2535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°9153324
burn2
ça rox du poney
Posté le 19-05-2014 à 19:09:30  profilanswer
Ah mais c'est pas que je voulais des perfs absolue, c'est juste du recyclage.
J'avais le dd, et surtout il me fallait un dd pour ce pc, je l'ai donc utilisé et ça le fait bien. Le sata 1 bride mais pas autant que le cpu etc donc pas grave.
La machine sous linux tourne très bien. Et le HT change la vie comparé à un P4b en apportant pratiquement le confort d'un dual core. C'est assez bluffant.
Message édité par burn2 le 19-05-2014 à 19:10:17
n°9229039
MilanChris
Posté le 06-08-2014 à 00:25:19  profilanswer
Bonsoir à vous tous.
Je viens de réinstaller ma configuration PC et j'ai un gros souci avec des plantages à l'ouverture de Win XP PRO ou quand Windows est ouvert, il reboot tout seul.
Ma configuration PC :
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système Padawan
Nom de l'utilisateur Padawan
Domaine de connexion Padawan
Date / Heure 2014-08-05 / 23:58
Type de processeur Intel Pentium 4, 2666 MHz (14 x 190)
Nom de la carte mère Asus P4P800-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 2048 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB400C3 1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Corsair Value Select VS1GB400C3 1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Type de BIOS AMI (01/05/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon HD 3800 Series  (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 3850 (RV670)
Moniteur LG W2261 (Analog)  [22" LCD]  (2007266500)
Multimédia
Carte audio C-Media CMI8788 Audio Chip
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801EB - 24DB
Disque dur Kingston DataTraveler 3.0 USB Device  (29 Go, USB)
Disque dur WDC WD3200AAJB-00J3A0  (298 Go, IDE)
Disque dur WDC WD3200AAKB-00WHA0  (298 Go, IDE)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW  DVR-107D  (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:24x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 102.8 Go (92.4 Go libre)
D: (NTFS) 10095 Mo (4966 Mo libre)
E: (NTFS) 185.5 Go (174.9 Go libre)
H: (NTFS) 10095 Mo (8778 Mo libre)
I: (NTFS) 185.5 Go (26.3 Go libre)
Taille totale 493.4 Go (307.0 Go libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 192.168.1.10
Adresse MAC principale 00-0E-A6-74-C9-1A
Carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller  (192.168.1.10)
Périphériques
Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1001.004
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système To Be Filled By O.E.M.
UUID du système 00020003-00040005-00060007-00080009
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer Inc.
Nom de la carte mère P4P800-E
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère MB-1234567890
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Cache & Memory Benchmark
http://img.imagesia.com/fichiers/mr/sans-titre-1_imagesia-com_mr0q_large.jpg
Pour que mon PC fonctionne bien je suis passé en manuel et baissé le FSB CPU à 190.0 MHz (original: 200 MHz) et la fréquences AGP et PCI à "66.66/33.33" dans le bios.
Pour le moment le PC est stable.
Je vais rajouter encore deux barrettes Corsair de1 Go chacune.
Mes, ma question...
Mes réglages sont ils bon ?
Doit-je augmenter le voltage ?
Pourquoi avant mon PC fonctionnait bien en réglage auto alors que maintenant je suis obliger de tout ajuster pour que le PC soit stable ?
Ouf!
 Voilà j’espère avoir était clair et je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m’apporter.
Amicalement Milan Chris.
Message édité par MilanChris le 06-08-2014 à 00:26:42
n°9229090
Silou78
Posté le 06-08-2014 à 06:54:43  profilanswer
Rajoute un peu de jus : 2.6V dans le bios pour la RAM et regarde si c'est stable à 200MHz.
Pense aussi à lancer MemTest86+ à partir d'un CD bootable (ou clé USB bootable) afin de vérifier qu'une barrette ne soit pas défectueuse (ça peut arriver...)
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°9229092
MilanChris
Posté le 06-08-2014 à 06:59:54  profilanswer
Merci silou78 je regarde ça tout de suite.
Je viens d'avoir une clé USB il faut que je l'installe et je vais télécharger MenTest86+ ;)
Je re ...
n°9229138
Bocal83
Posté le 06-08-2014 à 08:34:31  profilanswer
Regarde aussi au niveau des températures CPU.
J'avais souvenir d'avoir eu un problème dans le genre il y a fort longtemps.
