2817 connectés
  Support de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGB
n°10653190
Lancelot88​8
Posté le 08-11-2019 à 19:46:02  profilanswer
Bonsoir,
Je recherche un support de GPU qui fasse RGB et qui puisse être géré par AURA Sync d'ASUS via un connecteur 4 pins "RGB_Header".
Tous les modèles que je trouve, sont en 3 PINS "ADD_Header".
Comme celui ci par exemple > https://www.amazon.fr/upHere-Support...Q2/ref=sr_1_11
J'ai trouvé d'autres modèles en 4 pins, mais ils sont à brancher sur une prise ventilo classique et la gestion du RGB n'est donc pas synchronisable via AURA Sync ...
Comme ici > https://www.amazon.fr/upHere-Rainbow...XZ/ref=sr_1_13
Question : existe-t-il une marque et un modèle de support pour GPU RGB qui soit en 4 pins "RGB_Header" et qui soit pilotable par AURA Sync sur une ASUS PRIME X470 PRO ?
En l'état j'ai l'impression que ça n'existe pas. :/
Gérer les led's du boitier via RGB Fusion 2.0RAM compatible avec pc ?
Ecran 27' compatible 3D VisionQuel est ce connecteur ?
Problème software TT RGB plusProcesseur et carte mère compatible ?
Probléme de ventilo GPU qui tourne par à-coup (GTX 750 ti)support ssd M2 MSI nightblade Mi3
changement de GPU
Plus de sujets relatifs à : Support de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGB
