2985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic unique] Asus Prime B350-plus
n°10127562
coubi64
Posté le 15-04-2017 à 20:08:31  profilanswer
Ouiche a écrit :
Houla oui, le vcore est vraiment élevé...
Ton cpu doit tenir 3.5ghz avec tous les cœurs actifs, avec un boost à 3.8 avec un seul cœur. Commence par chercher la stabilité en manuel dans cette plage de fréquence et sans dépasser 1.35v. Une chose est certaine, ne le laisse surtout pas en automatique, si les valeurs rapportées sont justes ton cpu dépasse largement le voltage recommandé.
Amd déconseille de dépasser 1.35v, et tous les Ryzen ne tiennent pas 3.9 à 1.35v.
Grâce à tes conseils, j'ai pu m'y prendre correctement, en montant doucement la fréquence.
J'ai finalement trouvé le point de stabilité à 3825Mhz pour 1.35625V
J'ai ensuite essayé de monter à 3850Mhz mais à 1.38125V, je n'étais toujours pas stable et les températures s'envolaient.
J'ai donc décidé de rester raisonnable et de garder une fréquence de 3825Mhz. Retour dans le bios, modification du multiplicateur et du VDDCR CPU Voltage et ensuite divers tests (Cinebench R15 mono-core et multi-cores, puis 15 minutes d'OCCT où tout était stable) ont validé la stabilité de mon système.
Les valeurs ci-dessous ne sont qu'informatives car elles ne prennent pas en compte les tests de charge, mais au moins je pense que je "rentre dans les clous" niveau tension cette fois.
https://i.goopics.net/kdZL.png
Je te remercie de ton aide précieuse, j'ai appris pas mal de choses, même si j'y ai passé beaucoup de temps, ça en valait la peine.
J'espère aussi que ça servira à d'autres personnes qui se poseraient les mêmes questions et qui passeront sur ce post.
n°10128453
squale22
Posté le 17-04-2017 à 12:35:44  profilanswer
depuis quelques temps j'ai un problème avec l'usb3 et mon disque usb3 seagate backup plus
je p eux transférer du DD vers le PC par contre dans l'autre sens ça bloque
le transfert commence mais le graphe ne bouge pas parfois j'ai des des transfert à quelques ko/s  :fou:
sur le port USB2 c'est ok
personne n'a ce problème ?
Nerve AL 6.0 what else un Jeffsy tout simplement  https://trailhead.rockshox.com/fr/
n°10128524
Ouiche
Posté le 17-04-2017 à 14:05:15  profilanswer
Cool :D
C'est un oc classique avec ce genre de cpu, chaque ryzen à un mur entre 3.7 et 3.9 et essayer de le dépasser c'est monter à un vcore (et à une température) difficilement supportable sur la durée. Tu verra pas mal de test avec des overclocking à ~4-4.1ghz... mais à des vcore de mecs qui ne payent pas leur matos, ou qui savent que ça ne posera normalement pas de problème sur une durée limitée.
Bon, je suppose qu'1.4v ça ne doit pas être la mort mais ces cpu ne sont pas donnés, autant éviter de prendre des risques.
Pas eu l'occasion de tester un disque USB, mais pas de problème pour les clés usb.
Message édité par Ouiche le 17-04-2017 à 14:23:52
n°10128723
squale22
Posté le 17-04-2017 à 18:22:26  profilanswer
testé clé USB et HDD USB2 ca marche
soit il y a un pb avec l'USB3 ou c'est mon DD qui merdouille
Message édité par squale22 le 17-04-2017 à 18:23:40
n°10129242
domino2a
Posté le 18-04-2017 à 13:40:27  profilanswer
Je compte acheter cette carte avec un Ryzen 5 1600 et je cherche également de la mémoire compatible, je ne suis pas un gamer mais je ferai plutôt  du montage vidéo...
Quelle référence avez-vous acheté ?
J'ai pensé à la référence HX421C13SBK2/16 mais elle n'est pas dans la liste ASUS...
Merci pour vos réponses,
n°10129270
Arnros
Posté le 18-04-2017 à 14:00:09  profilanswer
domino2a a écrit :
Je compte partir sur des G skill F4-2400C15D-16GFT
Elles ne sont pas référencées dans la QVL Asus mais le sont dans celle de G Skill. Je fais confiance au fabricant de la ram :) ils ont aucun intérêt à mentir sur leur compatibilité.
n°10129424
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 18-04-2017 à 16:43:55  profilanswer
La crucial ballistix sport 2400 est dans la QVL (j'en ais 2*4go acheté d'occase et ça fonctionne même @2666 moyennant 1.3V)
Bref tout ce qui est dans la QVL est sensé marcher.
Fait ton choix en croisant la QVL avec le site où tu souhaite acheter et les prix.
