si possible) luminescence, et rectangulaires! Et c'est le rectangulaire qui coince parce que c'est rare en haute luminescence.
Je n'en ai trouvé que sur ElectroniqueDiffusion (frais de ports pas trop chers tout ça). Mais je n'ai pas cherché sur des sites étrangers.
Si quelqu'un en trouve autre part (de préférence avec un boitier transparent) qu'il me MP ou le dise dans le topic, et j'éditerais ce post.
Ce dont vous avez besoin avant de démonter:
-Les LEDs (parce que c'est con de démonter le clavier 2 semaines avant). Il en faut 11 au minimum mais prenez en une quinzaine au cas ou.
-Des tournevis à la bonne taille: un gros pour les vis du dos, un moyen pour les vis internes, et un fin pour LA vis qu'est chiante, plus un plat fin pour démonter.
-Un fer à souder (pour l'électronique pas le TIG du Grand-Père!).
-D'une pince accessoirement...
-Deux mains (non ce tuto n'est pas pour les manchots désolé).
(et désolé pour les éventuelles fautes d'orttaugrafe)
Voilà un aperçu final Avant/Après prises dans les mêmes conditions d'éclairage (désolé pour le flou):
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0536Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0564800x600JPG.jpg
Message édité par Xezbeth le 17-03-2008 à 21:55:45
n°466612
Xezbeth
Posté le 18-02-2008 à 00:06:16  profilanswer
1] Démontage:
Le clavier tel quel (faisez pas gaffe à la poussière c'est le flash qui fait ressortir surtout! :whistle: )
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0535Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
On retourne et on enlève toutes les vis (noires) qui sont de ce côté sans en oublier! (y'en à 17 sur le G11):
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0538Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Là ça se corse, il faut enlever délicatement le tour noir qui est clipsé:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0539Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Une fois démonté, il faut retirer toutes les chtites vis grises (changer de tournevis si possible) sans en oublier là non plus (désolé pour cette fois je n'ai pas fait le compte):
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0540Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Ensuite dévisser les grosses vis à têtes plates et LA petite vis chiante qui est en bas tout à gauche. Défaire les connecteurs par la même occasion (il n'est pas indispensable de défaire celui du câble USB):
[EDIT] J'ai entouré deux connecteurs de trop (ha Paint quand tu nous tiens! :D ) celui en haut à droite avec des couleurs italiennes, et celui à gauche qui est entre LA vis et la nappe. C'est pas la peine de les défaires parce qu'ils alimentent les LEDs d'informations (touches M1, M2, CapsLock, ect...[/EDIT]
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0541Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Il faut maintenant déclipser toute la partie grise:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0542Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Séparez les deux parties (si ça force vérifiez qu'aucun connecteur n'est resté!):
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0544Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Voici le système de fixation des LEDs:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0546Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Y'a qu'a retirer les PCBs délicatement (toujours sans forcer):
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0547Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Voilà pour le démontage du clavier. Le soudage pour la suite!
Message édité par Xezbeth le 18-02-2008 à 00:59:00
n°466613
Xezbeth
Posté le 18-02-2008 à 00:06:24  profilanswer
2] Changement de couleurs!
Il faut commencer par dessouder les LEDs d'origine, et ce n'est pas une chose si facile. Ma technique consiste à pincer la LED et a tenir le PCB avec la même main. La pince fait comme un levier sur le PCB et je dessoude les deux pattes en même temps avec l'autre main.
Si vous avez d'autres techniques pour dessouder libre à vous (tresse à dessouder...), elles sont surement meilleures!
Le mieux étant de se faire aider par quelqu'un, c'est plus facile avec trois mains.
