- Un conseil pour une nouvelle Carte ?
- Plantage de mon PC quand je joue et écran bleu ....
- OCZ Vertex II et Vista
- Crossfire HD 5870 feigneant ?
- Changement PC (question HDD)
- fichier CD ROM invisibles
- Pour CARTE GRAPHIQUE help !!!
- Config amd
- Micro Freeze tres genants
- Impossibilité de démarrer Windows
- Nouveau PC Gamer ou récupération de composants ?
- consomation énergie HDD NC10
- Quelle mobo P67 choisir ?
- Aide pour réglage carte graphique ati radeon hd 4870
- Problème de perfs DiRT 2
- Config gamer - budget 1000€ max
- Verifier la bonne santé d'un SSd et pb de reconnaissance d'un OCZ
- Qu'elle alime pour un SLI de GTX 580
- Cherche composant equivalent a cette CM et cette CG
- piles
- 4gb reconnus au lieu de 6, cpu-z dit le contraire....
- Compatible ou non ?
- Remplacement d'un DD pour un SSD.
- seasonic x660W adaptée pour moi ?
- WD Essential et Elements
- Pbm disque dur non reconnu par CM-690 II Advanced
- Cherche Carte mere equivalente a celle ci
- Quelle alim exactement prendre pour l'asus P7P55D ?
- PC i7 2600K optimisé au maximum pour moins de 1500€. Votre avis?
- Config Materiel - Ldlc - Marque
- [Avis] Quelle mémoire pour cette carte mère?
- [Avis] config jeux-o/c
- Nouvelle Carte Graphique
- Mon PC s'éteind tout seul (démarrage à froid)
- Probleme de port série
- HD 5770 + Athlon™ II X2 250 = CPU LIMITED?
- [CFG Gamer] 1200 € (écran)
- images internet système avec pages
- Un changement dans 1 an, voir plus... Isn't it ?
- PB ralentissements
- Fonctionnement Raid 1?
- conseil pour changement de disque dur sur portable
- Aucuns droits d'ecriture sur disque dur externe
- DDR2 :4 Go 1066 ou 6 Go 800 ???
- Récuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
- quel carte mére???
- Problème avec ma carte son
- Choix GTX470 : Zotac ou Gigabit ?
- probleme 6950 ldlc
- Même les ventilos ne démarre pas
- Dois-je acheter un ventilo ?
- petite MàJ CM+CPU
- vos avis sur les pc "elektrosoldes"
- Renouvellement config gamer
- probleme pilote nvidia 266.58 WHQL
- Peur Flash HD6950@HD6970
- Bug rampage extreme 3
- SLI et Crysis 2
- Que penser de la 6990 HD d'AMD/ATI
- Boot long avec SSD
- Config Gamer/3D 1500 €
- Error Occurred en Raid 0... Passage RAID 0 vers RAID 10 ? HELP! VITE!!
- Freezes intempestifs, problème matériel ?
- Sens de montage alimentation
- remplacement d'une 5870 vapor-x 1go
- Problèmes de transfert MAC/PC
- [Validation] config multimédia
- Anniversaire 17 ans
- Avis Config PC -+ 650€
- bidouillage boitier
- Problème avec mon procésseur
- probleme de carte mère ?
- Nouveau pc, besoin de conseil
- Hack Sli Compatible p8h67
- carte mère P67A C45 besoin de conseils (prise en main)
- Configue Mid/Hight Gaming
- Configuration I5 2500k
- Lag dans l'explorateur Windows.
- Disque dur bruyant, erreur '\Device\Harddisk1\DR3.'
- BSODs ndis.sys , ntoskrnl.exe ; windows 7 HELP!
- Probleme mémoire bizarre
- [Validation] Config 500E sans CG ni DD
- dvd gravé mp3 et divx non reconnu inacessible
- Config 1150-1200 euro - good or bad ?
- Rampage III extreme doute compatibilité mémoire ...
- Aide réglages config Toulouse
- asus m4a87td/usb3 problème de son
- INTEL E5700 ou E5xxx
- Update Preview 1 Catalyst 11.4 en ligne
- [Validation] config Gamer Sandy Bridge
- Bidouillage fixation ventirad CPU ?
- Conseil pour une config jeux
- Quelle RAM prendre (config SB + 570) ?
- [RESOLU]Update de ma config .
- Disque dur 1,8" - Micro SATA et boitier externe
- Config silencieuse - conseil pour une CG peu bruyante
- Freezes, crash, low fps... A l'aide !
- [ RESOLU ] Conseil achat boitier alim en haut
- Avis pour config jeu
- Optimisation de mon PC
- Upgrade processeur pour Asus P5KPL-AM SE
- Ordi plante avec jeux et Memtest. RAM ?