Problème résolu en flashant le BIOS avec une version plus récente (ou en désactivant l'Hyperthreading).
n°9229337
misato
Clavicula Nox
Posté le 06-08-2014 à 12:23:49  profilanswer
hum, moi je regarderai les fix du rad CPU et la poussière qui pourrait y avoir entre le  rad et le ventilo ... l'état de la RAM peut aussi etre une piste à tester.
regarde des fois dans le journal d'evenements windows si il dit pas qu'un pilote est mal chargé / arrete de fonctionner, des fois qu'un des composants soit en train de lacher (carte son / réseau intégré, par exemple)
vérifie les températures affichées dans le bios, et les retour des ventilos (qu'il y en ait un qui soit trop lent / pas branché, et que le bios interprète ça comme un risque et préfère éteindre la machine brutalement pour pas la faire chauffer)
j'allais dire de mettre le bios à jour aussi, mais si la machine peut s'éteindre brutalement, c pas une bonne idée :sweat:
t'as pas d'autres comportements bizarres, style bruits ou ralentissements à certains moments ?
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°9229373
Bocal83
Posté le 06-08-2014 à 13:13:47  profilanswer
Si le PC ne redémarre pas brusquement en DOS, la mise à jour du BIOS serait tout de même à tenter.
n°9229382
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-08-2014 à 13:20:35  profilanswer
Champ Valeur
Ordinateur
Mes, ma question...
Ouf!
Y'a rien de plus normal que ça plante, t'as vu ton réglage ram ?
Il est en 5:4, ce qui signifie qu'elle tourne à 240 MHz ce qui déjà n'est pas donné à toutes les barrettes. Donc j'imagine bien à 200 MHz de fsb qu'elle devait se trouver à 250 MHz donc à moins d'avoir de la mémoire quii tient bien l'oc, aucune chance de passer.
1 chose à faire pour toi : mettre le ratio FSB/DRAM à 1:1 et basta. En plus tu devais perdre en perfs car la plate forme i865PE/i875P préférait bouffer FSB/RAM synchro.
Ceci dit si t'es stable à 240 MHz pour ta RAM, si le ventirad suit t'as un OC de 3,4 GHz assuré ! :sol:
Message édité par starconsole le 06-08-2014 à 13:30:23
n°9229391
misato
Clavicula Nox
Posté le 06-08-2014 à 13:31:15  profilanswer
bien vu. j'avais pas fait plus gaffe que ça vu que le 190 me choquait mais qu'il avait expliqué qu'il en avait besoin pour conserver son PC stable :o
et +1 pour la synchro meilleure pour le chipset (qui se débrouille mieux dans ce cas :o)
n°9230275
MilanChris
Posté le 07-08-2014 à 05:50:45  profilanswer
Bonjour à vous tous et franchement merci de m'aider car la je désespère.
starconsole comment mettre le ratio FSB/DRAM à 1:1 ?
Je nage complètement ... j'ai vraiment besoin d'aide car là je n'assure plus du tout.
J'ai voulu replacer mes quarres barrettes comme bien mal m'en à pris, j'ai passé toute la journée a faire redémarrer le Win XP Pro impossible ...
A minuit j'ai trouver une solution réparer Win XP Pro a l'aide du CD et réparation, sinon le Win démarré et pof curseur pas de logo rien le néant le noir complet.
La le PC est stable aucun plantage mais j'ai toujours le réglage 5:4 et franchement j'aimerais bien avoir un Ratio de 1:1 moi qui ne suis vraiment pas chaud du tout pour l'overclocking me voilà que j'en fait sans m'en rendre compte.
Information supplémentaire sur les sondes :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode  (ATI-Diode)
Nom de la carte mère Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 33 °C  (91 °F)
Processeur 33 °C  (91 °F)
Diode du GPU 52 °C  (126 °F)
WDC WD3200AAJB-00J3A0 41 °C  (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 2109 RPM
Châssis 2296 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.58 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 5.14 V
Pas de problème sur Observateur d'événements.
R A S coté Pilote.
Actuellement FSB CPU à 173.0 MHz (original: 200 MHz) et la fréquences AGP et PCI à "66.66/33.33" dans le bios.
Franchement merci à vous tous pour votre aide ! j’apprécie vraiment !
