2727 connectés
  Boitier
  Probleme connexion "power" tour et carte mere
n°3170497
ssdv
Posté le 01-05-2004 à 16:09:00  profilanswer
j'ai monté une carte mère Asrock K7S8XE+ sur un tour super Lanboy. Je ne parviens pas à enficher les petits connecteurs comme il faut si bien que lorsque j'appuie sur power, rien ne se passe.
Voici le system panel connector de la carte mere tel qu'il peut être dessiné :
|1|2|3|4|  |
|5|6|7|8|9|
Le schéma du manuel de la carte mère est assez vague.
Si je reprends le schéma précédent, cela revient à ça :
1 = PLED+
2 = PLED -
3 = PWRBTN#
4 = GND
5 = HDLED+
6 = HDLED-
7 = GND
8 = RESET#
9 = DUMMY
Sur la tour, j'ai les connecteurs suivants :
reset sw (1 fil bleu, 1 fil blanc)
hdd led (1 fil blanc, 1 fil rouge)
power sw (1 fil rouge, 1 fil noir)
power led (1 fil vert, 1 fil blanc)
Quelqu'un peut-il m'expliquer quel connecteur  de la tour brancher sur quels jumpers de la carte mere, en précisant la couleur des fils ?
exemple : PWRBTN# sur 3 et 7 avec le rouge sur 3 et le noir sur 7.
J'ai essayé plusieurs combinaisons mais rien ne démarre.
n°3170513
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 01-05-2004 à 16:21:45  profilanswer
power sur 3 et 4 rouge sur 3.
reset sur 7 et 8 rouge sur 8
hd sur 5 et 6 rouge sur 5
power led sur 1 et 2 vert sur 1
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3170518
ccp6128
Syntax error
Posté le 01-05-2004 à 16:26:17  profilanswer
Power led sur 1 et 2 avec vert sur le 1 et blanc sur le 2
Power switch sur 3 et 4 et l'ordre de branchement est indifférend
hdd led sur 5 et 6 avec rouge sur 5 et blanc sur 6
Reset sw sur 7 et 8 avec ordre indifférend
La c'est sur que ça boote
Après si les led ne s'allument pas il te suffit d'inverser les 2 fils.
Edit : grilled
Message édité par ccp6128 le 01-05-2004 à 16:27:16
  Boitier
Boitier desktop ou tour ?gros problème
carte controleur IDE...?probleme de tuner tv sur ma geforce fx 5950 ultra vivo
probleme d'écran?de carte graphique?ou autres choses??Carte pci serial-ata (conso. cpu)
problème a7n8xE deluxe , impossible de lire les .exeMonter un P4-m sur une carte mère ATX
Plus de sujets relatifs à : Probleme connexion "power" tour et carte mere
