2374 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [review comparative] souris "gamer" à patins céramique
n°707014
ozhades
Arf !
Posté le 19-09-2012 à 13:06:12  profilanswer
Bonjour à tous,
après m'être posé la question du changement de ma Nova Slider X600 dont la molette était morte, j'ai finalement décidé de me faire ma propre opinion en test réel. J'ai donc acheté 3 souris à patins céramique, et je vais tenter de faire une review comparative.
Les 3 souris en compétition sont les suivantes :
- Nova Slider X600 (entre 55 et 70€)
- Sharkoon DarkGlider (entre 40 et 55€)
- Revoltec Fightmouse Elite (entre 35 et 45€)
Mon utilisation est principalement bureautique et pour des FPS (uniquement : pas de MMORPG ou de RTS).
Quelques photos avant de commencer les hostilités :
http://imageshack.us/a/img37/4083/pxr2012070.jpg
Déballage des 3 souris et aperçu du bundle :
http://imageshack.us/a/img207/6941/pxr2012077.jpg
http://imageshack.us/a/img228/7245/pxr2012073.jpg
http://imageshack.us/a/img32/3245/pxr2012074.jpg
On peut faire une première pause ici :
- la Sharkoon et la Revoltec disposent de système de poids pour alourdir la souris.
- la Sharkoon seule propose des patins de remplacement : un jeu en céramique (mais inutile vu que la céramique est supposée inaltérable) et un jeu de patins en téflon (pour ceux qui n'aiment pas la céramique).
- la Sharkoon est livrée avec un petit sac néoprène : pratique pour protéger sa souris quand on part en LAN
- La Revoltec a 2 repose-doigt possibles (clipsables très facilement) : simple ou double avec découpe pour l'auriculaire
Dans l'ordre au déballage de bundle, on a un premier classement :
- 1 - Sharkoon pour l'exhaustivité du bundle
- 2 - Revoltec pour le repose-doigt modifiable
- 3 - Nova parce que le démontage de la boite en plastique vissée est super chiant : la souris elle-même est vissée sur le support, donc gaffe à ne pas péter le tout en voulant forcer pour la retirer.
Une petite photo avec les 3 bêtes mises côte à côté
http://imageshack.us/a/img716/2017/pxr2012081.jpg
La Sharkoon est la plus grosse des 3 (et pourtant sur la photo, j'avais mis le repose-doigts double sur la revoltec qui se trouve au milieu). La Nova semble presque petite à côté des deux mastards en black mat.
Au niveau finition :
La Nova est en plastique glossy : je précise qu'il ne marque pas. J'ai utilisé ma première X600 pendant un an et elle est encore très propre.
La Sharkoon est en noir mat très agréable au toucher
La Revoltec est en noir mat avec toucher "doux".
Les molettes :
Nova Slider X600 : la molette qui avait laché sur la première X600 tournait dans le vide. Sur cette version rachetée pour le test, la molette fait un bruit de plastique low cost. Je précise que la molette de la X600 n'est pas crantée mais lisse (mais ça ne m'a pas posé de problème pendant toute l'année où je jouais avec). Molette standard
Sharkoon Darkglider : la molette est crantée et fait un bruit un peu désagréable (pareil que la X600). Molette quadridirectionnelle
Revoltec Fightmouse Elite : la molette crantée fait un bruit assez agréable qui respire la solidité. Molette quadridirectionnelle
Le bruit des clics :
Certains peuvent s'en foutre, mais je trouve que ça peut être un paramètre important quand on passe sa vie à cliquer
Nova X600 : bruit "cheap" façon clic plastique
Sharkoon : Bruit assez sourd, ça sent le bon matos
Revoltec : Bruit intermédaire : moins cheap que la X600 mais moins sourd que la Darkglider
Personnalisation des lumières :
Rien de tel que quelques photos!
http://imageshack.us/a/img717/6959/pxr2012082.jpg
http://imageshack.us/a/img211/141/pxr2012083.jpg
http://imageshack.us/a/img268/7607/pxr2012086.jpg
Bon point pour la Nova et la Sharkoon : on peut choisir de ne pas mettre les leds et les couleurs sont configurables avec le soft fourni.
Pour la Revoltec, pas le choix : c'est avec lumière, avec un choix limité à 5 couleurs.
Sensibilité de la souris :
Sur le papier, la Sharkoon défonce tout le monde avec un capteur Avago 9500V2 pro qui permet de monter jusqu'à 6000dpi réels.
Dans la réalité (enfin... pour moi en tout cas), le 6000dpi est juste ingérable : le moindre mouvement se transforme en cavalcade du pointeur à l'autre bout de l'écran. Je n'imagine même pas jouer avec ça tellement c'est sensible.
Le capteur de la Revoltec est un Avago ADNS 9500 qui monte à 5040dpi
Le capteur de la Nova est un Avago 9800 qui monte à 3200dpi
Personnalisation dpi :
Nova X600 : le logiciel permet d'affecter 3 niveau dpi différent par profil - avec 3 profils possibles switchables facilement - par incrément de 100 entre 200 et 3200). Le bouton de switch dpi est accessible au bout du pouce, et peut être pratique in-game.
Sharkoon Darkglider : Le choix de personnalisation des dpi est limité à 6 paliers : 800/1600/2400/3200/5000/6000 dpi. Il n'est pas possible d'affecter une autre valeur (donc si vous jouez à 1800 d'habitude pour switcher à 400 en snipe, vous pouvez oublier la darkglider).
Revoltec Fightmouse elite : 4 niveaux de réglage dpi sont possibles, mais le bouton de switch dpi est juste inaccessible ingame : il se trouve très en arrière de la souris pratiquement au niveau de la base du pouce!
