686 connectés
  Nvidia GT630 ventilo bruyant [RESOLU]
n°9685362
mailpop
Posté le 17-12-2015 à 15:40:25  profilanswer
Je possède un pc fix HP avec un carte graphique Nvidia GT 630.
Tout fonctionnait bien mais depuis quelques jours j'ai un bruit de ventilo.
J'ai démonté et c'est le ventilo de la carte graphique.
Première question: Est ce que cela se change ?
Deuxième question: quelle carte pour la remplacer pour pas trop cher ?
Je joue un peu à football manger et les gosses à mine craft.
Merci pour vos futures réponses.
Message édité par mailpop le 02-04-2016 à 13:41:47
HP Touchpad 64 Go 3.0.4 Kernel d'origine
n°9685399
aure47600
Posté le 17-12-2015 à 16:07:39  profilanswer
vérifies que le ventilo soit bien propre et le radiateur aussi, une petite bombe air sec suffira, comme le rad est petit il doit être le plus propre possible ;) sinon tu peux remplacer par un modèle fanless directement ou avec un meileur ventilo ;)
c'est quoi l référence de l'ordi? merci
n°9685536
mailpop
Posté le 17-12-2015 à 19:06:54  profilanswer
C'est un hp P6-2466EF.
J'ai démonté le ventilo et en le tournant à la main c'est pas très "fluide" ...
J'ai essayé de mettre du WD40 mais pas éfficace.
Carte graphique:
NVIDIA GeForce GT 630
Format : Support extra-plat demi-hauteur
Résolution maximale :
Résolution HDMI : 1 920 x 1 080 (1080p)
Résolution DVI (dual-link) : 2560 x 1600 x 32 bpp à 60 Hz
Résolution VGA analogique (avec adaptateur) : 2 048 x 1 536 x 32 bpp à 75 Hz
2 Go de mémoire sur la carte
Mémoire : 64 bits
Type de mémoire : DDR3
Prend en charge le Blu-ray
Compatible HDCP
Gère jusqu'à 2 écrans en même temps dans les configurations suivantes :
HDMI+DVI, HDMI +VGA
http://support.hp.com/doc-images/685/c03517368.jpg
n°9685568
aure47600
Posté le 17-12-2015 à 19:50:12  profilanswer
pas de poussière dans les pale/radiateur? à mon avis, le ventilo est en fin de vie :/
le changement de rad n'est surement pas compatible avec ta carte :/
bon tu as de la chance le boitier est standard ;) donc je conseillerais celle ci:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2M58149246
gros refroidissement, cependant c'est juste ta carte renommée (merci nvidia) donc même perf mais bon si ça te suffit alors c'est une bonne carte sinon tu peux voir en occasion, une carte style gtx650/gt640 pour plus de punch et moins chere du coup ;)
n°9686123
mailpop
Posté le 18-12-2015 à 15:45:49  profilanswer
Si il y avait de la poussière et j'ai tout nettoyé.
Tant qu' changer je préfère prendre une un peu mieux ;-)
Je vais regarder du coté des GTX650 en occasion ou peut être voir des promos pour noel ...
Merci en tout cas.
n°9688105
mailpop
Posté le 21-12-2015 à 08:39:58  profilanswer
Finalement je crois que je vais prendre une neuve, il y la GTX 750.
Par contre c'est quoi la différence entre une GTX 750, une OC et une TI ?
OC j'imagine OverClocker mais TI ?
Vaut mieux une 2Go plutôt qu'un OC ?
Autre question, imaginons que j'achète la Shield avec cette carte je pourrai jouer sur ma TV si j'ai bien compris ?
n°9688187
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 10:49:33  profilanswer
La gtx 750ti est plus perf que la 750 (le ti veut dire version plus véloce ^^) la différence est présente et les prix sont proche, les gigabyte sont souvent en réduction à 120€ je crois et elle sont overclocké de quelques mhz ^^
Par contre je connais pas les shield, mais tu peux acheter une manette de xbox one ou 360 pour jouer sur la tv ^^.
