2873 connectés
  USB : comment ça marche ?
n°3253097
barna
Posté le 09-06-2004 à 09:30:40  profilanswer
Je voulais savoir comment fonctionnait l'USB. Enfin ce qui m'intéresse c'est de savoir si les carte mère récentes intègrent plusieurs bus indépendants. Ce que je voudrais savoir c'est si ayant 6 ports physique sur ma mobo, j'ai un seul bus dont le débit est divisé par le nombre de périf connectés ou si j'ai 6 bus avant chacun la même bande passante disponible (je ne par le pas des hubs evidemment). Ou alors est-ce plus subtil (genre 2 ou 3 bus de 3 ou 2 connecteurs etc...) ?
Et pour donner un exemple concret, j'aimerais savoir si je peux disposer de 3 bus distincts (un pour ma carte son, un pour mon modem, un pour mes 2 interfaces midi). Et si jamais il y avait partage, est-ce que ce partage de bande se fait dynamiquement ou alors mécaniquement en fonction des périfs connectés, même s'ils ne sont pas utilisé à chaque instant (genre un modem usb pompe t'il de la bande passante USB si je ne suis pas connecté).
Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci.
n°3253147
futec
Posté le 09-06-2004 à 09:48:31  profilanswer
en général :1 contrôleur USB avec un hub primaire qui contrôle deux connecteurs USB. Donc deux connecteurs se partagent 1 contrôleurs USB.
pour la répartition, ça dépend de la carte mère.
Sur ma DFI ils sont phisiquement regroupés par 2. sur la K7S5A il sont séparés. pour un contrôleur, il y a un port à l'arière et un à l'avant (conntecteur optionnel). ce qui fait que les deux connecteurs arrière ont un contrôleur différent.
Pour l'usb 2 c'est encor différent.
n°3253157
futec
Posté le 09-06-2004 à 09:50:37  profilanswer
sur la K7S8X, il y a 3 ports pour un contrôleur !
n°3253162
flash_gord​on
Posté le 09-06-2004 à 09:51:28  profilanswer
t peux savoir combien tu as de controlleurs independants sur ta carte mere en allant dans le gestionnaire de periphs et en comptant le nombre de "contolleurs usb racine"
n°3253167
futec
Posté le 09-06-2004 à 09:52:39  profilanswer
pour savoir, tu branche tes périfs, tu vas dans la gestion des périfs, tu compte le nombre de concentrateurs racine. Tu double-cliques sur un des concentrateur et tu vas l'onglet marche/arrêt : la tu sais ce qui est branché dessus
n°3253174
barna
Posté le 09-06-2004 à 09:53:57  profilanswer
Sur ma Gygabyte, j'ai 2 groupes de 2 prises sur le panneau ATX et 2 connecteurs sur la carte mère revoyant respectivement sur un bracket avec 2 prises et sur l'avant du boitier avec aussi 2 prises.
Donc si je comprend bien j'aurais donc 4 contrôleur indépendant ayant chacun la même bande passante disponible ?
n°3253177
flash_gord​on
Posté le 09-06-2004 à 09:55:02  profilanswer
relis les 2 posts precedents...
n°3253179
barna
Posté le 09-06-2004 à 09:55:31  profilanswer
OK, cross posting !
merci.
Et qu'en est il pour le partage ? Est il dynamique ou pas ?
Message édité par barna le 09-06-2004 à 09:56:06
n°3253191
barna
Posté le 09-06-2004 à 10:03:17  profilanswer
Comment ça ? Pour les périf USB 2 ou alors ton explication est elle encore  valable pour les carte mère supportant l'usb 2 mais avec que des perif usb 1.1 de connectés ?
n°3253336
barna
Posté le 09-06-2004 à 10:55:12  profilanswer
up
n°3253363
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:03:39  profilanswer
toujours valable. Les périfs USB 2 sont "aiguillé" vers un autre contrôleur au moment du branchement. si je ne me trompe pas. Il ne rentrent pas en compte dans le fonctionnement des périfs USB1 mis à part qu'ils occupent physiquement un conncteur. C'est le cas sur ma ASROCK
Message édité par futec le 09-06-2004 à 11:07:24
n°3253368
barna
Posté le 09-06-2004 à 11:06:13  profilanswer
ce qui veut dire que si la carte mère est 100 % compatible usb2, il existe autant de contrôleur usb1.1 que de contrôleur usb 2 ?