Message édité par crazytiti le 18-04-2017 à 16:44:40
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°10129774
crazytiti
Posté le 18-04-2017 à 23:51:49  profilanswer
Alors en parlant de ram j'ai reçu mes 2 barrettes de ripjaws 2400 cas15
Et ben les ballistix sont beaucoup plus compatibles :
-uniquement les ballistix ça tient 2400 cas 16 sans rien toucher et 2666 cas 16 @ 1.3V
-uniquement les ripjaws ça boot 2133 cas 15 et impossible de faire plus même en montant Vddr SOC et vDDRam :-/ (même en sélectionnant le dopc qui est bien vu en 2400 cas15)
-avec les 4 barrettes le bios ne propose que le profil DOPC des crucial 2400 cas 16 qui fonctionne !
et j'ai cherché à aller plus loin avec 1.35V j'ai obtenu 2400 en cas 12 (le 2666 ne boot pas même en cas 18)
Ya vraiment des trucs pas encore au point parceque si ça tient cas12 @ 2400 ça devrait marcher en cas15-16 @ 2666  :??:
Edit : on voit le command rate à 2T (il était à 1T avec 2 barrettes)
Bref des barrettes d'occase pas trop chère en 2400 cas 12 ça me vas déjà pas mal  :sol:
http://crazytiti.free.fr/images_forum/ram-ryzen-cas12.PNG
Message édité par crazytiti le 19-04-2017 à 09:54:38
n°10131635
Arnros
Posté le 21-04-2017 à 13:55:40  profilanswer
Est ce qu'il est possible de forcer les ports USB3.0 de la CM à être en USB 2 ?
Car avec les périphériques type volant / pédalier etc, en USB 3 ça marche plus ou moins bien alors qu'en USB 2 ça marche à tous les coups.
n°10131765
nicolas_x
Posté le 21-04-2017 à 17:00:20  profilanswer
non on ne peut pas forcer un mode usb 2 sur un port usb3. Mais ta remarque est étonnante car l'usb3 est retro compatible avec l'usb2 et ne devrait donc pas poser le moindre problème.Tu fais les tests sur le même matériel avec des ports usb2 et usb3 et tu obtiens des résultats différents ?
n°10131775
Arnros
Posté le 21-04-2017 à 17:17:37  profilanswer
Oui sur le même matériel. En cherchant sur le net je suis pas le seul à avoir des problèmes de compatibilité avec les périphériques de simulation autos (volant / pédalier / etc). Un topic sur un autre forum qui en parle : http://www.iracing.fr/forum/showthread.php?tid=11343
Je verrai si j'ai les soucis avec les ports USB3 de la Prime, au pire des cas je pourrai mettre une carte additionnelle USB2 reliée à la CM.
n°10131968
crazytiti
Posté le 21-04-2017 à 22:05:10  profilanswer
Au pire il ya 2 ports USB 2 sur la face arrière (a côté du port ps2) et 4 sur la mobo pour un bracket
n°10134542
xgod1973
Posté le 26-04-2017 à 08:42:32  profilanswer
PRIME B350-PLUS BIOS 0609
Improve memory stability
File Size 5.84 MBytes
update 2017/04/25
n°10134543
coubi64
Posté le 26-04-2017 à 08:44:57  profilanswer
Quelques infos sur la mise à jour du bios 0609: https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] eb350plus/
Je teste ce soir pour ma part.
n°10135061
coubi64
Posté le 26-04-2017 à 21:44:12  profilanswer
Installation de ce nouveau bios sans problème.
Impossible de monter ma ram au dessus de 2400Mhz (GSKILL DR4 16GB (2*8) F4-3200C16D-16GVKB)
Bref, rien de visible comme nouveauté entre ce bios et le précédent car ma ram bootait déjà max à 2400Mhz.
Vous avez-testé, vu du neuf dans les options bios, etc..?
n°10137865
Ouiche
Posté le 30-04-2017 à 20:39:31  profilanswer
Je vais attendre la maj de mai pour mettre à jour mon bios - ma ram dual rank passe en ddr2666 et j'en ai marre de bidouiller :D
Si le prochain bios change nettement les choses (accès aux timings secondaires?), la on verra.
n°10142745
Ouiche
Posté le 07-05-2017 à 20:32:03  profilanswer
L'aspect VRM de la carte : http://www.youtube.com/watch?v=ZGr [...] I&t=18m27s
D'après ce qu'il dit, ça semble correct.  Pas la meilleur, mais adapté.
n°10144197
bichoco
Posté le 10-05-2017 à 10:26:45  profilanswer
Est-ce que des gens utilisent de la ram hyperX 2666Mhz cl15 ( kit 4*4Go) sur une carte mére asus B350, la micro atx prime par ex? Ça fonctionne bien? A la fréquence de référence de la ram?
