- Votre avis est important pour ma config 2500K
- Pb ecran en sortie de veille
- ATI HD6950
- pc qui s'eteint tou seul.
- Ordi s'eteint tout seul: carte graphique? pile morte ?
- Nouvelle config pas stable
- Probleme driver soundmax enregistrement
- Renouvellement config gamer middle
- Avis mémoire et carte mère pour ugrade 2500k
- Upgrade config (de fin 2008)
- Problème de redémarrage
- Avis sur la ATI RADEON 5770 + compatibilité sous linux.
- Besoin d'une photo gros plan d'une carte mere kt4m ms-6596 ver:20B
- Aide dans le choix d'une carte graphiqie
- BSOD au démarrage STOP 0X000000F4 => Disque dur SEAGATE briqué
- Recherche du Fractal Design Array R2
- Premier achat PC
- memoire 2 X 2 GO sur ACER ça bloque
- gts 450 et abit an8 ultra
- 1155 ou 1366 pour rester "au top" sur 3ans minimum ?
- changer port Sata1 (maitre) en esclave et le port2 (Esclave) en maitre
- Disques Durs Multimédia
- Fabriquer panneau latéral Plexi et PVC sur NZXT
- 4 x 1 Go ou 2x2Go
- Problème 3eme carte crossfire
- SATA E1 et SATA E2 c est quoi ?
- Aide a la config jeu 600/650 euros
- mise a jour config pas trop cher
- pb avec disque dur wd device usb device
- Choix de boitier
- Changement de boitier...
- GTX 460 ne démarre pas
- quelle RAM sur P8P67
- Baisse de l'indice de performance après remplacement pièce
- controleur IDE défectueux ?
- boitier sata 2 usb pour dd de 2 terra
- Quelle est la différence entre une P8P67 et une P8P67 LE
- Ecran qui affiche << PAS DE SIGNAL>> et qui se met en veille :(
- Aide configuration mi-bureautique, mi-jeu
- [RESOLU] EasyNote LJ65 : lecteur DVD disparu !
- Réglages Corsair Vengeance
- Problème d'écran divisé en deux luminosités
- Besoin d'avis sur config PC Gamer petit et silencieux
- Dilemme entre deux ordinateurs !
- [SMART] petit coup de main pour analyse et interprétation
- Problème de freeze
- La meilleur carte graphique compatible pour mon ordinateur
- Choix 1er SSD (portable)
- Demande de conseil pour config gamer.
- pentium 4 sans HT mais a 2 coeurs..
- rad pour Q9550
- Quelle ram ?
- Plantages dans Endless City et dans Starcraft 2
- Avis Config StarCraft II
- Comment connaitre la frequence maximale supportée?
- P7P55 WS Supercomputer
- "Votre disque dur va tomber en panne" => SAV ?
- Besoin d'aide pour changement de carte mère
- Problème de scintillement
- test RAM : Utilisation MEMTEST !!!!
- Choix d'alim config : E5500
- [Affichage HD] RADEON 5700 HD
- Unite centrale PC pas chere
- redondance sur dd externe
- PC trop lent...problème matérièl ? [resolu]
- DD presque mort au bout de 2 semaines
- [Problème] PC Démarre, pas de bip, ecran noir.
- Conseils d'achat pour PC Gamer déjà monté - max 900€
- Ecran noir au démarrage mais disque dur et cd travaille en cadence
- nzxt hale power 850w et sli 580 gtx
- Montage PC A à Z, NON gamer
- PC qui siffle par intermittence
- Config PC GAMER 1000 euros
- Configuration Gamer et Virtualization ?
- Sondage rapide : Quelle est la marque de votre RAM ?
- [En Test Actuel] Config Gamer, budget : 1400 €.
- Quelle Mémoire Corsair pour asus Sabertooth X58
- Carte mère asus H67 pour i5 2500k
- Pb Affichage avec carte graphique ATI mobility X300
- Comment upgrader ma config
- Les jeux "gèlent" et autres bugs
- Avis sur une config (~850€)
- Dois-je passer d'un Core 2 Duo à Quad?