- Conseils pour config ....
- ecran bleu aléatoire
- Changement d'alimentation ?
- ordi gamer 2000€ avec 2 ecrans : vos avis
- Avis config gamer 1000 €
- [RESOLU - CG HS]Upgrade PC catastrophique : 470GTX + P5Q + E8500
- Avis config HTPC 1080p silencieuse - 500 euros
- Disque dur multimedia
- Petit problème
- Bien choisir son NAS et en fonction de quoi
- Disque dur WD AV-25 500 GB AV
- Problème lancement Windows sur SSD
- modem dlink DSL-524T impossible de rentrer dans la configuration
- Récupérer la table des fichier d'une partition après un diskpart>clean
- Pourquoi ces perfs si minables ?
- WD20EARS 2To plus détecté par bios mais vu en USB
- Disque interne innaccessible
- Config qui rame.
- montage d'un nas
- Samsung F2 ecogreen "hd103si" à éviter absolument!
- compatibiliter SSD et carte mere
- PC qui se coupe avec une MSI GTX 560 Ti
- étincelle et odeurs de brulé
- I5 760 - Ventirad - Remplacement
- Taxe de douane
- Evolution E3400
- ATi Tray Tools 1.7.9.1557 Beta
- Contrôler vitesse CPU fan ?
- Norme Memoire
- remplacer ma CM p4p800 deluxe
- Message bios CG
- Booter en usb depuis une disquette
- Secteur défecteux - utilitaire du fabricant n'avance plus
- Carte mère avec double socket 1155
- CG haute résolution
- Besoin d'aide pour choisir une carte graphique
- Choix HDD ? RAID 0 ?
- Cherche PC gamer de OUF
- Athlon xp 3000+ barton reconnu a 1750 mhz au lieu de 2100 mhz ..RESOLU
- Petit problème ventirad..
- [Topic]TT ToughPower 750W: une nouvelle référence puissance/prix
- [Topic Unique] Config performante et mini-ITX : les boîtiers!
- recuperation disque dur
- Titre à changer - merci.
- 2 disques durs foutus d'affilée?
- UEFI et OS 32 bits, démarrage possible ?
- Asus A8N-SLI Premium Neuve (carte jamais utilisée) à vendre
- GTX560Ti sur config E8500
- Upgrad config e8400 > i5 2500 k
- Boot sur mauvaise partition
- PC Gamer avec écran a 620€
- conseil carte graphique
- triple ecran, petit prix ?
- BIOS ASSET TAG NUMBER
- 2 Raid 1 ??
- ASRock H61M-S
- Aide choix carte graphique
- Config pour une table multimedia
- [DEFI] Un PC le moins cher possible
- Conseils avant achat (PC gamer ~1800€)
- Récupérer un disque venant d'un contrôleur RAID
- Que pensez de cette configuration ?
- Besoin d'aide : config
- Quel carte mere pour Opteron 275 S940/AM2
- Dégradation de disque dur ?
- Casio wave ceptor
- redemarage pc
- probleme carte mère (étincelles, reconnaissance sata...)
- Démarrage long de ma CM P7P55D Pro
- Quelle CM avec Processeur T7250 ?
- voltage bas en 12v
- Problème de freeze aléatoire sur config NEUVE
- Carte graphique PCI E 2.0 sur PCI E 16x Compatible ?
- GTX 460 CPU limited ?
- [HELP]révision CPU & stepping
- Boitier pour disque dur Maxtor PATA ???
- Ordi qui se bloque - transfert de fichier
- Vieille alimentation pour nouvelle configuration ?
- au secour carte SD qui veut rien savoir!!!!!
- 4 Go ou 8 Go pour Windows 7 64 bits (pour jeux) ?
- Dream Machine pour un ami - avis ?
- Fréq. IGP & HT trop basses sur CM Gigabyte
- Lecteur dvd ne fonctionne plus
- Finalisation config gamer
- problème drivers et périphériques audio
- RunDLL gros problème !!!
- Changement de carte mère mais +50° sur CPU :-(
- Nouveau processeur sur CM Asus P5W-DH deluxe
- installation sli sur rampage 3 extreme
- Problème d'affichage
- OC AMD phenom 9550 X4 2.2Ghz
- Internet ne marche plus sous Vista, mais marche sous LUbuntu
- Western Digital WD1002FAEX ou WD10EALX
- câblage raid
- Config à base d'AMD Phenom II X4 : une erreur ?
