1444 connectés
  Chute de FPS RTX 2080 Super
n°10669305
razen06
Posté le 12-12-2019 à 11:50:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je ne suis pas un très fin connaisseurs de tout ce qui est fréquences etc à propos des cartes graphiques et c'est pour cela que je viens faire appel à vous, voilà j'utilise souvent Msi AfterBurner pour augmenter  les ventilos de ma carte  graphique et récemment j'ai découvert que la carte atteignez souvent le maximum de son"horloge mémoire" (7751 Mhz pour être précis et voilà un screen : https://image.noelshack.com/fichier [...] emoire.png ) et j'ai l'impression qu'a cause de ça souvent j'ai des baisse de FPS en jeu qui n'arrivait pas avant..
Auriez vous une idée ? Dois-je augmenter le "Memory Clock" ?
Merci d'avance pour vos réponses :D
Message édité par razen06 le 14-12-2019 à 01:57:20
n°10669322
chtit
R-CB5
Posté le 12-12-2019 à 12:17:54  profilanswer
retire la parenthese à la fin de ton lien pour l'image, on peut pas cliquer dessus ;)
enfin bref, c'est tout à fait normal, ca veux dire que la vitesse est au maxi pour avoir les meilleurs perf possible
ce qu'il faut regarder c'est le pourcentage d'utilisation de la memoire rapport à la quantité (8Go) et du GPU ;)
dans quel condition à tu les baisses de framerate ? quel jeux ? quel reglage graphique ? quel resolution d'ecran ?
et quel est le reste de la config complete ? (processeur, carte mere, RAM, alim)
n°10669329
razen06
Posté le 12-12-2019 à 12:27:46  profilanswer
Alors,
Premièrement j'ai remarqué dans HWMonitor ces info à propos de la carte : Reliable Voltage limit, etc... qui sont passé à 1 (dans le max)  voir screen  : https://image.noelshack.com/fichier [...] iable.png.
Deuxièmement je suis aller voir l'utilisation GPU et rien d'anormal : https://image.noelshack.com/fichier [...] on-gpu.png  (sur MSI la courbe est plutôt vers le bas)
Troisièment j'ai remarqué que la plupart des "CPU Clock" sont au MAX (?!)  je sais pas si c'est normal mais voilà un screen  : https://image.noelshack.com/fichier [...] -clock.png
Et dernièrement voici ma config :
Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
Noctua NH-U12A
MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 4000 MHz CL18
ASUS GeForce RTX 2080 SUPER ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING
be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2 (Argent)
be quiet! Straight Power 11 1000W 80PLUS Gold
Edit: J'ai un écran 1080p, je joue principalement à Fortnite (oui j'ai des baisses sur ce jeu, mais l'opti du jeux est mauvaise aussi) et sur Modern Warfare (moins de baisse sur Modern Warfare que sur Fortnite, incroyable) et pour les réglages graphique j'ai laissé GPU Tweak faire et ça m'a copier les réglages sur  AfterBurner, c'est à dire Power Limit de 110%  et  Core Clock +10 et pour le panneau  Nvidia j'ai mis "Privilégié les perf  maximal" pour les deux jeux.
Message édité par razen06 le 12-12-2019 à 12:30:23
n°10669340
razen06
Posté le 12-12-2019 à 12:38:51  profilanswer
Exemple: à chaque fois que je lance une vidéo Youtube le Memory Clock atteint son max et c'est pas normal non ? Après une fois la vidéo lancé ça revient à la normal, c'est juste un pique mais je me demande comment une carte pareil peux atteindre son max sur une vidéo en 1080P ?
Edit : Voilà ce que ça donne lors de la lecture d'une vidéo en 8K sur Youtube : https://image.noelshack.com/fichier [...] deo-8k.jpg   des montagnes russes x)
Edit2 : Le temps que j'écrive le message et voilà qu'elle est repartie alors que j'ai coupé la vidéo et rien de ouf ne charge en fond : https://image.noelshack.com/fichier [...] -forum.png
Message édité par razen06 le 12-12-2019 à 12:45:13
n°10669360
kabyll
Posté le 12-12-2019 à 13:02:13  profilanswer
c'est le comportement normal d'une carte graphique,
dès qu'elle est sollicitée, la frequence augmente. Si tu bouges une fenêtre, si tu lances une video, etc.