Amicalement Chris.
n°9230588
misato
Clavicula Nox
Posté le 07-08-2014 à 12:16:57  profilanswer
dans le bios quelque part dans un coin, tu dois avoir un moyen de forcer la RAM à 200 MHz, juste à coté de là où ya indiqué la fréquence AGP/PCI ...
personne n'aurait des captures d'écran du bios ?
n°9230594
Posté le 07-08-2014 à 12:20:06  answer
C'est dans l'option si je me souviens bien Asus Ai tweaker qui faut passer en manuel.
n°9230632
starconsol​e
Posté le 07-08-2014 à 13:28:27  profilanswer
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf
Pages 4-16/4-17
tu vas dans "advanced" => "jumperfree configuration" et "AI overclock tuner"
tu dois être en "manual", tu te mets en AUTO.
Ou alors tu mets simplement la DRAM FREQUENCY à 400 MHz
Après tu mets ton cpu external frequency à 200 (FSB 800 = 200 quad pumped)
Si tu veux overclocker ton CPU tu peux monter cette fréquence, faudra faire attention aux températures (un bon ventirad est nécessaire), au vcore et à la ram (timings et tension).
Message édité par starconsole le 07-08-2014 à 13:31:15
n°9230633
burn2
ça rox du poney
Posté le 07-08-2014 à 13:29:59  profilanswer
auto c'est pas trop conseillé, il vaut mieux être en manuel et tout forcer à la bonne fréquence. Le mode auto risque justement d'overclocker un peu.
n°9232267
MilanChris
Posté le 09-08-2014 à 03:04:10  profilanswer
Bonjour à vous tous,
Merci starconsole.
Donc voila j'ai mis DRAM FREQUENCY à 400 MHz et cpu external frequency à 200 (FSB 800 = 200)
Le démarrage du PC fonctionne sauf quand le logo avec la barres de Winb XP est visible, ou la barre s’arrête et je dois faire un Reset ou elle continue et la c'est un Reset automatique avant que j’arrive sur le bureau.
Si je reviens comme avant le PC est stable cad, cpu external frequency à 173, DRAM Frequency 320 Mhz, AGP/PCI Frequency 66.66/33.33
Autre information :
Graphics Aperture Size est à 32MB
Délai de Latence PCI 64
Je me suis acheté une bombe avec un blaireau pour faire le nettoyage car je suis bien décider à tout démonter et nettoyer la carte mère et tout le reste sir vous avez des conseils ils sont les bien venus.
Merci pour votre aide.
Amicalement Chris.
n°9232274
misato
Clavicula Nox
Posté le 09-08-2014 à 03:47:30  profilanswer
hum, à ce niveau-là, essaye de faire un "load setup default" ou un truc dans le style :sweat: ... quoique ... faudrait que tu notes les parametres dans un coin pour tout remettre en état si ça redémarre pas ...
n°9232278
Ds9Defiant​1701
Posté le 09-08-2014 à 04:35:23  profilanswer
Quel qu'un au Canada sait où trouver des P4P800?
n°9232342
starconsol​e
Posté le 09-08-2014 à 10:19:56  profilanswer
CLEAR CMOS ça sera plus simple. t'enlèves la pile pendant quelques secondes ça va tout réinitialiser.
Message édité par starconsole le 09-08-2014 à 10:20:34
n°9232368
Ali-Pacha
AW
Posté le 09-08-2014 à 11:16:50  profilanswer
Brocantes ? :D
Ali
n°9233634
Ds9Defiant​1701
Posté le 10-08-2014 à 18:30:47  profilanswer
Hein?
n°9233862
Posté le 10-08-2014 à 21:49:15  answer
Il veut dire les vides garages.
n°9234092
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 11-08-2014 à 08:09:18  profilanswer
Tappe p4p800 sur le boncoin y en a plein
:bounce:
Forum HFR, modérateurs qui pratiquent le délit d'opinion politique dans les discussions,
n°9234155
Posté le 11-08-2014 à 09:52:04  answer
Non mais LBC y a pas au Canada :D kijiji au Québec possible et encore. ..
n°9235223
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 11-08-2014 à 22:12:17  profilanswer
Arf un bon coin acadien...
n°9239053
MilanChris
Posté le 15-08-2014 à 10:21:22  profilanswer
Donc je suis toujours dans mes soucis ...
Je me suis aperçu que Hyper-Threading Technology (HTT) est Géré, mais désactivè Désactivé(e), donc j'ai activé ACPI sur le Bios du coup j'ai bien deux CPU mais ...