- Problème sur seconde sortie DVI 5770 : mal aux yeux
- Cherche ventilateur pour amd athlon xp 2.4 ghz
- Est ce que c'est possible de faire ça sans soucis pour gtx 560 msi?
- Upgrade config gamer/ workstation
- Validation Config Gamer 1100-1300€
- Probleme d'ecran noir au démarage !
- Ecran noir curseur clignatant en haut a gauche
- Config i7 2600k pour environ 1400€ - Votre avis m'interresse
- Incompatibilité Chipset AMD + GPU ATI ?
- config pour jeu simulation
- Configuration gamer 1200€
- Questions sur une config
- Quelle Gtx 570 ?
- vérification pc pour de la bureautique
- Décodage processeur Intel
- Config 3 ecrans 2500€
- conseil personnalisez mémoire virtuelle pour le Graphisme
- MSI H61M-E33 chipset h61 "discount"
- Aide Pour Configuration PC
- Que pensez vous de la Livebox 2 en wifi
- [Problème] Mon graveur DVD ne reconnait plus les DVD vierges !
- cherche boitier ultra silencieux
- Configuration Autocad
- Config jeux 1980*1600 Silverstone TF 03 inside
- Migration HDD to SSD partition system
- 64Go x2 raid 0 vs 128Go x1
- Quel boitier prendre pour cette config?
- Temperature CPU SpeedFan
- config pour petit gamer
- carte mere i7 socket 1155 ou 1366
- Aide sur choix nouvelle CG
- Achat écran
- Confirmation de config avant commande
- problème de carte mère ou de sata (étincelle ! odeur de brulé)
- Le meilleur disque dur pour du stockage
- HDD-> SSD : Clonage d'une partition sur les 2 du HDD
- WD scorpio (2,5") black 750 Go 7200 rpm en RAID0 – HDTune
- ventilateur proc tourne à fond
- Config : Verif avant commande
- config atypique pour codeur
- sli gtx 260 vs sli gtx 560 ti
- Ré-installer Vista sans CD-ROM ?
- aide pour nouvelle config
- Clé usb Kingston ne fonctionne que en usb 1 sur un ordi
- Carte Microsoft 6to4, ISATAP, ISATAP#2.......
- Config de media centre à base de Asus AT3IonT-I Deluxe?
- Quel kit 2x4go ddr3 pour sandy bridge ?
- pbm asus ul30vt disque dur + turbo 33
- Rien ne se passe au démarrage
- Carte Graphique ATI HD 5770 neuve ,mais pc n'affiche rien
- Windows 7 32 ou 64 bits ?
- No bios file found
- Ma config est-elle equilibré
- Probleme avec un Western Digital Portable DD
- ram fausses?
- Cherche très bonne unité centrale pour surfer, visionner et stocker
- [cherche] Boitier type desktop pour config Sandy Bridge µATX
- CD ROM SATA non reconnu sous RAID/SAS
- P55A-UD4 neuve qui n affiche pas de BIOS
- [CHOIX]ventirad GPU
- [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
- Installation d'une carte graphique supplementaire
- Besoin d'aide pour le montage d'un PC
- Problème Lecteur DVD Rom SAmsung
- Pas d'image avec une GTX 570
- Conseil config s'il vous plaît ! :)
- Ecran noir avec portable fujisu amilo xi 2528
- Mémoire non utilisée
- conseil pour Pc kit à monter
- Processeur C2D E8400 bridé ...
- alim bonne ?
- urgent problème de reconnaissance de SATA et de son
- Carte graphique // Ecran noire
- Extinction PC immédiate pendant sessions de jeux
- 460 GTX non reconnue, cherche GEEK pour m'aider
- Quelle Tour pour un SLI GTX480 monté avec de l'Arctic Xtreme Cooler?
- Besoin d'aide pour une config à acheter bientôt
- Réglage Après Installation Diskstation
- Problème CFG
- disque dur ne detecte pas apres une formatage bas niveau
- Question sur proco 4 coeurs
- ram pour Asus P8P67 Deluxe
- Que veut dire cet écran bleu?
- achat de carte graphique avez-vous des conseils ?
- conseil pour boitier, Zalman Z9
- app850.fon
- Mon PC Boycott DICE!
- Probleme DD 1To ...
- BSOD aléatoire !? (premier montage)
- Quel disque dur pour Cooler Master 690 II Advanced ?
- config pc à modifier, equilibrer, valider :p
- Problème CPU critique OCCT au bout de 3min
- remplacer une GTS450 défaillante
- [Topic Unique] Centralisation des logos pour Asus MyLogo2
- Config Gamer dans mini boitier Lian Li
- Etat SMART de mes disques durs, qu'en pensez vous ?
