Auteur | Sujet : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) |
misato Clavicula Nox | Reprise du message précédent : --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
Publicité | Posté le 05-04-2014 à 08:55:16 |
houckaye Wouff | J'ajouterais, que d'expérience, les cartes passives ne sont pas toujours idéale si le pc n'est pas bien ventilé
Message édité par houckaye le 05-04-2014 à 09:00:13 |
Profil supprimé | Posté le 05-04-2014 à 12:58:40
The Kamui Electron libre |
--------------- La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. |
Profil supprimé | Posté le 07-04-2014 à 19:24:55 Bon et comment vas ta vielle ?
houckaye Wouff | Vielle ?
Profil supprimé | Posté le 07-04-2014 à 20:40:35 |
eddy26 | Bsr a tous!je suis désolé de ne pas avoir donné de réponses depuis quelques jours,surtout a misato,je te remercie pour ta trés longue et précise explication pour les alims,les ports agp et pci et bus de carte graphique Message cité 1 fois Message édité par eddy26 le 08-04-2014 à 01:47:58 |
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- Peaches182 // HWBot |
Publicité | Posté le 08-04-2014 à 06:42:32 |
houckaye Wouff | Meme s'il y a le coût de la carte mère et de la mémoire en plus, je suis d'accord, 200€, c'est prohibitif. Surtout pour de la technologie finie |
misato Clavicula Nox | si c du core 2 duo (ou quad) en config complète montée fonctionnelle à 200 euros, pourquoi pas ... ça sera bien plus perf que du P4 en socket 478 ! --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
Message édité par glopp le 08-04-2014 à 13:32:25 --------------- Peaches182 // HWBot |
misato Clavicula Nox | oui, mais pour 200 euros il a une config complète (avec potentiellement une vraie licence windows ?), HDD, GPU ... avec 250 euros en neuf tu te montes pas un PC complet (ou alors un truc de marque bridé de partout o) --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
Profil supprimé | Posté le 08-04-2014 à 23:59:13 Ah ben @200e en neuf faut pas s'attendre a une machine de roxor |
eddy26 | Bjr a tous.Diamond tu a trouvé ces composants par google?
Profil supprimé | Posté le 09-04-2014 à 01:17:50 Oui chez topachat |
misato Clavicula Nox | plus 80 euros de windows, plus 40 euros de boitier, plus 30 euros d'alim, on suppose qu'on va prendre la CG intégrée à la mobal / CPU, ça fait quand meme 150 euros en plus de 250 de base --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
misato Clavicula Nox | j'ai surtout un petit doute sur le fait qu'il soit officiel, mais si c le cas faut bien trouver un équivalent --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
misato Clavicula Nox | l'overclocking c toujours très exigeant sur la qualité des courants délivrés par l'alim et par la tenue de celle-ci à la charge, et tu pars sur du mauvais matos en te demandant pourquoi ça marche pas...
F117 | Est-ce inquiétant si un p4 3ghz monte a 66*c lors d'une compression de fichier ? Message édité par F117 le 13-05-2014 à 17:57:21 |
burn2 ça rox du poney | Nop. C'est quand même un peu chaud, mais rien de critique. --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
mavrick13 |
misato Clavicula Nox | accessoirement, la note la plus basse est encore la carte graphique .... t'as quoi déjà ? --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
mavrick13 | gforce 6200 agp x8
Message édité par mavrick13 le 15-05-2014 à 15:18:44 |
Profil supprimé | Posté le 15-05-2014 à 20:48:25 Bizarre ?? Bah non y a deux port ide sur cette mobo |
mavrick13 |
burn2 ça rox du poney | Ces notes restes juste une indications, ce n'est pas vraiment un "Vrais" benchmark. Donc il ne faut pas prendre à la lettre.
misato Clavicula Nox | surtout que l'IDE et le SATA c'est pareil coté mécanique des disques ... et que les disques classiques (hors SSD) ont du mal à saturer le SATA1 en débit continu ...
burn2 ça rox du poney | Un bon disque dur 7200T/min récent comme le caviar black, ou le SV35 et équivalents, saturent sans pb le port ide. Sans compter que la bp au sein d'une nappe est partagée entre tout ce qui y est branché donc c'est encore plus flagrant etc. Parfois un graveur sur la nappe ide peut tout saturer. Mais bon avec un seul dd sur la nappe, je suis d'accord que la différence en temps normale peut être mince à part avec un bon disque dur comme ceux notés. (de mémoire le débit max d'un port ata 133 c'est 133mo/s en max de chez max, et c'est bien souvent moins surtout que ça peut aussi être de l'ata100 qui était bien plus courant que le 133) Message édité par burn2 le 16-05-2014 à 13:36:33 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
misato Clavicula Nox | l'ATA 133 n'a jamais été proposé sur des chipset intel, il me semble
burn2 ça rox du poney | Sur l'asus, j'ai mis un caviar black en sata donc on peut tout à fait en parler.
misato Clavicula Nox | j'ai des HDD de 3 To mais je les ai pas testé sur ma P4P800 VM ... j'avais testé les 1 et les 2 To, les 1 To j'avais un WD je crois (à retrouver le modèle exact dans le topic ya quelques années) qui ne fonctionnait qu'avec un jumper pour le passer en SATA 1, par défaut il était en SATA 2 et la mobal le prenait pas ...
burn2 ça rox du poney | Ah mais c'est pas que je voulais des perfs absolue, c'est juste du recyclage. J'avais le dd, et surtout il me fallait un dd pour ce pc, je l'ai donc utilisé et ça le fait bien. Le sata 1 bride mais pas autant que le cpu etc donc pas grave. Message édité par burn2 le 19-05-2014 à 19:10:17 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
au utilisateur d'intel ( nouveau package) | Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A) |
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ? | # Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ? |
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe.... | quelle carte mère Intel avec Sata intégré?? |
asus reste chez nvidia (aussi) | raid sur p4c800 deluxe |
Config bios Asus A7N8X pour CG | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) |
