1528 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
n°9886728
fredo3
Posté le 20-07-2016 à 20:09:29  profilanswer
Ca a un rapport qualité/prix supérieur au Lian Li que j'ai eu :jap:
Bon sinon passons au C3 :o
Comment ca se fait qu'ils aient choisi de mettre 2 ventilo 80mm au lieu de 120mm? Et pourquoi cette plaque d'alu trouée qu'à moitié causant du bruit et réduisant le flux???
J'ai envie d'utiliser un adaptateur 80-> 120mm et refaire le support d'alu  [:transparency]
C'est con, j'ai commandé 2x80mm Be Quiet Silent Wings 2 bien chers dimanche dernier :/
Message édité par fredo3 le 20-07-2016 à 20:11:01
n°9887222
myzt
Posté le 21-07-2016 à 10:21:19  profilanswer
La plaque sert à placer ventilos ou HDD/SSD, je l'ai enlevé pour ma part, parce qu'elle me gène pour enlever/mettre la carte graphique (j'ai aussi un Noctua qui me prend de la place et qui gène aussi la carte graphique)
n°9987591
myzt
Posté le 08-11-2016 à 13:09:21  profilanswer
MAJ, update de ma config qui passe à Skylake avec un i7 6700k et une 1070 EVGA SC
Un poil plus bruyant avec l'i7 qui démarre quand ça requiert un minimum de puissance (comme si on allumait le moteur d'une voiture)
La CG est hyper silencieuse par contre (pas de coil whine)
n°9989155
Puree
Posté le 10-11-2016 à 13:32:26  profilanswer
Change de boîtier  :gratgrat:
Mes Achats/Ventes
n°10493930
myzt
Posté le 25-12-2018 à 15:56:45  profilanswer
Update config soon:
Carte-mère micro ATX: MSI Mortar B450M
CPU: AMD Ryzen 5 2600
ALIM: Focus Gold+ 650w
Ventirad: Scythe Mugen 5 revb
RAM: Corsair Vengeance LPX 3000 mhz cas 16 (2x8 go)
SSD: Samsung Evo 860 1 to
CG: Nvidia GTX 1080TI SC EVGA
 :love:
Ça va pulser dans la C3
Petite hésitation sur le ventirad car seule pièce pas encore commandée mais les reviews sur le Mugen 5 revb s’annoncent dithyrambiques
Message édité par myzt le 25-12-2018 à 15:57:44
n°10495371
arpenteur2
Posté le 27-12-2018 à 23:18:55  profilanswer
Salut, si jamais tu te lasses du c3 j'te le prends ;)
n°10495491
myzt
Posté le 28-12-2018 à 10:56:38  profilanswer
Je l’ai plus  :o
A chaque new config, new C3  :D
Il est en précommande sur Alternate
n°10495985
arpenteur2
Posté le 28-12-2018 à 22:24:19  profilanswer
Un nouveau C3 ? Il n'est plus en production d'après Le site Jonsbo/cooltek. Une nouvelle version ? Je suis curieux :D
n°10496001
myzt
Posté le 28-12-2018 à 22:54:14  profilanswer
Y a la version C3 Plus
Plus récente, avec un emplacement de 280mm pour la cg et 320mm si on enlève le rack
C’est une V2 avec plus de ventilos
Mais c’est la version fenêtrée
Je vois pas l’interêt de voir l’intérieur de mon pc, c’est comme si tu avais le capot de ta bagnole translucide et qu’on voit le moteur tourner  :o
J’aime pas trop sinon je me serais rabattu donc sur cette version Plus
Le C3 sera dispo sur Alternate et pas mal de revendeurs allemand (pc-cooling)
Message édité par myzt le 28-12-2018 à 22:58:26
n°10496148
arpenteur2
Posté le 29-12-2018 à 11:51:00  profilanswer
Ah oui, sauf que la plus gagne enormement d'embonpoint. Le c3 est sans concurrence en terme de volume, on est en dessous de bien des boitiers itx ! Je vais me rabattre sur la version alu, seule dispo non fenetrée.
n°10496169
myzt
Posté le 29-12-2018 à 12:30:31  profilanswer
Bon choix  :)
Ça fait plaisir de voir que quelqu’un apprécie ce beau boital  [:jean_risitas:1]
EDIT: tu l’as vu dispo sur quel site?