- disques durs envolés [RESOLU]
- [résolu] Mise en place d'un RAID 0 sur le click bios msi
- chkdsk sur SSD
- Nouveau branchement, 3 bips ... Urgent !!
- Problèmes de partitions disparues suite à réinstallation de Vista
- Samsung cède sa branche disques durs à Seagate
- Raid 1 avec un disque déjà existant
- Impossible de réinstaller Windows
- Pc HP avec 2 voir 3 antivirus dessus...
- Probleme de démarrage de PC
- Réduction de l'espace du disque dur
- Nouvelle configue 700€ OS compris
- WD Elements Portable non reconnu windows
- carte fille asus U3S6 entre en conflie avec rampage III extreme
- j'ai besoin d'aide pour flasher mon SSD supertalent
- pilote pour atomic speedwheel
- Urgent: config suffisante pour home server ???
- [Aide] 1600 € pour une config.
- USB non reconnu - Boitier Icy Box et disque dur seagate 1500 GO
- grésillement puis coupure du son
- Avis pour un SLI et alimentation
- Problème carte graphique sur asus p8p67 deluxe
- Problème ATI Radeon HD 4850
- validation de config
- Problème mise en veille??
- Connaitre le nombre de connecteur pin sur une CG?
- Validation de Config ! (VOIR 3ème Message) MERCI!
- Arrêt spontané.. Problème d'alimentation?
- [AVIS] Quelle micro ATX s775 pour faire un peu d'OC ?
- choisir un SSD 120 Go dans les 200 euro
- Duplication d'un DD
- I7 920 dépassé ?
- Probleme d'ondulation ds les jeux
- [Problème]Résistance CMS cassée carte mère
- Changer mon alim suite à changement CM?
- Carte wifi disparue
- Probléme dual screen HD 6950
- Carte mère BTX où en acheter ?
- changer mon système de refroidissement
- Installation d'un v8 CoolerMaster sur une CM MSI LGA 1155
- Jeu avec un core 2 duo
- Problème de disque dur externe
- Vieux Jeux sur nouvelle bécane
- Compatibilité des RipJaw X
- Secteurs réalloués Seagate Barracuda 7200.12 1To
- questions urgentes sur le crossfire
- Quelle alim pour une HD5970 ?
- Petit pc pour ma mere
- Renseignement sur via m10000G
- radeon 5770 probleme d'installation des drivers
- je seche pour demonter un boitier Imax PB
- Flashage MoBo = Perte du Raid ???
- Mais à quoi sert à le catalyst control center et probleme de mise à jo
- CHKDSK et SSD
- BSOD > HDD externe raid0 > solution Linux ?
- [Avis] Destockage Rueducommerce fiable ou pas? (urgent)
- [Reçu] Validation de ma config gamer
- Conseil pour une config multimédia
- Nouvelle config gamer
- Conseil d'achat gpu
- quel ventirad à 40€ pour o/c i5 2500k ?
- Ça existe une GeForce 9800GT en AGP ?
- Avis : Crossfire 5870 + 5850 ?
- Conseils nouvelle config
- Que pensez vous de cet ordi gamer?
- Carte graphique compatible t&l
- Problème de démarrage assez particulier
- Certaines touches du clavier ne marchent plus !! HELP
- Problème de freeze Gigabyte
- ASUS_Primary_Hard_Disk_Error
- Votre avis?
- quel 2,5" pour completer ma config?
- [help] conseil achat petit pc [merci]
- A vos critiques
- Gestion des débits avec deux disque durs en firewire 800
- Changer Athlon II X4
- L'UC se lance, ventilos tournent, rien sur l'écran.
- Achat d'un DD 30/60€ >250Go en 7200tpm Rapide !