n°10151932
coubi64
Posté le 20-05-2017 à 10:02:03  profilanswer
Si ça peut aider des gens à trouver de la ram qui fonctionne directe à 3200MHz, je vous met les références de celle que je viens d'acheter:
https://i.goopics.net/WGaN.png
https://i.goopics.net/Dlea.png
Par contre, si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi le DRAM Frequency indique une fréquence divisée par 2, je suis preneur.
n°10151975
bichoco
Posté le 20-05-2017 à 11:04:31  profilanswer
C'est simplement parce que la fréquence donnée par les fabricants est la fréquence réelle multipliée par 2 pour la ddr ( équivalent  à 2 la fréquence SDR) il me semble.
n°10154466
crazytiti
Posté le 24-05-2017 à 14:42:40  profilanswer
Quelqu'un pour tester le nouveau bios 613 :
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
n°10154468
coubi64
Posté le 24-05-2017 à 14:45:19  profilanswer
Dès qu'elle sera dispo pour Windows 10 64bits, je l'installe et ferais un retour  :)
En attendant, on peut déjà suivre les réponses sur le post de Reddit: https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ios_v0613/
Message édité par coubi64 le 24-05-2017 à 14:46:56
n°10154495
rockiraph
Posté le 24-05-2017 à 15:26:16  profilanswer
Bonjour ! Je viens d'acquérir cette très belle carte mère ainsi que le ryzen 5 1400 et j'aimerai savoir s'il y a des choses spécifiques à paramétrer dans le bios ! Je suis novice c'est mon premier montage de PC ^^
PS: J'ai mis a jour le BIOS déjà :)
Et les barretes sont bien reconnus :)
Boitier Zalman Z1
n°10154725
crazytiti
Posté le 24-05-2017 à 21:56:01  profilanswer
Ben si tu compte pas overclocker les paramètre par défaut sont très bien.
(Sauf les truc à personnaliser genre si la courbe de ventilation te plait pas)
n°10154727
crazytiti
Posté le 24-05-2017 à 22:00:02  profilanswer
Merci pour le lien.
Moi je l'ai trouvé dans "autre", asus gère leur liste de DL à la rache j'ai l'impression, ya pas de raison que le bios soit dispo dans une catégorie et pas une autre.
Perso je te conseil de flasher en mettant le bios sur une clef USB, puis tu vas dans le bios et tu flash depuis le bios.
Les flash de bios sous windows ça n'a jamais été une bonne idée.
Ils ont quand même noté ça dans la description :
PRIME B350-PLUS BIOS 0613
Improve system stability
Note: Updating BIOS method suggested
1. ASUS EZ Flash3: Update the BIOS by USB or Internet.
2. ASUS EZ Update: Update the BIOS in Windows environment, please download the ASUS EZ Update -V2.03.16 via the following link http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1478769839
Message édité par crazytiti le 24-05-2017 à 22:01:57
n°10154773
Ouiche
Posté le 24-05-2017 à 22:49:53  profilanswer
J'ai testé :
-pas de changement d'AGESA (qui reste en 1.0.0.4a)
-pas de changement niveau compatibilité (bloqué en DDR2666 avec de la dual rank)
n°10154870
monsieurde​funeste
Posté le 25-05-2017 à 04:39:47  profilanswer
:fou:  :fou:
Bonjour, je possède cette CM avec un ryzen 1600x depuis 1 mois et je pense que j'ai un problème avec le VCORE, je précise que je suis en stock, je n'est rien modifié, j'ai juste mis à jour en 609.
https://img4.hostingpics.net/pics/874347CPUZ25052017.png
Message édité par monsieurdefuneste le 25-05-2017 à 04:42:51
n°10154908
Ouiche
Posté le 25-05-2017 à 09:31:48  profilanswer
C'est normal, le voltage n'esy pas lu correctement. Il faut passer par hwinfo64.
n°10155112
monsieurde​funeste
Posté le 25-05-2017 à 16:01:20  profilanswer
Salut merci pour ta réponse mais c'est encore pire, il m'indique 1.5500 V  :pt1cable:
Sachant que le BIOS m'indique 1.440 V instable mais toujours au dessus de 1.400 V
J'ai mis à jour CPUZ et maintenant il m'indique correctement le TDP de 90 mais le VCORE est toujours haut, 1.250V mais avec des pointe à 1.515 V.
n°10155242
crazytiti
Posté le 25-05-2017 à 19:57:37  profilanswer
c'est quelle sonde que tu lit dans Hwinfo ?
LOL : la dernière maj de HWINFO :
"Enhanced sensor monitoring on some ASRock B350 series mainboards."
Je vais tester la diff entre le 5.50 et la 5.52
edit : bon je vois pas différence dans les tensions CPU.