Qualité de la glisse :
Nova X600 : le maître est en place. Couplée à un overslide V3, la souris se fait oublier et donne l'impression d'être sur un coussin d'air.
Sharkoon Darkglider : très bonne glisse, mais la moins bonne de ces 3 souris à patin céramique
Revoltec Fightmouse elite : Un poil en dessous de la glisse de la X600, mais très agréable tout de même.
Personnalisation des touches et affectation de macro
Nova X600 : Soft bien pensé qui permet des affectations rapides aux touches de la souris.
Sharkoon : Le soft de personnalisation des touches est très complet. On peut affecter plusieurs types d'action aux touches de la souris et même affecter des touches claviers à la souris.
Revoltec : Personnalisation des touches assez basique. Possibilité de créer des macros facilement et de les affecter à différents profils (profil switchable facilement par un bouton en dessous de la molette).
Petit bémol concernant le soft Nova : ayant eu 2 Nova X600, j'ai eu 2 softs différents (sûrement en fonction d'une génération du firmware différente)
Ma première X600 était paramétrable au poil : 3 profils différents switchables in game avec 3 paramètres dpi différents par profil
Ma seconde X600 doit être une version plus ancienne : Les 3 profils ne servent plus à rien puisque les 3 zones de dpi sont les mêmes quelque soit le profil. Sur cette version ancienne, le soft est très basique, à la limite de l'inutile. Inutile d'ailleurs de télécharger la version plus récente du soft de paramétrage de la souris sur le site de Nova, la souris n'est pas reconnue par le soft plus récent...
Efficacité ingame?
Dur de faire un test objectif ingame, j'ai donc pris le soft de test fait par Nova qui s'appelle "skilltest". C'est un test de clic sur des cibles avec récap des statistiques.
Pour que chaque souris ait sa chance, j'ai fait 3 sessions de skilltest par souris, chacune réglée à 1600dpi (mais je joue à 1800 d'habitude) et j'ai pris le meilleur des 3 sessions pour chaque souris.
Résultat de la Nova X600 :
http://imageshack.us/a/img853/3249/pxrx600test3.jpg
Résultat de la Sharkoon Darkglider :
http://imageshack.us/a/img266/9517/pxrsharkoontest1.jpg
Résultat de la Revoltec Fightmouse Elite :
http://imageshack.us/a/img560/4677/pxrrevotest3.jpg
En gros, les résultats se tiennent : j'ai fait mon meilleur score avec la darkglider au premier essai, alors que pour la X600 et la revoltec, c'était au 3ème essai.
CONCLUSION :
http://imageshack.us/a/img195/4346/sharkoon.jpg
La conclusion pourra être différent avec un autre utilisateur, évidemment.
Pour ma part, la revoltec fightmouse Lite l'emporte de peu face à la X600 et la darkglider principalement pourle ressenti de qualité de la molette et des clics, la glisse céramique étant totu de même de très bonne facture.
Pour ne rien gâter, la revoltec est la moins chère des 3 souris essayées.
C'est donc celle que je vais garder malgré ce bouton de switch dpi anti-pratique.
La Nova a tout sur le papier pour être la meilleure de cette catégorie, mais des finitions hasardeuses qui compromettent sa fiabilité sont des éléments discriminants pour une souris à plus de 60€.
La Sharkoon est une excellente surprise et est un excellent challenger face aux deux autres. Elle est peut être un peu trop grosse pour moi, mais c'est parce que je joue en "claw-grip". Un joueur "palm-grip" y trouvera certainement son bonheur.
Merci aux courageux d'avoir lu jusqu'au bout!
Pavé césar!
<<FeedBack>><<Ozhades shop>>
n°707028
fig4
saucisson corse
Posté le 19-09-2012 à 14:13:16  profilanswer
Un énorme merci pour ce test géant et qui nous en apprend beaucoup.
La revoltec m'attire depuis des mois, je vais peut être laisser ma carte bleue l'acheter. Je m'en vais méditer ;)
n°707070
perdu_ici
Posté le 19-09-2012 à 19:25:30  profilanswer
Merci pour le test.... je regardais du coté de la darkglider a titre perso....n'ayant pas vu la  fightmouse... les 2 étant au même prix....( la darkglider a même été a 36.50 euros la semaine dernière sur amazon !!!)
n°707078
pop73
Posté le 19-09-2012 à 20:12:20  profilanswer
salut
je possède la revoltec depuis 10 mois
la seule trace d'usure est l’effacement de l'inscription "révoltec"
elle possède aussi un câble tressé hyper résistant
la glisse est la même qu'au premier jour, pas déçu du tout, elle est très résistante et aucun soucis de molette
Message édité par pop73 le 19-09-2012 à 20:14:23
n°707086
ozhades
Arf !
Posté le 19-09-2012 à 21:17:11  profilanswer
Elle trône sur mon bureau en ce moment après une session de Day of defeat source, et elle n'a pas démérité! ^^
En tout cas, le combo patin céramique + tapix nova overslide fait des merveilles.
Je revend les autres souris qui m'ont servi pour le test... si l'information t'intéresse!  ;)
n°721747
Posté le 25-01-2013 à 19:19:15  answer
Vendue ou pas les autres souris ?
  Clavier / Souris
quelles sont les souris sans pile et sans fil ?La meilleure combinaison souris/tapis ?
Molette de souris défectueuse[AIDE] Choix écran 24 pouces GAMER pour 200 euros
Quelle souris de kalitay pour remplacer ma Slider X600?Quelle souris milieu de gamme pour remplacer ma Razer Krait ?
problème de sourisla souris sans fil " miracle "pour un pc portable
moniteur noir et souris tremblottanteChangement tapis -> Sensei RAW trop glissante/sensible pour FPS
Plus de sujets relatifs à : [review comparative] souris "gamer" à patins céramique