- Pb de branchement lecteur DVD samsung SH895
- Avis etsur ma config Gamer
- Lien corrompu pour MAJ
- DD de 1 TO non reconnu sur vieux pc
- Gros soucis avec mon portable - HELP !
- Probléme avec lecteur cd/dvd
- je crois que j'ai griller ma gtx 460
- Choix entre deux PC
- Shuttle SG33G6 deluxe remplacement carte mere
- DD Boitier externe
- [Résolu]-Accès aux serveurs impossible.
- Achat d'un pc PUISSANT mais qui rame
- Résultat test sur INTEL X25-M 160Go 4k bas.
- Ma Geforce 8800 Ultra est-elle morte? (MAJ: suite du problème)
- Dell : Ordiateur de bureau
- puissance d'alim la plus adapté ?
- problème p5nt deluxe et ssd vertex 2
- Boitier 2.5" externe pour Disque dur 2.5" 12.5 mm (ex : WD10TPVT)
- Achat compresseur air pour nettoyage
- [Pas d'entrée vidéo] Alors que CG fonctionnelle.
- Antec earthwatt 500W et cross fire 4850GS
- doublon entre partitions
- test occt raté au bout de 2 minutes
- Nouveau montage µATX : pas de volts dans les tuyaux
- Soucis de disque dur
- Besoin d'aide choix SSD
- Changement carte mère
- nouveau pc
- Bug ouvertures/fermetures des jeux, une idée?
- ATI Radeon HD 6790 Dead on arrival?
- Rajouter une carte graphique
- Avis montage nouvelle tour svp
- Utiliser un autre kit CPL en+ de ceux fournis par Free, help please!
- Pb MSI Afterburner
- Votre avis Config Jeu
- Problème sur ecran quand je regarde un DVD ou you tube
- [Dépannage - Retour d'expérience] Alimentation 5V équipement DLINK
- mon premier montage pc
- Avis Config (config-type du moment?)
- le démarrage de mon pc en 2 étapes.
- 6970HD / 3 écrans
- Pb hdd maxtor calypso
- [RESOLU] [mobo HS] Nforce4 + HD4870 = incompatibilité?
- 30 go disparus
- Mon ordinateur se ferme sans raison même apres avoir tout essayé!!
- [Topic Unique] Asus Terminator T3-P5G965 (Ancien nom : T3-PH1)
- difference HDD vs SSD
- un pc gamer pour mon fiston..
- crossfire HD 6970 ou SLI 570 GTX ?
- Besoin d'un conseil pour Achat i7990x ou i72600k
- Probleme sortie HDMI ATI bizarre
- Avis sur nouvelle config gamer
- SSD et NZXT Vulcan
- Carte graphique PCIe 2.0 sur PCIe 1.0 (dual screen)
- Xonar ou X-fi pour jouer?
- lecteur de cd ne lit plus les cd
- Config gamer, cohérente?
- Mettre à jour configuration 2007
- Y a t'il un test des 5850 extreme quelque part?
- choix d'un boitier( fractal xl vs Lian Li A71f vs Antec p193 v3)
- avis config I7 mis a jour demande de conseil
- Disque dur HS
- Outil gratuit pour mettre a jour les drivers...
- (RESOLU) (AVIS) ASUS EAH 6950 DIRECTCU II
- i3 530 / p7h55m pro / probleme micro
- Avis config GTA4/Crysis 2 ...
- Recherche boiter pour CG 310 mm
- Compatibilité DDR3 CM1333MHz & JM1333MHz
- Performance USB 3.0 natif
- Fréquences mémoires
- Problème difficile à trouvé. Résolu.
- ecran bleu aprés changement config
- pb pc écran bleu
- faire évoluer ma config
- Ligne jaune HD tune
- Pc qui freeze
- Quelle GTX (SLI de 560 ou 580) choisir ?!
- [Résolu] carte graphique/internet
- Besoin de mémoire vive
- PC qui bloque et redemarre
- Petit boitier PC télé ?
- Message d'erreur carte mere
- convertisseur ?
