1534 connectés
  Decharge électrique sur le boitier
n°9628231
vilu2
Posté le 09-10-2015 à 17:19:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Après plusieurs années de pause, je viens de remonter une config :
- Core i7
-Asus H97ME
- Gigabyte 750Ti
- Boitier CM silencio 352
- Alim CM 450GM
Malheureusement je prends de petites chataignes dès que je touche les pièces métalliques du boîtier  (en dehors de la peinture isolante).
On a évidemment testé la terre qui est ok ainsi qu'une autre prise de la maison.
On a mesuré, dès que l'alim est branchée (Pc éteint ), y'a du 12V partout : Cm, ventirad, vis du boîtier, DD...
Plusieurs questions :
C'est grave docteur?
Pas de risque pour le matos? J'ai mon clavier qui a lâché un petit peu vite à mon goût. ..
Des idées pour améliorer ça ?
Merci et n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions
Feed-back - Topic Achat / Vente
n°9628243
DarkHorse
Posté le 09-10-2015 à 17:37:30  profilanswer
Ça peut causer des dégâts éventuellement ! Vérifies si:
- l'arrière de ta carte mère ne touche pas ton boitier.
- les connecteurs sont en bon état
- les branchements sont faits correctement
Corvette C5 Coupé owner
n°9628271
tex2
Posté le 09-10-2015 à 18:49:01  profilanswer
J'ai déjà eu ça mais c'était la terre...
Vérifie si la prise de terre du cordon secteur est relié à la masse du PC.
La carcasse métallique du PC par exemple avec un ohmmètre.
on doit mesurer 0 ohm.
n°9628331
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-10-2015 à 21:22:31  profilanswer
Si tu prends des châtaignes en touchant les parties métalliques c est un problème de mise à la terre de la carcasse. Comme on ge l a dit sur le post d avant c est certainement ton câble d alimentation qui a souffert, ça arrive souvent.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9628334
kikidonc1
Posté le 09-10-2015 à 21:23:31  profilanswer
tu marche en chaussette nylon sur de la moquette?
semelle caoutchouc sur lino/vinyle?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9628459
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 00:47:08  profilanswer
Slip ou caleçon ?
[DSL]
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9628498
vilu2
Posté le 10-10-2015 à 06:57:14  profilanswer
Pieds nus ici la Martinique !  Merci pour vos conseils, je regarde ça
HD audio ne fonctionne pas sur face avant boitierQuelle alim externe pour boîtier SATA+USB 3,5 " ?
Écran noir apres changement alim et boîtierBoitier Silencieux et Ventilé
Boitier directement dans placardPc Gamer ~1400€ (ecran/boitier/OS)
Boitier + AlimChoix d'un boitier haut de gamme orienté silence
Problème électrique et/où masse dans le boitier
Plus de sujets relatifs à : Decharge électrique sur le boitier