bref, ca n'est pas du tout un probleme
Pour tes baisse de perfs sous Fortnite, laisse tourner HWinfo en fond quand tu joues,
vu que ton cpu a deja une tendance a chauffer, il est possible qu'il monte à plus de 93°, ce qui cause ce qu'on appelle du throttle
(retourne voir sur le thread en section oc, y'a plus de détails sur comment tu peux baisser le vcore pour essayer de reduire ca)
Message édité par kabyll le 12-12-2019 à 13:05:22
n°10669363
razen06
Posté le 12-12-2019 à 13:06:04  profilanswer
Je pense que pour les jeux c'est plutôt un soucis d'optimisation, car  sur Modern Warfare en pleine game en sois je suis à 144 FPS constant mais Fortnite j'ai quelque chute mais à mon avis ça vient du jeux, car le CPU sur Fortnite ne dépasse jamais les 60°
Sur Modern Warfare récemment testé il ne dépassait pas les 70. Merci de votre réponse en tout cas :)
n°10670144
razen06
Posté le 14-12-2019 à 00:54:45  profilanswer
Je reviens vers vous car j'ai quand même constaté des baisses de FPS que je n'avais pas avant sur Modern Warfare :/
Je sais pas d'ou cela peu provenir mais c'est très embêtant :/
n°10670147
razen06
Posté le 14-12-2019 à 01:48:18  profilanswer
A savoir que le processeur ne dépasse pas les 75° degré en jeu et j'ai quand même des baisses de FPS que je n'avais pas avant et je sais vraiment pas d'ou cela peu provenir :'(
n°10670399
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-12-2019 à 15:49:23  profilanswer
Baisse de fps tu dis, combien de fps ?
n°10671204
razen06
Posté le 16-12-2019 à 01:30:03  profilanswer
Bah sur Modern Warfare sur les grandes map il tombe en dessous des 144 FPS, pareil pour Fortnite dès que je veux mettre les graphismes en ultra ça tombe, après j'ai testé d'autres jeux comme Sea of Thieve, pareil en Ultra ça ne tiens pas les 144 FPS ... :(
Alors normalement l'alim que j'ai est LARGEMENT suffisante, j'ai bien branché 2x8 broches sur la carte graphique, donc je sais pas d'ou ça vient :/
Je suis en 1080p je suis pas en 2K ou 4K...
Y a pas de problème de chauffe donc pas de problème de downclocking, sur le PC a priori tout vas bien.   Je me dit que la carte est peut-être pas faite pour du 144 FPS sur les derniers jeux en Ultra, c'est sur que par contre pour du 60 FPS y a pas de soucis elle descend pas en dessous x)
Edit: Je viens de désactiver le fichier d'échange de Windows, voir si les perfs sont meilleurs.
Edit2: En retirant le fichier d'échange Modern Warfare crash et me sort des messages d'erreur à propos de la mémoire, donc je l'ai remis, je trouve ça bizarre mais bon..
Edit3: Du coup j'ai décidé de mettre le mod "overclock" de Asus GPU Tweaker puis d'aller voir sur MSi AfterBurner les configs qu'il a mis (et il à juste mis le power limit à 110% et le core clock à +30) du coup j'ai désinstallé Asus GPU Tweaker et rajouté +20 au Memory Clock de la carte et la sur ModernWarfare sur la même map j'ai pratiquement plus aucune chute de FPS et les températures de la carte ne dépasse pas les 60°
Message édité par razen06 le 16-12-2019 à 03:22:22
n°10671304
cyberfred
Posté le 16-12-2019 à 10:45:08  profilanswer
pour le fichier d'échange sur cod mw , ca n'a rien de bizarre ;)
Il y a des jeux qui en ont besoin pour leur fonctionnement normal , même si tu as de la mémoire (quoiqu'il me semble que les derniers CoD sont plutôt gourmands côté mémoire).
en tout cas tant mieux si tu n'as plus de soucis.
pour Sea of thieves , me semble qu'il est assez gourmand : j'y jouais avec une 1080 ti (bien o/c) à sa sortie et en 1080p , ca dépassait pas 100-110fps je crois , donc à voir ce que ca donne avec une 2080 super aujourd'hui.