Message édité par myzt le 29-12-2018 à 12:47:25
n°10496508
arpenteur2
Posté le 30-12-2018 à 01:41:39  profilanswer
Alternate.fr en alu a 55€. Ou fnac.com a 80€ en noir fenetré. Sinon le c3 plus se trouve facilement.
n°10496592
myzt
Posté le 30-12-2018 à 11:47:53  profilanswer
Alternate je vois que le silver dispo que dans 22 jours
Et sur la fnac, c’est la version noir window
n°10496662
arpenteur2
Posté le 30-12-2018 à 14:09:10  profilanswer
Oui, a 22jours après commande chez alternate. Mais ça reste a 22j chaque jour. C'est en stock en Chine quoi. Pour la fnac c'est ce que j'ai écrit, oui.
n°10496667
myzt
Posté le 30-12-2018 à 14:24:03  profilanswer
Je vais prendre chez Alternate.fr
En plus y a le Mugen 5 revb de dispo à 45€
Tu conseilles quoi comme ventirad? Le Mugen est assez imposant
Je vais rajouter 2x80 mm sur le bracket à trous à gruyères, tu penses que ça va améliorer l’air flow?
Ah oui si tu commandes le C3, je te suggère de remplacer le ventilo stock
Il fait un léger bruit de sleeve bearing
n°10496680
arpenteur2
Posté le 30-12-2018 à 14:41:20  profilanswer
Pour avoir monté un r7 2700 dans un sugo sg05, et ne pas entendre le ventilo, je laisserai le stock. Sauf si c'est pour oc, je mettrais un rad tour et me passerai du 80 a l'arrière, en orientant le ventirad pour extraire du boitier. Pour la cg, j'essaierai de trouver un carte mere avec le pcie 16x en premier slot, pour laisser les deux equerres apporter un peu d'air. Et je mettrais ma cg aux frequences stock avant d'undervolter gpu et cpu.
Et si ça le fait pas, un gros 14cm après avoir percé la façade au niveau du bas, pour aspirer du frais. Ou en haut pour évacuer du chaud. Pour les 45€ t'as deux noctua 140 ;)
n°10496686
myzt
Posté le 30-12-2018 à 14:50:27  profilanswer
Yep mais pour avoir eu 2/3 C3
Le ventilateur 120mm du boitier est assez audible si on est perfectionniste
Pour le rad, je pense vu la construction du boitier vaut mieux viser un ventirad performant
Pour 2x80mm tu prendrais quel modèle? Sachant que les Noctua sont vraiment chers
n°10496713
arpenteur2
Posté le 30-12-2018 à 15:26:42  profilanswer
Je le retirerai celui du boitier, j'ai été trop vite dans l'explication !
Par contre le ventirad stock doit très bien se débrouiller hors o/c.
Noctua c'est cher parce que la boite est fenêtrée, qu'il y a 3 adaptateurs/rallonges, 4 vis et 4 silentblocks. Mais surtout il y a le silence.
Les redux sont les mêmes en gris sans le packaging. Donc des rf8 pwm redux à 12€.
Et un s12b pwm a 15€. Pour 40€ tu as tes 3 ventilos.
Mais une 1080ti c'est 250w ?
Je testerai sans le 12cm boitier. Si ça le fait pas, je passerai à la scie cloche de 140 et 4 trous de vis sur la façade, un noctua 140 en insuflation au niveau de la cg. Parce que 110m3/h pour un ventilo a 17€, ou deux fois 40m3/h pour tes 80mm, j'hésite pas deux secondes.
Vu la configuration du boitier, soit tu amènes l'air par le bas de la façade, soit par le bas de la porte. Donc tu perfores. Ou tu as un moyen de faire entretoise sur la porte et tu la fermes décollée du boitier d'un cm, ça fera cheminée (dépends de la fermeture de porte.) Si l'alim avait été en haut, il aurait suffit de retourner le boitier, le fond est perforé !
Donc je vote amélioration du boitier par perforation avant !
(Edition pour remise en forme).
Message édité par arpenteur2 le 30-12-2018 à 15:42:01
n°10496741
myzt
Posté le 30-12-2018 à 16:10:02  profilanswer
Merci je vais rester sur du sans modding
Je veux juste améliorer un petit peu^^
De toute manière je vais monter ma config dedans et faire un update avec photos sur ce topic
n°10496752
arpenteur2
Posté le 30-12-2018 à 16:26:15  profilanswer
Merci pour les photos ;)
n°10496920
myzt
Posté le 30-12-2018 à 22:02:57  profilanswer
Ah dernière question, 2x80mm qui souffle sur l’alim (cf photo bracket à trou à gruyère avec le SSD Sandisk en fp)
C’est quasi inutile?
n°10497218
arpenteur2
Posté le 31-12-2018 à 13:36:08  profilanswer
Complètement inutile même :)
n°10497592
myzt
Posté le 01-01-2019 à 11:05:27  profilanswer
Merci  :jap:
Tu comptes prendre quel modèle de ventilo pour remplacer le ventilo d’origine?
n°10497673
valff
Posté le 01-01-2019 à 13:13:43  profilanswer
myzt a écrit :
Merci  :jap:
Prend du noctua, c'est le top du top  [:b-s:5]
n°10498646
arpenteur2
Posté le 03-01-2019 à 00:49:18  profilanswer
@Valff
C'est une marque d'intelligence le sarcasme, quand c'est constructif. Mais là tu ne donnes aucune réponse.