Ensuite il faut souder les LEDs neuves. Pour ne pas se planter de polarité, référez vous à la patte la plus longue (le plus) ou encore à la cathode qui est la partie la plus grosse dans la LED (entourée en gris sur la photo):
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0557Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Bien plaquer les LEDs sur le PCB, et vérifier avec un multimètre si il n'y à aucun court-circuit:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0558Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Petit test:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0552Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Si un fil s'est dessoudé, changez le car sinon il risque d'être trop court. Je parle de ces fils là:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0559Resolutiondelecran320x200JPG.jpg
Grand test:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1057343930/G11/DSCN0561Resolutiondelecran800x600JPG.jpg
Message édité par Xezbeth le 18-02-2008 à 00:52:15
n°466615
Xezbeth
Posté le 18-02-2008 à 00:23:57  profilanswer
3] Remontage:
Il suffit de refaire l'étape 1] en sens inverse sans oublier ni les connecteurs ni les vis.
Voilà vous avez un clavier tout beau tout neuf et en plus avec des couleurs vachement moins classiques que le bleu électrique que l'on voit un peu partout!
Surtout n'hésitez pas à me poser des questions via le topic! :bounce:
Message édité par Xezbeth le 18-02-2008 à 01:01:12
n°466731
madcri
fighting against autism
Posté le 18-02-2008 à 15:39:30  profilanswer
:ouch: pfff, le taf; champion... franchement, super ce petit tuto. au moins 2 à 3 heures de taf non? perso j'ai un g15, est ce que ce sont des leds haute luminescence dessus ? aucune idée. @+ :hello:
feedback http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0083-1.htm
n°466765
Xezbeth
Posté le 18-02-2008 à 18:08:22  profilanswer
Bof ça m'a pas pris si longtemps pis comme j'aime bien...
Merci beaucoup quand même ;)
Pour le G15 tu parles des LEDs qui sont dans le clavier? Alors oui c'est surement les mêmes.
Par contre l'écran c'est surement un rétro éclairage comme pour les téléphones portables avec du CMS...
n°473569
orionx31
Posté le 17-03-2008 à 20:58:14  profilanswer
drapal, bon boulot mais risqué si on a 2 mains gauches, perso je tenterais pas!
n°473586
Xezbeth
Posté le 17-03-2008 à 21:54:45  profilanswer
Franchement non c'est vraiment pas compliqué!
Le seul risque c'est de pomer une vis XD
Et pour revenir sur la luminosité des LEDs, en fait c'est génial! Ca surprend juste la première fois par rapport aux LEDs d'Origine bleues, mais on s'y fait et c'est impecable!
PS: content de voir que ca interresse un minimum de gens...
n°473818
marssioupi​ot
Pied dans l'phare (oo-v-oo)
Posté le 18-03-2008 à 21:03:38  profilanswer
Salut
  Merci 1000 fois pour ton tuto http://www.alfaromeo-online.com/forum/html/emoticons/bravo.gif
Grâce à toi je vais pouvoir choisir mon clavier en ne tenant pas compte de la couleur du rétro éclairage
En fait, je cherche un clavier avec un rétro éclairage bleu ( oui, contrairement à toi, moi je préfère le bleu  :love: ) et j'avais éliminé d'entrée de jeu le G15 (V.2)
Mon choix s'est penché alors sur le clavier Razer Lycossa  mai j’ai vite déchanter en lisant les avis négatifs de ce clavier qui est manifestement pas fiable http://www.matbe.com/images/smiles/cry.gif
Je vais attendre la sortie du clavier Roccat Valo si il est valables je prendrais celui-là, sinon je reviendrai à mon premier choix le G15 (V.2) que je modifierai en suivant ton magnifique tuto
J'ai une pompe à dessouder c’est l'idéal
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:NTjTWmXhiRMLkM:www.letrainmagique.com/Images_donau/lpm.jpg
n°473997
Xezbeth
Posté le 19-03-2008 à 14:25:54  profilanswer
De rien ;)
Pour la pompe à dessouder c'est le plus pratique en effet.