- ATI HD 6870 ou Nvidia GTX 560 TI ?
- GTX 460 et Multi écrans
- Webcam & écran bleu sous Win 7
- Problême utilisation RAM sous 7 64bits
- SSD H.S ? (Encore une fois... ;( )
- P6T ne voit plus aucun disque dur
- Compatibilité Intel Core 2 Duo mobile pour changement
- Amelioration PC Novembre 2010
- Carte graphique 8800 compatible ?
- Deux cartes graphiques sans SLI ou Crossfire
- Nouvelle config pour manipulation de vms
- 4go mono ou dualchannel ?
- Problème mémoire kit G-Skill SO-DIMM DDR3 2 x 4 Go PC10600 SQ
- 1280 mo suffisant full HD ?
- Avis entre un i7 930 ou 950 ou 2600K
- Fonctionnement carte graphique et RAM (allocation)
- Config périmé ou besoin d'un petit lifting?
- video HD sous linux + jeux : quelle carte moyenne gamme ?
- Conseil d'achat config sandy bridge
- y a t il un risque de monter une CM sur une plaque de plexi électrisé
- 4Go DDR2 PC8500 + 2Go DDR2 PC6400 ??
- Problème driver SM BUS
- probleme carte graphique
- C'est quoi staggered spin ?
- Probleme alim TAGAN 700Watts [RESOLU]
- Ajout mémoire sur P5Q Pro
- Ouverture intempestible graveur DVD au branchement d'un clé usb
- Conseils sur configs
- 2 Moniteurs en 1 (Extensions verticale)
- Upgrade s775 ou upgrade complète ?
- Avis sur nouvelle configuration
- quelle HD5770 me conseillez vous ?
- Flash rose en jeu lorsque Crossfire activé
- Veille automatique sur disque dur USB ?
- CM dell inspiron 530 qui a pris un coup de chaud !!!!
- Upgrade config vieille de 3 ans
- Pc s'eteind tout seul
- Probleme disque dur WD
- Config serveur réseau école primaire
- disque dur qui n'est pas reconnu
- Config bonne ou mauvaise ?
- HELP : Ecran figé au démarrage sous window 7
- Artefacts avec 6950 2Gb @stock ?
- Nettoyer un processeur?
- Avis config pour traitement photo
- Problème formatage
- Probleme Ethernet ASUS p7p55d-e pro
- PC qui redémarre après un Arrêt complet
- Ma nouvelle config ? :)
- nvidia quadro fx 5600 - dual screen
- Compatibilité M4A89GTD pro et Amd phenomII X6 1075T
- aide pour choisir ma resolution svp
- Besoin d'avis sur nouvelle config
- Problème de lignes noires dans l'écran lors des jeux !
- Avis sur config gamer 800 € et petites questions
- Conseil pour une nouvelle confiig et précision matériel
- probléme avec Crucial C300
- ACER ASPIRE 5100
- Choix d'une carte mère pour i7 2600
- Quelqu'un a la Gigabit 560Ti SOC en 950Mhz ?
- choix de boitier
- Ventilateur et filtre à poussière
- Repertoire Temp Windows et SSD
- Besoin de l'aide de possesseurs de 6850
- Quelle carte mère choisir ?
- Aide pour nouvelle configuration gamer
- Upgrade config 400€
- Choix des composants pour assemblage
- [Question résolu]Acheter INTEL X25-M 160Go V2 ou Intel G3 160Go ?
- aide config gamer
- Magasin en ligne Magic PC ?
- Config jeux 600/700 Euro
- achat crucial c300
- probleme
- Les nouveau Vertex 2 sont décevants : quelle alternative ?
- demande de conseil sur luminositi softcam
- SATA 3.0Gb/s et SATA II, la même chose ?
- [Topic unique]rack 5p1/4 pour 2dd dont 2p1/2 1to epais12.5mm et 3p1/2
- D'un Compaq Presario à une nouvelle config...
