3302 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Choix de souris pour game/internet/multimédia... G5 ou MX518 ?
n°537463
Wilfried28​_2
Posté le 22-01-2009 à 18:39:17  profilanswer
Bonjours alors j'hésite entre ces 2 souris, la Logitech G5 ou la Logitech MX518 !
G5 : http://www.cdiscount.com/informati [...] er%20Mouse
http://ak.cdiscount.com/pdt/0/9/4/1/f/910000094.jpg
MX518 :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
http://ak.cdiscount.com/pdt/6/1/6/1/f/910000616.jpg
Niveau Désign je préfére la G5, mais apres en performance et tout je sait pas ?  :heink:
Et question fils, y'a combien de cm sur ces souris ? si j'ai pas assez je peut mettre une rallonge ou pas ?  :heink:
Message édité par Wilfried28_2 le 22-01-2009 à 19:44:33
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°537479
Wilfried28​_2
Posté le 22-01-2009 à 19:44:43  profilanswer
Bon apparament la MX-518 serait mieux ?
n°537488
Audran44
Posté le 22-01-2009 à 20:02:10  profilanswer
Trop peu de différence entre les 2 mise à part le capteur. Au finale c'est le "design" qui changera la donne. Le revêtement de la G5 est bizarr, il faut s'y faire. certains ne jurent que par la MX518. Je te conseillerais néanmoins la G5 au prix où elle est maintenant, enfin si tu veux absolument une logitech !!!  :D
n°537489
Wilfried28​_2
Posté le 22-01-2009 à 20:03:51  profilanswer
Le capteur Laser est mieux ou bof ?
Le revetement de la G5 doit etre agréable non ?
Message édité par Wilfried28_2 le 22-01-2009 à 20:04:17
n°537492
Audran44
Posté le 22-01-2009 à 20:08:17  profilanswer
Mieux.......technologiquement parlant oui. Après dans la pratique, tu ne verras la différence que dans les jeux necessitant une grande précision et rapidité comme les FPS. Pour le revêtement et bien il en rebute certain alors que d'autre l'adore. Il faut le toucher pour comprendre.  :D  Cela dit la qualité de la souris est là. Pour plus d'informations sur l'importance de la souris je remet le lien d'un dossier : http://www.vakarm.net/view-news-La [...] 03-fr.html ; Bonne lecture.  :hello:
n°537497
Wilfried28​_2
Posté le 22-01-2009 à 20:16:22  profilanswer
Ok je vais prendre une G5 alors :)
n°537501
Audran44
Posté le 22-01-2009 à 20:29:49  profilanswer
Bon choix. En même temps tu prenais pas beaucoup de risques .  :D  Oublie pas de faire un feedback.  :hello:
n°537511
Wilfried28​_2
Posté le 22-01-2009 à 20:57:36  profilanswer
Mais sinon 800Dpi c'est bon pour un écran 19" en 1280*1024 ??? ca me parait un peu élevée non ? (et en plus y'a pas moin de 800dpi sur la G5)
Et si mon cable de souris est trop court, je peut lui mettre une rallonge USB d'un métre sans soucis ? ou sa va foutre la merde pour la G5 ?
Message édité par Wilfried28_2 le 22-01-2009 à 20:58:52
n°537539
Posté le 22-01-2009 à 23:17:49  answer
Personnellement je suis habitué à 800dpi sous le bureau/str/mmo, et 1600dpi en fps, sur un 19" (1280*1024 ^^). [Avec mx518]
Mais chacun ses goûts/habitudes ;)
n°537551
Audran44
Posté le 23-01-2009 à 00:05:55  profilanswer
800 dpi ca suffit amplement que ce soit sous windows ou même en jeu. En jeu c'est la sensi de la souris dans les option du jeu qu'il vaut mieux modifier, pas les dpi. Pour le cable, il est déjà assez long, et dans le cas où tu met une rallonge ca ne changera rien, mise à part peut-être la fréquence du port usb mais je ne crois pas que ce soit possible sur une G5.  :)
n°537609
Boogieback
Posté le 23-01-2009 à 11:51:13  profilanswer
qui de la roccat kone ? ;-)
n°537648
Wilfried28​_2
Posté le 23-01-2009 à 15:17:35  profilanswer
Mais le curseur bouge pas trop vite avec 800Dpi en 1280*1024 ?
n°537651
Ames974
Posté le 23-01-2009 à 15:33:23  profilanswer
800dpi c'est basique, sur la plus simple souris optique t'as du 800dpi, donc en 1280x1024 ça va. Tu va voir, au départ tu sera en low, les haute résolution faut s'y habitué.
n°537848
Wilfried28​_2
Posté le 24-01-2009 à 17:09:09  profilanswer
De toute façon pour Vista je laisse en 800Dpi et apres je régle avec la barre de vitesse du pointeur (dans le panneau de config) c'est ça ?
Message édité par Wilfried28_2 le 24-01-2009 à 17:09:24
n°538182
Audran44
Posté le 26-01-2009 à 16:27:44  profilanswer
C'est ça.  :hello:
n°538240
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 26-01-2009 à 19:34:35  profilanswer
J'utilise 3200 DPI sous CS:Source et 1800 DPI sous CS et je n'ai qu'un écran 22"  :hello:
n°538249
Audran44
Posté le 26-01-2009 à 19:55:39  profilanswer
Personne n'est parfait !!!  :D  :D  :D
n°538250
Posté le 26-01-2009 à 19:56:47  answer
Après faut voir la sensi dans les options aussi :D
Et pourquoi ta sensi change suivant 1.6 ou source ? Pas les mêmes options dans le jeu ou ... ?
n°538255
KanitariuM
Posté le 26-01-2009 à 20:06:01  profilanswer
C'est surtout pas le même moteur graphique. Celui de CS:Source est plus évolué. Les objet 3D sont confiné dans un plus grand espace donc il faut plus de DPI.
Dans les options in-game sensi toujours a 1 (par defaut) !!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7481_1.htm
n°538258
Audran44
Posté le 26-01-2009 à 20:13:17  profilanswer
Hum la raison evoqué me semble inadéquate. peu importe que les objets soient confinés dans un plus grand espace ca ne change pas la résolution et donc le nombre de pixel sur l'ecran. Donc peu importe que ce soit CS ou 1.6. cela dit, effectivement l'inertie du moteur joue un role important et surtout l'inertie des armes. La modification des dpi et leur choix doit se faire en fonction de la résolution adopté, la taille de l'écran et de la sensibilité voulu. Si tu arrive a jouer avec cette sensi il n'y a rien à redire. Seulement, avec moins de dpi et une sensi in game plus forte tu serais plus précis.  :)
n°538264
KanitariuM
Posté le 26-01-2009 à 20:47:56  profilanswer
C'est faux. Aucun rapport avec la taille de l'écran. Fait le test sous Counter Strike :
Resolution : 800x600
Sensi In-game : 10
DPI : 800
Puis :
Sensi In_game : 1
DPI : 3200
n°538296
Audran44
Posté le 26-01-2009 à 22:41:43  profilanswer
Evidemment que si ca a un rapport puisque les dpi c'est en gros le deplacement de la souris pixel par pixel et forcément plus ta reso est grande plus ya de pixel a traverser....  :)
n°538395
KanitariuM
Posté le 27-01-2009 à 13:11:11  profilanswer
mais j'ai jamais dis le contraire :)
bref... pour revenir au sujet, perso je choisirai la G5... meilleur drivers, meilleur capteur, meilleur molette, meilleur cable.
