1638 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  R.A.T 7 réparation (faux contact cable USB)
n°932166
choptider
Posté le 23-08-2017 à 03:14:16  profilanswer
Voici comment réparer sa R.A.T 7 au niveau du cable USB.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-00.jpg
Pour commencer, j'ai suivis un démontage ici:
https://www.youtube.com/watch?v=AsG [...] 7016342873
Mais il ne l'a pas réparé.
Donc, pour la suite il faut:
-Fer à souder
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/t500rs/fer.png
-Etain
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/t500rs/etain.png
-Fils electriques (petit)
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/fils-electriques.jpg
-briquer (pour dénuder les fils)
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/t500rs/Briquet-electronique.jpg
-pince de maintien des fils pour souder facilement
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/t500rs/pince.jpg
-Gaines thermo-retractable (de plusieurs diamètres)
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/t500rs/gaine-thermoretractable.jpg
VOILA LE PROBLÈME!!!!!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-01.jpg
Surtout pour cette partie, faite légèrement levier avec un tourne vis plat...
j'ai réussi à casser une petite partie du plastique noir.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-07.jpg
Ensuite pour les fils, la masse est tout à droite, le cable est légèrement plus gros...
C'est la partie utile à savoir pour la suite.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-02.jpg
Là faut couper.
Et bien regarder quel est la longueur du câble à l'intérieur de la souris.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-03.jpg
sans pitié
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-031.jpg
Puis je coupe juste la moitié du module de maintient du cable USB!
Pour pouvoir le remettre ensuite en place.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-04.jpg
Attention, pensez bien à couper juste la moitié!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-06.jpg
C'est là que ça se complique:
1-La masse, la mèche de fils est torsadé autour des autres fils tout le long du câble USB
( la masse protège les autres fils des interférences!)
2-Les 4 fils de couleurs.
3-du fils de coton (je connais pas son utilité?).
4-La gaine qui tiens le tout.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-05.jpg
ATTENTION POUR LE DÉNUDAGE DES FILS!
J'utilise un briquet pour aller plus vite,
je met la flamme sous le fil maintenu par une pince,
juste 0,5 seconde!! pas plus
et j'utilise mes ongles pour tirer vite 1cm du bout du fil.
DANS LES FILS IL Y A DES FILS SYNTHETIQUES!
Si vous les brulés au briquet, les fils vont fondre sur les fils métalliques et il ne sera plus possible de mettre de l'étain dessus!!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-081.jpg
Donc je soude avec un fil de couleur reconnaissable facilement ( parce que la masse à un fil de même couleur qu'un autre!)
Je la protège avec une gaine thermo.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-08.jpg
Là c'est plus simple de pas se tromper!
Toujours protéger vos fils avec de la gaine thermo.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-09.jpg
Et j'ai trouvé la gaine thermo qui laisse passer pile la prise (faut bien mettre les fils de coté pour que tout passe dedans)
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-10.jpg
Et ça passe, oklm!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-11.jpg
Comme il y a du tissu pour protéger les fils, je ne peux pas utiliser mon briquet,
je risque de faire fondre le tissu synthétique!
le pistolet thermique, c'est mieux.
Je l'ai réglé sur 180°C
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-12.jpg
Je replace le module de maintien du câble.
Il faut l'aider à rentrer avec un tourne vis, ne forcez pas sur le câble, juste sur le module plastique!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-13.jpg
Ce qui est bien, c'est que la gaine thermo protège le câble si on tire dessus!!!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-14.jpg
Mais la gaine thermo est trop rigide pour être placé comme il faut!
Pensez bien à passer le câble sous la nappe et laissez dégagé le bouton vert du "clic gauche"
PS: faut placer la roulette avant de tout remettre en place...
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-15.jpg
J'ai été large, environ 15 cm, mais ça passe!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/RAT7/RAT7-16.jpg
Comme j'avais tout démonté et tout nettoyé à l'alcool,
j'en ai profité pour peindre en doré à la bombe, le bouton de réglage de vitesse!
Message édité par choptider le 23-08-2017 à 03:27:55
  Clavier / Souris
[Résolu] Cable souris Logitech G900 et compatibilité micro usb[RESOLU]Clé USB Fiable
Problème des ports USBcable sata
USB détectée seulement sous linuxUSB C vers HDMI
Câble ethernet et fibreTouches A,Z,Q,W s'écrivent en double lorsque je mets une majuscule
protéger un port USB des surtensionsIncompatibilité clé USB / TV
Plus de sujets relatifs à : R.A.T 7 réparation (faux contact cable USB)