Message édité par cyberfred le 16-12-2019 à 10:45:24
n°10671409
razen06
Posté le 16-12-2019 à 13:49:24  profilanswer
Ouais c'est un peu ça en ULTRA je tourne entre 100 et 120 même parfois en dessous des 100 mais je pense que sur ce coup c'est dû à la très très mauvaise optimisation des jeux, mais bon pour une 2080 Super je m'attendais vraiment à être époustouflé..   Et j'me dit qu'une 2080 Ti pour gagner 10 fps sur chaque jeux c'est pas rentable...
n°10671730
razen06
Posté le 16-12-2019 à 21:05:10  profilanswer
Finalement, même avec l'overclocking j'ai des chutes de FPS, j'ai plusieurs logiciel de lancé comme Logitech G HUB et Razer Synapse mais bon, j'me dis que c'est pas si peu qui vont réellement impacter les performances ingame sur une config comme ça...
n°10671733
razen06
Posté le 16-12-2019 à 21:19:04  profilanswer
J'ai l'impression qu'en fait c'est plutôt un problème de Modern Warfare qui gère mal la RAM du PC et qui du fait, arrive à saturation à un moment et les chutes de FPS arrive...
A chaque reboot le jeu marche du tonnerre et à force d'utiliser le PC etc et de retourner sur le jeux, j'ai quelques chutes ... J'ai donc laisser le fichier d'échange par défaut et télécharger QuickCPU qui gère la RAM aussi et avec lequel on peu faire un "clean" de la RAM et j'essayerai de voir ce que ça donne sur ce jeu..
Mais du coup, ai-je un problème de mémoire vive ou est-ce ce jeu qui est vraiment mal opti ?
Message édité par razen06 le 16-12-2019 à 21:19:23
n°10671748
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 21:59:02  profilanswer
Heu, je sais pas ce que c'est exactement Quick CPU
Mais de manière général, au moins y a de programmes "gadgets" sur une machine, au mieux elle se porte
Perso j'ai aucun souci sur COD MW, en 1440p.
Config +- identique à la tienne 9900k + rtx 2080
(par contre j'ai bcp plus de ram, mais 16Go c'est censé être bien assez, sinon tout le monde s'en plaindrait)
Message édité par kabyll le 16-12-2019 à 21:59:36
n°10671810
razen06
Posté le 17-12-2019 à 04:06:31  profilanswer
@kabyll Et tu fais tourner le jeux en 144fps ?
Moi perso oui en 1080p mais sur des grosses maps en guerre terrestre par exemple des fois ça chute.
J'ai essayé d'overclock la fréquence mémoire de la CG à +700mhz mais bon, ça donne pas grand chose de différent...
Je suis un peu déçu quoi :/
n°10671844
kabyll
Posté le 17-12-2019 à 08:49:49  profilanswer
+700 mhz?! c'est pas un peu beaucoup ça? je me suis pas penché sur l'oc de la 2080 ms
a tout hasard, t'aurais pas activé le raytracing dans COD? ca fait perdre bcp, de mémoire 20 à 30% pour un gain visuel anodin.
n°10672057
kalix7
Posté le 17-12-2019 à 17:26:01  profilanswer
Règle ton affichage à 100hz maxi sous Windows car en 144hz par défaut tu va avoir la memory clock qui grimpe en flèche pour un rien ce qui donne des tp en idle relativement élevés
n°10672060
kalix7
Posté le 17-12-2019 à 17:28:23  profilanswer
Si tu n'overclock pas et si tu ne cherche pas a avoir un monitoring précis ingame ne lance même pas msi ab ni gpu tweak, tu t'emmerde pour rien laisse tout stock met à jour tes drivers si ce n'est pas le cas et ça roule
n°10672063
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-12-2019 à 17:40:41  profilanswer
Tout a fait. Le jeux tourne parfaitement a fond en 1440p (sans rt j'ai pas testé) avec une 2070s, je vois pas trop comment vous pouvez voir des baisse de framerate avec une 80s.
Apres en 1080p elle est peut etre trop puissante, du coup elle veut pas :o
Message édité par uNReaLx77 le 17-12-2019 à 17:41:16
CG RTX 2060 Super non détectée [résolu]Rtx 2060 super ou 2070 super
A l'aide !!!!Baisse de FPS avec AMD RYZEN / GFORCE RTX 2060. Help
Aide et Info sur le i9 9900KNouvelle config, avis/aide
Aide config PC[Aide] Boitier et ventilateur argb
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS RTX 2080 Super