Message édité par KanitariuM le 27-01-2009 à 13:12:36
n°538509
stevenj
Posté le 27-01-2009 à 19:09:18  profilanswer
moi j ai les deux chez moi...j avoue que la 518 allait mieux (décroche pas contrairement à la G5) . Parfois et soudainement, la vitesse change soit très lente ou trop rapide ???? Bizzzz. Pilotes ? je ne sais pas....
enfin, j ai une question à quoi sert le paramètre en Hz ?
n°538514
Ames974
Posté le 27-01-2009 à 19:20:55  profilanswer
Je crois que c'est la fréquences de transmission.
n°538517
stevenj
Posté le 27-01-2009 à 19:28:27  profilanswer
Alors en d autres mots si je mets ça à 1000 hz, elle sera plus réactive ? Pas certain de bien comprendre.
n°538527
Ames974
Posté le 27-01-2009 à 19:52:17  profilanswer
[...] passage de la fréquence des envois de 500 Hz sur la G5 d'origine à 1000 Hz sur la version 2007. En clair, au lieu d'envoyer sa position toutes les 1/500 = 2 millisecondes à l'ordinateur, la nouvelle G5 peut passer à un rythme de 1 ms [...] un point auquel seront sensibles les gamers les plus durs mais aussi les graphistes, qui gagneront en précision, en fluidité de leurs lignes dans les dessins. Pour information, une souris classique travaille à 125 Hz, soit avec des envois toutes les 8 ms.
Donc, vu que la souris envoie la position plus souvent (toutes les ms à 1000hz), lors des déplacement rapide/brusque la souris devrai bien réagir. Essayes de voir en augmentant la valeur alors.
n°538703
Audran44
Posté le 28-01-2009 à 18:53:48  profilanswer
Je suppose que la modification de la fréquence dépend surtout de ce que peut "encaisser" le port usb et donc si les ports usb de la carte mère sont en usb1 ou usb2. Mais franchement j'ai bien l'impression que ce point (sur la fréquence) est encore un truc purement marketing et que dans la pratique on ne voit pas la différence.  :heink:
n°538753
KanitariuM
Posté le 28-01-2009 à 21:46:14  profilanswer
Le changement de fréquence ne sert a rien... c'est les dpi le plus important. moi a partir de 200Hz, ca me genere des erreurs... alors je laisse sur 125
n°539330
stevenj
Posté le 31-01-2009 à 18:00:35  profilanswer
j ignore si c est une question de pilotes ou quoi mais moi avec ma G5, elle réagit parfois de façon imprévisible. Sous windows, tout est beau, je me mets à jouer et elle peut parfois être lente sans que j aie modifier un paramètre quelconque ??? ça vous arrive à vous ?
n°539331
Randgis
Posté le 31-01-2009 à 18:02:29  profilanswer
C'est avec far cry 2 ou pas?
n°539356
Audran44
Posté le 31-01-2009 à 20:18:48  profilanswer
J'ai eu ce problème sur une souris récamment et c'était le capteur de la souris qui sautait. résultata => SAV échange standard.  :D
n°542094
diktafunk
Posté le 16-02-2009 à 20:48:00  profilanswer
Franchement ça me donne envie d'acheter la G5, j'ai des problèmes de câble avec la mx518, 2 qui me lâchent à cause d'un faut contact à la jonction entre le fil et le corps de la souris, il semble que logitech ait remédié en partie à ce pb en changeant le type de cordon.
n°546290
Wilfried28​_2
Posté le 14-03-2009 à 16:28:35  profilanswer
Bon voila souris G5 commandé sur alapage :) (avec les 20€ de reduc avec les pts orange sa me fait 23€ la souris livré, c'est pas mal) !
Question, le cable de la G5 c'est un cable souple ou c'est assez rigide quand meme ?  :heink:
  Clavier / Souris
Souris qui se déconnecte et se reconnecte...souris logitech lazer sans fil a des ratés
Souris Gamer A4techAide pour le choix d'un 26-30 pouces
Changement de souris, 2-3 questions...remplacement d'une souris filaire (logitech optical de base)
[Topic Unique] Novint Falcon...le futur de la sourischoix bon ecran 24 ou 26 pour graphiste
Choix souris sans fil pour portable
Plus de sujets relatifs à : Choix de souris pour game/internet/multimédia... G5 ou MX518 ?