Par contre tous les claviers ne sont pas comme le G11! Rien ne dit que tu pourras adapter mon tuto à ton clavier (sauf pour le G15) mais s'il peut te servir tant mieux!
n°474342
gnarkkk
Posté le 20-03-2008 à 15:04:51  profilanswer
:ouch:
n°475421
TotalRecal​l
Posté le 24-03-2008 à 11:10:53  profilanswer
Je passe sur ce tuto un peu par hasard et je voulais juste répondre concernant l'usage de la pompe à dessouder :
attention, ces petites choses ont tendance à avoir un effet dévastateur sur les PCB, car elles arrachent souvent les pastilles et les pistes en même temps que le métal de brasage...
Après ça dépend de la qualité du PCB et de si les trous sont métallisés ou pas (ça peut aider à faire tenir les pistes), mais en tout cas méfiance avec la pompe, surtout que pour des LEDs, à mon avis, c'est beaucoup plus simple de simplement chauffer les deux pattes à la fois et de retirer la LED.
Message édité par TotalRecall le 24-03-2008 à 11:11:43
Topic .Net - C# @ Prog
n°475422
TotalRecal​l
Posté le 24-03-2008 à 11:13:56  profilanswer
C'est quand même vachement dommage qu'ils n'aient pas rajouté un interrupteur ou carrément un potentiomètre :love: pour ajuster la luminosité. Quand je vois la façon dont est conçu le rétroéclairage, ça doit être super simple à rajouter, le problème c'est l'intégration dans le clavier (y a de la place ?).
Le thème d'un prochain mod peut être :) :d
n°476008
Xezbeth
Posté le 25-03-2008 à 21:16:13  profilanswer
Je suis entièrement d'accord! c'est vraiment pas prise de tête ;)
Mais y'a un bouton avec deux niveaux de luminosité plus arrêt totale. Où alors on ne parle pas de la même chose :D
n°476981
TotalRecal​l
Posté le 28-03-2008 à 22:15:16  profilanswer
J'ai lu qu'il n'y avait pas moyen de couper la lumière sur le G11, c'est l'un des petits trucs qui me font encore hésiter (avec le prix, pour moi ça fait cher pour un clavier, surtout filaire). On m'aurait menti :??: :d
Merci :)
edit : bon ba effectivement pas besoin de chercher bien longtemps pour voir que la luminosité des LEDs peut être modulée dans une certaine mesure :).
Message édité par TotalRecall le 29-03-2008 à 18:49:41
n°483318
le_piou
Prendre la vie du bon côté
Posté le 25-04-2008 à 17:44:32  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Bravo pour ton tuto, et merci de nous le faire partager.
Je suis comme toi Marssioupiot, sauf que je viens de l'acheter aujourd'hui. Je vais me renseigner pour commender les Leds bleues, puis je vais tenter. Tu as arrêté ton choix?
Si vous avez des infos sur le démontage du G15 Refresh je suis preneur  :jap:
n°483335
Xezbeth
Posté le 25-04-2008 à 19:05:22  profilanswer
Il semblerais que seul l'écran est compliqué a démonté mais comme le pote qui m'a passé l'info est un boulet :p ...
Je reste dispo si t'as besoin!
n°533473
xterminhat​e
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 05-01-2009 à 06:56:07  profilanswer
Bravo pour ce tuto ! Je suis parvenu à sauver mon G11 d'une mort annoncée suite au renversement de tout une tasse de café dessus.  :heink:
J'ai suivi tes conseils pour le démontage en poussant jusqu'à l'extraction de la matrice clavier (coincée entre la membrane des touches et la plaque de plexi qui diffuse le retro éclairage). J'ai passé à l'eau (!!!) puis fait sécher à l'essuie tout les feuillets (2 conducteurs et 1 isolant) qui le constituent. Remontage et tout fonctionne correctement. Sincèrement, cette opération est vraiment sauvage et je ne m'attendais pas à ce que la clavier fonctionne après remontage. Nickel !!!
Xter.