"PC multiprocesseur ACPI" est remplacer par "PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)" ...
Je n'ai que deux options comme pilote de périphérique :
1) PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)
2) PC Standard
Comment faire pour installer le pilote "PC multiprocesseur ACPI" ?
Merci pour votre aide j’espère que je suis clair car je viens de passer la nuit devant le PC.
Amicalement Chris.
n°9239172
Bocal83
Posté le 15-08-2014 à 13:36:55  profilanswer
Personnellement, j'aurais installé les drivers Intel INF de l'époque si le driver n'existe pas dans Windows (mais cela me semble assez étonnant).
n°9239665
burn2
ça rox du poney
Posté le 15-08-2014 à 22:32:11  profilanswer
Pour la mémoire, tu as aussi un réglage qui est sur agressif ou standard. Sur agressif ça peut poser des problèmes (normalement c'est surtout en oc, mais ça peut poser pb à fréquence normale aussi)
n°9239817
MilanChris
Posté le 16-08-2014 à 02:54:28  profilanswer
C'est un souci non pas du matériel mais de Windows XP Pro !
A H 02.20 mn j'ai enfin trouvé la solution.
Procédure pour récupérer PC multiprocesseur ACPI
Il faut télécharger ici la commande DevCon.exe http://support.microsoft.com/kb/311272
Copier DevCon.exe dans le dossier C de Windows ensuite il faut créer un fichier CMD avec notepad ex : ACPI-Multi-Processor.Cmd et copier le script dans le fichier ACPI-Multi-Processor.Cmd.
Script :
@echo off
@title "Upgrading to ACPI Multi-Processor HAL.."
cls
echo ====================================================
echo Upgrading to ACPI Multi-Processor HAL..
echo.
echo please wait..
devcon sethwid @ROOT\PCI_HAL\0000 := !E_ISA_UP !ACPIPIC_UP !ACPIAPIC_UP !ACPIAPIC_MP !MPS_UP !MPS_MP !SGI_MPS_MP !SYSPRO_MP !SGI_MPS_MP > nul
devcon sethwid @ROOT\ACPI_HAL\0000 := !E_ISA_UP !ACPIPIC_UP !ACPIAPIC_UP !ACPIAPIC_MP !MPS_UP !MPS_MP !SGI_MPS_MP !SYSPRO_MP !SGI_MPS_MP > nul
devcon sethwid @ROOT\PCI_HAL\0000 := +ACPIAPIC_MP > nul
devcon sethwid @ROOT\ACPI_HAL\0000 := +ACPIAPIC_MP > nul
devcon update %windir%\inf\hal.inf ACPIAPIC_MP > nul
echo.
echo Script Completed: press any key to reboot..
pause > nul
devcon reboot
Ensuite il ne reste plus qu'a cliquer sur le fichier ACPI-Multi-Processor.Cmd et suivre les instructions à l’écran Windows va alors rebouter tout seul ...
Et voila le résultat !
http://img.imagesia.com/fichiers/n5/01_imagesia-com_n5yd_large.jpg
Bon je continue je vais voir si maintenant le PC redémarre bien avec les réglages par défaut du CPU etc ...
Message édité par MilanChris le 16-08-2014 à 02:56:34
n°9240308
misato
Clavicula Nox
Posté le 16-08-2014 à 17:59:04  profilanswer
hum, sinon le fichier INF de "PC multiprocesseur ACPI" doit se trouver sur le CD de windows (au pire en compacter, ".IN_" )
il me semble aussi que faire ce genre de manip n'est pas conseillé parce que ça change le truc de base sur lequel tous les périphériques détectés par windows sont raccordés ... (enfin je l'ai fait uassi à une époque où je suis passé d'un CPU P4 single core à dual core :D)
pour le driver .INF intel, faut pas mettre celui d'époque, faut mettre (comme tous les drivers) la dernière version dispo pour le chipset donné (i865 dans notre cas), qui doit etre une version de 2006 ou 8 et pas de 2004 ... meme si les drivers windows de base marchent aussi :o
et je reste assez persuadé que ton bios est très mal réglé et que tu overclokes ta RAM et underclocke ton FSB pour avoir un truc à peu près droit en étant bancal dans 2 sens différents :lol: !