J'aurai mis du Noctua, mais vu les Ryzen 3xxx qui arrivent, je crois que le C3 va se changer en Deskmini et R3 3300G. Attendons la fin du CES. ^^
n°10498657
myzt
Posté le 03-01-2019 à 00:59:06  profilanswer
Il a mon ancien C3 avec i7 6700k 1070ti avec un ventirad Noctua
C’est pour ça le smileyb :o  :D
On est que 3 sur terre à vouloir rester sur ce boital  [:b-s:5]
n°10498994
arpenteur2
Posté le 03-01-2019 à 14:29:49  profilanswer
Mea culpa alors !
Oui, à la vue de l'absence de concurrence sur le segment...
Le même avec un dessus perforé et une grille en façade avant.... Et de la dispo en noir :D
n°10499359
myzt
Posté le 03-01-2019 à 23:58:55  profilanswer
J’ai pas vu, le noir est discontinued?
Ce qui est bien avec la couleur argent, c’est que j’ai un clavier assorti avec  :D
Message édité par myzt le 03-01-2019 à 23:59:08
n°10500244
arpenteur2
Posté le 05-01-2019 à 13:39:14  profilanswer
Oui c'est fini pour les deux. Si t'es monomaniaque faut s'affoler !
n°10500803
myzt
Posté le 06-01-2019 à 12:40:07  profilanswer
Tu as pris la version silver finalement sur Alternate?
Ils font aussi les soldes là-bas, y a moyen de chopper un ventirad et ventilos en promos en plus  :miam:
n°10503580
arpenteur2
Posté le 09-01-2019 à 20:07:10  profilanswer
Bon, verdict est là : deskmini am4 et apu :D  un mini pc pour le prix d'un gros, une première ! Annoncé 119$ pour le mois prochain, mes maigres besoins seront satisfaits.
Au passage, le u3 a encore plus de gueule avec ses arrondis, mais introuvable neuf...
Ciao !
n°10504406
ls91
Posté le 10-01-2019 à 18:24:50  profilanswer
n°10511862
myzt
Posté le 21-01-2019 à 19:58:15  profilanswer
Je vais peut être partir sur un C2  :gratgrat:
https://youtu.be/fkVlkaFNO1Q
Bon la config va changer, j’ai revendu le 2600 et je me demande si un un 2700 c’est pas trop pour un boitier pareil
La CG, va falloir la changer pour un modèle mini
Mauvaise idée?
Je changerais aussi le SSD pour du M2 pour faciliter le montage (le M2 est au meme prix que le sata)
n°10511995
arpenteur2
Posté le 21-01-2019 à 23:11:02  profilanswer
Jamais je remonte un pc avec une alim devant le rad cpu... Quel design idiot ! Il suffit de mettre cm et alim dos à dos, tu perds 6cm en sfx et 10 en atx. Ou a plat apres la cm (comme le playa slim).
Un 2700 c'est 65w, ça tourne sans bruit en rad stock (70mm de ventirad, de mémoire).
J'ai sauté le pas, q300l : l'inverse du c3, mais avec la meme config :D une masterwatt 450 un ssd m2 un r5 2400g.
Je reviens tout juste du boitier antec plat, c'était bruyant...
Autant le c3 et variantes u, rmz, sont bien pensées, autant le maxicube ou le c2...
Node 202 tant qu'a faire minimaliste ! Le rad slim noctua am4 fait 37mm.
Ou un dan case a4.
Message édité par arpenteur2 le 21-01-2019 à 23:13:14
 Page :   1  2
Page Suivante
Vote entre 2 Boitier !!Decharge électrique sur le boitier
HD audio ne fonctionne pas sur face avant boitierQuelle alim externe pour boîtier SATA+USB 3,5 " ?
Mini PC home cinemaÉcran noir apres changement alim et boîtier
[Topic Unique] MSI Z97 Pc MateGonfiguration mini itx gaming
CPU mini pour lecture X265Mini-ITX SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