PS: Du coup j'ai plus d'excuse pour changer de clavier pour un G15. Prochaine fois j'essaie avec un produit plus agressif que le café ^^
n°541864
theroom
Posté le 15-02-2009 à 03:08:16  profilanswer
Bjr, trés utile ton topic merci.Mais je voudrais savoir comment sont les leds sur le G15 refresh?parce que je voudrais bien changer la couleur parce que le orange c'est pas trop mon truc je le voudrais bleu ou multicolor mais je sais pas si sa va le faire, et si je peu métre un bouton pour régler les couleur etc.
Donc voila, je voulais savoir comment sont les leds?leur caractéristiques?et ou les acheter?etc...
n°541956
Xezbeth
Posté le 15-02-2009 à 22:13:43  profilanswer
Aucune idée! j'en ai pas... Le mieux c'est d'en démonter un et de regarder comment c'est foutu
n°557199
tinx10
Posté le 07-06-2009 à 06:59:28  profilanswer
Bonjour
Merci pour ce tuto qui m'a guidé un peu vu que j'avais déja démonté le clavier pour voir les leds qui avaient laché.
En tout cas ATTENTION en le démontant, la premiere fois tout c'est bien passé quand j'ai voulu voir ce qui n'allait pas, mais la seconde fois j'ai tout simplement bousillé la nappe de l'ecran LCD qui c'est cassé lors du démontage de la coque (la nappe est vraiment fine). Résultat je me retrouve avec un G15 devenu un G11.
En ce qui concerne les LEDs j'ai mis des rouges (il faut prendre des 3mm sinon elles sont trop large) mais la luminosité est bien inférieur aux bleues et le clavier n'est vraiment pas tres éclairé sauf dans le noir complet.
donc pour résumer :
- ATTENTION a la nappe du LCD lors du démontage
- Prendre des LEDs rectangle de 3mm les plus lumineuses possibles.
n°559001
alex684
Shishi sonson
Posté le 22-06-2009 à 20:40:13  profilanswer
on peut inverser des touches au clavier une fois qu'il est démonté sans rien casser ?
pour passer un qwertz en azerty dans la foulée :)
Message édité par alex684 le 22-06-2009 à 20:40:33
Mon feed-back - Mon topic
n°566918
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 29-08-2009 à 18:11:29  profilanswer
quelqu'un aurai-t-il les références des leds pour que je les commandes pour mon g15, le orange commence a me soulé  :??:
Message édité par Twentyone-turbal le 29-08-2009 à 18:11:44
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°567410
Xezbeth
Posté le 01-09-2009 à 20:35:52  profilanswer
c'est ptetre pas les mêmes pour le G15 refresh, démonte le pour voir comment il est foutu avant.
n°570092
juju32
Simracer
Posté le 19-09-2009 à 21:26:19  profilanswer
Drapal :D
Mon Feedback Old-School = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3693_1.htm
n°577134
Posté le 06-11-2009 à 20:50:22  answer
quelqu'un a essayé avec des diodes blanches ?
n°604439
yaboo
Mes chaussettes sont sales
Posté le 16-05-2010 à 02:38:28  profilanswer
Bonjour ^^
super Tuto ! c'est grâce a celui-ci que j'ai décidé de démonter mon G15 ( premier du nom, celui avec les LEDs bleu ), il était Bien sale, y avait a manger pour 15 la dedans xD, bref sachant que j'avai aussi des LED cramé je l'ai démonté complètement pour voir un peut et j'ai donc 3 LEDs cramé j'ai le matos pour les changer mais impossible de trouver des LED rectangulaire de 3mm bleu il me faudrait les même que l OP mais en bleu qqun saurai ou trouver ça ?
n°649424
batcha
Posté le 22-05-2011 à 14:04:04  profilanswer
Merci pour le tuto ;) Il y a 9 vis blanche et 3 grosse vis pour l'info
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°651856
titi36fr
Posté le 18-06-2011 à 20:15:51  profilanswer
bonjour
désolé pour le déterrage de topic, mais une question me trotte dans la tête depuis avoir lu ce tuto.
Mon claiver a perdu en grande partie de sa luminosité même à fond.
