Déballée et testée
Déjà premier bon point, la boite est très sympa, compacte, ouverture volet aimanté, ça fait très sérieux.
on sort la souris: la vache, ça pèse une demi-tonne, pour une souris filaire c'est impressionnant!
le câble gainé noir et bleu est du plus bel effet.
La souris en elle-même est vraiment très belle, si on aime bien sûr, l'effet est complètement réussi, un vrai transformer.
dans la pratique:
la glisse est royale sur un tapis textile de bonne facture. Avec le poids de la souris chargée de toutes les masselottes, le feeling est vraiment excellent.
avec tous les réglages de gabarit serrés au max, il n'y a quasiment aucun jeu, seul le hublot des masses bouge un peu.
une fois tout étendu au max par contre, ça bouge un peu en triturant, par contre une fois la main dessus, aucun feeling parasite de plastique qui tord.
le capteur semble excellent, aucune fausse note, impossible à décrocher, diagonales parfaites, le réglage de dpi à la volée est très pratique avec un tel capteur.
ça c'est pour les bons côtés. Jusqu'ici la souris est vraiment satisfaisante.
le gros problème arrive ensuite... les boutons.
ils sont tous beaucoup trop durs, et mal placés. il faut se contorsionner les articulations des doigts pour les chopper, et du coup leur résistance devient une plaie.
les boutons suivant/précédent au pouce sont beaucoup trop en arrière, le suivant tombe pile sous le pouce mais le précédent est inaccessible au possible.
le bouton "fonction" est une tirette vers l'arrière, dur de ne pas bouger la souris en l'utilisant. Par contre, il tombe vraiment bien sous le pouce (jusqte sous les prev/next.
le clic "levier" accolé au clic gauche est trop à gauche pour être confortable, l'index fait une contorsion sur la gauche, et comme le bouton est très dur comme les autres, c'est une plaie, inutilisable dans l'action.
dernier soucis, bien moindre, la led du mode de DPI est très puissante, impossible de dormir dans la pièce du pc sans la masquer.
tl;dr
la glisse est géniale, le réglage du poids est utile et pas gadget, idem pour le réglage du gabarit. Le capteur est très bon.
les boutons supplémentaires sont à la fois trop durs et mal placés, inutilisables pour l'instant, peut-être qu'avec l'entrainement ça viendra.
pour la fiabilité... à dans 6 mois
Message édité par TheCreator le 17-06-2014 à 08:58:43
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