- Choisir un bon SSD pour ma config
- Mon pc redémarre tout seul
- Aide pour config media center
- Avis sur une config svp
- Deuxieme GTX 570 what's up
- Demande aide pour jouer dual screen sous GTX 460
- conseil d'achat SSD
- Supprimer une partition vide
- installation nouvelle CM
- Petit complément de config, besoins de votre avis
- Aide pour choisir une carte graphique
- config 1200-1300€
- Problème Carte Graphique
- probleme affichage sur ecran lcd
- Feedback sur mon 2500k
- Configuration triple screen Z68 ?
- Choix entre l 'AX750 et X-560
- Nouveau processeur mal détecté et très lent
- [résolu] Identification d'une tour
- Dell Vostro 430 - RAID 0 - BlueScreen - IASTOR.SYS ?
- Conseil PC Gaming
- Micro-serveur proxy / VPN
- ordinateur boot après 2 power
- Radeon HD6950 1Go et compatibilité 27"/surround gaming
- pc qui s'eteint et redemarre tout seul
- quelles vis pour les disques durs ?
- Aide pour mise à jour matériel
- Bruit PC
- Deux paires différentes de DDR2
- config pc gamer
- Pb de chauffe importante CG Nvidia 7600 Gs
- Ventirad silencieux pour Phenom II X6 1055
- HD 5870 sur vieille config...
- Upgrade Config 2008
- poste s'eteind tout seul
- choix composants-pc à 1000€ avec écran
- pc silencieux, pas de jeux ni d'overclocking
- votre avis de connaisseurs
- [Résolu] Démarrage difficile, écrans bleus récurrents...
- Configuration besoin pro
- changement de DD 2,5:impossible de re-installer vista
- BOn HDD 1 To ?
- Choix composants / budget ~1000€
- Config pour 800 €
- Recherche sondes de température pour ZALMAN ZM-MFC3
- Arrêt disque USB 2.5" externe après usage
- Conseil achat serveur
- Temps de latence de quelques secondes (disque dur?)
- [avis] Config 3D, video, gamer
- Problème sond 5.1 sur SPDIF Asus P5Q (realtek ACL1200)
- Crossfire hd 5850 ?
- Une alim 500W suffit-il a une carte graph de 300W?
- Caractéristiques techniques du ventillo de l'alim Corsair HX 1000W ???
- assez de place sur ma carte mère?
- Problème config MSI GTX 560 ti
- probleme de son suite à une connexion TV hdmi
- Conseil, avis, aide pour une config jeu
- Avis OCZ Agility II
- Ecran noir pas de bip
- Plantage Intel HD
- ligne floutée horizontale
- Besoin de conseils pour CM/ventirad ( sur phenom 2 x4 955 )
- Vos avis sur cette config
- Vérification config
- Problème affichage - artefacts sur écran
- 12 gigas de ram par rapport à 9 dans les jeux ?
- demande d'infos nouvelle config
- Choix alimentation
- fenêtre floutées
- corsair vx550 hs? non...mais votre avis?...
- Remplacer une NX8800GTS...
- Remplacement d'une 8800 gts
- Temperature Southbridge H67
- Ventilateur Amperage
- [aide] Bidouillage sur un cadre numérique
- Core i5 760 Variation rapide des temperatures
- information alimentation
- Sonde et T° CPU
- Cherche memoire pour vieux pc
- Quel graveur très silencieux?
- Bon CAS ou fréquence synchronisée ?
- Conseil changement carte graphique / config ?
- passage de 16x à 8x sur SLI cause SSD
- Problème disque dur - erreur SMART
- Putin que c´est lent !!!
- Vérification config avant achat
- Premier PC sous AMD demande de vérification
- Remplacer une 9600XT sur ancienne config
- Conseil pour achat d'un nouveau boitier
- Positionner un SSD dans son boitier
- Pc qui s'est eteint d'un coup et ne redemare plus
- Petit défit
- Pb gravure DVD DL
- Config Mini-ITX, besoin de conseils
- Nouvelle configuration - Besoin d'aides pour finaliser...