Je souhaiterai changer les leds par des leds identiques (de couleur bleue)
Quelles sont les caractéristiques de tension et d'ampérage et surtout le candalas des leds.
@Yaboo : j'aurai a priori trouver des leds bleues chez conrad et sur ebay mais sans les données techniques des tensions j'attends pour le moment
merci d'avance
On n'hérite pas de la terre de nos parents on l'emprunte à nos enfants
n°661816
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 09-09-2011 à 08:30:59  profilanswer
a l'arrache
perso j'ai mis des bleu ronde de 5 mm
et ca passe,faut juste découper un peut le plexi
Mon site - 500px - Mon flickr
n°800503
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 15-12-2014 à 12:26:54  profilanswer
UP de ce topic.
Suite a changement de clavier (G710+) j'ai recup mon G11 pour le boulot, a la maison ça s’éclairait encore un peu mais ici rien a faire on ne voit rien... je ne sais pas si c'est les LED qui ont lâché entre temps ou si le vieux pc du boulot n’envoie pas assez de jus...
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
n°800534
TotalRecal​l
Posté le 15-12-2014 à 14:18:58  profilanswer
Même en appuyant sur le bouton qui fait varier la luminosité ?
n°800538
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 15-12-2014 à 14:28:03  profilanswer
oui, c'est tres tres tres faible et ca clignote ... :/
n°800557
TotalRecal​l
Posté le 15-12-2014 à 15:58:11  profilanswer
C'est sans doute pas le PC mais le clavier lui même selon moi.
Je ne sais pas comment sont pilotées les LEDs, probablement en MLI. Il faudrait des photos haute résolution de l'électronique pour déduire d'où peut venir le souci (très peu de chance pr que ça vienne des LEDs elles mêmes).
Message édité par TotalRecall le 15-12-2014 à 16:11:26
n°800558
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 15-12-2014 à 16:07:16  profilanswer
je vais ramener le clavier en fin de semaine chez pour tester, je suis sur que ca marchait correctement... on verra bien!
n°864656
Torlik
Posté le 25-01-2016 à 01:48:27  profilanswer
salut,
où je peux trouver des LEDs bleu rectangulaires de qualité à prix raisonnable ?
je cherche à réparer mon g15 qui a des leds un peu vieille :sweat:
merci !!
n°872359
darky_mtp1
Posté le 09-03-2016 à 21:00:06  profilanswer
J'ai mis des rondes 3mm, ça fonctionne correctement.
Par contre il y a une faiblesse dans son circuit d'alimentation, ça fait des tremblements parfois.
Du coup j'ai relié la rampe au 5v directement.
n°919735
_Raynor_
Posté le 26-03-2017 à 17:14:46  profilanswer
Sur le G15 il y a 13 vis qui retiennent la partie centrale grise (celle où est inscrit la marque "Logitech" et le modèle de clavier, au dessus du pavé numérique).
n°983338
Torlik
Posté le 01-10-2019 à 00:05:41  profilanswer
Ce vendeur ebay vends des led rectangulaires 3x2mm : https://www.ebay.fr/str/ledmegashop [...] 3752470013
Je viens enfin de faire l'opération, parfait !
n°984401
yaboo
Posté le 22-10-2019 à 10:23:57  profilanswer
Wow merci du tuyau ! Tu a pris quelle référence ? Ça éclaire mieux qu'avant ?
Twitter@Tirandis
 Page :   1  2
Page Précédente
  Clavier / Souris
G15, affectations de raccourcis....Pack G11+souris Mx518+X-230 2.1
G15 et veille prolongéeProblème avec logitech G15
Problème d'affichage écran LCD du Clavier Logitech G15Logitech G11, G15 Refresh ou Razer + Microsoft Reclusa ?
Clavier mort! G15 ou G15 refreshA quoi sert la possibilité de changer la résolution d'une souris ?
Comment changer la langue SUR l'imprimante HP 4280
Plus de sujets relatifs à : [TUTO] Changer les LEDs d'un G11 ou d'un G15