mais bon, tant que tu arrives à faire fonctionner ton PC de façon stable :spamafote:
n°9308368
julienso
Posté le 24-10-2014 à 21:32:34  profilanswer
Salut, si ça intéresse des bidouilleurs, j'ai trouvé le datasheet du chipset i875P à l'adresse suivante.
http://www.intel.com/content/dam/d [...] asheet.pdf
n°9359948
babaa
Yippee-kai
Posté le 16-12-2014 à 11:40:45  profilanswer
je sors un peu le topic !
je me suis monté un "vieux" PC sur base chispet SIS, carte mere de Acer power FB, passé du celeron au P4 sans HT !
la je récupe une CM+ proco d'un serveur nec 5800 P4HT S478 3Ghz
carte mère P4C800-e tout court, pas de deluxe ! y manque les 2 sata raid à l'appel, présent sur le PCB mais pas les prises !
c'est une P4C800-e V1.02 ! je trouve des refs pour la deluxe mais moi s'en est pas une !?!
bref je vais changé la mobo + proco de mon old pc spécial jeux pre 2005 !
c'est pas une version castré au moins ? 2 sata me suffisent après je passe en IDE si besoin ! faut que je chek le DD sata 150Go dedans sinon je remet mon 120Go ide !
Message édité par babaa le 16-12-2014 à 12:52:16
Ooups
n°9359960
Posté le 16-12-2014 à 11:56:21  answer
Bravo ! bon courage pour le remontage ;)
A l'époque les deux cartes en tête c'était l'Asus P4C800 e deluxe et la Abit IC7 Max 3 :)
n°9360047
misato
Clavicula Nox
Posté le 16-12-2014 à 13:23:54  profilanswer
ça serait étonnant que les 2 ports SATA soient pas soudés mais que la puce additionnelle y soit :gratgrat:
ceci dit, les cartes pour PC de grande marque ont parfois ce genre de problème, tout y est, sauf les prises ... jme souviens de PC DELL où il n'y avait que le strict nécessaire, pas d'emplacement RAM (meme si les points de soudure étaient présents), ou SATA, ni meme de FDD ... tout y était, mais le port n'était pas soudé !
bref.
sur les chipset intel 865, j'ai personnellement testé, la pluspart des HDD sont détectés sans problème, y compris les plus gros (j'ai été jusqu'à 2 To en test, et yavait des 1 To sur ma config  du temps où elle tournait encore :o), j'ai eu un soucis sur un modèle particulier qu'il a fallu passer en SATA 1 par l'utilitaire constructeur avant de le brancher sur cette carte :D ... mais jme souviens plus lequel :gratgrat: ... j'ai du l'écrire sur ce topic à plusieurs reprises, faut chercher :o !
bon courage !
Message édité par misato le 16-12-2014 à 13:24:36
n°9360090
babaa
Yippee-kai
Posté le 16-12-2014 à 14:33:34  profilanswer
yes y a pas le puce pour le raid :) ! juste l'emplacement !
je vérifierai sur mon 2° serveur nec 5800 y a pas de raison ça doit être pareil !
Ooups
n°9360675
misato
Clavicula Nox
Posté le 17-12-2014 à 02:21:31  profilanswer
ah ok, c un PCB de deluxe sans les puces, ça arrive, avec un peu de chance ya meme un modèle de serveur / poste de travail plus évolué vendu à l'époque qui avait ces puces présentes et actives ...
n°9361270
babaa
Yippee-kai
Posté le 17-12-2014 à 18:30:44  profilanswer
Montée ::
http://img11.hostingpics.net/pics/717227P1030605.jpg
Ooups
n°9361329
Posté le 17-12-2014 à 19:27:34  answer
C'est silencieux :D
n°9361347
babaa
Yippee-kai
Posté le 17-12-2014 à 19:49:33  profilanswer
Attend y a 4 ventilos de 80 dans le boitier et 2 120 lol !
Ooups
n°9361371
Posté le 17-12-2014 à 20:26:52  answer
[:perco_35:2] Tu vas comprendre ta douleur  [:haha sable]
n°9361407
babaa
Yippee-kai
Posté le 17-12-2014 à 20:54:53  profilanswer
Bah j'ai l'habitude hein c'est mon ex boitier changé en 2008 !
Ooups
n°9365705
babaa
Yippee-kai
Posté le 22-12-2014 à 17:39:17  profilanswer
C'est monté !!
XP en cours d'installation !!!
http://img11.hostingpics.net/pics/979425P1030610.jpg
Ooups
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