- Un véritable casse tête ... WTF
- DD externe avec données, non reconnu
- OC MAX SUR UN CORE 2 DUO E6750 G0 ???
- Sonde température compatible dans l'eau ?
- probleme drivers ATI radeon HD 4250
- [Config Gamer] 2500€
- Problème Graphique // Ecran noir
- Besoin d'avis pour changer de cartes graphiques
- Cherche un driver
- alimenter un periph USB par l'alim ventilo d'une carte mère
- Problème de saccades en jeux
- Bizarre...Lecteur de disquette bruyant lors que j'utilise ma clé usb!
- Mise à jour du bios
- Cherche boitier pour config
- Bug affichage
- Difficulté dans la mise en place d'un RAID10
- Vos conseils pour ma configuration PC
- [RESOLU] Lignes Horizontale - GTX570
- P8P67 M PRO -P8P67 PRO
- Ameliorer la ventilation de mon boitier
- remplacement nvidia geforce 6200SE turbocache(TM)
- DDR2 PC6400 synchrone ou PC8500 asynchrone ?
- Questions sur mon futur PC
- Probleme Lecteur pas dans le bios
- Cherche disque dur 1 ou 2 To
- Freeze sous une GTX570
- CM EP35 DS3R dépassée ou pas encore?
- Crossfire avec HD 5770
- Defilement Roulette VX Nano / Firefox
- Mouvements de caméra droite/gauche qui saccade dans les jeux
- Bug pc et configue
- Problème GTX570 ?
- Avie sur une config
- MAJ Vos avis sur ma config :D
- Problème de transfert Cavalry WD 1To
- Conseil pour ventirad + ventilateur :-)
- Lecteur blu-ray : conseils?
- Evga GTX580 SC probleme de tension?
- Config Serial Gamer et orienté OC
- Limitation cpu ou autre chose...?? (Résolu)
- Probleme carte graphique
- choix entre deux SSD
- installation de windows: souris inactive
- Problème ventilo !!!
- Config gamer a petit prix
- Config legere pour pc dedié controle lumière autour de T5550
- Erreur boot nouvelle config
- Problème de réglage affichage !
- Config i5 2500k
- Quel GTX 560 TI choisir ?
- Conseil d'achat pour une tour
- [PBM gtx 580]
- GTX260
- Disque dur Seagate
- Pré-Initialisation du chipset sur MSI 865pe neo-2
- installation SSD : manips particulières ?
- Crossfire radeon HD 4650 x 2 possible ???
- PCI express 2.1
- Achat d'un casque + - 50€
- Problème pour passer de 120 ppp a 96ppp
- nouvelle config
- ecran bleu
- Portwell WEBS-1012 - serveur 5 1/4"
- Ecran bleu pares chute
- Validation config multimedia silencieuse
- Disque dur ne veut pas se partitionner
- cpu tourne a 100% visionnage film (résolu)
- Sapphire Radeon HD 5670 Ultimate
- A quoi ça sert un SLI ???
- fabriquant de supercalculateur
- Mon ordinateur s'éteint tout seul
- Raid 5 avec deux disques durs
- [RESOLU] RAID0 SSD Vertex 2x90Go + Fasttrak TX2300
- [Mini ITX] Nouvel config, besoin d'aide
- Choix HDD pour renouveller Raid5
- Aide Config PC Gamer pour 800€ Max
- Config. gamer ~ 1500€
- problemes assez grave avec mon pc urgent
- D'où vient le problème???
- HP 2GB 2RX8 PC3
- ACER aspire t135 impossible de réinstaller xp
- Est-il possible de désinstaller un driver USB NVIDIA ?
- Changement de carte graphique et conso.
- Freeze /Crash incompris (win7/64)
- Config. films 3D / images de synthèses / jeux
- [INFO] Que signifie le code B,G,C,A sur un disque dur ?
- Choix de ma future config _Budget 1000 Euros
- Conseille pour une config
- 3dmark vantage
- Me suis-je fais avoir par WD?
- Conseil achat base config 3D et Jeux
- vertex 2 et hdtune
- Asus Maximus IV Extreme
- conseil config merci
- Thermaltake Toughpower 750W et carte graphique 6+8pins
- Qu'est ce que cette embout?
- Vos opinions sur nouvelle config
- [ RESOLU ] RAM 3.75 go au lieu de 4go
- conseil config
- Installation 2e disque dur
- freeze système, OCCT qui bloque, Bruit suspect, besoin d'avis!
- quel marque ddr3?