- Besoin de vos lumières : config polyvalente 800 €
- Ma Corsair HX 620 coïne et siffle :( ???
- remplacé une HD2400 Pro
- STOP: 0x0000007b ecran bleu (W. Vista)
- [non résolu]Bug Graphique ATI /W7
- Couple CM + proco.
- PB carte sons
- upgrade cg
- Ocz modxstream pro 600w ou Antec HCG 520 W ?
- Remplacer ma 8800GTX
- Antec P150, Core i5 2500 et GTX 560 Ti ?
- Q6600GO plus sli 8800ULTRA pour crysis 2 ??
- Problème HD6850 très étrange.
- choix ordinateur de Bureau
- Alimentation pour Xfire
- recherche petit NAS & question débit
- Quelle alim 80+ pour un boitier mini ITX
- SSD Mort ou Mauvaise installation?
- Config' Sandy Bridge 1500€
- Upgrade vers config chipset P67 et plus: vos conseils svp
- Mémoire
- Quel format ! J'hallucine
- [AIDE] O/C mon E8500 facilement
- Radeon HD5850 sur vieille config, vos avis !
- problemes affichages
- Desinstaller pîlote graphique nvidia
- Connecteurs USB2 sur une carte PCI
- quel alim svp pour ma config
- Besoin aide pour choix écran kit 3D et cables !
- Ordinateur qui s'arrête seul puis redémarre seul.
- Faire cohabiter IDE et SATA et gérer leur priorité ?
- Problème enregistrement micro
- Nouvelle CM et RAM : écran noir
- aidez moi svp
- connexion wifi probleme réseau masqué
- Mémoire utilisée à 100% au démarrage
- Hyperthreading ou pas ?
- Choix pour HDD
- Bip court sur page de login utilisateur Windows
- alimentation routeur linksys WRT54G
- Config pour env. 1000 euros
- [ S.O.S ] Crash récurent
- [résolu] Problème branchement entre Corsair AX750 et Gigabyte P67A-UD5
- SSd vendu avec cables de connection ou pas ?
- New config recu, probleme temp et boot
- mémoire trop forte?
- Probleme reconnaissance disque dur
- Conseil sur ma config jeu (budget +/- 1100€)
- [BeQuiet] Achat de connectique
- Mutation vers SSD
- [Résolu]Q6600 -> 1 coeur reconnu après upgrade
- Freeze :(
- [estimation] asus geforce 7950gx2 1go
- Freeze bizarre
- Quel écran pour une config gamer
- Nouvelle config (conseils)
- Graveur Blu-Ray BH10LS30 défectueux ?
- Config montage vidéo HD
- Corsair Enthusiast TX850 V2 ou CoolerMaster Silent Pro Gold 800W ?
- Configue Gamer 800/900€
- Recherche CG bon rapport qualité/prix pour 50€ max
- HD 6850 1Go et eyefinity (3 écrans) en 1080p
- SSD + volume fractionné (jbod logiciel) + trim?
- 300watts, suffisant pour un C2D E7600 et une 8800GT 512mo svp?
- E8500 + HD 5870 2Go = CPU Limited ?
- Conseils pour config 550€
- Quel SyncMaster choisir ?
- Nouvelle config, conseils ventirad/espace
- Achat boitier connectique USB3.0
- Achat PC bureautique + montage
- Son (gtx 460) par hdmi vers tv lcd
- cablage spdif
- Je me retrouve av 6*1 go = je garde ?
- probleme avec p8p67 deluxe
- Configue 1400 euro urgent!
- Carte son "disparu" sur HP9505ef
- Ou peut-on trouver ces cables ...
- Ventilateurs Antec P183
- Que pensez vous du boitier HAF x
- VX 450W pour GTX570 + x6 1055T
- l'ATOM N270 est-il simple core ou dual core ?