J'ai Core#x VID bloqué à 0.988
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) qui varie de qq mV autour de 1.26 (et c'est celle que je considère comme bonne) (sachant que j'ai fixé le Vcore dans le bios)
VDDR CPU à 1.25 qui varie de 0.490 à 1.308
En faite je croit que regarde pas la bonne ?
Message édité par crazytiti le 26-05-2017 à 08:34:12
n°10155301
Ouiche
Posté le 25-05-2017 à 22:23:55  profilanswer
Ton cpu est oc avec le vcore en auto. Faut pas! Il faut absolument passer le vcore en manuel pour oc.
n°10155363
monsieurde​funeste
Posté le 26-05-2017 à 04:32:58  profilanswer
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_449004HWInfo64.png
Wow alors que j'ai remit les paramètre par défaut 2 fois..
Je vais regarder en manuelle ce que je peut changer mais je trouve sa bizarre que j'ai mon proc d'OC d'office alors que j'ai rien demandé, je vais voir si je peut ajouté sa sur ma notation du produit où je l'es pris.
n°10155386
crazytiti
Posté le 26-05-2017 à 08:46:17  profilanswer
je met une tof pour etre clair :
http://crazytiti.free.fr/images_forum/V-CPU-RYZEN.png
Message édité par crazytiti le 26-05-2017 à 08:46:36
n°10155458
monsieurde​funeste
Posté le 26-05-2017 à 11:19:44  profilanswer
Ah oui sa change tout  :love:
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_463558HWInfo64VDDCR.png
Noooon j'déconne  :cry:
Pour le VDDCR CPU VOLTAGE, j'ai mis sur offset settings, mais je ne vois pas de différence.
Message édité par monsieurdefuneste le 26-05-2017 à 11:30:34
n°10155509
crazytiti
Posté le 26-05-2017 à 13:04:24  profilanswer
D’après des forums US le SVI2 TFN c'est la sonde de tension du CPU et le VDDR CPU est mesuré par la mobo.
Donc les 2 devrais varier de la même manière.
Chez moi le VDDR CPU descend bcp plus bas.
Message édité par crazytiti le 27-05-2017 à 09:06:42
n°10155882
monsieurde​funeste
Posté le 27-05-2017 à 02:39:13  profilanswer
Chez moi le SVI2 TFN est mesurée comme suis:
Current:1.256 Minimum:1.225 Maximum:1.531 Average:1.291 V, bien sur cela varie un peu mais c'est dans ces eau là, j'ai fais un ticket chez le vendeur (hardware.fr) où j'ai acheté mon matériel, j'attends leurs réponses.
Message édité par monsieurdefuneste le 27-05-2017 à 05:22:57
n°10156743
rockiraph
Posté le 29-05-2017 à 11:04:03  profilanswer
Petite question, pensez vous que le ryzen 5 1400 puisse tenir un OC avec le ventirad stock ? Genre 3,6Ghz ??
n°10156978
crazytiti
Posté le 29-05-2017 à 16:18:34  profilanswer
Tu devrait poser ta question sur le topic overclocking :
En réponse rapide je dirait oui.
n°10157036
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 29-05-2017 à 17:51:38  profilanswer
Oui à l'aise 3.6, tu peux laisser le VSTOCK en général pour ce genre de fréquence .
n°10157533
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 30-05-2017 à 13:19:57  profilanswer
tenté par une prime plus et un 1700 depuis des mois, j'ai tjrs pas craqué, j'attends tjrs comme un con la miraculeuse maj bios qui simplifierait le choix de la ram. ... en vain.
donc vu l’évolution (ou non evolution)  du truc je me résigne péniblement a devoir foutre dans les 200+e dans de la ram :(
 quelqu'un pourrait me "garantir" que
cette https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608240068.html ne me causera pas de mauvaise surprise avec cette cm et ce proc ?
d’après ce que j'ai lu jusqu'ici y'a plus ou moins consensus sur la 3200 cas 14 de gskill mais bon ....
Message édité par kaiser47 le 30-05-2017 à 13:21:48
n°10157621
[Toine]
Posté le 30-05-2017 à 14:59:56  profilanswer
Il y a toujours un risque que le processeur ne supporte pas l'OC de la RAM à 3200 mais on va dire que quand ça arrive, c'est pas de bol .
Probléme ASUS GTX 1080 qui éteint mon pcAsus Z170 Pro Gaming Ventilateur
Plus d'affichage - Asus B150M-APassage à 2x8 Go de RAM DDR3 sur Asus P8P67 3.0 Rev B3
[HFR] Actu : Une gamme AM4 réduite chez ASUSAsus Strix 1070 OC vs KFA2 1080
Asus Rog X99 Strix & 5280k + Ram Gskill trident Z problème...Help CFG Ram Gskill dans bios Asus X99 Strix
Plantage PC alimentation Asus Anti Surge
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Asus Prime B350-plus