Par contre, je te mets en garde, il est possible que la 750ti ne soit pas compatible ta cm (hp a pu brider la carte mère :/ )
n°9688446
mailpop
Posté le 21-12-2015 à 14:27:28  profilanswer
Comment savoir si une TI ou OC fonctionne sur ma CM ?
http://support.hp.com/sg-en/document/c03135925
Quand je parlais de Shield c'est la box Nvidia Shield qui permet de jouer à certains jeux sans connecté le pc à la TV.
http://shield.nvidia.fr/
n°9688454
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 14:38:27  profilanswer
je connais la shield mais je n'ai jamais utilisé ça donc je peux pas trop aidé :/ sinon malheureusement il faut tester et espérer avoir de la chance :/ tu peux essayer et retourner le produit si ça ne marche pas (délais de rétractation pour les achat sur internet)
prend la ti de préférence genre ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html
c'est largement suffisant si tu fais pas de jeux gourmand (vu les jeux cités précédemment ce ser apas un souci ^^)
n°9702801
mailpop
Posté le 06-01-2016 à 08:55:16  profilanswer
Bonne année 2016.
Finalement le WD40 a du être efficace car le ventilo ne fait plus de bruit ;-)
Je vais regarder quand même pendant les soldes ...
Merci en tout cas.
n°9773194
mailpop
Posté le 02-04-2016 à 09:57:21  profilanswer
Après plusieurs tentavi de de WD40 j'ai prix une GTX 750 TI fanless de chez Palit, la KalmX:
http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2378
Ca marche impec et du coup ultra silencieux.
Comment fait-on pour mettre le post en résolu ?
n°9773246
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 02-04-2016 à 12:18:10  profilanswer
edit le titre
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°10653519
carter44
Aucun
Posté le 09-11-2019 à 19:03:18  profilanswer
Je viens de tomber sur ce forum presque 4 ans après.
J'ai la même carte graphique que celui qui a créer le poste et j'ai également le même problème que lui , mon ventilo fait un bruit de timbré, une mobylette à côté j'ai l'impression d'avoir.
Le pc==> j'ai un HP pavillon que j'avais acheté 500 euros à la Fnac en 2013.
On a probablement le même pc.
Je suis embêter le ventilo je voudrais trouver un ventilo adapté pour ne plus avoir ces bruits , ou alors acheté une carte graphique légèrement mieux ; mais je suis pommé car je sais pas quelle carte sont compatible à vrai dire les composants informatique je suis pas calé du tout. est ce qu'on peut mettre du GDDR5 , qu'est ce que cela ? Ma carte mer à 6 ans, jusqu'à quel type de carte graphique elle peut supporter ? j'ai une alim 300W , jusqu'à quel type de carte je peux mettre ? Ou l'idéal pour un prix modique de 10 euros max , changer le ventilo pour un ventilo compatible biensur. la carte graphique qui la mit à la fin est ce qu'elle est compatible avec mon pc ?
Merci pour vos réponse.
@ bientôt.
n°10653524
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-11-2019 à 19:15:28  profilanswer
Bonjour
Au pire tu peux couper (débrancher) le ventilo et vérifier les températures, mais ces cartes là n'ont pas vraiment besoin d'un ventilo.
Sinon pour 10€ tu peux aussi trouver une carte d'occasion, j'imagine qu'une GT 640 aujourd'hui ça doit pas valoir grand chose.
Tu fais quoi exactement avec le PC ?
Un peu de gaming (léger vu la carte que tu as) ou pas du tout ?
En remplaçante neuve compatible sans changer quoi que ce soit il y aurait la GT 1030 (voir les 1050/1050Ti selon ton utilisation).
Message édité par artouillassse le 09-11-2019 à 19:16:50
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Plus de carte NVidia après formatage du pcCoupure de courant, CG hs (ventilo bruyants, pas de sortie vidéo)
Problème de bruit avec ventilo CPU sur MSI nightbladeventilo pour Pentium G3240
Problème carte graphique nvidiaGTX TITAN + ASUS Z-87 PRO Crash pilote Nvidia
Club 3D gt 9500 (Nvidia ??) ne marche pasPC s'allume (ventilo) mais périphérique (clavier, souris, ecran) non !
Problème pilote nvidiadrivers crimson et ventilo ....
Plus de sujets relatifs à : Nvidia GT630 ventilo bruyant [RESOLU]
