1691 connectés
  Alimentation
  Alimentation bi cpu
Alimentation bi cpu
n°10647511
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 25-10-2019 à 19:55:21  profilanswer
Bonsoir,
je suis en train de me monter une configuration sur la base d'une asus z9pe-d8 ws mais malheureusement je ne sais pas vers quelle alimentation me diriger étant donner que la configuration requière 2*8pin cpu. Je me doute que l'on ne peux pas mettre simplement un 6+2 pin dans le second slot c'est pour cela que je viens ici. J'ai une corsair HX850 Silver qui est une alim assez puissante mais je ne sais si elle possède deux prises pour CPU. Comment peut-on savoir si une alimentation est compatible avec un système bi cpu ?
Je vous remercie, cordialement.
n°10647527
CaptainBig​leux
Posté le 25-10-2019 à 20:49:58  profilanswer
y a surement des alims spécifiques.
Sinon des adapteurs, genre 6 pins PCIE vers 8 pin ATX 12V:
https://www.frozencpu.com/products/ [...] wAodMU8ELw
n°10647530
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 25-10-2019 à 20:52:23  profilanswer
AH bah c'est ce qu'il me faut alors. C'est fiable vous pensez ? est-ce que je pourrait rajouter en plus de l'adaptateur une rallonge gainée ou ça surchargerait le fil ?
n°10647532
CaptainBig​leux
Posté le 25-10-2019 à 20:54:20  profilanswer
n°10647533
CaptainBig​leux
Posté le 25-10-2019 à 20:57:02  profilanswer
celle ci aussi (en fait tous les port sont soit PCIE soit CPU, faut jsute vérifier dans le pack que y a bien 2 cables EPS ):
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020137-EU
Message édité par CaptainBigleux le 25-10-2019 à 20:59:24
n°10647534
CaptainBig​leux
Posté le 25-10-2019 à 21:00:14  profilanswer
je viens de tilter... ton alim est déjà capable.
Faut juste contacter corsair pour avoir un 2ème cable EPS
ou c'est déjà le cas, fouille bien dans ta boite si tu l'as encore.
EDIT :
d'après ton manuel tu as normalement 2 cable EPS/ATX12V.
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/43/5/1572030245-capture.jpg
Message édité par CaptainBigleux le 25-10-2019 à 21:04:51
n°10647556
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 25-10-2019 à 21:50:38  profilanswer
Oui effectivement j'ai bien deux cables d'alim en 2*4 pin, c'est parfait je vous remercie pour vos recherches :jap:
cordialement bonne soirée
n°10647563
freetronic
Posté le 25-10-2019 à 22:06:43  profilanswer
Bon choix, ça marche pas mal avec 2x2687W cette CM :D
http://img114.xooimage.com/files/c/0/3/img_20160803_173532-56b2fc8.jpg
http://img113.xooimage.com/files/8/8/8/img_20160803_173522-56b2fca.jpg
n°10647568
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 25-10-2019 à 22:14:42  profilanswer
J'ai deux e5 2650 v2 ça marche pas mal il parait ^^ je prévoit un watercooling custom avec et une paire de 780Ti
n°10647577
freetronic
Posté le 25-10-2019 à 22:30:50  profilanswer
  Alimentation
  Alimentation bi cpu
PC s'éteint en plein jeu dût à la sécurité alimentationCherche alimentation atx monorail 600w minimum
Alimentation PC bruit de CliquetisAlimentation CPU 4 broche pour alim 8 broches
Demande d'aide pour alimentationDisque SSD 2.5", plastique de l'alimentation cassé, comment le réparer
Alimentation carte mère ASUS Rog maximus xi codeAlimentation qui ne s'éteint pas !
Alimentation Titanium, un intêret ?Choix puissance alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation bi cpu
