2950 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème de vitesse de gravure avec un LG
n°3170958
edogawa
Green destroy the Gold
Posté le 01-05-2004 à 20:41:06  profilanswer
Voila, j'ai un probleme de vitesse de gravure avec un graveur théoriquement 40x (LG CD-RW GCE-8400B)
Il me faut bien 15Mn pour graver un CD (ou 10Mn)
Je ne sais pas à quoi c'est dû,
j'ai changé de logiciel, rien n'y a fait
Sous NeroCDSpeed, il commence à 11x puis se stabilise vers 9/8x....
Pourtant, j'ai mis mon graveur en maître.
Quelqu'un a déjà rencontrer un problème similaire?
Ma config : W2000 SP4
            XP 2800+
            Carte Biostar M7NCD A02
            ATI RADEAON 9600
PLEASE HELP!!
n°3170964
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 01-05-2004 à 20:41:59  profilanswer
DMA activé sur graveur et DD?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3171022
edogawa
Posté le 01-05-2004 à 21:06:58  profilanswer
Hmmm, comment on fait ca?
n°3171032
Gowser
Posté le 01-05-2004 à 21:10:25  profilanswer
Pour le dma, tu vas dans le gestionnaire de périphs, Contrôleur IDE, Canal IDE principal>propriétés>Paramètres avancés et tu regardes si c'est bien en mode dma et pas en Pio.
n°3171040
mrshadow
Posté le 01-05-2004 à 21:14:05  profilanswer
et voila ke je me gourre d'endroit...
Message édité par mrshadow le 01-05-2004 à 21:26:09
n°3171044
Gowser
Posté le 01-05-2004 à 21:15:50  profilanswer
mrshadow a écrit :
si ya un soucis au niveau RAM ça viendra certainement d'une barette (a moins que tu ne les enfiches au marteau auquel cas...). Ya kan mm vraiment peu de chances ke ça vienne du slot.
donc essaie une barette... jusquà un plantage eventuel... et puis l'autre...
???  :ouch:
n°3171065
edogawa
Posté le 01-05-2004 à 21:24:11  profilanswer
Merci a toi, Gowser
c'était bien le dma qui était désactivé sur le canal secondaire
j'ai simplement lancé nero speed pendant 2mn mais il commancait à 22x et montait après
Allez, y'a un ptit bar qui m'attend ce soir...
mrshadow : j'avais aussi pensé à un problème de ram, mais je l'avais teste avec memtest et aucun problème après 3 passes
n°3171079
Gowser
Posté le 01-05-2004 à 21:31:38  profilanswer
edogawa a écrit :
Merci a toi, Gowser
n°3171605
edogawa
Posté le 02-05-2004 à 02:34:43  profilanswer
mouais,
une partie du probleme est resolue,
mais, sous nero cdspeed, mon graveur démarre à 20x, monte jusqu'à 26x, chute brusquement (!!) et se stabilise à 24x
Bizarre, bizarre....
je vais essayé de chercher...
  CD/DVD/BD
écrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ?Soltek SL-75FRN2 problème
probleme =>7000cu toujours froidProblème DD Hitachi 200Go (partition ilissible et corrompue)
Probleme connexion "power" tour et carte meregros problème
probleme de tuner tv sur ma geforce fx 5950 ultra vivoprobleme d'écran?de carte graphique?ou autres choses??
problème a7n8xE deluxe , impossible de lire les .exe!! Besoin d'aide : problème XP/HDD (et DVDR) :(
Plus de sujets relatifs à : Problème de vitesse de gravure avec un LG