- Choix Alim entre 50 et 60€
- compatibilité CM/RAM
- i5 2300 version box question pour le montage
- nzxt lexa S avec corsair h 50/60
- Mise à jour de ma config pour du jeu
- Souris et clavier non reconnu au demarrage de windows
- PC sans OS: impossible de booter
- gtx 570 ou SLI de 460 ?
- pc demarre et bloque sur fenetre wndows
- Gigabyte GA-PH67-UD3 et dual channel
- probleme allumage pc
- Config pour 3D
- probleme carte graphique hd radeon 5970 black edition
- HD 5850 Toxic, fréquences trop basses ?
- Nouvelle config 600€
- Carte graphique 512 Mo Vs 1Go ...
- Besoin de conseils pour un PC Gamer
- Config Sandy.....à 1200€ ecran inclus.....
- Config à valider - Commandé!
- surchauffe athlon X2 939
- Validation de ma config administration
- [achat] Pc bureautique
- L'alim sous les baies pour gagner de la place
- Conseil pc gamers
- Problème de vitesse de démarrage Gigabyte GA-G31M-ES2L
- Carte graphique Nvidia puissante, silencieuse pour 150€
- Petit problème reconnaissance mémoire
- Conseil d'achat carte graphique
- 2 cartes graphiques (PCI-E+PCI) pour 3 écrans
- ram défectueuse ou incompatibilité ?
- Sapphire Radeon HD 5670 Ultimate - 1 Go vs HD5770-1024
- Optimisation du ratio fsb:dram après Oc d'un i7 860 @3.5Ghz
- enorme problemes avec q6600
- Pb changement ati 4890 par ati 5870
- SILICON POWER 64go IDE qui ne boote pas pour y installer windowsxp
- choix carte graphique
- Comparaison entre 2 configurations ordinosaure
- Evolutivité des processeurs AM3
- Conseil upgrade Config sur CM P5B
- [Résolu]Conseil d'alimentation pour un crossfire de HD 4890
- Corsair 800D ou Coolermaster Cosmos 1000
- SLI GTX 570 et vision panoramique, comment faire ?
- [Topic Unik] NZXT Rogue
- Conseil achat disque dur
- Rhéobus ??
- (Résolu) E5200 coefficient bloqué à x6
- Problème affichage
- oc i3 540 avec turbo v
- Maj ordi pour photo : besoin d'aide sur sandy bridge
- carte mere supportant sata3
- Problème Disque dur Memup Kiosk LS 1 To
- AT5NM10-1 et picopsu 90
- Chrome OS et jolicloud ne bootent pas en usb1
- Avis sur config avant achat
- Quelle 570GTX choisir ?
- Quelle carte choisir pour remplacer une Gigabyte GA-P55A-UD4 ?
- probleme de stabilité
- Températures très différentes processeur avec 2 logiciels
- [Résolu] Température CPU Atom D510 faible ?
- MàJ Driver Nvidia = écran non reconnu
- [Résolu] Avis sur boitier Antec ISK100
- Probleme config carte mere P5LD2-x/1333 ASUS
- Ventilateur 135mm 2 pins ?
- Drivers ati radeon 9600 pro Win XP SP3
- [Topic Unique] NZXT Hadès : concurrent des HAF 922 et Element G
- Besoin conseil pour choix SSD/HDD
- SSD F120 système - WD caviar 640go jeux
- Pc pour photographe
- Validation d'une Configuration PC Gamer à petit prix
- 3.2Go reconnue au lieu de 4Go dès le POST puis sous Seven 64 bit
- AMD Athlon X3 455 à 20° ?!
- G315 ou Radeon hd 5450
- Idée(s) de pièce(s) "hardware".
- nouveau pc qui ne s'allume pas
- Cherche CG low profil pour micro atx
- [ RESOLU ] Ventirad
- config gamer intel
- Partition invisible (sans lettre), disque dur OK (à priori)
- Connecteurs DIP sur Asus P5GDC-V
- Corsair: retour SAV à nos frais?
- Conseil achat en grosse quantité de poste de travail informatique
- Conseil & validation config HTPC
- Config CM à valider
- Besoin d'aide pour ma 1er config gamer plz.... /!\
- CPU LIMITED
- Choix alimentation
- Ecran Bleu !!
- Cherche carte graphique
- Athlon x3 440 Débloquer Impossible à OC.
- Partitionnement Win7 / Win Server 2008 / Ubuntu
- PC gamer mini
- Freeze et temperature de la carte graphique
- Demande de conseils pour nouvelle config
- EVGA GTS 450 version SC cramée ?!
- PC Gamer
- Upgrade
- choix d'un boitier : sobre et silencieux.
- Quel SSD choisir ?
- une Gtx 570 phantom...c'est le cas de le dire