ET concernant le partage, quelqu'u peut me dire si c'ets dynamique ou pas ?
Merci.
n°3253376
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:09:19  profilanswer
Le partage de quoi ?
n°3253380
flash_gord​on
Posté le 09-06-2004 à 11:10:13  profilanswer
non, ce sont tous des controleurs usb2, ils sont retro compatible usb 1.1
n°3253387
barna
Posté le 09-06-2004 à 11:12:09  profilanswer
le partage de bande passante.
Exemple : sur le même contrôleur je branche un modem adsl et une carte son. Je ne suis pas connecté. Le système va t'il allouer de la bande passante au modem même si celui ci n'est pas utilisé ou va t'il simplement se contenter de l'alimenter en energie et lui allouer de la BP uniquement lorsque qu'il sera sollicité (une fois connecté).
Tu comprends ?
n°3253392
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:14:13  profilanswer
Sur la K7S8x, ils sont aussi par paire, et si on met un des 2 ports (il y en a 2*4) en usb1, le 2eme sera aussi en usb1
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°3253394
barna
Posté le 09-06-2004 à 11:14:41  profilanswer
Ce qui veut dire quoi ? Est-ce que sur un contrôleur USB 2 en connectant 2 périf USB 1.1 j'aurai une bande passante totale de USB 1.1 partagée ou alors le contrôleur sera t'il capable de founir le maximum accepté par chaque périf (1.7 mo/2 ou 2 X 1.7 mo)
Message édité par barna le 09-06-2004 à 11:16:08
n°3253410
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:19:35  profilanswer
 :non: non ça marche pas comme ça !
sur cette carte,
les connecteurs sont physiquement disposés par paire. Mais il n'y a que deux contrôleurs 'SIS7001'et deux concentrateurs racine. donc 3 périf USB1 sur chaque concetrateur.
L'USB2 est considéré à part. 'SIS 7002'
n°3253414
flash_gord​on
Posté le 09-06-2004 à 11:20:42  profilanswer
 :ouch:  c'est vrai ?
c'est le chipset SIS qui est mal foutu comme ca ?
c'est ecrit qqe part sur la doc ?
tu as teste ?
n°3253419
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:22:21  profilanswer
sur cette carte,
tu fais comment pour avoir 8 ports ? :D
non sur ma vieille K7S8X r1 (donc 6 ports) sous linux avec usbview, je vois bien 3 OHCI/EHCI
m'enfin, le principe reste le meme, si un des périphs usb1 est branché, ils le deviennent tous.
n°3253422
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:23:22  profilanswer
flash_gordon a écrit :
:ouch:  c'est vrai ?
tu as teste ?
C'est pareil sur ma A7N8x :D la commutation OHCI/EHCI est un peut particuliere, mais ce n'est pas génant, ça ne cours pas les rue les periph usb High Speed :D
n°3253430
barna
Posté le 09-06-2004 à 11:25:30  profilanswer
et concernant des périf 1.1 connectés sur des ports 2.0 ? le port se transforme t'il en port 1.1 (débit max diponible pour tous les périf 1.7 mo à se paetager) ou alors est il capable de se comporter en port usb2 (débit 400 mo à se paetager dans la limite de ce qu'accepte les perif, à sa voir 1.7 chacun) ?
n°3253446
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:29:13  profilanswer
tu confonds, J'explique:
Pour l'USB1 :
es port et les controleurs. Il y a 6 ports
les connecteurs sont physiquement disposés par paire. Mais il n'y a que deux contrôleurs 'SIS7001' et deux concentrateurs racine. donc 3 périf USB1 sur chaque concetrateur.
Pour l'USB2 :
il y a un controleur 'SIS7002' et 1 concentrateur un peu particulier.
au moment où l'onbranche un périf USB2, sur l'un des 6 connecteur USB, il est 'electroniquement' déconnecté du concentrateur USB1 auquelle il est nomalement connecté pour être "connecté au concentrateur" USB2 qui gére les 6 ports USB de cette manière.
n°3253450
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:30:08  profilanswer
L'EHCI gere l'usb2 et l'OHCI l'usb1.1, si tu branches un périphs usb 2 Full speed soit USB1 :D tu vas passer par l'ohci, hors, une fois enclenché, tu ne peux pas utiliser un morceau d'ohci et un de EHCI.
Par contre en lisant les specs du chipset on peut voir :
 - One EHCI USB 2.0 Controller and 3 OHCI USB 1.1 Controllers
donc, on est limitée en nombre de périphs USB 2 et USB 1.1 sur les 8 ports :(
Message édité par chaced le 09-06-2004 à 11:30:37
n°3253458
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:31:31  profilanswer
Pour l'USB1 :
Pour l'USB2 :
ok, ce qui nous fait 8 ports au total
n°3253462
flash_gord​on
Posté le 09-06-2004 à 11:32:13  profilanswer
l'usb du nforce est une vraie merde, plus rien m'etonne maintenant
parle pour toi..............
n°3253463
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:32:44  profilanswer
non  Chased, 6 ports sur cette carte.
Message édité par futec le 09-06-2004 à 11:33:28
n°3253469
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:34:07  profilanswer
ne m'en parle pas, je me prend la tete avec :cry: qu'elle daube ce MCPT, ils auraient pu prendre celui de via, il etait moins bugués :lol: (un comble)
Je n'ai qu'une clé USB2 en high speed, tout mes autres périph c'est du usb full speed de daube :D
n°3253473
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:35:17  profilanswer
l'affectation des ports sur OHCI et EHCI est dynamique
n°3253474
chaced
:lol: tu es sur de toi, le 964 gere tres bien 8 ports et d'ailleur, il y en a 6 a l'arr et 2 en prise pour la façade.
http://www.sis.com/products/chipse [...] 6x.htm#964
n°3253476
barna
Posté le 09-06-2004 à 11:35:39  profilanswer
 - One EHCI USB 2.0 Controller and 3 OHCI USB 1.1 Controlers
Pour le i865pe vous savez ?
n°3253480
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:36:31  profilanswer
Pas sur ma carte (K7S8X) ils n'en ont mis que 6
n°3253481
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:36:37  profilanswer
va voir chez intel :D
n°3253483
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:36:53  profilanswer
normal c'est un 963L ;)
n°3253487
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:38:11  profilanswer
n°3253495
chaced
Posté le 09-06-2004 à 11:40:33  profilanswer
Tient, pourquoi mon scanner usb1 ne fonctionne que sur le port 1 et 2 de ma a7n8x et pas sur les autres ? si je branches sur un autre port, la lampe part a fond en buté !
n°3253503
futec
Posté le 09-06-2004 à 11:42:51  profilanswer
Je ne connais pas cette carte. Ce que je disais plus haut concernais la K7S8X et une DFI à chipste VIA
n°3253528
barna
Posté le 09-06-2004 à 11:49:25  profilanswer
pour le i865pe, c'est 8 ports usb2 donc j'imagine 4 contrôleurs usb2
n°3253688
chaced
Posté le 09-06-2004 à 13:01:27  profilanswer
pour ma k7s8x, aucun probleme usb. (pour l'instant :D)
n°3253692
chaced
Posté le 09-06-2004 à 13:02:05  profilanswer
il faut aussi des controlleurs USB 1 (OHCI) sinon, elle ne fonctionnerait que avec des periph usb 2 High speed.
USB qui marche pas bien sous win98se ! help !booter sur lecteur de disquette USB ca marche ?
Modem Olitec RNIS USB... Comment ça marche ???Problème Boitier USB Externe Reconnu mais marche poa :(((
Help - problème de contrôleur USB, ma souris ne marche paaaaasHelp mes ports USB ne marche plus!!
Le port USB ne marche pas...Canon Lide 2.0 et USB 2.0 ca marche pas ... help
USB Drive.... Le Super Truc Qui Marche....[A7V133] Modem USB alcatel : marche ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : USB : comment ça marche ?
